REHAUSSE PLATINE MARCHE PIEDS SUR SOFTAIL
Page 3 sur 7 • Partagez
Page 3 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: REHAUSSE PLATINE MARCHE PIEDS SUR SOFTAIL
Merci ! Ajouté dans les favoris !
Donc, ce n'est pas trop gênant d'avoir les pieds plus hauts, apparemment...
Raoul_95- Full Member
Réhausse de marchepied Legus + pneus "Old School" = tu frottes pratiquement jamais
BIP_BIP- Full Member
Ville et C.P : Sathonay Camp 69580
Harley-Davidson : Softail Slim 2014
Met un bout de planche de bois sur chaque marche pied et vas faire un tour, tu seras tous de suite fixé...Raoul_95 a écrit:Merci ! Ajouté dans les favoris !
Boulou- Full Member
Ville et C.P : Lombardsijde
Harley-Davidson : FLHR 2017
J'ai installé dernièrement les rehausseurs de chez "Legus" sur mon Slim.
Plus de problème dans les virolos et ronds point, cela ne frotte plus.
Par contre, la position de conduite est différente, les pieds sont plus haut et il faut aller chercher plus loin la pédale de frein..
Je trouve aussi que j'ai le dos qui fatigue davantage...
Bon, faut que m'habitue
Rillettes- Full Member
- Son Age : 70
Ville et C.P : Le Mans
Bonne idée Boulou ! C'est 2 cm plus haut, c'est cela ?
Ah oui, la pédale de frein n'est pas réglable...
Ville et C.P : L'Isle-Adam
Raoul_95 a écrit:Bonne idée Boulou ! C'est 2 cm plus haut, c'est cela ?
1,54 cm, pour être précis, mais bon, on vas pas chicaner pour ça...
Pour la pédale de frein, on s'y habitue, finalement.
Ha! oui, gaf quand même. Du fait que tu réhausse, il est possible que tu ne puisse passé le pied sous le sélecteur de vitesse. Et tu devras moner les vitesses avec le talon.
Boulou- Full Member
Les selecteurs se règlent donc pas de soucis il suffit de lever un peu celui de devant pour pouvoir passer à nouveau le pied dessousBoulou a écrit:
Chacal- Full Member
- Son Age : 44
Harley-Davidson : XRx
Chacal a écrit:Les selecteurs se règlent donc pas de soucis il suffit de lever un peu celui de devant pour pouvoir passer à nouveau le pied dessousBoulou a écrit:
Gaf, pendant sont teste, avec la planche de bois...
Boulou- Full Member
Merci ! J'y pense: les sélecteurs de vitesses sont réglables,non ?
Raoul ...
Bluegrass Phil- Full Member
Oups ,je n'avais pas vu la dernière page étant sur Smartphone .. . Et, le forum n'est pas compatible Tapatalk !
Merci à tous pour vos réponses. Je viens de commander les rehausseurs chez Alto-Bikes (100 euros port inclus). Mais il va aussi me falloir virer mes pare-jambes actuels qui sont trop carrés et frottent aussi pour les remplacer par des Fehling pour FLS 12-14 (179 euros et des poussières chez bs-motoparts).
meltingpot56- Newbie
Ville et C.P : Vannes 56000
Harley-Davidson : FLS Slim
Bluegrass Phil a écrit:Chacal a écrit:Les selecteurs se règlent donc pas de soucis il suffit de lever un peu celui de devant pour pouvoir passer à nouveau le pied dessousBoulou a écrit:
Raoul ...
Le cris qui désaoule
Chacal- Full Member
- Son Age : 44
Je vais raboter deux pièces de bois pour qu'elles soient à 1,54 d'épais !Boulou a écrit:Chacal a écrit:Les selecteurs se règlent donc pas de soucis il suffit de lever un peu celui de devant pour pouvoir passer à nouveau le pied dessousBoulou a écrit:
Gaf, pendant ton test, avec la planche de bois...
Ho! le con...
Boulou- Full Member
Ho! le con...
Il ose tout...
Dlareg- Full Member
Ville et C.P : 33000
Et c'est à ça qu'on le reconnait !
Ca y est. J'ai recu le kit rehausseur de chez Alto Bikes 100 euros port compris! Je vais monter ça et je reviens avec mon niveau de satisfaction...
Yes, j'attends cela !
Ceux-là réhausse mais n'avance pas je croie.
N'oublie pas de réglé le levier de vitésse et aussi les premier km, repère ta pédale de frein avec ton pied.
L'habitude aidant, ça fait bizarre de ne pas le retrouvé à sa place...
Boulou- Full Member
Ça à l'air pas mal ! Savez-vous si ça ça peut se monter sur un Fat Boy ?
Merci !
Merci !
ncjack- Full Member
Ville et C.P : Nouméa 98800
Harley-Davidson : FAT BOY 2015
ncjack a écrit:Ça à l'air pas mal ! Savez-vous si ça ça peut se monter sur un Fat Boy ?
Merci !
legus- Qualified
Ville et C.P : West Coast
Harley-Davidson : Héritage1997 / Slim 2012
Merci Legus !
ncjack- Full Member
Ca marche super! Plus besoin de paniquer à mort dans les ronds-points! C'est incroyable ce que 1.57 cm de rehausse peuvent faire! J'ai bien sûr rehaussé mon selecteur avant et supprimé le selecteur talon. Pas touché à la pédale de frein arrière qui du coup devient même accessible avec un moindre mouvement de pied! Que du bon!
meltingpot56 a écrit:Ca marche super! Plus besoin de paniquer à mort dans les ronds-points! C'est incroyable ce que 1.57 cm de rehausse peuvent faire! J'ai bien sûr rehaussé mon selecteur avant et supprimé le selecteur talon. Pas touché à la pédale de frein arrière qui du coup devient même accessible avec un moindre mouvement de pied! Que du bon!
Cool ça !
Dlareg- Full Member
On ne peut plus utiliser le sélecteur à talon avec ?
En fait je ne sais pas. Je ne l'utilisais jamais donc je l'ai viré. Celui ci n'est pas réglable comme le selecteur avant donc il se retrouve 2cm plus pres de la platine.... Mesure la clairance que tu as à l'état d'origine et vois si le sélecteur talon serait touours fonctionnel avec la platine relevee de 1.57mm exactement.Raoul_95 a écrit:
Mais en tous cas, ça fait gagner pratiquement 3 degres de gite avant de frotter!
Si, si, le talon se règle aussi et est parfaitement utilisable avec le réhausseur.
Certains, comme Melting-pot, n'en font pas usage, d'autre, comme moi, l'utilise tout le temps. Question de gout.
PS: @metinfpot: faudrait quand même que tu m'explique comment tu sais que tu prend... 3° de gite en plus ???
Boulou- Full Member
» marche pieds Softail après 2018 Héritage Slim ou Fat Boy
» MARCHE PIEDS SUR STREET GLIDE
» Repose pieds contre marche pieds sur un street glide
» Sport Glide - cale pieds / marche pieds
» Réhausse cale pieds passager
Page 3 sur 7
