Le Deal du moment : -60%
Lot de 50 stylos billes Bic – Noir à ...
5.96 €
REHAUSSE PLATINE MARCHE PIEDS SUR SOFTAIL
Page 5 sur 9 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
REHAUSSE PLATINE MARCHE PIEDS SUR SOFTAIL - Page 5 Empty Re: REHAUSSE PLATINE MARCHE PIEDS SUR SOFTAIL
Message par ncjack Ven 5 Juin 2015 - 23:23
Merci Legus !
REHAUSSE PLATINE MARCHE PIEDS SUR SOFTAIL - Page 5 919984
ncjack
Message par meltingpot56 Ven 5 Juin 2015 - 23:36
Ca marche super! Plus besoin de paniquer à mort dans les ronds-points! C'est incroyable ce que 1.57 cm de rehausse peuvent faire! J'ai bien sûr rehaussé mon selecteur avant et supprimé le selecteur talon. Pas touché à la pédale de frein arrière qui du coup devient même accessible avec un moindre mouvement de pied! Que du bon! REHAUSSE PLATINE MARCHE PIEDS SUR SOFTAIL - Page 5 90029
meltingpot56
meltingpot56
Ville et C.P : Vannes 56000
Harley-Davidson : FLS Slim
Message par Dlareg Sam 6 Juin 2015 - 0:01
meltingpot56 a écrit:Ca marche super! Plus besoin de paniquer à mort dans les ronds-points! C'est incroyable ce que 1.57 cm de rehausse peuvent faire! J'ai bien sûr rehaussé mon selecteur avant et supprimé le selecteur talon. Pas touché à la pédale de frein arrière qui du coup devient même accessible avec un moindre mouvement de pied! Que du bon! REHAUSSE PLATINE MARCHE PIEDS SUR SOFTAIL - Page 5 90029
Cool ça ! REHAUSSE PLATINE MARCHE PIEDS SUR SOFTAIL - Page 5 919984
Dlareg
Dlareg
Ville et C.P : 33000
Message par Raoul_95 Sam 6 Juin 2015 - 0:59
REHAUSSE PLATINE MARCHE PIEDS SUR SOFTAIL - Page 5 2832208825
On ne peut plus utiliser le sélecteur à talon avec ?
Raoul_95
Raoul_95
Ville et C.P : L'Isle-Adam
Message par meltingpot56 Sam 6 Juin 2015 - 8:08
Raoul_95 a écrit:REHAUSSE PLATINE MARCHE PIEDS SUR SOFTAIL - Page 5 2832208825
En fait je ne sais pas. Je ne l'utilisais jamais donc je l'ai viré. Celui ci n'est pas réglable comme le selecteur avant donc il se retrouve 2cm plus pres de la platine.... Mesure la clairance que tu as à l'état d'origine et vois si le sélecteur talon serait touours fonctionnel avec la platine relevee de 1.57mm exactement.
Mais en tous cas, ça fait gagner pratiquement 3 degres de gite avant de frotter!
meltingpot56
meltingpot56
Message par Boulou Sam 6 Juin 2015 - 9:43
Si, si, le talon se règle aussi et est parfaitement utilisable avec le réhausseur.
Certains, comme Melting-pot, n'en font pas usage, d'autre, comme moi, l'utilise tout le temps. Question de gout.
PS: @metinfpot: faudrait quand même que tu m'explique comment tu sais que tu prend... 3° de gite en plus ???   REHAUSSE PLATINE MARCHE PIEDS SUR SOFTAIL - Page 5 4030434416
Boulou
Boulou
Ville et C.P : Lombardsijde
Harley-Davidson : SGS 2017 + FLSTN 1994
Message par Raoul_95 Sam 6 Juin 2015 - 9:47
Ah OK ,c'est vrai que je n'avais pas l'habitude de l'utiliser... Mais c'est vrai ça évite d'user le dessus des chaussures / bottes !
Raoul_95
Raoul_95
Message par steelboy Sam 6 Juin 2015 - 9:55
Jamais compris pourquoi certain n arrive pas a se servir du talon pour monter les vitesses !!?
Une habitude ca se prends ou ça se perds .
avec le talon on force moins et on use pas le dessus des pompes .
Et un passage de vitesse au talon n est pas raté ça fait un beau bruit .
Une boîte de vitesse Harley c est pas du japy c est en bonne ferraille surdimensionnés on la caresse pas on prends le dessus .
