Tri-Bar LED à 10 Euros!!!
Page 8 sur 10 • Partagez
Page 8 sur 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: Tri-Bar LED à 10 Euros!!!
hé j'aime bien, ça fait comme un smiley
Oui sympa aussi. Mes il clignote aussi, parce que sa va faire fouillis pour les suiveurs.
Vont plus savoir ou tu va avec cela.
robotriri- Full Member
Son Age : 50
Panther a écrit:hé j'aime bien, ça fait comme un smiley![]()
HerveRK- Full Member
Ville et C.P : SARAN 45770
Harley-Davidson : STRET BOB 103 CLUB
ça change des Harleyistes qui se sentent obligés de tirer la gueuleHerveRK a écrit:Une Harley qui rigole !!!!
N'y connaissant rien en électricité/électronique
je vais le démonter aujourd'hui et voir si il n'y a pas une autre solution , genre un truc autonome
Ghost Rider- Full Member
Bin tu sais t'as pas trop le choix , il y a automatiquement un peu de câblage ...sinon c'est direction ton conss et là c'est le drame ( financier bien sûr )Ghost Rider a écrit:N'y connaissant rien en électricité/électroniqueje vais le démonter aujourd'hui et voir si il n'y a pas une autre solution , genre un truc autonome
Comme prévu j'ai enlevé le feu , je pensais seulement enlever ce dernier en dévissant les 2 vis qui le maintienne . Mais c'est inaccessible ou alors je suis pas doué (ce qui est fort possible
) donc obligé de démonter tout l'ensemble
J'ai bien essayé de démonter le feu et même en écartant les deux languettes sur les cotés , impossible sans risquer une catastrophe
J'ai bien lu qu'il y avait un joint noir (entre la partie noire et la blanche) mais rien concernant la partie blanche et la translucide , ne pouvant rien faire d'autre j'en ai profité pour tout nettoyer et enlever le catadioptre , que je devais faire de toute façon
, Bon j'ai plus qu'à tout remonter maintenant
Bonne bidouille dans l'ére du temps avec un superbe reportage……
el bikers 59- Newbie
Ville et C.P : Flers-en-Escrebieux
Harley-Davidson : fxe 1978
Franchement félicitations à tous ces bricoleurs...
qu est ce que j'aimerais être doué avec mes 2 mains
Par contrecoup les non bricoleur, est ce que quelqu'un sait combien cela coute de faire installer ce tri band et par la meme occasion les 2 bandes lumineuses de chaque côté.
Merci à tous
Merci à tous
jeepouille- Newbie
Ville et C.P : Canillo AD100 Andorre
Harley-Davidson : Street Glide spécial
Si tu vas chez Harley , j'ai bien peur qu'ils te prennent un billet de 500
Alors encore je
encore plus
jeepouille- Newbie
puis y a les copains bricoleurs du Forum aussi, hein !
quelques chopinettes dans le frigo et hoplà !
D'accord, mais dans mes montagnes il n'y a pas grand monde.
Je vais aller me renseignez mais la cons d'ici n'a pas l'air trop au courant de la manière de m'arranger cela.
Donc je suis dans le grand doute
jeepouille- Newbie
sur mon street 2015 j arrive pas a la retirer ....j ai l impression que tout va s arracher....help
herve13009- Discoverer
Son Age : 44
Ville et C.P : 13009
Harley-Davidson : street glide special 2015
Qu'est-ce que tu n'arrives pas à retirer exactement
je n arrive pas a retirer le boitier qui est dessous
Son Age : 44
c'est les deux vis que tu n'arrives pas à trouver ?
scorpion45- Full Member
Ville et C.P : loiret
je re-déterre le sujet
ayant commandé un tri-bar led sur aliexpress
j ai demonté le tri bar led a l'arriere
mais mes questions sont :
comment retirer le capot arriere pour accéder a la platine
comment retirer le cache avant
et comment réadapté tout l'ensemble du nouveau feu et le boitier avec connectique input output
francois5971- Full Member
Ville et C.P : 59600
Harley-Davidson : street glide "black bamba"
Je suis ce post avec intérêt parce que j'ai très envie d'en faire autant.
Sauf que je souhaite avoir juste un tri-bar led rouge (feux de position), sans les "options" clignotants et feu stop.
Est-ce qu'il existe un boitier tri-bar qui ne fait que cette fonction (uniquement feux rouges de position) ?
Fraverom34- Full Member
Ville et C.P : Pinet 34850
francois5971 a écrit:je re-déterre le sujet
https://fr.aliexpress.com/store/product/Motorcycle-Smoke-Tri-Bar-Fender-LED-Tail-Brake-Turn-Signal-Light-For-Harley-Touring-Street-Glide/1306612_32704298955.html
t'as pas besoin de désosser le boitier comme expliqué en page 1 de ce poste. juste le retirer et brancher le nouveau
A mon avis il te suffit de ne brancher les connections (fil brun et fil vert) pour les clignotants et tu auras seulement feu de position et stop au choix. Ceux qui on acheté peuvent confirmer si c'est faisable ?
STREET 44- Discoverer
Son Age : 47
Ville et C.P : 44390
STREET 44 a écrit:A mon avis il te suffit de ne brancher les connections (fil brun et fil vert) pour les clignotants et tu auras seulement feu de position et stop au choix. Ceux qui on acheté peuvent confirmer si c'est faisable ?
Oui sans doute Street44, attendant les avis et retour d'expérience
Oui mais sur que sur le boitier vide les connectiquescorpion45 a écrit:francois5971 a écrit:je re-déterre le sujet
merciben si tu as acheté le bloc complet sur alliexpress genre
Arrière sont repris sur la platine électronique du "boitier vide "
Mon Street est un décembre 2011
a votre avis c 'est compatible sur une Electra 2003 et il y a t il des modifs à faire?
cyril72- Interested
Ville et C.P : le grand lucé 72150
Je relance le sujet (en veille depuis bientôt 1 an)
Possède un SG 2015 et souhaite monter ce tri bar .
Ce matin, j'ai démonté le prolongement du garde boue (6 vis) et sur lequel est fixé le tribar pour y avoir un accès plus facile. J'ai débranché la connexion input et output et me retrouve avec le tri bar (vide) dans les mains.
Après avoir lu les différentes manip (qui t'encouragent à aller plus loin), j'ai décollé, en serrant les dents, le cache fumé. vu qu'il n'y a rien dedans, faut aller plus loin et "décoller" le boitier noir qui se trouve à l'arrière avec les connexions "output et input".
J'ai après coup compris qu'on a pas besoin de démonter la partie fumée collée sur le bloc blanc car ce dernier est livré avec les LED .
Ai bien tout capté ?? Suffit il juste de décoller la platine noire à l'arrière pour ensuite la remontée sur le nouveau tri bar, rebrancher les fils et tout fonctionne normalement . C'est aussi simple ou faut il intervenir sur la platine pour modifier les câblages US / Eu??
Merci pour vos réponses
Bob31- Qualified
Ville et C.P : Portet-sur-Garonne 31120
Harley-Davidson : Fat Bob 2013 - SGS 15- SGS 19
Bob31- Qualified
Page 8 sur 10
