Pack Gaming MSI PC Portable 15,6″ i7 RAM 8Go + Ecran Incurvé ...
1099.99 €
Tri-Bar LED à 10 Euros!!!
Page 6 sur 10 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
Tri-Bar LED à 10 Euros!!! - Page 6 Empty Re: Tri-Bar LED à 10 Euros!!!
Message par lowrider06 Dim 24 Mar 2013 - 17:54
petite mésaventure avec le feu d'origine.
pour garder la connectique d'origine, j'ai récupéré le circuit imprimé qui se trouve à l'arrière du feu sur les flhx 2013 et j'ai soudé les files qui alimente mon feu veilleuse, stop et clignotant acheté sur LBC.
mais le feu adaptable, a la forme des anciens et il n'est pas prévu pour recevoir le circuit imprimé avec les connectiques.
j'ai monté le feu et fixé avec deux vis la connectique à l'arrière du feu et j'ai fait un semblant d'étanchéité en attendant une solution plus propre:
je comptai trouver la connectique mâle pour remplacer le circuit imprimé et faire ma dérivation vers le nouveau feu par la même.
malheureusement, avant hier en montant les jauges d'huile (pression et températures), je sens une odeur de bakélite brûlé, petite frayeur avant de réfléchir: la moto brule Tri-Bar LED à 10 Euros!!! - Page 6 860377
pas du tout, après versifications (je suis électrotechnicien de métier), je ne trouve riens d'anormal sur la partie de la moto sur laquelle je travail.
c'est plus tard que je me suis aperçu en roulant, qu'en mettant les clignotants, tout les voyants du tableau de bord clignotent (deuxième frayeur la moto va brûler)
j'ai tout simplement coincé les files du feu entre ce dernier et le circuit en serrant les vis ce qui a poinçonné un fil avec un point de soudure.
résultat, la connectique a cramé à 70% et j'ai due tous déposer et me refaire les connectiques à la soudure et à la gaine thermorétractable.
le travail est propre et sans problèmes cette fois mais plus de connecteur à l'arrière.
moralité: faite les choses bien du premier coup si-non, il faudra faire bien plus et dans l'urgence........ Tri-Bar LED à 10 Euros!!! - Page 6 312952
lowrider06
Message par ROKA-DING Lun 25 Mar 2013 - 8:01
lowrider06 a écrit:.....petite mésaventure avec le feu d'origine......la moto brule.....
Tri-Bar LED à 10 Euros!!! - Page 6 322938 Tri-Bar LED à 10 Euros!!! - Page 6 322938 Tri-Bar LED à 10 Euros!!! - Page 6 322938 ..................c'est pas bien de faire cramer sa moto, c'est pas bien du tout.................... Tri-Bar LED à 10 Euros!!! - Page 6 322938 Tri-Bar LED à 10 Euros!!! - Page 6 322938 Tri-Bar LED à 10 Euros!!! - Page 6 322938
Plus de peur que de mal, tant mieux.
Tri-Bar LED à 10 Euros!!! - Page 6 37298
ROKA-DING
ROKA-DING
Message par flhr73 Lun 25 Mar 2013 - 14:46
Bon, avec le week end pluvieux, je n'avais plus que ça à faire: Bricoler
Après perception du feux led en provenance de Louis.de
1°) Démontage des vis de fixation arrière du feu acheté, à la pince, à l'arrache, ça vient tout seul.
2°) Fabrication du support à la pâte bi-composant "Patex" qui colle en même temps. Passer les fils dans le trou carré d'origine
3°) Mise en place du ou des filtres diffuseurs fait maison (voir plus haut)
4°) emboitage du cabochon et montage du feux dans le garde boue
5°) fabrication du faisceau électrique ( rallongement des fils par soudure et gaine thermo)
et raccordement sur le faisceau de l'ampoule d'origine dans le feu arrière (soudure et gaine thermo)
Tri-Bar LED à 10 Euros!!! - Page 6 Img_2316
url=https://servimg.com/view/16473658/52]Tri-Bar LED à 10 Euros!!! - Page 6 Img_2317[/url]
Tri-Bar LED à 10 Euros!!! - Page 6 Img_2318
et voila le résultat une fois installé. (Pour avoir cet effet, il faut mettre 2 filtres.)
