Repeindre soi même sa machine (essayer de...)
Page 1 sur 8 • Partagez
Page 1 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Repeindre soi même sa machine (essayer de...)
c'est mimi l'aspect granuleux ...
tu fais ça comment, toi ?
Panther a écrit:c'est mimi l'aspect granuleux ...
En fait les photos ont été faites avant séchage, j'ai repassé une couche il y a une heure ça le fait moins, et après quelques heures c'est presque plus visible.
Tu me dira c'est pas grave demain je ponce avant de passer la couleur, ce qu'il faut pas c'est des soucis avec le verni...je fais ma formation avec les premières couches,
sur le tas
la s'est pas encore sec mais c'est un peu mieux, La photo au flash montre pas vraiment bien l'état de suface
je viens de me rendre comte en relisant la notice que j’étais un peu bas niveau pression au pistol...à suivre
shovel31- Full Member
Ville et C.P : 82 Montauban
Pour l'appret tu utilises quoi? Te prend pas trop la tête sur l'appret car il faut juste le passer.. Moi je met 3.5 bar de pression. C'est plus problématique sur de la peinture et du vernis... Moi c'est 2.5 pour peinture et 4 sur le vernis.
highgana- Full Member
Ville et C.P : Montpellier, et la belgique, mon plat pays!!!
Harley-Davidson : Fat Boy
la j’étais à 2.5 bar, la notice préconise 3... je vais voir demain sur la première couche de peinture.
ah c'était pas fait exprès ? scuse
alors c'est que tu n'as pas assez de pression (moi je règle à 3kgs pistolet en fonction, ou 3,5 kgs sans toucher la gâchette, ça revient +- au même)
tu es certain d'avoir dilué suffisamment ?
ou alors pas assez chargé, très possible aussi ...
ou bien de trop loin (distance 25 cms environ )
ce matin c'est sec et je n'ai plus le problème, par contre je pensais pouvoir poncer mais c'est trop tôt...
j'ai prévu d'augmenter la pression un peu au dessus de 3 bars. mais le compresseur doit pas être précis!!
Je suis ce post de près, ma carrosserie est démontée, je vais me lancer aussi ;)
Quelqu'un connait une adresse en Belgique pour commander des peintures (de préférence de la marque "House of Kolor") ? Sinon je commanderai chez STDS aussi... Mais c'est pas tout près ;)
boreuxc- Discoverer
Ville et C.P : Hanzinelle B-5621 Belgique
Harley-Davidson : FXSTI 2005 1450cc
ben moi j'ai repeint 2 brêles avec de la peinture pour carrosserie
et le gars vendait même de la peinture de voiture en bombes ordinaires (autre chose que la merde des bricos )
le magasin était à Wasseiges entre Eghezée et Hannut, mais j'ai perdu le contact
J'ai une vraie question technique,
je peint dans une pièce fermée (sans extracteur) le brouillard reste en suspend pendant les premières minutes (pas cool ) pour le brillant du vernis à venir...
J'ai pensée peindre dehors et rentrer la carrosserie au plus vite aprés?. Mais difficile et puis en hivers!! ou peindre les fenêtres ouvertes mais la pièce est chauffée (sans ventil) et j'ai peur que la poussière arrive avec ses petites mains saloper le boulot...??
Si vous avez un astuce...
de la couleur de base pour l'instant 1 voile et 1 couche qui a 15 mn sur les tofs
ça va peter la couleur , en tout cas le bidon lui ira mieux
fredo- Full Member
Ville et C.P : toulouse 31000
Si je me lourde pas ça sera cool....
utilise la V M C de ta maison si tu en as une
c'est pas complique a debrancher deplacer et rebrancher
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/kit-vmc-simple-flux-auto-reglable-luna-s-e8639#&xtmc=vmc&xtcr=9
sinon y'a a pas cher chez merlin
pierre19- Full Member
Ville et C.P : aubazine 19190
Vous êtes dingues, peignez pas chez vous votre vmc va en prendre un coup... La peinture solvantée ça laisse de sérieuse trace et bcp de dommages. Ou alors faut foutre un filtre genre hotte devant, sinon ta maison va puer les solvants pendants 10 ans,,, les vapeurs se barrent mais la matière sèche reste et se dépose, suffit de voir mon extracteur dans ma cabine de peinture c'est Beyrouth! Sachant quelles vapeurs des solvants sont inflammable... Vaut mieux pas allumer une lampe lors le point éclair est atteint avec l'accumulation des solvants.
Le mieux est de peindre encore dehors et rentrer les pièces après 30 minutes et ensuite les foutres devant le chauffage et encore mieux si il est à infrarouge (coûte 15 euros chez Leroy merlin) tu auras des poussières c'est certains que ça soit dedans ou dehors... mais tu les recupereras dans un second temps par un poly-Lustré.
par contre gaffe à l'humidité c'est vachement important. 40% maxi sinon ça va faire des décollements de couche ,,
Pour la sous couche pas grave l'aspect, ça se ponce et même à 3 bar c'est pas lisse, faut le poncer pour cela... Par contre que ça soit pas sec c'est pas normal... Ça sèche en 6h Max pour les bi composants et ça doit être dur comme de la pierre... Pour voir il suffit de planter ton ongle sur un endroit non voyants, si ton ongle laisse une trace c'est que c'est pas sec encore mais bizarre...
boreuxc a écrit:Je suis ce post de près, ma carrosserie est démontée, je vais me lancer aussi ;)
Salut compatriote... Pour les peinture house of kolor je me sert chez Artobi lorsque je suis en belgique.
