Modifs softail slim
Page 3 sur 10 • Partagez
Page 3 sur 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: Modifs softail slim
Sur le capotage j'ai des boutons pour allumer les feux qui sont sur avec les clignotants avant kellermann. Vers la bobine c'est top mais chez moi il y plus de bobine car elle est à la place du klaxon qui lui vient dans la fourche.
Je pense mettre le bouton sur le coté du cat eye ou fabriquer un support vers la bobine au centre des cylindres.
Tu à montée un manomètre avec tes legend air, ça vaut la peine?
Slim- Qualified
Bon tu m'a fait réfléchir, le bouton sera vers la bobine, j'ai démonté et refait le support.
Maintenant sablage, peinture et montage.....
Slim- Qualified
Ville et C.P : Suisse
Salut Slim, je suis ta transfo avec intérêt, et alors là, c'est du beau travail.
Peux-tu me rencarder sur le montage des kellerman à l'avant???
d'avance...
mimi14- Discoverer
Ville et C.P : 33470 GUJAN-MESTRAS
Harley-Davidson : SOFTAIL BLACKLINE
J'ai mis des rétros arlen ness contre en bas et les ai percés et taraudés pour fixer le kellermann avec feu intégrés.c'est assez discret et ça fonctionne bien.
Il
Me semble qu'il y a des supports pour fixer avec le rétro, si tu les laisse contre en haut.
Il
Slim- Qualified
Je voulais les mettre en bout de guidon et supprimer ceux de l'arrière...
Possible????
Possible????
mimi14- Discoverer
En Suisse soit tu mets les 4 soit t'en mets pas, c'est la seule solution homologuée.par contre en France je sais pas......mais les kellermann micro sont plus discrets que les modèles bout de guidon.
Et a l'arrière ils ont les feux et freins.
A toi de voir, a partir du moment que tu enlève ces espèces de lanternes a l'avant.....
Slim- Qualified
Et voilà, bobine et bouton amortos au centre des cylindres..il ressemble vraiment plus au support Klaxon d'origine....
Slim- Qualified
Slim a écrit:Montage des amortisseurs réglables legend air
C'est toujours aussi beau ...
Tu comptes le.mettre où, le compresseur ? Puisque tu as choisi l'autre système d amortis a air .
J'avais monté des légend-Air en bi combinés. Sur mon précédent custom , et j' ai toujours une mini fuite au niveau du boitier distributeur ( malgré avoir refait tous fois les connections des tubes a air !)
Je prendrais les amortis softail , la prochaine fois , avec le compresseur embarqué , directementnmonté entre les deux amortos. C'est l'autre marque ...
Jallie- Full Member
Ville et C.P : Montreal
Le compresseur vient devant les amortos entre les tubes de châssis sous la boîte a vitesse.
J'ai un copain qui a mis des fournales,ça pisse de partout et pour monter il doit se lever....
Slim- Qualified
Perso aucune fuite avec les miens ( légende air) mais par contre je te conseille pas de faire monter ton Brelon lorsque tu est assis dessus tu fais forcer le compresseur et la tige de l Amorto. Le compresseur sur les légende air et fournales sont identiques même fournisseur mais fournales meilleur came
Laurent95- Full Member
Son Age : 51
Merci des conseils mais quand tu veux durcir la suspension tu le fait en roulant?
Slim- Qualified
Et voilà une partie des pièces sont peintes, deuxième série samedi. Et enfin le remontage....partie de plaisir
Slim- Qualified
alors la,
je suis admiratif d'un tel travail
vivement la suite
vivement la suite
ronin- Full Member
Merci....
Slim- Qualified
mimichopper- Interested
Son Age : 51
Ville et C.P : dessenheim 68600
La fourche commence a prendre forme, le fender est top.... Ça commence a ressembler a une moto...
Slim- Qualified
Perso, je régle mon Brelon a la bonne hauteur avant de monter dessus maintenant il peut m arriver à 1 feu rouge de monter la garde au sol mais je le fais en levant les fesses de ma selleSlim a écrit:Merci des conseils mais quand tu veux durcir la suspension tu le fait en roulant?
Son Age : 51
Slim a écrit:La fourche commence a prendre forme, le fender est top.... Ça commence a ressembler a une moto...![]()
Pourquoi d'origine ça ressemble à un chameau
peisteur- Full Member
Harley-Davidson : FXDLS
Top boulot,superbe brelon
soft1340- Discoverer
Ville et C.P : 49
Harley-Davidson : softail 1340
bravo
t trop fort mec...c super beau !! quel talent bravo j'ai hate de voir la suite et surtout ton brelon terminé
bragi51- Discoverer
Ville et C.P : villers aux bois 51130
Harley-Davidson : slim
Arrêtez vous me faites rougir...
Slim- Qualified
Et une série de pièces peintes.
[img][/img][img][/img]
Slim- Qualified
Ça prend forme
Vous avez aussi des photos qui veulent pas rester dans le bon sens?quand elle est en miniature avant l'émoi au serveur elle est juste et après elle apparaît tournée.
Slim- Qualified
Salut elle est super félicitation g hâte de la voir fini!! Sinon pour les fotos j'ai rencontré les même problème
Que toi est ce que tu prend aussi les photos avec un iphone?
En tout cas moi quand je previsualise avant de poster et que je vois que la photo
Est pas dans le bon sens je retourne dans le dossier photos je fait modifier Je la recadre un chouille et j'enregistre la photo en écrasant l'original,Je refait la manip sur le forum et elle est droite
mais va savoir
Pourkoi
, je comprend pas car ça me le fait pas tout le temps,
Voilà j'espère t'avoir un peu aidé
À bientôt pour la suite de tes modifs
Pourkoi
william67- Full Member
Son Age : 38
Ville et C.P : Strasbourg 67200
Harley-Davidson : Road Glide Spécial 2020
Merci l'ami,
Oui je fais les photos avec l'iphone et je les mets directement. je vais essayer de redimensionner avant.
Bonne journée
Bonne journée
Slim- Qualified
[img][/img]
J'ai essayé ta combine.... Ça me casse les couilles cette merde de photo qui se tourne
Slim- Qualified
» SOFTAIL SLIM : stage 1 modifs pots filtre cam cover
» Modifs sur mon slim.....
Page 3 sur 10
