TCL TDS-6110 – Barre de son Home Cinéma ...
69.99 €
RÉGLAGE FOURCHE TOURING
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
RÉGLAGE FOURCHE TOURING - Page 2 Empty Re: RÉGLAGE FOURCHE TOURING
Message par phoenix-mgf Mar 25 Sep 2018 - 21:27
Salut à tous
C'est quoi cette histoire de pression dans la fourche avant ?
J'ai bien vu que j'avais deux valves d'air entre la selle passager et la sacoche droite, mais je croyais que c'était une valve par amortisseur !
Du coup, quoi qu'es devant, quoi qu'es derrière ? J'ai mis 1,9 aux deux
phoenix-mgf
Message par olivierdavidson Mar 25 Sep 2018 - 21:51
La valve gauche pour l'arrière et la droite pour la fourche...
olivierdavidson
olivierdavidson
Message par phoenix-mgf Mar 25 Sep 2018 - 22:07
Cooool merci, et par curiosité, sur un 1450 de 2000, elle est ou la valve pour l'avant ?
phoenix-mgf
phoenix-mgf
Ville et C.P : Là où César a eu la Gaulle!
Harley-Davidson : Electra 1340 evo
Message par ultra95 Mer 26 Sep 2018 - 19:30
phoenix-mgf a écrit:Cooool merci, et par curiosité, sur un 1450 de 2000, elle est ou la valve pour l'avant ?
Sur mon electra de 2001, les 2 valves étaient derrière la sacoche gauche, elle était repérées par un F et un R , (rear et front). Il est possible que sur le modèle 2000 elles soient au même endroit .
ultra95
ultra95
Message par olivierdavidson Mer 26 Sep 2018 - 19:53
En effet, elles sont au même endroit sur les modèles 2000. Derrière la sacoche droite, et non gauche.... 2 valves, F pour front donc fourche, R pour rear donc amortisseurs. .
olivierdavidson
olivierdavidson
Message par le viking Mer 26 Sep 2018 - 20:10
:68:a partir de 2002  les fourches ne sont plus réglables...plus de valve  RÉGLAGE FOURCHE TOURING - Page 2 831254 mais toujours la valve derrière la sacoche droite pour les amortisseurs
le viking
le viking
Harley-Davidson : electra ultra classic 2002
Message par macdoud76 Mar 14 Sep 2021 - 16:56
salut les gars et ça ça sort d'ou du coup??? electra glide!? qu'elle année ou bien touring? mais c'etait capoté ce truc j'ai les suspates arrieres du
sportster que je gonfle si je veux a la pompe a velo mais ca?
jpeux monté ca sur une fxdx? année 2000
  RÉGLAGE FOURCHE TOURING - Page 2 A44b3210
RÉGLAGE FOURCHE TOURING - Page 2 8bb05e10
RÉGLAGE FOURCHE TOURING - Page 2 1c8a1f10
macdoud76
macdoud76
Message par tdzeus30 Mar 14 Sep 2021 - 18:51
Ça ressemble à ce que j'avais sur mon RK 1340 qui avait la fourche gonflable
RÉGLAGE FOURCHE TOURING - Page 2 Mini_995468tdz110
Message par robotriri Mer 15 Sep 2021 - 12:14
tdzeus30 a écrit:Ça ressemble à ce que j'avais sur mon RK 1340 qui avait la fourche gonflable
Oui, je pense comme toi, réglage par pressions comme beaucoup d'ancien touring avaient.
Message par Yukulélé Mer 15 Sep 2021 - 13:36
Je possède ce kit sur mon Electra de 2001 mais je ne sais pas du tout si je dois régler la pression dans la fourche ?? je vais regarder dans mon manuel si il en est question .
En consultant les fiches techniques ça a disparu à partir de 2002 .
Kit 42475-97B
RÉGLAGE FOURCHE TOURING - Page 2 42475_10
Yukulélé
Yukulélé
Ville et C.P : sud77
Harley-Davidson : Electra standard FLHT 2001
Message par apalman Jeu 16 Sep 2021 - 11:28
sur mon électra de 2001 aussi c'est derrière la valise droite.
apalman
apalman
Ville et C.P : st Pierre 97410
Harley-Davidson : électra glide 01 et sportster
Message par Yukulélé Jeu 16 Sep 2021 - 13:06
Yukulélé a écrit:Je possède ce kit sur mon Electra de 2001 mais je ne sais pas du tout si je dois régler la pression dans la fourche ?? je vais regarder dans mon manuel si il en est question .
il y a effectivement un chapitre sur la pression à mettre dans la fourche , j'ai appris quelque chose …
la valve se trouve effectivement le long des sacoches .
Yukulélé
Yukulélé
Message par Yukulélé Jeu 16 Sep 2021 - 13:08
RÉGLAGE FOURCHE TOURING - Page 2 Img_2035
Yukulélé
Yukulélé
Message par Misterfax Ven 17 Sep 2021 - 15:05
Sur Mon FLHX de 2012 ...
Aucun reglage de pression
Misterfax
Misterfax
Ville et C.P : Chambly