Tri-Bar LED à 10 Euros!!! - Page 6 Img_2319
flhr73
Féminin Son Age : 76
Ville et C.P : dans le 73
Harley-Davidson : plus de HD
Message par Wallystret Lun 25 Mar 2013 - 18:25
Bon j'ai fait mon montage ça fonctionnait lorsque je l'ai fait à blanc...mais en remontant le tout, un pont, sans doute les soudures,sur le circuit imprimé s'est crée..Tri-Bar LED à 10 Euros!!! - Page 6 751864Tri-Bar LED à 10 Euros!!! - Page 6 751864 maintenant lorsque je freine le clignotant gauche s'allume...
A votre avis , il vaut mieux que je rachète le circuit imprimé... que je refonde les soudures pour les refaire.Tri-Bar LED à 10 Euros!!! - Page 6 85798. mais j'ai peur que ça crame...Tri-Bar LED à 10 Euros!!! - Page 6 85798
Wallystret
Wallystret
Ville et C.P : Le Plessis Robinson 92350
Message par ROKA-DING Lun 25 Mar 2013 - 19:43
Wallystret a écrit:..... mais j'ai peur que ça crame .....
Demandes à Lowrider06, il sait faire. Tri-Bar LED à 10 Euros!!! - Page 6 90029
Plus sérieusement, ce qui vous parait comme étant du petit bricolage est pour moi aussi ardu que le tournage d'un péplum.
ROKA-DING
ROKA-DING
Message par Wallystret Lun 25 Mar 2013 - 20:51
Tri-Bar LED à 10 Euros!!! - Page 6 831254Justement après lecture du post de Lowrider ... j'ai un peu peur..
Wallystret
Wallystret
Message par Wallystret Ven 29 Mar 2013 - 23:37
Bon , j'ai tout redéposer Tri-Bar LED à 10 Euros!!! - Page 6 800810.... ressouder Tri-Bar LED à 10 Euros!!! - Page 6 977583 et ça fonctionne ....
Si quelqu'un veut des infos, qu'il n'hésites pas ... je suis un vrai pro Tri-Bar LED à 10 Euros!!! - Page 6 90029maintenant pour le Tri bar led Tri-Bar LED à 10 Euros!!! - Page 6 807915Tri-Bar LED à 10 Euros!!! - Page 6 807915
Wallystret
Wallystret
Message par ROKA-DING Ven 5 Avr 2013 - 21:21
Wallystret a écrit:Bon , j'ai tout redéposer Tri-Bar LED à 10 Euros!!! - Page 6 800810.... ressouder Tri-Bar LED à 10 Euros!!! - Page 6 977583 et ça fonctionne ....
Tri-Bar LED à 10 Euros!!! - Page 6 578659Tri-Bar LED à 10 Euros!!! - Page 6 578659Tri-Bar LED à 10 Euros!!! - Page 6 578659
Wallystret a écrit:.....je suis un vrai pro Tri-Bar LED à 10 Euros!!! - Page 6 90029maintenant pour le Tri bar led.....
Plutot que te demander des infos, je t'envoie par la poste ma pièce de tri bar afin que tu perfectionnes ta technique. Tri-Bar LED à 10 Euros!!! - Page 6 90029
Tri-Bar LED à 10 Euros!!! - Page 6 807915Tri-Bar LED à 10 Euros!!! - Page 6 807915Tri-Bar LED à 10 Euros!!! - Page 6 807915 Tri-Bar LED à 10 Euros!!! - Page 6 37298
ROKA-DING
ROKA-DING
Message par Wallystret Dim 7 Avr 2013 - 9:18
ChicheTri-Bar LED à 10 Euros!!! - Page 6 977583
MP Tri-Bar LED à 10 Euros!!! - Page 6 458939
Wallystret
Wallystret
Message par patmax Mar 9 Avr 2013 - 17:22
flhr73 a écrit:Bon, avec le week end pluvieux, je n'avais plus que ça à faire: Bricoler
Salut FLHR73
Pourrais tu nous mettre en ligne le lien de ton feu a leds
merci d'avance Tri-Bar LED à 10 Euros!!! - Page 6 977583 Tri-Bar LED à 10 Euros!!! - Page 6 458939
patmax
patmax
Ville et C.P :
Harley-Davidson : Vrod 1250
Message par Wallystret Mar 9 Avr 2013 - 23:17
le feu est sur louis.de
Acquisition du feu qui va bien chez Louis.de, (32,90 € port compris) le même que sur les photos présentes sur ce post, mais avec un cabochon rouge. (pas encore reçu)
http://www.louis.de/_30268267204b413aa892fd4f7019f09ad0/index.php?topic=artnr_gr&artnr_gr=10033886
Wallystret
Wallystret
Message par patmax Mer 10 Avr 2013 - 19:55
ayai, feu commandé cette après midi chez Louis.de
patmax
patmax
Ville et C.P :
Message par dauran Mer 15 Mai 2013 - 23:18
Félicitations avous pourle montage du tri bar sur vos machine, j'aimerai faire comme vous mais je suis une grosse quiche en électricité. Si j'achète le bloc feu chez louis est ce qu'une personne résidant en région Parisienne pourrait m'aider à le monter.
