Cartes Pokémon – coffret ETB Astres ...
Démonter la selle d'origine superglide - HELP
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Démonter la selle d'origine superglide - HELP - Page 2 Empty Re: Démonter la selle d'origine superglide - HELP
Message par Papy Colt Mer 20 Aoû - 21:40
Papy Colt a écrit:
DDA a écrit:Pour retirer la selle sans être gêné par la sangle voila la solution :
1- dévisser la vis à  l’arrière et désengager la selle en la soulevant (10mm environ)
2- tirer la selle vers l’arrière pour la déclipser du réservoir (appuyer un peu dessus c'est un coup à prendre)
la selle est défaite mais encore liée à la sangle
3- sortir la selle de la sangle
il ne reste plus qu'à dévisser la sangle
faire les étapes dans l'autre sens pour remonter cela prend 2 minutes
et voilà Démonter la selle d'origine superglide - HELP - Page 2 831254
Très utile cette info. D'autant que tes indications sont claires et précises.
Ayant encore un RK, selle un peu plus simple à démonter, j'ai essayé hier sur mon nouveau jouet : un fat bob, dans le but de monter une prise de chargeur Optimate.
N'ayant pas encore lu ton post, j'ai.....abandonné au bout de dix minutes !
Fort de tes conseils, je vais donc m'y remettre cet après-midi.
DDA - merci pour tes conseils. Mon cordon de charge est enfin monté.
Nickel tes explications. Effectivement, difficile de faire plus simple...
Amitiés
Papy Colt
Message par OldMadZad Sam 3 Fév - 19:34
Allez, un petit partage de plus.
Je viens de monter une selle solo Mustang vintage cloutée sur mon Super Glide et en effet, comme notre ami le signalait il y a quelques temps déjà, une fois la vis arrière enlevée, la surprise vient de cette sangle de maintien vissée sous la selle.
Passé le premier moment d'effroi Démonter la selle d'origine superglide - HELP - Page 2 860377  , puis l'envie de tout péter Démonter la selle d'origine superglide - HELP - Page 2 800810, la reflexion s'installe dans l'esprit éclairé du biker du 21eme siecle ...
Et là oh miracle, une fois la patte avant de maintien sortie de son logement sous le reservoir, on peut aisément tourner la selle et la sortir de sa sangle. Ne reste plus ensuite qu'à dévisser cette dernière.
Et comme la vie est parfois bien faite, chez Mustang, ils pensent à glisser un collier rilsan afin de positionner aisément l'écrou de fixation sur le GB.
En revanche, je n'ai pas osé trop tirer sur les tampons de calage de la selle d'origine bien collés.
Une idée ?
Démonter la selle d'origine superglide - HELP - Page 2 Image82
OldMadZad
OldMadZad
Harley-Davidson : Electra Ultra Limited 2020
Message par Red Avni Sam 3 Fév - 20:09
Tu soulève légèrement le tampon en commençant par un angle (un peu comme si tu voulais retirer un autocollant... ce qu'est le tampon d'ailleurs), tu tire légérementt et il se décolle. Un peu d'essence sur un chiffon si il te reste des traces de colle sur le garde boue.
Il ne te reste plus qu'à recoller directement les 4 tampons sur la selle, au double face de miroitier. Du moins c'est ce que j'ai fait
Red Avni
Red Avni
Ville et C.P : 13120
Harley-Davidson : FLSB 2018
Message par OldMadZad Sam 3 Fév - 21:25
Merci du tuyau, c'est vrai que cet aprem' je n'ai pas trop insisté.
OldMadZad
OldMadZad
Message par Hugo Sam 3 Fév - 22:05
Red Avni a écrit:Tu soulève légèrement le tampon en commençant par un angle (un peu comme si tu voulais retirer un autocollant... ce qu'est le tampon d'ailleurs), tu tire légérementt et il se décolle. Un peu d'essence sur un chiffon si il te reste des traces de colle sur le garde boue.
Exact red avni, par contre deuxième solution, t'enleve les plastok du garde boue et la tu nettoie rien du tout, tu mets direct un plastron de garde de boue,comme ça  si tu veux remettre ta selle biplace ba tu sais remettre exactement les morceaux de caoutchoucs à leur place
Hugo
Hugo
Ville et C.P : Lille 59
