Le Deal du moment : -30%
Enceinte connectée Amazon Echo (3ème ...
69.99 €
désactiver l'alarme pour recharger la batterie
Page 5 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
 désactiver l'alarme pour recharger la batterie - Page 5 Empty Re: désactiver l'alarme pour recharger la batterie
Message par gudukman le Sam 14 Fév - 18:57
est ce que tu a essayé de bouger la moto , sur mon RK 2005 avec une batterie HS , j'avais ce pb , si elle ne tournée pas pendant un moment et bien plus rien , elle se mettait en mode sommeil profond .  désactiver l'alarme pour recharger la batterie - Page 5 90029  , un petit coup de guidon et hop la voila réveillée , toute sirène hurlante , j'avais plus qu'a appuyer sur le plip et c'était repartis .
that's all
gudukman
Message par Bryce84 le Sam 14 Fév - 19:37
gudukman a écrit:est ce que tu a essayé de bouger la moto , sur mon RK 2005 avec une batterie HS , j'avais ce pb , si elle ne tournée pas pendant un moment et bien plus rien , elle se mettait en mode sommeil profond .  désactiver l'alarme pour recharger la batterie - Page 5 90029  , un petit coup de guidon et hop la voila réveillée , toute sirène hurlante , j'avais plus qu'a appuyer sur le plip et c'était repartis .
that's all
non rien à faire !! l'alarme doit être détectée car clignos s'activent !!
mais pas de son de la sirène et surtout pas de démarrage !! juste le bruit de la pompe !
Bryce84
Bryce84
Ville et C.P : AUBIGNAN 84810
Message par yanf le Sam 14 Fév - 22:38
EricF a écrit:J'utilise une technique à mon sens plus simple pour mécaniquer sans soucis : contact allumé, je retire le fusible principal de 40 A, le porte-clé étant bien évidemment à proximité. Après no soucis.
Bonne route à tous... dès qu'il fera un peu meilleur, car dans l'Est, ça caille sévère, de plus le verglas ce n'est pas le pied.
Idem, et aussi pour la stocker pendant l'hiver c'est plus simple ....  désactiver l'alarme pour recharger la batterie - Page 5 564998
yanf
yanf
Ville et C.P : Berg sur Moselle 57
Harley-Davidson : Street Glide 2014
Message par Bryce84 le Dim 15 Fév - 13:11
Suis repassé le voir ! donc l'alarme doit fonctionner car le témoin et les clignos suivent bien la cadences, mais NI son de la sirène, NI l'activation du démarreur !  désactiver l'alarme pour recharger la batterie - Page 5 660256
Toujours pas une bonne âme qui aurai une info ( a part celle de mon pote de faire rapatrier la brèle par l'assistance à la cons !!!)
Bryce84
Bryce84
Message par Bryce84 le Jeu 19 Fév - 9:01
Son assurance prend pas en compte le transport  désactiver l'alarme pour recharger la batterie - Page 5 751864
Par contre son alarme fonctionne et la sirene est active !!
Mais pas d'action du démarreur !! fusibles OK et relais OK !!!
La pompe est active,  l'alarme s'arrete des que le transpondeur est proche, mais aucun lancement du démarreur......
Vous n'auriez pas une idée ??
Thank's !!!!
Bryce84
Bryce84
Message par brissou50 le Jeu 19 Fév - 10:04
Pour le transport, il doit bien y avoir un copain pas loin avec une remorque.