Si vous allez en Asie les petites brèle a vitesse ( je ne parle pas des scout ) ont le passage de vitesse avec le talon la raison est différente ,
En tongue vaut mieux se servir du talon que des doigts pieds pour monter en rapport.
steelboy
steelboy
Ville et C.P : Theys 38570
Harley-Davidson : fatboy special 2012
Message par legus Sam 6 Juin 2015 - 10:11
Tu peux également régler ton sélecteur arrière, tout est affaire de toucher, il suffit de le remonter d'un cran REHAUSSE PLATINE MARCHE PIEDS SUR SOFTAIL - Page 5 788660
legus
legus
Ville et C.P : West Coast
Harley-Davidson : Héritage1997 / Slim 2012
Message par Dlareg Sam 6 Juin 2015 - 10:15
steelboy a écrit:Jamais compris pourquoi certain n arrive pas a se servir du talon pour monter les vitesses !!?
Et bien, je ne sais pas si je vais la prendre l'habitude, mais en Deluxe depuis une semaine et je n'y arrive pas du tout... REHAUSSE PLATINE MARCHE PIEDS SUR SOFTAIL - Page 5 934157
Dlareg
Dlareg
Message par Boulou Sam 6 Juin 2015 - 10:26
Avec ma Guzz de '78, fallait bien ça pour passé la deux. Maintenant, je le fait par habitude...
Et par style aussi, j'avoue.
Balancer le talon sur le sélecteur dans un grand CLOG..., après avoir démarré au feu rouge, ça en jette...  REHAUSSE PLATINE MARCHE PIEDS SUR SOFTAIL - Page 5 977583  REHAUSSE PLATINE MARCHE PIEDS SUR SOFTAIL - Page 5 807915
Boulou
Boulou
Message par PhilTheBiker Sam 6 Juin 2015 - 10:33
En fait, c'est par ce que tu as l'habitude de pas le faire REHAUSSE PLATINE MARCHE PIEDS SUR SOFTAIL - Page 5 807915 REHAUSSE PLATINE MARCHE PIEDS SUR SOFTAIL - Page 5 807915
PhilTheBiker
PhilTheBiker
Ville et C.P : Entre Morbihan et Finistère
Harley-Davidson : Breakout 2015
Message par Dlareg Sam 6 Juin 2015 - 11:28
REHAUSSE PLATINE MARCHE PIEDS SUR SOFTAIL - Page 5 807915 Il y a des "non-habitudes" tenaces ! REHAUSSE PLATINE MARCHE PIEDS SUR SOFTAIL - Page 5 807915
Dlareg
Dlareg
Message par oli81 Sam 6 Juin 2015 - 12:43
Raoul_95 a écrit:On ne peut plus utiliser le sélecteur à talon avec ?
En fait je ne sais pas. Je ne l'utilisais jamais donc je l'ai viré. Celui ci n'est pas réglable comme le sélecteur avant donc il se retrouve 2cm plus pres de la platine.... Mesure la clairance que tu as à l'état d'origine et vois si le sélecteur talon serait toujours fonctionnel avec la platine relevée de 1.57mm exactement.
Mais en tous cas, ça fait gagner pratiquement 3 degrés de gite avant de frotter!
Bien sur qu'on peut régler le sélecteur-talon, cf. ici : [TUTO] Montage de déports de marchepieds
oli81
oli81
Message par steelboy Sam 6 Juin 2015 - 13:06
+ 1 Bien sur que ça se règle et les deux tu remontes les sélecteurs a la hauteur que tu veux s la manière des ailes de papillon tu change de cran tu remontes le devant et derrière pour le mien je les ai remonté un minimum par rapport au plateau pour pas lever trop la jambe, ca serait inutile .
steelboy
steelboy
Message par Raoul_95 Sam 6 Juin 2015 - 14:49
REHAUSSE PLATINE MARCHE PIEDS SUR SOFTAIL - Page 5 3721376895 Oui, je viens d'aller voir (je n'étais pas chez moi !) : effectivement y'a un réglage pour le sélecteur AR ! ;)
Raoul_95
Raoul_95
Message par Raoul_95 Sam 6 Juin 2015 - 14:52
Boulou a écrit:Avec ma Guzz de '78, fallait bien ça pour passé la deux. Maintenant, je le fait par habitude...