Par contre ces peintures sont réservée à des gens qui ont un peu d'expérience, elles sont sensible à la pression et le vernis c'est de la flotte, tu as la gâchette du pistolet un peu lourde et c'est le drame... Sachant que les couches se passent mouillées sur mouillées...
ben c'est un peu ce que j'ai dit au départ ... on ne pistole pas dans une maisonhighgana a écrit:Vous êtes dingues, peignez pas chez vous votre vmc va en prendre un coup... La peinture solvantée ça laisse de sérieuse trace et bcp de dommages. Ou alors faut foutre un filtre genre hotte devant, sinon ta maison va puer les solvants pendants 10 ans,,, les vapeurs se barrent mais la matière sèche reste et se dépose, suffit de voir mon extracteur dans ma cabine de peinture c'est Beyrouth! Sachant quelles vapeurs des solvants sont inflammable... Vaut mieux pas allumer une lampe lors le point éclair est atteint avec l'accumulation des solvants.
sans parler de la concentration trop forte de solvants
euh, c'est quoi la VMC ?
@ highgana : super ! un tout grand merci, je vais sur leur site de ce pas...
boreuxc- Discoverer
vmc ventilation mécanique contrôlé,souvent il m'arrivait de peindre dans mon (ex) garage jamais eu de soucis
autrement tu te fabrique une cabine extérieur,pour l'été,ossature en chevrons,recouverte de polyane et une vmc a trois extracteurs de chaque coté ,
ça le fait très bien pour peindre des éléments de moto
en tout cas ton travail a l'air d'être propre bravo et bonne continuation
remington- Full Member
En fait pour le moment, je lessive la pièce entre chaque couche une fois "hors poussière",
mais je compte ventiler pour la suite et fermer après disparition du brouillard.
Il me reste une petite déco simple sur le réservoir
puis pigment candy (rouge foncé) et vernis.
Il faut que je me grouille (sans précipitations) car ma femme me tanne pour récupérer sa pièce.
merki m'fi ... on n'utilise guère ces termes en Gèle-Biqueremington a écrit:vmc ventilation mécanique contrôlé
Bon pas fortiche en dessin mais c'est ok
Maintenant la peinture GAZZZZ!
le retours des scallops
fredo- Full Member
bien cool,j'ai hate de voir la suite
fredo a écrit:le retours des scallops
Des filles ? Où ça ?
Pardon...
Shura- Full Member
Shura2099 a écrit:fredo a écrit:le retours des scallops
Pardon...
ho purée , celle -la , j'ai mis 30 s a percuter
fredo- Full Member
Yes les scallops le retour ..enfin pour moi c'est pas fini
Bon la tof est à chier
le résulta est cool et ça commence à s'assombrir....
Salut Fredo,
J'ai toujours aimé les scallops, mais c'est bien ta bécane qui m'a décidé à m'y coller. Je t'en doit une
super taf a la fin tu peux faire un récap du tarif de la peinture verni avec le matos utilisé tout quoi merci
filobido- Full Member
Ville et C.P : Dans 77000
vernis vite et si tu peux, ne met pas de diluant dans ton vernis pour qu'il soit bien epais... car apres tu vas devoir poncer au 1200 a l'eau pour egaliser les epaisseurs de la peinture et ensuite revernir... mais pas mal du tout jusque la...
demain je passe les couches de "candy" rouge pomme....
et enfin le verni PU sans diluer
A force ça va être un bidon isotherme
fait gaffe au candy, c'est ce qu'il y a de plus dur a appliquer, petit conseil, chauffe un peux ton reservoir au seche cheveux, c'est de l'encre ca coule vite et si tu chauffe il seche quasi tout de suite et donc tu limite les coulées, passe des voiles trés trés leger tout les quarts d'heure... il faut au moins 5 voiles pour que ca soit joli, moi je met jusque 10 voiles des fois si je veux assombrir un peu (les candy s'assombrissent au fur et a mesure des voiles..)
Souffle bien ta surface pour ne pas avoir de poussiere. Si c'est du kandy concentré dans du vernis c'est chaud a appliquer, si tu peux le diluer avec du liant transparent ca s'applique mieux et c'est plus facile...
le rouge pomme est mais si tu l'avait dit dés le debut que tu mettais du kandy je t'aurais conseillé de peindre ton reservoir en gris metal, les candy ressortent mieux et t'aurais eu du rouge au final quand meme mais bcp plus profond et brillant, et pas trop sur des peinture de couleur... mais ca resteras beau.
Courage brother tu vas y arriver!!
très bonne explication highgana
» casque en peinture
» repeindre des supertrapp
» Ape Hanger sur mon 48
» repeindre les jantes anodisées
» Repeindre une électra glide
Page 1 sur 8