Pour le reste, je peux pas t'aider. Tous ces bazar électronique ta mère, je n'en ai pas sur mes brélons et croyez moi, ça fait des vacances      désactiver l'alarme pour recharger la batterie - Page 5 831254
brissou50
brissou50
Message par Bryce84 le Jeu 19 Fév - 10:32
Ca doit pas etre grand chose mais on passe à coté !!!!!  désactiver l'alarme pour recharger la batterie - Page 5 255351
help me !!!!!!  désactiver l'alarme pour recharger la batterie - Page 5 3721376895
Bryce84
Bryce84
Message par Furax le Jeu 19 Fév - 15:28
A la sauvage, je débranche la batterie, je la mets au chaud chez moi avec le chargeur lent, ou direct sur la bécane sans rien démonter. Aucun souci, mais j'ai p'tete du bol, ou la bécane se dit que je suis inconscient et elle me pardonne   désactiver l'alarme pour recharger la batterie - Page 5 807915
Furax
Furax
Ville et C.P : Evreux 27000
Harley-Davidson : Electra Standard 1450 2005
Message par Michoubidou le Jeu 19 Fév - 15:47
Bryce84 a écrit:Ca doit pas etre grand chose mais on passe à coté !!!!!  désactiver l'alarme pour recharger la batterie - Page 5 255351
Le coupe-circuit au guidon  désactiver l'alarme pour recharger la batterie - Page 5 85798
Une vitesse engagée et la béquille sortie  désactiver l'alarme pour recharger la batterie - Page 5 85798
Michoubidou
Michoubidou
Message par Bryce84 le Jeu 19 Fév - 17:58
vérifications faites mais non  désactiver l'alarme pour recharger la batterie - Page 5 312952
Bryce84
Bryce84
Message par etgames le Jeu 19 Fév - 19:08
démarre la en la poussant.....  désactiver l'alarme pour recharger la batterie - Page 5 914521
etgames
etgames
Ville et C.P : TOULON
Harley-Davidson : BREAKOUT
Message par Bryce84 le Ven 20 Fév - 7:17
etgames a écrit:démarre la en la poussant.....  désactiver l'alarme pour recharger la batterie - Page 5 914521
si le démarreur est inactif je pense pas qu elle démarre à la poussette !!!
Bryce84
Bryce84
Message par Panther le Ven 20 Fév - 7:31
les voleurs apprécieront  désactiver l'alarme pour recharger la batterie - Page 5 807915  désactiver l'alarme pour recharger la batterie - Page 5 807915  désactiver l'alarme pour recharger la batterie - Page 5 807915
Message par Bryce84 le Sam 21 Fév - 16:40
Après être rentré dans le "diag" pour les codes erreur il en ressort: system relay coil open/low
Grave docteur? le relai du démarreur ?  désactiver l'alarme pour recharger la batterie - Page 5 255351
Bryce84
Bryce84
Message par Bouboule61 le Sam 21 Fév - 16:48
http://www.passion-harley.fr/Mecanic/Demarreur.htm#Diagnostic
Pas sûr que ça aide beaucoup, mais bon...
Bouboule61
Bouboule61
Ville et C.P : Dans l'Orne, pas loin de Nogen
Harley-Davidson : FLD Switchback
Message par El3ctra le Sam 21 Fév - 20:23
L'excitation du démarreur est bien branchée ? Essaies de tapoter le solénoïde pendant la phase de démarrage, peut être que..
Sinon, tires un fil en volant du + d'une batterie et touches l'excitation du démarreur avec le contact mis, tu verras si y'a quelque chose qui cause..
Si t'as rien probablement le démarreur en cours jus..
El3ctra
El3ctra
Message par Bryce84 le Dim 1 Mar - 9:31
El3ctra a écrit:L'excitation du démarreur est bien branchée ? Essaies de tapoter le solénoïde pendant la phase de démarrage, peut être que..
Voilà rentré et ce matin vérifs. Pas de jus avec une lampe témoin, sur le contacteur du démarreur. Contact brèle mit, lampe témoin sur le contact (fil vert) du lanceur du démarreur, pas d'éclairage du témoin en pressant "start" !!!  désactiver l'alarme pour recharger la batterie - Page 5 85798  désactiver l'alarme pour recharger la batterie - Page 5 255351
Bryce84
Bryce84
Message par El3ctra le Dim 1 Mar - 16:55
Je travaille pas avec des lampes témoins, utilise plutôt un contrôleur de tension.. Le fil vert c'est bien l'excitation du démarreur, il doit sortir 12v lorsque tu appuies sur start-
La panne est avant, soit un fusible ou le relais de démarrage, soit le contacteur de démarrage, soit le fil coupé dans le faisceau-
Comme je t'ai dit, amènes un 12v avec un fil sur l'excitation et ton démarreur devrait tourner-
Dépose la cocotte, localise le fil vert et fait une continuité entre le contacteur et le solénoïde après vérif des fusibles avec un contrôleur-
El3ctra
El3ctra
Message par Bryce84 le Dim 1 Mar - 17:46
Des que possible je fais comme tu dis oui !!
