désactiver l'alarme pour recharger la batterie
Page 2 sur 5 • Partagez
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: désactiver l'alarme pour recharger la batterie
ben non même pas "tac-tac-tac" ou bien "trrrrrrrrrrrr" que dalle!!!
la batterie je ne connais pas l'age je viens d'acheter la moto en septembre!!
manito- Full Member
bah dans le doute ... change ta batterie !
c'est pas pour ce que ça coûte, c'est exactement le prix de la tranquillité
l'alarme, la radio, fonctionnent?
Sur la mienne quand je l'allumais, au niveau du kilometrage, trip etc... ça disparaissait et il y avait écrit Lo.
tout ce si sont des petites choses mais sa te donne une idée pour savoir si c'est ta batterie.
satien- Discoverer
Ville et C.P : Lacroix Saint Ouen 60610
Harley-Davidson : FLHTK
MANITO, Bon c'est p'têtre bête, mais quand je lis tes réponses, je penses à un truc ton bouton "engine stop" au guidon, il est pas enclenché par hasard
dans une manip sans faire exprès, hop! on appui dessus et plus rien, radio, lumière tout est Ok mais le démarrage du moteur nada.
satien- Discoverer
suite à des ptit problème de démarrage j'ai fait contrôler ma batterie et oscille entre 12.2 et 12.5 mes d’après ACS Magasin de batterie sur le Mans elle na plus de patate et vos mieux la changer. Après un passage à la cons ont ma annoncé 267€ la batterie . Bon je crois que je vais attendre un peu .
robotriri- Full Member
Et celle-ci, elle irait pas ?
http://www.motoshop-rad.fr/fr/x0/moto/f/300003+4000676+4053097+4059507/p/1/v/l
Ou celle-là ?
http://www.bigjack-cycle.com/produit.asp?id_produit=4048
Ou celle-là ?
Bouboule61- Full Member
- Son Age : 75
Ville et C.P : Dans l'Orne, pas loin de Nogen
Harley-Davidson : FLD Switchback
satien a écrit:MANITO, Bon c'est p'têtre bête, mais quand je lis tes réponses, je penses à un truc ton bouton "engine stop" au guidon, il est pas enclenché par hasard
non non il n'est pas enclenché, seul l'alarme fonctionne, car quand je la retire elle bip et les clignotants s'allument bien!
mais je n'ai rien d'autres qui s'allume.
manito- Full Member
Ville et C.P : saint germainmont 08190
Harley-Davidson : electra glide standard et 883
je compte bien y aller voir surtout avec 80€ d’écart. Pour le moment ont va attendre après les fêtes.Bouboule61 a écrit:Et celle-ci, elle irait pas ?
Ou celle-là ?
- Son Age : 75
il faut que je vois sur le mans chez mon fournisseur de batterie du boulot. Je pense pouvoir obtenir un prix très proche de pas cher du tout.
c'est quoi ce truc ?robotriri a écrit:suite à des ptit problème de démarrage j'ai fait contrôler ma batterie et oscille entre 12.2 et 12.5 mes d’après ACS Magasin de batterie sur le Mans elle na plus de patate et vos mieux la changer. Après un passage à la cons ont ma annoncé 267€ la batterie . Bon je crois que je vais attendre un peu .
85€ une batterie de 18A ... y t'a vu v'nir le gars, hein
(déjà que 85€ ça m'semble bien cher, ai payé 111€ une 100A pour le pick up ...)
sinon, elle doit avoir 13,5 volts au repos, qu'on t'a dit ... donc 12,2, c'est
ben toi tes réconfortant, mes je sais. perso une batterie à 12.4 ou 12.7 n'est pas totalement HS mes je prévois déja le remplacent, au taf en la métant en charge elle chute à11.5 sous 50A, donc lors du passages des compressions la batterie cale et je dois relancer une fois ou deux.Panther a écrit:robotriri a écrit:suite à des ptit problème de démarrage j'ai fait contrôler ma batterie et oscille entre 12.2 et 12.5 mes d’après ACS Magasin de batterie sur le Mans elle na plus de patate et vos mieux la changer. Après un passage à la cons ont ma annoncé 267€ la batterie . Bon je crois que je vais attendre un peu .
ben y a rien de mal fait puisque tu as dit que tu allais réfléchir
et tu as bien fait ... 267€ ... y roule en quoi le vendeur de batteries ?
267€ chez harley ,pas ailleurs.Panther a écrit:ben y a rien de mal fait puisque tu as dit que tu allais réfléchir
267 € pour une batterie !
Je rêve...
