Le Deal du moment : -43%
Pied mixeur Moulinex DD64210 OPTICHEF
39.99 €
Accelérateur sans cable de mon Street Glide 2008
Accelérateur sans cable de mon Street Glide 2008 - Page 2 Empty Re: Accelérateur sans cable de mon Street Glide 2008
Message par CALIMERO le Dim 12 Oct 2008 - 19:23
+1 jacouille Accelérateur sans cable de mon Street Glide 2008 - Page 2 90029
Sp98: 280 bornes
Sp95: 220 - 230 bornes
CALIMERO
Message par hermes83 le Lun 13 Oct 2008 - 1:16
mxt10259 a écrit:ecoute, tu laisses le moteur au ralenti mais tu stoppes la moto (vraiment à l'arret et pas roulant embrayéee)
tu verras sans rien toucher au bout de 10s le ralenti descend.
et voila
Marc
Et non et c'est bien ça le soucis, le moteur démarre à 2000 tours et reste à 2000 tours 10 km plus loins, seul le fait de forcer la poignée à contre sens redescend le ralenti à 1200 tours. J'ai encore repris RDV chez le cons, mais pour l'instant je fais 3 fois IGNITION-OFF avant cha que démarrage (et encore ça ne marche pas à tous les coups...) Accelérateur sans cable de mon Street Glide 2008 - Page 2 800810 Accelérateur sans cable de mon Street Glide 2008 - Page 2 800810 Accelérateur sans cable de mon Street Glide 2008 - Page 2 800810 Accelérateur sans cable de mon Street Glide 2008 - Page 2 751864
hermes83
hermes83
Ville et C.P : Marseille 11ème
Message par DOCTORSNAKE le Lun 13 Oct 2008 - 19:10
Salut Hermes,
Je vois que tu as toujours ce problème. Accelérateur sans cable de mon Street Glide 2008 - Page 2 751864 Pour ma part, depuis la mise à jour faite fin août, tout est OK.
L'électronique est vraiment capricieuse :.22: . Tu as raison d'insister auprès de ton cons, c'est son métier après tout.
Garde espoir Accelérateur sans cable de mon Street Glide 2008 - Page 2 967562
DOCTORSNAKE
DOCTORSNAKE
Masculin Ville et C.P : GIVORS 69
Harley-Davidson : ROAD KING FLHR
Accelérateur sans cable de mon Street Glide 2008 - Page 2 Empty Enfin la solution !!!!!!!
Message par hermes83 le Dim 20 Sep 2009 - 11:16
J'ai enfin résolu le problème !!!!! Accelérateur sans cable de mon Street Glide 2008 - Page 2 578659
La cartographie 2008 (la Map) standard et celle modifiée par le stage 1 avait certainement un bug ! J'ai mis à jour la carto par le logiciel 2010 qui a modifié la carto des modèles 2008-2009, en gros je suis passé de 202XXXXX à 205XXXXX, et je n'ai plus aucun soucis.
Ce qui est génial, c'est que j'ai quand même amené 5 fois ma brèle chez le cons, et ils n'ont jamais trouvé la solution....
Le post sur la programmation de l'injection dans la rubrique "Mécanique", m'a fortement aidé et je vous invite a aller y jetter un coup d'oeil (en tous cas pour les possesseurs de Big Twin 2008 !) J'ai mis le CD 2010 en téléchargement sur ce thème pour ceux qui veulent se lancer....
Enfin une solution depuis 14 mois de recherches !!!!!
hermes83
hermes83
Message par Nono 66 le Dim 20 Sep 2009 - 11:57
Msieur-paul a écrit:J’ai un R-King 2008 donc avec le même système accélération que toi. Je n’ai pas ce problème. Même sans compte-tours je ne ressens aucune variation de régime. Surtout 1000tr d’écart. Ne lâche pas le cons. Il doit te le vérifier sur son ordinateur d’atelier.
