huile Screamin eagle
Re: huile Screamin eagle
Hello tout le monde
dernière révision chez HD avec de la screaming eagle.
mais je vais devoir faire des appoints, je peux melanger diferentes huile?
Est 'il vraiment utile de faire les appoints a l'amsoil ou une meilleur marche suffit?
Merci d'avance
Merci d'avance
camialex- Discoverer
moi aussi je roulais avec de la sreaming et faisait l'appoint avec la meme
la je change je vais metre de la motul 7100 commander chez silverperformance
le principal c'est de garder de huile 100pour cent synthese .
serge.iron- Discoverer
Ville et C.P : 27500 pont audemer
Harley-Davidson : Vrod 1250 VRSCDX NRS 2010
ok, merci pour le conseil.
vu le prix de la 7100 avec les frais de livraison, j'approche de peu le prix d a la screaming...
est ce que quelqu'un connait un fournisseur vers lyon est?
merci d'avance
merci d'avance
Ville et C.P : 01500 AMBUTRIX
Harley-Davidson : Electra glide standart abs 200
lusat
j'ai fais tous les magasins de ma region et je n'ais pas trouver moins cher
que chez silverperformance sur le net le bidon de 4 litres est a 58 euros
plus le filtre a huile offert et le port aussi quoi demander de plus
Ok merci
la motul 7100 en 20w50 c'est le top pour les NRS ou VROD car les vitesses passent beaucoup mieux et que le moteur tourne mieux également l'huile screamin SYN3 est bien aussi mais plus fluide
hardnoses- Newbie
Ville et C.P : echirolles
serge.iron a écrit:lusat
Qu'ils te fassent la vidange
TONI- Full Member
pierre v rod- Full Member
Ville et C.P : Pessac 33600
revision faite des 24 000
deja comptent d'avoir changer d'huile le bourin tourne avec moins de bruit grace a la motul
au lieux de 350 euros elle ma couter une bonne apres midi et seulement 82 euros d'huile
au lieux des 140 de screaming fournie a la cons et pour ce qui est des roulement de direction ou autre quand je vois ce qui ce dis je changerais desuite de gris et je rigolle bien de certain commentaire de gas qui ne roule meme pas en VROD mais avec des des trucs en fonte qui les obliges a s'arreter tous les 100 bornes vive les NRS
Salut à tous ami(e)s Harleytiste ! Tite question en ce qui concerne la SE 20/50, sachant que je suis en stage trois SE sur ma RK 103 ( piston, arbre à cam, poussoir hydraulique ) et que je n'ai aucune fuite au moteur, est il normal que j'ai brûlé un litre d'huile sur les 3140 kilometres que j'ai parcouru en vacances sur quinze jours ?
Merci d'avance collègues
MORGAU91- Newbie
Ville et C.P : Vert Le Petit 91710
Harley-Davidson : RK 1690 FLHRC 2011 stg 1,2,3
C'est beaucoup .
Pourquoi es tu dans les Vrod ?
T'es repéré. Repars vite chez les Touring, tu vas être puni .....
MORGAU91- Newbie
Merci encore de m'avoir redirigé
MORGAU91- Newbie
Tu reviens quand tu veux ..... Tu seras toujours bien reçu ici
Dans tous les cas change ton huile par autre chose que la screaming et tout devrait rentrer dans l ordre
dardagnan- Full Member
je grince des dents HARLEYHISTE c'est mieuxMORGAU91 a écrit:Salut à tous ami(e)s Harleytiste ! Tite question en ce qui concerne la SE 20/50, sachant que je suis en stage trois SE sur ma RK 103 ( piston, arbre à cam, poussoir hydraulique ) et que je n'ai aucune fuite au moteur, est il normal que j'ai brûlé un litre d'huile sur les 3140 kilometres que j'ai parcouru en vacances sur quinze jours ?
mangebitum- Full Member
Ville et C.P : RHÔNE
mangebitum a écrit:je grince des dents HARLEYHISTE c'est mieuxMORGAU91 a écrit:Salut à tous ami(e)s Harleytiste ! Tite question en ce qui concerne la SE 20/50, sachant que je suis en stage trois SE sur ma RK 103 ( piston, arbre à cam, poussoir hydraulique ) et que je n'ai aucune fuite au moteur, est il normal que j'ai brûlé un litre d'huile sur les 3140 kilometres que j'ai parcouru en vacances sur quinze jours ?
En effet !
MORGAU91- Newbie
» Kit CVO 110 > 117 Screamin Eagle
» Screamin eagle II
» logiciel se pro super tuner
» Screamin'eagle.
» pot screamin eagle
» Screamin eagle II
» Screamin'eagle.
