Le Deal du moment : -39%
Huawei P30 Smartphone
395 €
désactiver l'alarme pour recharger la batterie
Page 2 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
 désactiver l'alarme pour recharger la batterie - Page 2 Empty Re: désactiver l'alarme pour recharger la batterie
Message par Odon le Ven 8 Nov 2013 - 5:47
 désactiver l'alarme pour recharger la batterie - Page 2 2832208825
c'est ce que je fais, je roule tous les jours avec pour aller bosser  désactiver l'alarme pour recharger la batterie - Page 2 831254
Odon
Message par mioumiou2009 le Ven 8 Nov 2013 - 6:11
De mon cote je place un chargeur intelligent tout l'hiver et c'est tout !!!
mioumiou2009
mioumiou2009
Ville et C.P : Saint-Jérome, Québec
Harley-Davidson : FLHTCI 2006
Message par LeStef le Ven 8 Nov 2013 - 7:09
didoobib a écrit:le mieux est de faire tourner sa bécane tout les semaines... désactiver l'alarme pour recharger la batterie - Page 2 90029
 désactiver l'alarme pour recharger la batterie - Page 2 90029 oui c'est l'ideal et faire une ballade d'au moins 20km pour recharger l'energie depensée pour la mettre en route, perso quand il y a 1m ou plus de neige dehors, ben avec le RK c'est pas evident!!!! désactiver l'alarme pour recharger la batterie - Page 2 807915
LeStef
LeStef
Ville et C.P : Sainté
Message par Panther le Ven 8 Nov 2013 - 8:02
didoobib a écrit:
j'aimerais vraiment neutraliser cette activation automatique, et pouvoir choisir moi même le moment de l'activation.
comment faire.
j'ai fait plusieurs tentatives, les codes d'activation garage ou transport en bécane ne marche pas....
ça a été largement débattu encore récemment ...
quand on a activé l'alarme une seule fois, c'est comme un bouton de fièvre, il n'y a plus moyen de s'en débarrasser  désactiver l'alarme pour recharger la batterie - Page 2 389933
le code d'activation transport fonctionne sur la mienne, tu es certain de ne pas faire une erreur ?
Message par LeStef le Ven 8 Nov 2013 - 8:16
 désactiver l'alarme pour recharger la batterie - Page 2 700608 ouaip pas mieux, suffit de la mettre en mode transport pour bricoler dessus...... c"est simple suffit de chercher sur le fofo pour trouver la manip suivant le millesime de ton brelon.... désactiver l'alarme pour recharger la batterie - Page 2 831254
LeStef
LeStef
Message par satien le Ven 8 Nov 2013 - 8:48
Pose Optima4
1-retirer le cache gauche sous la selle et la selle avant toutes manipulation.
2-allumer et éteindre aussitôt la moto, avant que le bip de l'alarme ce fasse entendre retirer le fusible principal (40).
3-retirer le fil noir en premier, puis le rouge.
4-mettre les cosses du cordon optima sur les couleurs correspondantes (rouge-rouge, noir-noir) désactiver l'alarme pour recharger la batterie - Page 2 90029
5-réinstaler le file rouge en premier, puis le noir.
6-remettre le fusible.
Et c'est Ok
satien
satien
Ville et C.P : Lacroix Saint Ouen 60610
Harley-Davidson : FLHTK
Message par gh54 le Ven 6 Déc 2013 - 23:31
Merci Satien , j'ai fais exactement ce que tu as dit et mon optimate 3+ charge la batterie  softail Deluxe sans soucis    , comme j'ai la moto depuis le 9/11/13 j'ai mis "un certain temps" comme dirait Fernand RAYNAUD pour trouver le 40 A ... Lol
Enfin un Newbie est dès fois plus efficace qu'un "full member" désactiver l'alarme pour recharger la batterie - Page 2 919984
gh54
gh54
Ville et C.P : brive 19000
Message par Panther le Sam 7 Déc 2013 - 12:10
de toute façon, il est inutile de débrancher la batterie pour raccorder l'Optimate, hein ...
suffit de desserrer la cosse "+", y glisser le fil puis resserrer la cosse  désactiver l'alarme pour recharger la batterie - Page 2 700608
et tu branches le "-" au cadre  désactiver l'alarme pour recharger la batterie - Page 2 90029
Message par manito le Sam 7 Déc 2013 - 18:23
Pour ma part, j'ai branché un peu tard mon optimat car je n'avais plus de batterie, je l'ai donc branché il y a une semaine et j'ai toujours rien.
J trouve ça bizarre surtout que quand je mets le contact ça n'allume rien du tout de chez rien du tout (aucun voyant, ni éclairage) alors ma question est:
Est-ce que ça pourrai pas venir du neiman, car il a forcé un peu quand j'ai voulu mettre le contact?
manito
manito
Ville et C.P : saint germainmont 08190
Harley-Davidson : electra glide standard et 883
Message par Panther le Sam 7 Déc 2013 - 18:43
ta batterie est restée déchargée combien de temps ?
teste un peu la tension pour voir ... sans mettre le contact puis en le mettant  désactiver l'alarme pour recharger la batterie - Page 2 700608
Message par El3ctra le Sam 7 Déc 2013 - 18:45
Est-ce que tu as quand même vérifié si tu avais 12.6- 12.7 vlts en tension car si la batterie est vraiment hs, ton optimate ne pourra pas faire grand chose..