Pour infos j’ai 4800kms.
+1 , RK 2008 , 20000 km aucun problème de ce genre
Nono 66
Nono 66
Ville et C.P : Romans -26-
Harley-Davidson : Electra glide classic 2011
Message par Muadib le Dim 20 Sep 2009 - 14:43
Jc a écrit:Accelérateur sans cable de mon Street Glide 2008 - Page 2 458939 non non ... chuis pas mort Accelérateur sans cable de mon Street Glide 2008 - Page 2 90029 ...
Blasé mais pas mort ... Accelérateur sans cable de mon Street Glide 2008 - Page 2 542675
Content de te revoir Accelérateur sans cable de mon Street Glide 2008 - Page 2 37298
Muadib
Muadib
Ville et C.P : Montpellier
Harley-Davidson : RK 2016
Message par Nono 66 le Dim 20 Sep 2009 - 19:53
jacouile a écrit:pitch: j'ai u le même problème que toi ,et je l'ai résolut Accelérateur sans cable de mon Street Glide 2008 - Page 2 919984 je roule au SP 98 et depuis ça le fait plus du tout Accelérateur sans cable de mon Street Glide 2008 - Page 2 919984 en plus je gagne en consommation de 0,7l aux cent c'est tout bénef Accelérateur sans cable de mon Street Glide 2008 - Page 2 919984
+1 toujours roulé au 98 sur les conseils de mon cons et jamais emmerdé (je touche du bois) Accelérateur sans cable de mon Street Glide 2008 - Page 2 90029 Accelérateur sans cable de mon Street Glide 2008 - Page 2 90029
Nono 66
Nono 66
Message par brunodel le Lun 21 Sep 2009 - 12:26
hermes83 a écrit:J'ai reçu mon Street Glide et depuis mon Sportster prend la poussière ! Néanmoins je trouve bizzare l'accelérateur sans cable (je crois que c'est des capteurs optiques).
Quand le moteur est froid, le moteur démarre et reste au ralenti à 2000 tours environ (1000 tours en forçant la poignée dans le sens opposé à l'accélération), après quelques kiliomètres il se cale à 1100 tours pour finir à chaud à 1000 tours. Après une dizaine de kilomètres à 2500/3000 tours, très souvent le ralenti repasse à 2000 tours et je suis obligé de forcer la poignée dans le sens inverse de l'accélération pour baisser le régime à 1200 tours environ. A chaud le moteur ne devrait il pas se caler au ralenti tout seul ?
Est ce dû au moteur neuf (j'ai 1200 km !) ? Est ce un problème de réglage de l'injection ? Un stage 1 réglera t'il le problème (il est en commande) ? Ou bien cet accelérateur sans câble pose des problèmes réguliers ? Accelérateur sans cable de mon Street Glide 2008 - Page 2 800810
Ta moto est équipée comme la mienne de l'EITMS,ce système permets un refroidissement limité en cas de longues périodes de ralenti.
Pour l'activer ou le désactiver aprés avoir mis le contact,il faut maintenir l'accélérateur en le forçant pendant 3 secondes en position inverse et là le témoin de régulateur de vitesse passe soit au vert soit au rouge.
S' il clignote vert l'EITMS est activé d'où différence de cadence de ralenti soit il clignote rouge et là le ralenti est stable.Il faut le faire clignoter vert en cas de conduite à faible allure pour éviter au cylindre arriére de trop chauffer.Référence page 159 du manuel d'utilisateur modèles touring Accelérateur sans cable de mon Street Glide 2008 - Page 2 90029
brunodel
brunodel
Ville et C.P : Nord est
Harley-Davidson : FLHR ,puis forty eight
Message par hermes83 le Lun 21 Sep 2009 - 17:37
Effectivement je connais ce système, mais il y avait un réel problème de ralenti à la poignée à 0, il a été solutionné par la carto 2009. D'ailleurs, le fait de tourner la poignée à l'envers ne joue plus en rien sur le ralenti à froid, comme le faisait la carto 2008 (c'est à dire que à froid ou à chaud, la contre poignée faisait baisser le ralenti, alors que maintenent il reste à sa vitesse demandée).
