-54%
PHILIPS HI5910/99 Centrale Vapeur – effet pressing + Rase peluche
59.99 € 129.99 €
REHAUSSE PLATINE MARCHE PIEDS SUR SOFTAIL
Page 6 sur 9 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
REHAUSSE PLATINE MARCHE PIEDS SUR SOFTAIL - Page 6 Empty Re: REHAUSSE PLATINE MARCHE PIEDS SUR SOFTAIL
Message par Raoul_95 Lun 15 Juin 2015 - 1:22
REHAUSSE PLATINE MARCHE PIEDS SUR SOFTAIL - Page 6 3721376895
Raoul_95
Message par steelboy Lun 15 Juin 2015 - 5:58
ncjack a écrit:Légus, quelle est la dimension entre les deux trous de fixation (entraxe) sur une réhausse, s'il te plaît ?
Merci d'avance.
REHAUSSE PLATINE MARCHE PIEDS SUR SOFTAIL - Page 6 37298
celle que j ai 20mm
steelboy
steelboy
Ville et C.P : Theys 38570
Harley-Davidson : fatboy special 2012
Message par ncjack Lun 15 Juin 2015 - 7:10
Merci Steelboy !
REHAUSSE PLATINE MARCHE PIEDS SUR SOFTAIL - Page 6 919984
ncjack
ncjack
Ville et C.P : Nouméa 98800
Harley-Davidson : FAT BOY 2015
Message par legus Mar 16 Juin 2015 - 22:20
Merci d'avance.
Je confirme, entraxe de 20mm, au delà, trop dangereux.....
Visserie inox métrique fournie
legus
legus
Ville et C.P : West Coast
Harley-Davidson : Héritage1997 / Slim 2012
Message par ncjack Mar 16 Juin 2015 - 22:34
Merci Legus !
Donc ça remonte les platines de 2 cm.
ncjack
ncjack
Message par Raoul_95 Mer 17 Juin 2015 - 1:31
Ensuite avec les ré-hausses: c'est encore les marche-pieds qui frottent ou le carter de secondaire à Gauche ou les pots à Droite ? REHAUSSE PLATINE MARCHE PIEDS SUR SOFTAIL - Page 6 710900
Raoul_95
Raoul_95
Ville et C.P : L'Isle-Adam
Message par JIS Mer 17 Juin 2015 - 4:47
Déjà precisé avant, toujours les marche pieds ... REHAUSSE PLATINE MARCHE PIEDS SUR SOFTAIL - Page 6 3571261942
JIS
JIS
Message par Raoul_95 Mer 17 Juin 2015 - 7:44
Raoul_95
Raoul_95
Message par LEBOUIF Lun 22 Juin 2015 - 9:29
Bjr., commande reçu aussitôt monté., impeccable ! Par contre pour le régler la hauteur du sélecteur avant., il faut simplement dévisser pour régler la hauteur ..? C'est tout simple ou il y a une autre étape à faire ? Merci
LEBOUIF
LEBOUIF
Ville et C.P : Bordeaux 33000
Message par ncjack Lun 22 Juin 2015 - 9:31
LEBOUIF a écrit:Bjr., commande reçu aussitôt monté., impeccable ! Par contre pour le régler la hauteur du sélecteur avant., il faut simplement dévisser pour régler la hauteur ..? C'est tout simple ou il y a une autre étape à faire ? Merci
Il faut enlever la vis, retirer les sélecteurs et les repositionner car il y a des cannelures. REHAUSSE PLATINE MARCHE PIEDS SUR SOFTAIL - Page 6 90029
ncjack
ncjack
Message par LEBOUIF Lun 22 Juin 2015 - 9:56
D'accord merci ncjack!
LEBOUIF
LEBOUIF
Message par ncjack Lun 22 Juin 2015 - 10:03
ncjack
ncjack
Message par Bertrand Lun 22 Juin 2015 - 17:35
Tu décales le sélecteur de deux crans et tu retrouves l'espace d'origine entre le floorboard et le sélecteur.
Bertrand
Bertrand
Ville et C.P : vers AVIGNON
Harley-Davidson : Fat Boy spécial 2012
Message par LeCorrezien Mar 23 Juin 2015 - 0:39
Tester et approuver!!!
Ça change la vie REHAUSSE PLATINE MARCHE PIEDS SUR SOFTAIL - Page 6 919984
LeCorrezien
LeCorrezien
Ville et C.P : Avec les VACHES-19
Harley-Davidson : FLSTC-2011
Message par steelboy Mar 23 Juin 2015 - 6:39
Bertrand a écrit:Tu décales le sélecteur de deux crans et tu retrouves l'espace d'origine entre le floorboard et le sélecteur.