Bryce84
Bryce84
Message par oxydefer le Mer 24 Fév - 14:46
pour un fat boy de 2004 y a t il des précautions a prendre pour changer de batterie?
merci  désactiver l'alarme pour recharger la batterie - Page 5 37298  désactiver l'alarme pour recharger la batterie - Page 5 37298
oxydefer
oxydefer
Masculin Son Age : 76
Ville et C.P : creuzier le vieux-03300
Harley-Davidson : fat boy 2004
Message par Street62 le Lun 6 Juin - 15:55
Merci à tous pour ce post !
J'étais à deux doigts ce matin de débrancher tranquillou la batterie de mon SG pour brancher l'optimate. Comme j'étais embêté pour retirer le couvercle en plastique au dessus de la batterie je m'étais arrêté... juste à temps on dirait  désactiver l'alarme pour recharger la batterie - Page 5 3721376895
Je vais me référer à la méthode que vous recommandez.
C'est taquin une HD en fait.
Street62
Street62
Ville et C.P : BETHUNE 62400
Harley-Davidson : STREET GLIDE 2009
Message par HerveRK le Lun 6 Juin - 19:14
 désactiver l'alarme pour recharger la batterie - Page 5 8536  Ptfffuu j'arrête pas de le dire ...un bon vieux carbu et t'es tranquillou ....euh merde , j'ai une alarme aussi moi !!!   désactiver l'alarme pour recharger la batterie - Page 5 111828  Ça me fais chi...cette alarme !!! Et pàs moyen de la débrancher en plus  désactiver l'alarme pour recharger la batterie - Page 5 751864 ( mais ca c'est un autre post !!!  désactiver l'alarme pour recharger la batterie - Page 5 90029 )
Dernière édition par HerveRK le Lun 6 Juin - 19:15, édité 1 fois (Raison : Erreur de mot)
HerveRK
HerveRK
Ville et C.P : saran 45770
Harley-Davidson : RK EX POLICE 2017
Message par Panther le Lun 6 Juin - 19:30
oxydefer a écrit:pour un fat boy de 2004 y a t il des précautions a prendre pour changer de batterie?
pitêt (si t'as un tchip-tchip ou une sirène) mettre le contact avant de débrancher la batterie  désactiver l'alarme pour recharger la batterie - Page 5 90029
Message par Street62 le Sam 11 Juin - 7:11
Ça y est, optimate branché. J'ai suivi la méthode proposée à savoir on/off et retirer dans les 5 secondes le fusible principal (je préfère l'enlever quand le contact est coupé plutôt que quand il est allumé comme j'ai pu le lire à certains endroits, je trouve cela moins violent). J'aime quand un plan se déroule sans accroc comme disait l'autre. Merci au forum pour votre aide (et je pense aussi merci de la part de mes voisins).
Street62
Street62
Message par ju29 le Lun 27 Juin - 18:44
Street62 a écrit:Ça y est, optimate branché. J'ai suivi la méthode proposée à savoir on/off et retirer dans les 5 secondes le fusible principal (je préfère l'enlever quand le contact est coupé plutôt que quand il est allumé comme j'ai pu le lire à certains endroits, je trouve cela moins violent). J'aime quand un plan se déroule sans accroc comme disait l'autre. Merci au forum pour votre aide (et je pense aussi merci de la part de mes voisins).
C'est la meilleure façon de faire! et sans risque.
ju29
ju29
Ville et C.P : IROISE 29
Message par Misterfax le Dim 31 Juil - 9:27
Hello
J'ai effectué la déconnexion de la batterie (borne -) une fois la mise en mode ignition faite
CE SILENCE EST D'OR !!!
Bricolure sur la motobylette en mode de cure
Et remontage !
Misterfax
Misterfax
Ville et C.P : Chambly
