Tri-Bar LED à 10 Euros!!!
Page 9 sur 10 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
Tri-Bar LED à 10 Euros!!! - Page 9 Empty Les différents éléments composants le TRI BAND
Message par Bob31 Sam 31 Mar 2018 - 14:05
Tri-Bar LED à 10 Euros!!! - Page 9 20180311
Bob31
Tri-Bar LED à 10 Euros!!! - Page 9 Empty La connectique : en place et demonté
Message par Bob31 Sam 31 Mar 2018 - 14:15
une date 01-14 pour mon stret glide 2015.
vue des borniers en place et demonté
t
Tri-Bar LED à 10 Euros!!! - Page 9 Inked210
Tri-Bar LED à 10 Euros!!! - Page 9 20180312
Bob31
Bob31
Ville et C.P : Portet-sur-Garonne 31120
Harley-Davidson : Fat Bob 2013 - SGS 15- SGS 19
Tri-Bar LED à 10 Euros!!! - Page 9 Empty Re: Tri-Bar LED à 10 Euros!!!
Message par bozodid Dim 8 Avr 2018 - 21:07
merci avec les photos tout parait si simple
bozodid
bozodid
Message par LULU06 Mar 10 Avr 2018 - 18:31
LULU06
LULU06
Ville et C.P : 06500 menton
Message par Bob31 Mer 11 Avr 2018 - 17:11
e
Tri-Bar LED à 10 Euros!!! - Page 9 20180411
Reçu ce jour Alibaba  . Boitier le moins cher car format non identique au Stock
2 vis pour enlever le cache fumé
Tri-Bar LED à 10 Euros!!! - Page 9 20180418
Différentes pièces composant le triband
Tri-Bar LED à 10 Euros!!! - Page 9 20180417
Vue des diodes qui seront récupérées
Tri-Bar LED à 10 Euros!!! - Page 9 20180414
Tri-Bar LED à 10 Euros!!! - Page 9 20180412
Arase de tous les ergots intérieurs du boitier d'origine SG 2015
Tri-Bar LED à 10 Euros!!! - Page 9 20180415
Meulage du support des diodes , tout ce qui est hors gabarit après plusieurs essais de montage
Tri-Bar LED à 10 Euros!!! - Page 9 20180413
Petit coup de meule sur le circuit imprimé car le bloc de diodes doit descendre un peu plus dans le boitier blanc d'origine HD de ma SG afin de bien remettre le cache fumé
Tri-Bar LED à 10 Euros!!! - Page 9 20180416
Et enfin, le bloc de diode alibaba, remonté dans le boitier d'origine avec l'étanchéité refaite sur le pourtour (mastic polyuréthane gris).
Test des fils  ok, et les couleurs des fils  sont bien en rapport avec ce qui avait été dit dans un précédent post : noir = masse, bleu = feu arrière .... .
Prochaine étape:  ressouder les fils sur la plaque input et output, après un bon étamage des fils noir ,bleu, jaune... pour avoir une belle soudure.
Bob31
Bob31
Message par Fraverom34 Lun 16 Avr 2018 - 20:51
Tri-Bar LED à 10 Euros!!! - Page 9 578659
Super boulot Bob31 !! A suivre....  Tri-Bar LED à 10 Euros!!! - Page 9 919984
Fraverom34
Fraverom34
Ville et C.P : Pinet 34850
Message par Bob31 Mar 17 Avr 2018 - 7:11
Merci Fraverom.
Et depuis, il a ete remonté, ca fonctionne tres bien et de l'exterieur ou sous le garde boue, rien ne permet de dire que c'est du alibaba...
Bob31
Bob31
Message par Bob31 Mar 17 Avr 2018 - 7:17
Et je rajoute. Pour ceux qui ne sont pas des "as" de la soudure, ils peuvent souder aussi bien sur la partie output que input. L'ideal est de repartir es fils sur les 2 borniers, moins de risque de bavures et de créations de  " pontage".
Bob31
Bob31
Message par El Chapulin Mar 17 Avr 2018 - 16:06
Et bien grâce à vous tous et surtout à Bob31 , voici un nouveau tribar en place  Tri-Bar LED à 10 Euros!!! - Page 9 831254
J'ai effectué le même travail que lui et tout fonctionne à merveille !
Le feu de position, de stop ainsi que les clignotants  Tri-Bar LED à 10 Euros!!! - Page 9 709301
Concernant le cablage, je mets une photo du mien ce qui peut aider le prochain par exemple
Tri-Bar LED à 10 Euros!!! - Page 9 Img_1011
Noir = Masse
Bleu = Feu
Jaune = Stop
Vert et Brun = Cligno
coté résultat pour les clignos, voila une toute petite vidéo qui montre ce que ça donne
Merci encore à tous pour vos conseils  Tri-Bar LED à 10 Euros!!! - Page 9 3721376895
El Chapulin
El Chapulin
Ville et C.P : BUHL 68530
Message par Bob31 Mar 17 Avr 2018 - 18:31
Merci El Chapulin et bravo. La photo de tes soudures confirme bien ce que j'annoncais sur la possibilte de souder sur les piquages Input et Output . Ceci fait qqch de plus"aerien" et evite les court-circuits ( pour ceux qui ne sont pas tres copain avec le fer à souder).
Aux futurs tri banb, maintenant....
