REHAUSSE PLATINE MARCHE PIEDS SUR SOFTAIL
Page 2 sur 7 • Partagez
Page 2 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: REHAUSSE PLATINE MARCHE PIEDS SUR SOFTAIL
Je mesure 1,76 m et le changement de position est imperceptible (dans tous les cas on s'y habitue très vite)... et quel confort que de rouler sans crainte de racler les marchepieds !!
Pour ceux qui hésitent encore à franchir le pas, voici un tuto que j'avais réalisé il y a quelque temps :
Mais au lieu d'acheter vos rehausse de marchepied chez W&W Cycles (150 euros), allez voir directement chez Alto Bikes : http://www.alto-bikes.com/
[TUTO] Montage de déports de marchepieds
oli81- Full Member
En tant que pionnier dans les supports surélevés (j'en avais déjà installé sur mon Crossbones en 2009) je confirme que c'est le top pour viroler tranquillou !
Bluegrass Phil- Full Member
Moi, je mesure 1,85 m et les réhausses de marchepied ne me gènent pas du tout. Par contre, le fait de ne pas racler à chaque virolo, quel bonheur
BIP_BIP- Full Member
Ville et C.P : Sathonay Camp 69580
Harley-Davidson : Softail Slim 2014
pneros a écrit:Moi y a un truc qui me chipote, pour les grande perche le fait de remonter de 2 cm les plate formes c'est pas trop gênant ?
je mesure 1m78m et je sens quand même légèrement la différence. Mais rien de gênant ....
steevlo- Full Member
Ville et C.P : Montpellier
Harley-Davidson : Slim
steevlo a écrit:pneros a écrit:Moi y a un truc qui me chipote, pour les grande perche le fait de remonter de 2 cm les plate formes c'est pas trop gênant ?
Effectivemnent c'est pas 2cm qui feront la difference
Sinon pour moi, 1.73 et sa me convient tres bien sur le Faboy
Omaro- Full Member
Ville et C.P : Seven Seven
Harley-Davidson : FLSTFB 2013 FLTRXS 2018
bon plan ,je touche très souvent et il y a usure des platines ,merci pour l info a +
gege06- Full Member
- Son Age : 73
Ville et C.P : Nice 06200
Harley-Davidson : HERITAGE SPRINGER 2003
Perso je mesure 1.90m,sur le cross bones j'ai reculé la selle a fond (celle a ressort),ou si je veut plus d'aisance ,je met la lepera silouhette....
Tout ca pour vous dire que je n'ai pas de rehausse ,et n'en veut pas ,je suis sur que je perdrais le peu de place que j'ai pour étendre mes guiboles.......
Par contre je n'ai pas peur de viroler,et de toucher,pour la simple et bonne raison que j'ai ajouté sous mes platines,un gros boulon a tete arrondie (m10),juste a l'endroit qui convient pour qu'il ne soit visible,et pour que ce soit lui qui "ramasse" ,un peu saisissant au début quand le pied se releve en courbe,....on s'y fait vite.... .
Ainsi des platines toujours nikel ,sur les 3 années avec cette bécane.
je remplace ces boulons 1 x l'année.....cout: 0 euros(dans mon cas) ,et 5 min de taf.Good ride ca tous
Totofwair- Full Member
Ville et C.P : Liege 4020
1m85 rehausse adoptée depuis un an maintenant et pour moi c'est du bonheur.
Je ne sens pas vraiment de difference. J'avais mis la selle en position reculée mais je l'ai remis en position avancée car je n'aimais pas comment la selle bougeait parfois (peut etre un mauvais montage de ma part mais je n'ai pas la selle d'origine)
En tout cas je ne m'en separerais plus !!!
Chacal- Full Member
- Son Age : 44
Harley-Davidson : XRx
sur vos conseils j'ai contacté ALTO BIKE Phill et je suis aller le voir cet apres midi, alors non seulement je confirme cela ne frotte plus dans les ronds points et on y gagne en sérénité mais en plus il a assuré le montage (peut etre que pour la suite faudra prendre rendez vous
en tous cas merci à vous du tuyau et merci à lui de sa disponibilité
JDH- Full Member
- Son Age : 74
Ville et C.P : BALAGUIER SUR RANCE
Harley-Davidson : SPRINGER 2007
Omaro- Full Member
J'ai pas vu de retour de possesseur de fatboy.
ca marche aussi ?
C'est probablement la solution a ma seul frustration...
ca marche aussi ?
tof- Discoverer
Ville et C.P : levallois 92300
Harley-Davidson : FatBoy 1550i 2001
Tout dépens du type de marche pieds que tu as. Si c'est un spécial cela se monte, sinon, prends une photos du dessous de tes marches pieds pour voirtof a écrit:J'ai pas vu de retour de possesseur de fatboy.
ca marche aussi ?
Phil
legus- Qualified
Ville et C.P : West Coast
Harley-Davidson : Héritage1997 / Slim 2012
legus a écrit:Tout dépens du type de marche pieds que tu as. Si c'est un spécial cela se monte, sinon, prends une photos du dessous de tes marches pieds pour voirtof a écrit:J'ai pas vu de retour de possesseur de fatboy.
ca marche aussi ?
Phil
bas, non, c'est un fat de 2001. je vais prendre des photos et regarder ca...
tof- Discoverer
Padawan- Full Member
Ville et C.P : Mennecy 91540
J'y pense, pour éviter que ça change la position de conduite: il n’existent pas des sliders à fixer sous les marche-pieds d'origine ?