Je rêve...
- Son Age : 75
vi mais y a inscrit Harley dessuuuuuuuurrrrrrrrr
viiiii Monsieur.Panther a écrit:vi mais y a inscrit Harley dessuuuuuuuurrrrrrrrr
Alors pour info, j'ai nettoyé ma batterie, les cosses de la batterie + les cosses de la moto, remontage avec un léger graissage de graisse cuivre après une recharge dans les règles et pour le moment sa tien et ne cale plus au compression(vous auriez vu ce que les vibrations peuvent faire). Avoir dans les prochains jour sur la route et par tout les temps. De tout façon pas le choix je dois attendre janvier si je dois la changer.
bon pour ma part j'ai acheté un booster hier pour être sur que ça soit bien la batterie, mais rien n'y a fait.
Et en tournant le neiman difficilement car il avait du mal, celui ci est remonté et comme par magie j'ai eu du courant et j'ai pu démarrer, donc c'est pas la batterie mais un problème de neiman qui n'est pas remonté quand j'ai déverrouillé la fourche, je ne sais pas si ça doit me rassurer!!
manito- Full Member
pshit- pshit ===> WD-40 ...
y a t-il une façon de faire un un endroit spécifique pour lubrifier le neiman?Panther a écrit:pshit- pshit ===> WD-40 ...
manito- Full Member
Optima 4
satien a écrit:Pose Optima4
1-retirer le cache gauche sous la selle et la selle avant toutes manipulation.
2-allumer et éteindre aussitôt la moto, avant que le bip de l'alarme ce fasse entendre retirer le fusible principal (40).
3-retirer le fil noir en premier, puis le rouge.
4-mettre les cosses du cordon optima sur les couleurs correspondantes (rouge-rouge, noir-noir)
5-réinstaler le file rouge en premier, puis le noir.
6-remettre le fusible.
Et c'est Ok
Bonjour à tous
je viens de mettre en place mon Optima 4 en procédant
comme indiquer par Satien ( j'ai fais sonner 2 fois l'alarme... )
mais à par ça, tout fonctionne et l'entretien de la batterie
est en train de ce faire.
VADOR- Discoverer
Ville et C.P : 41000
Harley-Davidson : FAT BOY LO 2013
ben non, tu desserres les vis (ou tu démontes carrément les cocottes ...) tu écartes et tu pulvérises, tiensmanito a écrit:Panther a écrit:pshit- pshit ===> WD-40 ...
à force d'en mettre partout ça ira bien où ça doit
ben parfois il vaut mieux demander que de faire une connerie, et je parlais du neiman pas des cocottes!!!
Il y a peut être un lubrifiant de préférence ou un endroit à ne pas en mettre!!!
manito- Full Member
ah vi, moi je parlais "en général", mon colonel ...
ben faut démonter suffisamment pour y accéder, tiens ... doit bien y avoir un tuto pour démonter le neiman sur le forum ...
Pour Noël j'ai reçu un Optimate 3+ que je viens d’installer ,il charge.
J'était juste un peu perplexe sur l'emplacement de la batterie
J'ai maintenu le fil principale sur la cosse l'ors du rajout et pas de prob a signaler
Djakar- Qualified
Ville et C.P : Xivry-Circourt 54490
Harley-Davidson : Rod King 2004
salut a tous ,
plus simple achète un chargeur régulateur , moi j'ai un chargeur pour chaque machine est no problème , elle
passe l hiver avec la batterie chargés et en plus elles dur plus dans le temps ........
Gillou32- Discoverer
Ville et C.P : CASTELGINEST 31780
Harley-Davidson : Street glide 88ci , Dyna 88ci
Gillou32 a écrit:salut a tous ,
Ah super, en fait ta fait comme tout le monde quoi.
robotriri a écrit:VOILAGillou32 a écrit:salut a tous ,
Gillou32 a écrit:robotriri a écrit:VOILA a un demande simple réponse simple........Gillou32 a écrit:salut a tous ,
l'a pô cor compris le truc, le Gillou32
tu dois taper ton message sous le dernier "quote"
et tu peux "prévisualiser" avant d'envoyer, histoire de voir si c'est juste
et aussi "éditer" quand tu veux changer quelque chose (mais après 30 secondes et avant 12 heures)
de rien
de rien
MERCI PHANTER tu sais les anciens on pige pas tout .......
» Batterie à recharger .....
» Batterie pour V-Rod
» OPTIMATE = POUR ou CONTRE ?
» Batterie pour VROD
» batterie pour 1200 super low
Page 2 sur 5