Voilà, ce problème qui était connu outre atlantique, et qui a généré un rappel des modèles 2008 la bas, a été corrigé par une nouvelle carto que ni le cons de Carqueiranne, ni le cons de Marseille n'ont pus me solutionner (mais bon c'est les deux mêmes...)
hermes83
hermes83
Accelérateur sans cable de mon Street Glide 2008 - Page 2 Empty panne sur la poignée d'accélérateur electronique
Message par hardy le Dim 10 Juin 2012 - 11:28
salut à tous
hier suis tombé en panne avec cette foutu poignée j'ai mis un post sur MECANIQUE mais je pense que la suite est mieux ici :
rappel :
ce soir en rentrant de balade deux fois la même panne :
première
fois sur l'autoroute calé à 110 au régulateur d'un coup plus de jus le
moteur tourne mais au ralentit je passe au point mort je me range
j’accélère le moteur monte très très mollement dans les tours poignée à
fond
je me gare et je coupe tout 15 secondes et ça repart comme si de rein n'était Accelérateur sans cable de mon Street Glide 2008 - Page 2 85798 Accelérateur sans cable de mon Street Glide 2008 - Page 2 85798 Accelérateur sans cable de mon Street Glide 2008 - Page 2 85798 Accelérateur sans cable de mon Street Glide 2008 - Page 2 85798
par
précaution je sort de l'autoroute, je roule normalement jusqu’à chez
moi..... rien plus de panne à quelques centaines de mettre de la maison
j'ouvre grand plusieurs fois la poignée histoire de voir si tout est
rentrée dans l'ordre et VALAN !!! rebelote Accelérateur sans cable de mon Street Glide 2008 - Page 2 751864 Accelérateur sans cable de mon Street Glide 2008 - Page 2 751864 Accelérateur sans cable de mon Street Glide 2008 - Page 2 751864 même histoire, je recoupe tout R - A- S ça fonctionne normalement.
test de diag au compteur pour l'instant
en P j'ai deux pannes :
1511 Accelérateur sans cable de mon Street Glide 2008 - Page 2 85798 Accelérateur sans cable de mon Street Glide 2008 - Page 2 85798 Accelérateur sans cable de mon Street Glide 2008 - Page 2 85798 EFI POWER MANAGEMENT MODE
et 2135 Accelérateur sans cable de mon Street Glide 2008 - Page 2 85798 Accelérateur sans cable de mon Street Glide 2008 - Page 2 85798 TPS CORELATION ERROR
DONC :
après nombreuses lecture sur forum US c'est une panne connu et avéré sur ce Accelérateur sans cable de mon Street Glide 2008 - Page 2 800810 Accelérateur sans cable de mon Street Glide 2008 - Page 2 800810 d'accélérateur, soit le capteur soit et c'est encore mieux des problèmes d’oxydation des différents contacts et connexions....
sur les modèles 2008 et après
SOLUTION :
démonter et changer le dit Accelérateur sans cable de mon Street Glide 2008 - Page 2 800810 Accelérateur sans cable de mon Street Glide 2008 - Page 2 800810 Accelérateur sans cable de mon Street Glide 2008 - Page 2 800810 accélérateur par un nouveau:
Accelérateur sans cable de mon Street Glide 2008 - Page 2 207052d1315871318-pictorial-installing-heritage-style-handlebars-on-a-2011-road-king-dscn1052
le lien vers un forum en image : http://www.hdforums.com/forum/touring-models/687057-pictorial-installing-heritage-style-handlebars-on-a-2011-road-king-3.html
le lien vers un forum US :http://www.hdtalking.com/touring_models/16093-08_sg_dtc_code_p1511_and_p2135.html
le lien du comment faire : http://www.harley-davidson.com/en_US/Media/downloads/Service/isheets/-J03359.pdf avec a la fin le kit et sa référence
enfin le prix : une centaine de $$ plus les frais et il faut le faire soit même si non €€€€€€€
bon ben je m'y colle la commande est parti chez notre ami ZE.........