Raoul_95- Full Member
Ville et C.P : L'Isle-Adam
JIS- Full Member
Le fait d'écarter et d'avancer ne va pas régler ton problème, tu frotteras toujours
legus- Qualified
@ legus si tu avances la platine ça ne change pas grand chose
Mais si tu l'écartes et que tu la rehausses de 1 pouce, tu gagnes sin 45° x 1in, soit # 1,75 cm. Au niveau des marches pieds, c'est énorme sur le gain d'angle..
Oui bien sur, mes cales réhausses de 20mm, et c'est le max. Au dela, c'est ton support fixe qui frotte et là attention DANGER....
Et c'est du Made in France....
legus- Qualified
Le support fixe ne se laissera pas chatouiller longtemps !!
+1 pour Le Made in France, mais j'ai pas encore beaucoup d'adresses... Ça viendra !
Bonjour tout le monde, moi c'est meltingpot56 (phil). Je suis nouveau sur Passion Harley et ceci est mon 1er post sur mon 1er forum. Je roule en Slim et j'ai lu tout ce qui précède ici sur le kit de rehausse platine de marche pieds de chez W&W, ref 45-415. Je comprends que ça permet de rehausser les platines de 2cm. Quelqu'un qui en est déjà équipé peut-il me dire combien d'angle de gite ça lui permet de gagner dans les ronds-points, ou combien de km/h supplémentaires sur un même rond-point? Car moi, j'en ai raz la couenne de frotter systématiquement à chaques fois même à des vitesses ridicules. Avant d'entendre parler de ces kits rehausseurs, mon idée était de supprimer carrément les platines demi-lunes, et de monter à la place un arceau surélevé de 50mm en son centre sur lesquels j'aurais fixés de simples reposes pieds genre comme sur les sporsters. Avec suppression évidemment du sélecteur talon et modification de l'angle de sélecteur de pointe et de la pédale de frein ARR.
Quelqu'un aurait_il déjà contemplé cette idée avant moi? Si oui, pouvez-vous me dire ce que vous en pensez, la faisabilité ou non, etc...
Merci d'avance pour vos conseils!
meltingpot56- Newbie
Ville et C.P : Vannes 56000
Harley-Davidson : FLS Slim
meltingpot56 a écrit:Bonjour tout le monde, moi c'est meltingpot56 (phil). Je suis nouveau sur Passion Harley et ceci est mon 1er post sur mon 1er forum.
bonjour , pour bien démarer sur le forum
a lire
http://www.passion-harley.net/t22328-tutorial-se-presenter-faq-pour-les-newbies
ensuite c'est la
http://www.passion-harley.net/f8-presentation-des-membres
waychop- Full Member
Ville et C.P : rp
meltingpot56 a écrit:Bonjour tout le monde, moi c'est meltingpot56 (phil). Je suis nouveau sur Passion Harley et ceci est mon 1er post sur mon 1er forum. Je roule en Slim et j'ai lu tout ce qui précède ici sur le kit de rehausse platine de marche pieds de chez W&W, ref 45-415. Je comprends que ça permet de rehausser les platines de 2cm. Quelqu'un qui en est déjà équipé peut-il me dire combien d'angle de gite ça lui permet de gagner dans les ronds-points,
Ho,ben, 60-65° facile...
Heu... perso je les passe à 100-110, voir 120 quand il pleut pas...meltingpot56 a écrit:ou combien de km/h supplémentaires sur un même rond-point?
Non, sans blague, c'est pas une question de vitesse ou d'angle, ça permet juste de passé à l'aise.
D'ailleurs même avec les réhauseurs, j'arrive encore à frotter.
Rarement, il est vrais...
Boulou- Full Member
Ville et C.P : Lombardsijde
Harley-Davidson : FLHR 2017
Oui, il va falloir que j'en monte: car il y a du coup de larges bandes de peur sur les pneus... Bon, à ce n'est pas dû à la peur, mais aux marche-pieds !
Au cas où tu ne l'aurais pas déjà lu... [TUTO] Montage de déports de marchepieds
oli81- Full Member
Merci ! Ajouté dans les favoris !
Donc, ce n'est pas trop gênant d'avoir les pieds plus hauts, apparemment...
Réhausse de marchepied Legus + pneus "Old School" = tu frottes pratiquement jamais
Met un bout de planche de bois sur chaque marche pied et vas faire un tour, tu seras tous de suite fixé...Raoul_95 a écrit:Merci ! Ajouté dans les favoris !
Boulou- Full Member
J'ai installé dernièrement les rehausseurs de chez "Legus" sur mon Slim.
Plus de problème dans les virolos et ronds point, cela ne frotte plus.
Par contre, la position de conduite est différente, les pieds sont plus haut et il faut aller chercher plus loin la pédale de frein..
Je trouve aussi que j'ai le dos qui fatigue davantage...
Bon, faut que m'habitue
Rillettes- Full Member
- Son Age : 70
Ville et C.P : Le Mans
Bonne idée Boulou ! C'est 2 cm plus haut, c'est cela ?
Ah oui, la pédale de frein n'est pas réglable...
Raoul_95 a écrit:Bonne idée Boulou ! C'est 2 cm plus haut, c'est cela ?
1,54 cm, pour être précis, mais bon, on vas pas chicaner pour ça...
Pour la pédale de frein, on s'y habitue, finalement.
Ha! oui, gaf quand même. Du fait que tu réhausse, il est possible que tu ne puisse passé le pied sous le sélecteur de vitesse. Et tu devras moner les vitesses avec le talon.
Boulou- Full Member
» marche pieds Softail après 2018 Héritage Slim ou Fat Boy
» Repose pieds contre marche pieds sur un street glide
» MARCHE PIEDS SUR STREET GLIDE
» Sport Glide - cale pieds / marche pieds
» Réhausse cale pieds passager
Page 2 sur 7