Bob31
Bob31
Message par francois5971 Mar 24 Avr 2018 - 9:39
merci pour ce tuto je vais mis atteler  Tri-Bar LED à 10 Euros!!! - Page 9 90029
francois5971
francois5971
Ville et C.P : 59600
Harley-Davidson : street glide "black bamba"
Message par francois5971 Jeu 26 Avr 2018 - 12:39
modif effectué pour le tri bar led
j ai procedé comme ca
branché tous les fils du tri bar de chez ali sur l'entrée IMPUT
NOIR                   MASSE            NOIR
MARRON              CLIGNO          VERT
VIOLET                CLIGNO D       MARRON
ROUGE JAUNE      STOP              JAUNE
BLEU                   FEU                BLEU
VOICI QUELQUES PHOTOS
Tri-Bar LED à 10 Euros!!! - Page 9 Img_2018
Tri-Bar LED à 10 Euros!!! - Page 9 Img_2017
Tri-Bar LED à 10 Euros!!! - Page 9 Img_2019
francois5971
francois5971
Message par mayall Ven 8 Juin 2018 - 10:13
Apres lecture des posts sur le forum  modification maison effectuée pour 3.51 € !
merci aux précédents et leurs photos qui m'ont facilité le travail .
mayall
mayall
Ville et C.P : DIJON 21
Harley-Davidson : Street Glide FLHX ANV
Message par harleyluia Ven 15 Juin 2018 - 17:31
Tri-Bar LED à 10 Euros!!! - Page 9 578659 Tri-Bar LED à 10 Euros!!! - Page 9 578659
vraiment super ! et merci pour le découpage étape par étape ! même si je doute que je me lance seul sur un projet comme ça avec la chance que j'ai je vais finir avec un résultat de sapin de noël clignotant ^^ Tri-Bar LED à 10 Euros!!! - Page 9 807915
harleyluia
harleyluia
Son Age : 46
Ville et C.P : 11110
Message par Maxou77 Lun 18 Juin 2018 - 5:19
Beau travail et très économique de plus, félicitations! ! ! !
Maxou77
Maxou77
Ville et C.P : Chelles 77500
Harley-Davidson : Road King Classic 2008
Message par Maillard-ley Ven 20 Juil 2018 - 22:46
Bon allez commandé sur ALI ce soir ! Tri-Bar LED à 10 Euros!!! - Page 9 90029
Maillard-ley
Maillard-ley
Ville et C.P : Fontain 25660
Message par gh54 Ven 20 Juil 2018 - 22:57
aH OUI LA BRAVO A TOI POUR LA COMBINE Tri-Bar LED à 10 Euros!!! - Page 9 37298
gh54
gh54
Ville et C.P : brive 19000
Message par harleyluia Ven 20 Juil 2018 - 23:24
cela oblige la dépose du pneu arrière pour le street glide j'imagine pour atteindre tous les fils ?
harleyluia
harleyluia
Son Age : 46
Message par mayall Sam 21 Juil 2018 - 19:50
Tu plaisantes j'espère ?
mayall
mayall
Message par francois5971 Sam 21 Juil 2018 - 22:14
Non du tout pas de dépose si tu a lève moto ça va te facilité la tache
francois5971
francois5971
Message par STREET 44 Dim 22 Juil 2018 - 10:45
C est largement accessible juste un petit cliquet avec l embout torx de 25 de mémoire et ça le fait sans aucun autre démontage. Tu as juste deux vis peu visibles sur le haut du boîtier blanc. Pas celle du boîtier noir qui elles se retirent une fois l ensemble démonter pour accéder à la platine pour souder tes connections.
STREET 44
STREET 44
Ville et C.P : 44390
Message par harleyluia Dim 22 Juil 2018 - 13:19
STREET 44 a écrit:C est largement accessible juste un petit cliquet avec l embout torx de 25 de mémoire et ça le fait sans aucun autre démontage. Tu as juste deux vis peu visibles sur le haut du boîtier blanc. Pas celle du boîtier noir qui elles se retirent une fois l ensemble démonter pour accéder à la platine pour souder tes connections.
harleyluia
harleyluia
Son Age : 46
francois5971 a écrit:Non du tout pas de dépose si tu a lève moto ça va te facilité la tache
harleyluia
harleyluia
Son Age : 46
Tri-Bar LED à 10 Euros!!! - Page 9 Empty feu tri bar
Message par fantasia91 Mer 9 Jan 2019 - 15:28
Bob31 a écrit:e
hello bob
mon feu aliexpress semble différent du tiens, je comprends pas bien si je garde le support de diode aliexpress et si je dois le décoller du cache fumé ou si, ce que tu vois sur mes photos s'adapte dans le cache blanc d'origine éventuellement en l'adaptant ? Tri-Bar LED à 10 Euros!!! - Page 9 37298 merci
Tri-Bar LED à 10 Euros!!! - Page 9 Feu_210
Tri-Bar LED à 10 Euros!!! - Page 9 Feu10
fantasia91
fantasia91
Harley-Davidson : Street glide Cvo 2020
Message par Sig Mer 9 Jan 2019 - 16:04
fantasia91 a écrit:mon feu aliexpress semble différent du tiens....
Mon ami, fais gaffe à ce que tu adaptes comme daube chinoise sur ton faisceau...
Tu n'auras aucun recours en cas de souci   Tri-Bar LED à 10 Euros!!! - Page 9 90029
Sig
Sig
Ville et C.P : Fluctuat nec mergitur
Harley-Davidson : FLHP
Message par fantasia91 Mer 9 Jan 2019 - 16:21
c'est du simple led  Tri-Bar LED à 10 Euros!!! - Page 9 90029 et bonne année mon pote  Tri-Bar LED à 10 Euros!!! - Page 9 37298
fantasia91
fantasia91
