Accelérateur sans cable de mon Street Glide 2008
Page 2 sur 2 • Partagez
Page 2 sur 2 • 1, 2
arndollar- Discoverer
Re: Accelérateur sans cable de mon Street Glide 2008
jean-mich a écrit:Question peut être un peu bête, mais n'y a t il pas moyen de repasser en poignée de gaz avec cables ???
Incompatible avec le régulateur, je pense !
bigcricri- Discoverer
Ville et C.P : 57220 bockange
Harley-Davidson : electra glide ultra classic ru
Mais si on fait une croix sur le régulateur ? C est une fonction que j utilise jamais.
jean-mich- Full Member
Ville et C.P : Près de Bordeaux
Harley-Davidson : Street glide, FLH79, FL50
je pense qu'il faut changer : poigné compatible cable ,et poulie sur injection ' c'est pas facile .jean-mich a écrit:Mais si on fait une croix sur le régulateur ? C est une fonction que j utilise jamais.
capt.jo- Full Member
Ville et C.P : au bord de la mer
Il faudrait monter un corps de papillon d' un modèle à câble , la poignée et changer la carto .
Merci, si vraiment ça ce met a merder je passerai en cable, ça me parait faisable.
C'est un boulot conséquent.
Comme le dit Louloupa, il faut changer le corps d'injection.
Et il n'est pas certain que ton ECM accepte une carto pour un Throttle Body à câble.
Vérifie ce point avant de te lancer.
Beatnick- Full Member
Ville et C.P : Biot 06410
breff il faut repassez en carbu quoi et virré injection
Ville et C.P : gotham city 80000
cette panne bien connu et reconnu 2008 environ a vérifier
la poignée est rarement la cause de cette panne .
la cause est la prise derrière le filtre le cosse son si petit 1 mm 6 les débranche plusieurs fois leur donne du jeu beaucoup de jeux . Ce qui donne des micro-coupures arrête la moto et redémarre reinitiale le système .la solution changée par de nouvelles cosses en plus les nouvelles ont légèrement changé plus de porté sur les contactes
filobido- Full Member
Ville et C.P : Dans 77000
filobido a écrit:cette panne bien connu et reconnu 2008 environ a vérifier
et c est maintenant que tu le dit ..... il y en a qui ont cherchez lol
Cela fait plusieurs fois que c'est mentionné la fonction recherche n'est pas faites que pour les chiens
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Branchement accelerateur électronique Street Glide
» street glide 2009 sans ABS ?
» Mon street Glide 2008
» ma street glide 2008, stage II ?
» Mon Street Glide 2008
Page 2 sur 2