En échange j'offre une (ou plusieurs) bonne bière Belge à déguster après le montage.
Merci à vous.
arnaud
dauran
dauran
Ville et C.P : Méry sur Oise 95540
Message par charco Mar 28 Jan 2014 - 12:23
Je me suis décidé à aussi transformer le cul de ma street.
Commander le feu chez Louis.de
Démontage du feu ( faut chauffer et persévérer)
Fixation du feu Led à l'intérieur
3 petites soudures sur la platine
Et enfin remonter le tout, sans oublier les filtres  ...
Et voila le résultat ...
Tri-Bar LED à 10 Euros!!! - Page 6 Img_2013
Merci à tous pour les conseils et astuces   Tri-Bar LED à 10 Euros!!! - Page 6 2832208825
charco
charco
Ville et C.P : Charleroi 6240
Harley-Davidson : Road Glide Ultra 2017
Message par alainaug Mar 28 Jan 2014 - 12:33
Tri-Bar LED à 10 Euros!!! - Page 6 578659  Tri-Bar LED à 10 Euros!!! - Page 6 2832208825
alainaug
alainaug
Ville et C.P : nice
Message par GrandAquila Mar 28 Jan 2014 - 13:59
Tri-Bar LED à 10 Euros!!! - Page 6 255351
Vu que cela n'existe pas sur le marché, il est étonnant, qu'en Europe, personne n'ait encore pensé à fabriquer (et commercialiser) un feu tri-bar de remplacement de celui du SG d'origine. Simple à démonter et avec toute la connectique (juste à plugger). Un produit Plug-and-Play autour de 50 euros cartonnerait en Europe.  Tri-Bar LED à 10 Euros!!! - Page 6 831254
Pourrait-être vendu par le forum pour améliorer un peu l'ordinaire lors du meeting annuel (comme les T-shirt) ???
Vu la qualité des bricoleurs (plutôt de grands professionnels que des bricoleurs en fait) qu'il y a sur le forum, cela permettrait de rendre heureux tous les proprio de SG en Europe.
Il faudrait :
1) bien concevoir le produit (boitier + leds + reflecteurs + connectivité) ; En fonction des modèles (doit s'adapter à tous les modeles) et avec double fonction
2) fabriquer le boitier, acheter les leds et autres fils, colles, etc...
3) monter le tout
4) commercialiser avec une petite marge pour le forum.
 Tri-Bar LED à 10 Euros!!! - Page 6 356621 je vais me faire  Tri-Bar LED à 10 Euros!!! - Page 6 800810
GrandAquila
GrandAquila
Ville et C.P : 77, 14 et 35
Message par F@B*35 Sam 5 Juil 2014 - 23:17
Bon bin voila après avoir acheter en février 2013.......
Tri-Bar LED à 10 Euros!!! - Page 6 20130210
J'ai trouver un peut de temps......
