ape sur fat boy
Page 2 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
ape sur fat boy - Page 2 Empty Re: ape sur fat boy
Message par atomiseur Lun 26 Nov 2012 - 1:42
ape sur fat boy - Page 2 2610
Un peu de thermobidule pour isoler le tout
atomiseur
Message par atomiseur Lun 26 Nov 2012 - 1:50
ape sur fat boy - Page 2 27_110
Bon le kit rallonge est prévu pour softail donc y manque l'alimentation pour les clignos et pour l'instant je vais lui laisser les cligno d'origine et que le cablage passait en dehors du guidon, j'ai tiré en plus un cable (récupéré sur une install sono) Donc brasage a l'étain.
atomiseur
atomiseur
Message par atomiseur Lun 26 Nov 2012 - 1:52
ape sur fat boy - Page 2 2710
Ca y est on enfile le tout dans le ape.
atomiseur
atomiseur
Message par atomiseur Lun 26 Nov 2012 - 1:55
ape sur fat boy - Page 2 28_110
J'a fait passer les fils dans les cocotes faut juste agandir un des trou existant et passer a l'intérieur
atomiseur
atomiseur
Message par atomiseur Lun 26 Nov 2012 - 1:56
ape sur fat boy - Page 2 28_210
atomiseur
atomiseur
Message par atomiseur Lun 26 Nov 2012 - 1:58
ape sur fat boy - Page 2 2810
atomiseur
atomiseur
Message par atomiseur Lun 26 Nov 2012 - 2:02
ape sur fat boy - Page 2 2910
Evidemment une fois les rallonges mise en place il faut remettre les fiches au bout et les racorder comme a l'origine, deux trois coliiers pour que ca reste en place.
atomiseur
atomiseur
Message par atomiseur Lun 26 Nov 2012 - 2:04
ape sur fat boy - Page 2 3010
atomiseur
atomiseur
Message par atomiseur Lun 26 Nov 2012 - 2:08
ape sur fat boy - Page 2 3110
J'ai ouvert les clignos toujours pareil brasage a l'étain thermobidule, j'ai laissé les fils un peu longs pour pas me faire trop chier au remontage (et un éventuel démontage)
atomiseur
atomiseur
Message par atomiseur Lun 26 Nov 2012 - 2:10
ape sur fat boy - Page 2 3210
Montage de la durite de frein neuve en haut.
atomiseur
atomiseur
Message par atomiseur Lun 26 Nov 2012 - 2:14
ape sur fat boy - Page 2 3310
L'etier d'origine était a l'agonie les plaquettes pareil. J'en ai profité pour monter un étrier PM 6 pistons ca se monte comme celui d'origine il faut juste le mettre dans l'axe du disque avec un jeu de cale.
atomiseur
atomiseur
Message par atomiseur Lun 26 Nov 2012 - 2:21
ape sur fat boy - Page 2 3410
Purge du circuit avec un systeme artisanal, seringue a la pharmacie et un tuyau de pompe d'aquarium.Faut ouvrir le bocal en haut (chiffon tout autour) aspirer le liquide de frein avec le bidule et brancher le tuyau par la purge de l'etrier faut pousser fermer la purge et completer le niveau du bocal, 5 minutes et teminé (merci Thierry)
atomiseur
atomiseur
Message par atomiseur Lun 26 Nov 2012 - 2:23
ape sur fat boy - Page 2 4010
résultat............
atomiseur
atomiseur
Message par atomiseur Lun 26 Nov 2012 - 2:27
ape sur fat boy - Page 2 4110
Que du bonheur, aprés éssais j'ai quand meme changé les silenblocs du riser, quand je freinais ca bougais un peu et ca me faisait chier, j'ai mis des bagues en nylon (j'ai des photos poue ceusse que ca interesserait)
atomiseur
atomiseur
Message par tahitijah Lun 26 Nov 2012 - 4:55
Belle initiative ce tuto , j'espère que ça va en décider quelques uns à s'y mettre , la satisfaction de faire soi-même ses modifs ça n'a pas de prix ape sur fat boy - Page 2 578659
tahitijah
tahitijah
Message par Jean-sé 974 Lun 26 Nov 2012 - 5:57
tuto à conserver
Merci c'est clair net du bel ouvrage.