ha oui j'oubliais la panne arrive chez les ricains autour des 15 à 25 000 milles moi j'en suis à 33 000 kms étonnant non Accelérateur sans cable de mon Street Glide 2008 - Page 2 85798 Accelérateur sans cable de mon Street Glide 2008 - Page 2 85798 la précision mécanique du haut de gamme, avec HD on sait exactement quand on va tomber en panne c'est pour cela qu'on les paie chère nos machines, l'important ces de lire tous les forums US pour savoir en fonction de ton kilométrage DE QUOI TU VAS TOMBER EN PANNE.
aller j'me casse j'ai les boules Accelérateur sans cable de mon Street Glide 2008 - Page 2 389933 Accelérateur sans cable de mon Street Glide 2008 - Page 2 389933 Accelérateur sans cable de mon Street Glide 2008 - Page 2 389933 Accelérateur sans cable de mon Street Glide 2008 - Page 2 389933
hardy
hardy
Ville et C.P : Nimes
Message par brissou50 le Dim 10 Juin 2012 - 13:47
Et oui, l'électro te nique. Pourtant il y a plein d'adepte de tout ces joujous à la con. Le progrès qu'ils disent !
brissou50
brissou50
Message par thierry24 le Lun 11 Juin 2012 - 13:17
hardy a écrit:salut à tous
rappel :
première
fond
par
l
C'est exactement la même panne qui m'est arrivé lors de notre Run en espagne.
Le code 1511 dit que ton ECM à pris une claque et le 2135 que ton accélérateur est Out, normal puisqu'il est relié à l'ECM.
En fait, c'est surement un bug et tu as peut être été un peu rapide dans l'achat d'une nouvelle poignée Accelérateur sans cable de mon Street Glide 2008 - Page 2 90029
Essaie cela :
annules les codes pannes avec le mode diag, puis après avoir enlever le fusible général, débrancher totalement l'ECM pour annuler les mémoire résiduelles de ces codes pannes.
Normalement ta panne ne devrait plus se produire...
Sur ma "Bleue", ça fait plus de 2 mois que ça roule niquel Accelérateur sans cable de mon Street Glide 2008 - Page 2 90029
thierry24
thierry24
Message par hardy le Lun 11 Juin 2012 - 18:57
Accelérateur sans cable de mon Street Glide 2008 - Page 2 90029 Accelérateur sans cable de mon Street Glide 2008 - Page 2 788660
merci brissou50 je vais le faire ce WE et je te tiendrai au courant.