Maintenant, j'y pense au sélecteur AR ! REHAUSSE PLATINE MARCHE PIEDS SUR SOFTAIL - Page 5 90029 Par contre, je me trouve moins précis qu'avec l'avant... REHAUSSE PLATINE MARCHE PIEDS SUR SOFTAIL - Page 5 710900 Bon, mais comme le dit SteelBoy: no problemo c'est du brutal la boite H-D ! REHAUSSE PLATINE MARCHE PIEDS SUR SOFTAIL - Page 5 3571261942 REHAUSSE PLATINE MARCHE PIEDS SUR SOFTAIL - Page 5 111828
Raoul_95
Raoul_95
Message par Boulou Sam 6 Juin 2015 - 16:26
N'en fait pas une jaunisse aussi. Avant arrière, c'est comme tu le sent. L'importent c'est de prendre du plaisir avec sa meule. REHAUSSE PLATINE MARCHE PIEDS SUR SOFTAIL - Page 5 977583   le reste...  REHAUSSE PLATINE MARCHE PIEDS SUR SOFTAIL - Page 5 8536
Boulou
Boulou
Message par Raoul_95 Sam 6 Juin 2015 - 17:48
Oui, ça ne sert qu'à préserver le dessus de la botte gauche ! REHAUSSE PLATINE MARCHE PIEDS SUR SOFTAIL - Page 5 111828
Raoul_95
Raoul_95
Message par LEBOUIF Lun 8 Juin 2015 - 17:58
J'ai le même souci dans les ronds-points, les virages, obligé de ralentir à chaque fois.. ça craint car ma bécane est rabaissée avec suspension progressive au max que je vais laisser comme ça au niveau look,.. vu le nombre des utilisateurs assez positif de ces déports marchepieds et régler le sélecteur avant.. résoudra ce problème, je pense que je vais m'habituer malgré mes 1,89.. je vais en commander et les monter moi même.. par contre je n'ai pas l'accès à ces tutos .. dommage je vais me débrouiller, ce sera ma première bricole., pour les déports ça ira mais régler le sélecteur.. REHAUSSE PLATINE MARCHE PIEDS SUR SOFTAIL - Page 5 3807784666
En tous cas ça m'a permis de trouver cette solution beaucoup plus simple. Merci
LEBOUIF
LEBOUIF
Ville et C.P : Bordeaux 33000
Harley-Davidson : FAT BOY
Message par Nydrin Lun 8 Juin 2015 - 19:11
LEBOUIF a écrit:je vais me débrouiller
franchement, c'est vraiment vraiment très facile. Prend juste ton temps  REHAUSSE PLATINE MARCHE PIEDS SUR SOFTAIL - Page 5 831254
Nydrin
Nydrin
Ville et C.P : Genève 1200
Message par JDH Lun 8 Juin 2015 - 20:01
Et bien moi aussi j.ai vire le selecteur au talon je m y fais pas
Et cela ne me gene. Pas par contre hier balade avec le chapter de toulouse et ne plus toucher dans quasiment tous les virages c.est vraiment que du bonheur
En fait depuis que legus a monte ses rehausses sur ma becane j.ai touche une seule fois dans un rond point (j.etais un peu vite et en duô)
JDH
JDH
Ville et C.P : Albi 81000
Harley-Davidson : SPRINGER 2007
Message par ncjack Dim 14 Juin 2015 - 10:43
Légus, quelle est la dimension entre les deux trous de fixation (entraxe) sur une réhausse, s'il te plaît ?
Merci d'avance.
REHAUSSE PLATINE MARCHE PIEDS SUR SOFTAIL - Page 5 37298
ncjack
ncjack
Ville et C.P : Nouméa 98800
Harley-Davidson : FAT BOY 2015
Message par Raoul_95 Dim 14 Juin 2015 - 11:28
Au fait, les vis fournies sont en pouces ou métriques ?
Raoul_95
Raoul_95
Message par Bertrand Lun 15 Juin 2015 - 0:49
Raoul_95 a écrit:Au fait, les vis fournies sont en pouces ou métriques ?
Métriques.
Merci Legus, bien reçu mon colis, réhausses montées en 5 minutes, ... et maintenant, il faut que je modifie le réglage du dosseret de selle !
Bertrand
Bertrand
Ville et C.P : vers AVIGNON
Harley-Davidson : Fat Boy spécial 2012
Message par Raoul_95 Lun 15 Juin 2015 - 1:22
Raoul_95
Raoul_95