Tu pourras nous faire une petite video en conduite?
Jean-sé 974
Jean-sé 974
Ville et C.P : La plaine des palmistes 97431
Message par Ric__2001 Lun 26 Nov 2012 - 7:37
Nickel ce petit tutos!
Merci de nous l'avoir mis en ligne, ça va bien dépanner.
Ric__2001
Ric__2001
Ville et C.P : 16
Harley-Davidson : Fat Boy Lo 2010
Message par atomiseur Lun 26 Nov 2012 - 7:38
Jean-sé 974 a écrit:tuto à conserver
Ouai, j'avais pas pensé, je vais m'en occuper.
atomiseur
atomiseur
Message par xav et steph Lun 26 Nov 2012 - 7:43
sa change tout , j'adore
ape sur fat boy - Page 2 578659 ape sur fat boy - Page 2 578659 ape sur fat boy - Page 2 578659 ape sur fat boy - Page 2 578659 ape sur fat boy - Page 2 578659
xav et steph
xav et steph
Masculin Ville et C.P : pézenas 34120
Harley-Davidson : FAT BOY
Message par FAT BOY 96 Lun 26 Nov 2012 - 12:36
sympas ton topic et belle gueule sur le fat boy
dis moi ton ape hanger c est un 16? et la marque?
tu as calculé le cout de l opération : guidon + fil + durites....
FAT BOY 96
FAT BOY 96
Ville et C.P : clermont ferrand
Harley-Davidson : FAT BOY 1996
Message par isiris Lun 26 Nov 2012 - 12:54
Sympa le ape....même si je n'en suis pas très dan sur le Fat..
Bon boulot en tt cas...
J'ai fait e même chose que toi, mais pour la mise en place d'un narrow Bach bar (pas eu besoin de rallonger les câbles)
Par contre j'ai vraiment ramer pour débrocher ces saloperies de connecteurs !!!! ( AMP sur mon brelon)..
Pas trop compliqué les manœuvres avec ce style e guidon?
isiris
isiris
Ville et C.P : Aix en provence 13100
Harley-Davidson : Fat Boy US 07
Message par atomiseur Lun 26 Nov 2012 - 13:01
FAT BOY 96 a écrit:sympas ton topic et belle gueule sur le fat boy
Non c'est un 14" j'ai été trop prudent en fait 16" ca l'aurait fait, bon je peux toujours trouver une paire de riser un peu plus haut au cas ou. Pour l'intant je faire un peu le con avec pour voir.
Le ape c'est un wild chubby moins de 200$, le plus cher le cable d'embrayage, les deux accel (barnett) et la durite Goodridge moins de 300$ . Pour les rallonge électrique une grosse longueur de 1.5 souple un fer a souder ça le fait aussi.
atomiseur
atomiseur
Message par marsu56 Lun 26 Nov 2012 - 13:12
Chouette tuto ape sur fat boy - Page 2 919984
exactement ce que j'avais fait pour mon fat avec un peu plus d'essence par terre ape sur fat boy - Page 2 751864
comme dit plus haut c'est le défichage le plus chiant
Message par ryohazuki Lun 26 Nov 2012 - 13:18
sympa le montage ape sur fat boy - Page 2 919984 .
ryohazuki
ryohazuki
Ville et C.P : PAU 64000
Harley-Davidson : Sport Glide
Message par atomiseur Lun 26 Nov 2012 - 13:19
marsu56 a écrit:Chouette tuto ape sur fat boy - Page 2 919984
Les fiches je les ai faites un soir assis tranquilou a coté de la bécanne,le chauffage d'un coté, mon pack de bieres de l'autre si ca m'avait gonflé j'aurais recommencé le lendemain (avec un autre pack)ape sur fat boy - Page 2 807915
atomiseur
atomiseur
Message par kelig Lun 26 Nov 2012 - 13:48
Très beau travail ape sur fat boy - Page 2 919984
C'est quoi ta sacoche ape sur fat boy - Page 2 85798
ape sur fat boy - Page 2 37298
kelig
kelig
Ville et C.P : DOELAN
Harley-Davidson : Cross Bones 2011