(un peut normal apres le montage de  Gloss Black L.E.D. Saddlebag Extensions de Kuryakyn)
L'absence de led au milieu ma pousser a finir le travail...........        Tri-Bar LED à 10 Euros!!! - Page 6 831254
Une petite soudure
pour la version  feux de position  Tri-Bar LED à 10 Euros!!! - Page 6 975117
Tri-Bar LED à 10 Euros!!! - Page 6 Dsc_0112
Et Op   Tri-Bar LED à 10 Euros!!! - Page 6 3571261942
Tri-Bar LED à 10 Euros!!! - Page 6 Led10
Et La pour ma part...... Tri-Bar LED à 10 Euros!!! - Page 6 700608
F@B*35
F@B*35
Ville et C.P : saint-malo
Message par charco Sam 5 Juil 2014 - 23:47
Tri-Bar LED à 10 Euros!!! - Page 6 2832208825  sympa les extensions
charco
charco
Message par ANISS Dim 6 Juil 2014 - 3:24
Tri-Bar LED à 10 Euros!!! - Page 6 578659  Tri-Bar LED à 10 Euros!!! - Page 6 578659  Tri-Bar LED à 10 Euros!!! - Page 6 578659
ANISS
ANISS
Ville et C.P : FES - MAROC
Message par class75 Dim 6 Juil 2014 - 16:12
J adore ton street! Super beau de nuit! Beau boulot! Bravo Tri-Bar LED à 10 Euros!!! - Page 6 578659 Tri-Bar LED à 10 Euros!!! - Page 6 578659 Tri-Bar LED à 10 Euros!!! - Page 6 578659
class75
class75
Ville et C.P : PARIS
Message par Gillou32 Lun 7 Juil 2014 - 13:19
slt a tous
bravo pour se post utile est intelligent par les solutions pour ma part je vais adopter la solution de flhr73 simple , avec un résultat bluffant encore merci TOP TOP........
Gillou32
Gillou32
Ville et C.P : CASTELGINEST 31780
Harley-Davidson : Street glide 88ci , Dyna 88ci
Message par FatBobrider Mer 3 Juin 2015 - 18:33
Bonsoir,
Est-ce qu'il serait possible d'avoir une description ou bien des photo de l'étape 5 pour savoir où souder exactement les fils sur la platine : fabrication du faisceau électrique ( rallongement des fils par soudure et gaine thermo)
FatBobrider
FatBobrider
Ville et C.P : 95 000
Message par Le Bouldogue Mer 1 Juil 2015 - 16:36
vraiment top  Tri-Bar LED à 10 Euros!!! - Page 6 578659
Le Bouldogue
Ville et C.P : MORANGIS
Harley-Davidson : Electra ultra classic
Tri-Bar LED à 10 Euros!!! - Page 6 Empty simplifier le montage tri bar
Message par SM33 Mer 1 Juil 2015 - 18:18
FatBobrider a écrit:Bonsoir,
 Salut fatBobrider
j'ai moi aussi craqué pour le tri bar "maison" à partir du module conseillé chez LOUIS mais j'ai opté pour un branchement plus simple : j'ai tiré 3 fils du module (une fois installé et remonté) que j'ai fait courir derriere la sacoche gauche pour arriver jusqu'au boitier fusible.
là sur mon SG2011, j'ai trouvé la prise accessoires (bien cachée derrière le faisceau)que j'ai tout simplement coupée (les puristes pourront commander la prise qui va bien pour se raccorder mais vu que j'ai pas prévu de démonter pour mettre d'autres accessoires...) et raccordée à mes trois fils (gaine thermo et hop..).
elle est prévue pour alimenter une veilleuse et un stop donc marche à merveille avec le module LOUIS qui a ces deux fonctions.
simple et efficace parce que les soudures sur un circuit imprimé et mes gros doigts....
bonne route
SM33
SM33
Ville et C.P : bordeaux 33000
Message par isrem Mer 29 Juil 2015 - 23:42
Voilà c'est fait,  grâce à vous .
Merci à vous tous membres du forum , tous vos conseils,  sont très utiles.  Encore un grand merci à tous.
Grâce à vous,  mon road glide spécial à un cul splendide même dans le noir.
J'aurais bien mis une photo,  mais je n'y arrive pas. .....
En tout encore un gros MERCI à tous
isrem
isrem
Ville et C.P : saint andre de cubzac 33240
Harley-Davidson : road glide spécial fltrxs
Message par zyke13 Jeu 30 Juil 2015 - 3:38
Bien joué mec
Et super topic photos, c'est cool
zyke13
zyke13
Masculin Ville et C.P : Belgique
Harley-Davidson : Electra Glide Ultra