Flooboard !!!
merci bertrand   REHAUSSE PLATINE MARCHE PIEDS SUR SOFTAIL - Page 6 90029 je connaissais pas le nom des plateaux de nos bécanes .
comme quoi FPH c est enrichissant.  REHAUSSE PLATINE MARCHE PIEDS SUR SOFTAIL - Page 6 3721376895
steelboy
steelboy
Message par Raoul_95 Mar 23 Juin 2015 - 11:38
REHAUSSE PLATINE MARCHE PIEDS SUR SOFTAIL - Page 6 2832208825
Installées: c'est vrai que l'on peut prendre plus d'angle ! REHAUSSE PLATINE MARCHE PIEDS SUR SOFTAIL - Page 6 977583 Vous aviez raison, il frotte quand même à gauche... avant le carter primaire ! REHAUSSE PLATINE MARCHE PIEDS SUR SOFTAIL - Page 6 919984
Raoul_95
Raoul_95
Message par fredcolet Mer 1 Juil 2015 - 23:37
JDH a écrit:bonjour
quelqu'un sait il si c'est compatible avec un DELUXE car super machine mais apres mon expérience FAT BOB je trouve que le DELUXE cela frotte un peu ......beaucoup  REHAUSSE PLATINE MARCHE PIEDS SUR SOFTAIL - Page 6 389933
Tu frottex tu frottes....surtout a ta blonde !😈😉😉😉😉
fredcolet
fredcolet
Ville et C.P : caraman 31460
Harley-Davidson : Softail HERITAGE 2013
Message par fredcolet Mer 1 Juil 2015 - 23:38
JDH a écrit:bonjour
fredcolet
fredcolet
Message par Dlareg Ven 3 Juil 2015 - 14:16
acheté à Monta (Merci au sympatique vendeur REHAUSSE PLATINE MARCHE PIEDS SUR SOFTAIL - Page 6 37298)
installé, mais pas encore testé, ça va nickel sur le Deluxe. REHAUSSE PLATINE MARCHE PIEDS SUR SOFTAIL - Page 6 90029
Dlareg
Dlareg
Ville et C.P : 33000
Message par legus Ven 3 Juil 2015 - 17:04
Bah le sympathique vendeur c'est moi, Philippe Alto REHAUSSE PLATINE MARCHE PIEDS SUR SOFTAIL - Page 6 831254 REHAUSSE PLATINE MARCHE PIEDS SUR SOFTAIL - Page 6 919984
legus
legus
Message par Dlareg Ven 3 Juil 2015 - 17:21
Je savais que tu te reconnaitrais. REHAUSSE PLATINE MARCHE PIEDS SUR SOFTAIL - Page 6 807915
Plus sérieusement, c'est bien de dire quand on est content d'un contact, d'une transaction,
chose qu'on fait systématiquement (moi le premier) quand on est mécontent,
mais qu'on a tendance à oublier quand tout se passe bien ou très bien.
Donc, Philippe, mention "très bien" REHAUSSE PLATINE MARCHE PIEDS SUR SOFTAIL - Page 6 831254
Dlareg
Dlareg
Message par legus Ven 3 Juil 2015 - 20:08
REHAUSSE PLATINE MARCHE PIEDS SUR SOFTAIL - Page 6 26859 REHAUSSE PLATINE MARCHE PIEDS SUR SOFTAIL - Page 6 1619300833
legus
legus
Message par Raoul_95 Lun 6 Juil 2015 - 11:55
C'est vrai que l'on peut prendre plus d'angle avec ces ré-hausses ! REHAUSSE PLATINE MARCHE PIEDS SUR SOFTAIL - Page 6 3571261942
Hier, j'entends frotter... & oups: c'était le tube de sortie du bas de mon Super Radius qui a frotté ! REHAUSSE PLATINE MARCHE PIEDS SUR SOFTAIL - Page 6 312952
Raoul_95
Raoul_95
Message par Boulou Lun 6 Juil 2015 - 12:13
Raoul_95 a écrit:C'est vrai que l'on peut prendre plus d'angle avec ces ré-hausses ! REHAUSSE PLATINE MARCHE PIEDS SUR SOFTAIL - Page 6 3571261942
Sinon, le genou, ça vas...?   REHAUSSE PLATINE MARCHE PIEDS SUR SOFTAIL - Page 6 169700
Ha!... le coude!!!... Ok... REHAUSSE PLATINE MARCHE PIEDS SUR SOFTAIL - Page 6 90029
REHAUSSE PLATINE MARCHE PIEDS SUR SOFTAIL - Page 6 356621
Boulou
Boulou
Ville et C.P : Lombardsijde
Harley-Davidson : SGS 2017 + FLSTN 1994
Message par Raoul_95 Lun 6 Juil 2015 - 12:14
ça va j'ai des sliders ! REHAUSSE PLATINE MARCHE PIEDS SUR SOFTAIL - Page 6 807915
Raoul_95
Raoul_95
Message par Dlareg Ven 10 Juil 2015 - 17:39
Résultat, bien plus à l'aise sur les rond-points.
REHAUSSE PLATINE MARCHE PIEDS SUR SOFTAIL - Page 6 3721376895   ALTO REHAUSSE PLATINE MARCHE PIEDS SUR SOFTAIL - Page 6 37298
Dlareg
Dlareg