j'ai peu être été un peu vite mais bon c'est commandé maintenant au moins si cela me lâche j'en aurai une d'avance Accelérateur sans cable de mon Street Glide 2008 - Page 2 8536
hardy
hardy
Message par brissou50 le Lun 11 Juin 2012 - 20:46
Heu....Nan, moi la, incompétance totale. Thierry surement mais pas moi Accelérateur sans cable de mon Street Glide 2008 - Page 2 37298
brissou50
brissou50
Message par hardy le Lun 11 Juin 2012 - 20:53
Accelérateur sans cable de mon Street Glide 2008 - Page 2 312952 Accelérateur sans cable de mon Street Glide 2008 - Page 2 312952 Accelérateur sans cable de mon Street Glide 2008 - Page 2 312952 Accelérateur sans cable de mon Street Glide 2008 - Page 2 312952autant pour moi merci thierry24 Accelérateur sans cable de mon Street Glide 2008 - Page 2 37298 Accelérateur sans cable de mon Street Glide 2008 - Page 2 788660 Accelérateur sans cable de mon Street Glide 2008 - Page 2 37298
hardy
hardy
Message par hardy le Jeu 14 Juin 2012 - 20:35
rappel :
première
fond
par
l
Essaie cela :
bon j'ai essayé d’effacer les code par la procédure du bouton de l’odomètre j'arrive au "clear" je coupe le contact mais quand je contrôle le code erreur est toujours là Accelérateur sans cable de mon Street Glide 2008 - Page 2 85798 y a t-il une finesse car je respect bien la procédure (enfin il me semble)
j'ai enlevé le gros fusible pendant 1/4 d'heure faut il également débrancher l'ECM en même temps Accelérateur sans cable de mon Street Glide 2008 - Page 2 85798 ou pas Accelérateur sans cable de mon Street Glide 2008 - Page 2 85798
hardy
hardy
Message par hardy le Sam 16 Juin 2012 - 13:31
bon codes pannes effacés reflash de la carto Accelérateur sans cable de mon Street Glide 2008 - Page 2 369220 test sur route RAS pour l'instant Accelérateur sans cable de mon Street Glide 2008 - Page 2 1816118803
grand test pour le départ à Montalivet le WE prochain on verra bien Accelérateur sans cable de mon Street Glide 2008 - Page 2 492980
hardy
hardy
Message par arndollar le Lun 31 Oct 2016 - 14:49
a mon tour mes code def  : P1511 et P2135  Accelérateur sans cable de mon Street Glide 2008 - Page 2 53031
arndollar
arndollar
Ville et C.P : gotham city 80000
Message par capt.jo le Mar 1 Nov 2016 - 22:49
arndollar a écrit:a mon tour mes code def  : P1511 et P2135  Accelérateur sans cable de mon Street Glide 2008 - Page 2 53031
essai la methode expliquée ou en débranchant la batterie 10 minutes ??a voir .
capt.jo
capt.jo
Ville et C.P : au bord de la mer
Message par arndollar le Mer 2 Nov 2016 - 6:38
je l ai fais a la première accélération a chaud cela revient
je téléphone au garage hd  ou elle était entretenu  voir si elle a pas oublié un rapel
si non j ai le droit de changé la poignée accélération
arndollar
arndollar
Message par capt.jo le Mer 2 Nov 2016 - 7:48
Essai en plus un nettoyage de la partie electrique de la poignée?
capt.jo
capt.jo
Message par arndollar le Dim 4 Déc 2016 - 11:56
trouvez..... enfin je touche du singe du bois de la merde et le reste si il faut plus de 500km quelle roule comme au premiers jours
pour se qui ont le même problème j ai démontez le filtre a air et débranché nettoyer rebranché la prise derrière celui si
arndollar
arndollar
Message par capt.jo le Dim 4 Déc 2016 - 12:50
arndollar a écrit:trouvez..... enfin je touche du singe du bois de la merde et le reste si il faut plus de 500km quelle roule comme au premiers jours
merci pour le tuyau Accelérateur sans cable de mon Street Glide 2008 - Page 2 37298
capt.jo
capt.jo
Message par Michoubidou le Dim 4 Déc 2016 - 15:31
Si j'ai bonne mémoire, il y a un post ou on parle de cette prise de sa faiblesse et des solutions à y apporter.
A chercher. Accelérateur sans cable de mon Street Glide 2008 - Page 2 831254
Michoubidou
Michoubidou
Message par jean-mich le Mar 6 Déc 2016 - 22:15
Question peut être un peu bête, mais n'y a t il pas moyen de repasser en poignée de gaz avec cables ???
jean-mich
jean-mich
Ville et C.P : Près de Bordeaux
Harley-Davidson : Street glide, Shovel
Message par arndollar le Mer 7 Déc 2016 - 6:38
pas bête
arndollar
arndollar