El3ctra
El3ctra
Message par El3ctra le Sam 7 Déc 2013 - 18:46
Bon ben voilà, Panther et moi avons eu la même idée  désactiver l'alarme pour recharger la batterie - Page 2 90029
El3ctra
El3ctra
Message par Panther le Sam 7 Déc 2013 - 19:23
 désactiver l'alarme pour recharger la batterie - Page 2 788660
Message par manito le Dim 8 Déc 2013 - 9:44
Ok merci pour vous réponses, mais faut déjà que je me procure le matériels pour vérifier ça et je vous dis!!!
manito
manito
Message par robotriri le Dim 8 Déc 2013 - 9:50
Sergio phone call a écrit:Pour débrancher la batterie sans déclencher l'alarme mettre le contact avant de débrancher la cosse moins.
Interdis cette manip. Vous débrancher votre cosse moins alors que votre circuit électrique est en charges est le meilleur moyen de griller sont boitier CDI au re-branchement. Ne Jamais faire sa surtout.
Suivre la préconisation du carnet pour désactiver l'alarme et ensuite débrancher la batterie.
Message par robotriri le Dim 8 Déc 2013 - 9:53
satien a écrit:Pose Optima4
Et c'est Ok
une solution beaucoup moins dangereuse et même conseillé. La manip à retenir.
Message par Panther le Dim 8 Déc 2013 - 11:09
manito a écrit:Ok merci pour vous réponses, mais faut déjà que je me procure le matériels pour vérifier ça et je vous dis!!!
bah, un bête multimètre à 5 ou 10 € n'import'où ...  désactiver l'alarme pour recharger la batterie - Page 2 90029
Message par satien le Lun 9 Déc 2013 - 14:55
La mienne était bien vide, mon voyant d'alarme clignotait toujours mais j'avais juste un tic tic tic au à l'allumage, 24h de charge.
Sur la notice il est marqué de ne pas dépasser 48h de charge consécutive. Normalement l'optima4 récupère même les batteries sulfatées, ça vient effectivement peut-être pas de ta batterie.
satien
satien
Message par le rapace du 64 le Lun 9 Déc 2013 - 17:39
El3ctra a écrit:Est-ce que tu as quand même vérifié si tu avais 12.6- 12.7 vlts en tension car si la batterie est vraiment hs, ton optimate ne pourra pas faire grand chose..
  désactiver l'alarme pour recharger la batterie - Page 2 2832208825 Je crains fort que ta batterie soit H.S. désactiver l'alarme pour recharger la batterie - Page 2 443262 car si c'est bien le ti-ti-ti auquel je pense c'est qu'il n'y a même plus assez  de jus pour alimenter le lanceur du démarreur . EN VOILA UNE BONNE IDEE POUR LA LETTRE AU PERE-NOEL  désactiver l'alarme pour recharger la batterie - Page 2 37298
le rapace du 64
le rapace du 64
Ville et C.P : morlaàs 64160
Message par Bouboule61 le Mar 10 Déc 2013 - 9:54
c'est vrai ? C'est justement la procédure que m'avait conseillée le conss ! A priori, ça avait marché, mais je suis pas électricien, hein (ni mécano )
Bouboule61
Bouboule61
Ville et C.P : Dans l'Orne, pas loin de Nogen
Harley-Davidson : FLD Switchback
Message par LeStef le Mar 10 Déc 2013 - 10:15
  désactiver l'alarme pour recharger la batterie - Page 2 700608 c'est ce qui était ecrit dans le manuel de mon dyna 2010, et ne pas respecter le manuel peut entrainer des blessures graves,voir la mort....  désactiver l'alarme pour recharger la batterie - Page 2 807915
LeStef
LeStef
Message par manito le Mer 11 Déc 2013 - 12:50
bon voila je viens de vérifier la tension de la batterie et elle est 11 Volts, alors c'est quand même bizarre que ça ne démarre pas et que je n'ai aucun voyants d’allumés quand je met le contact ni eclairage?
Je vais regarder les fusibles, mais avant je voulais savoir ou il se trouve sur l'electra glide standard de 2004?
Et si c'est pas ça après me reste qu'un problème de neiman!! enfin je pense
manito
manito
Message par Panther le Mer 11 Déc 2013 - 12:59
ben, 11 volts, c'est mouru hein m'fi ...   désactiver l'alarme pour recharger la batterie - Page 2 389933
contact coupé, elle doit afficher 13,5 volts
et moteur tournant : 14,5 volts
donc à 11 volts tu sais rien en tirer   désactiver l'alarme pour recharger la batterie - Page 2 443262  désactiver l'alarme pour recharger la batterie - Page 2 934157
Message par manito le Mer 11 Déc 2013 - 13:13
Panther a écrit:ben, 11 volts, c'est mouru hein m'fi ...   désactiver l'alarme pour recharger la batterie - Page 2 389933
merci à toi, mais à 11 volt je n'aurai pas les voyants d'allumés et un éclairage faible?
manito
manito
Message par Panther le Mer 11 Déc 2013 - 13:23
ben si quand tu essaies de démarrer et que ça fait que "tac-tac-tac" ou bien "trrrrrrrrrrrr" ou encore que dalle, y a pas de raison que tes phares s'allument à pleine puissance, hein
tu as peut-être des éléments en court-circuit, aussi ...
bref, pas le temps de tour relire, mais si ta batterie a plus de 5 ans, cherche pas ...   désactiver l'alarme pour recharger la batterie - Page 2 700608
Message par manito le Mer 11 Déc 2013 - 13:26
ben non même pas "tac-tac-tac" ou bien "trrrrrrrrrrrr" que dalle!!!
la batterie je ne connais pas l'age je viens d'acheter la moto en septembre!!
manito
manito
