Le Deal du moment : -40%
-40% Nike Air Zoom Pegasus 39 Premium
77.97 €
shunter contacteur de bequille
shunter contacteur de bequille - Page 2 Empty Re: shunter contacteur de bequille
Message par Panther Lun 8 Avr 2013 - 12:27
lowrider06 a écrit:quand tu sais combien de gars ont démarré avec la béquille sur une moto par le passé......................... shunter contacteur de bequille - Page 2 984205
sauf qu'avec notre béquille jiffy, y a pas de souci, elle remonte automatiquement dès qu'on démarre sur 50 cms shunter contacteur de bequille - Page 2 90029
et permet aussi à la moto de moins vite se gaufrer quand on oublie le frein à main de laisser une vitesse à l'arrêt shunter contacteur de bequille - Page 2 700608
Message par SumKindA Mar 5 Fév 2019 - 8:50
Même souci sur ma 48, mais seulement dès qu'il pleut.... J'vous raconte pas aux feus rouge dans Bordeaux, concert de klaxon et pour ma part, feux d'artifice de doigts en l'air... Peut être qu'avec un anti humidité?? WD 40 efficace??? Merci pour vos réponses
SumKindA
SumKindA
Ville et C.P : Artigues près Bordeaux 33370
Harley-Davidson : 48
Message par Panther Mar 5 Fév 2019 - 11:22
shunter contacteur de bequille - Page 2 2832208825 pour le WD-40 ... en tout cas pour vérifier le manque d'isolation de l'interrupteur (ou alors carrément un isolant pour contacts, mais peut-être un joint défectueux, en tout cas à réparer (ou à démonter, car on s'en passe très bien sur une Harley en supposant qu'elle a une béquille Jiffy, donc qui remonte toute seule au départ shunter contacteur de bequille - Page 2 788660 )
Message par SumKindA Mer 6 Fév 2019 - 11:40
Bah, n'y tenant plus, en rentrant du taff hier, démontage de la béquille, qui avait du jeu et devait interrompre le contact avec l'électro-aimant, rajout d'une rondelle légèrement usinée, remontage et la belle fonctionne de nouveau comme au premier jour !!! Merci pour ta réponse Panther !!!
SumKindA
SumKindA
Message par Misterfax Mer 6 Fév 2019 - 11:44
Ah l'electromagnétisme....
Ferrite KC ou cable coupé...
Pas facile à détermier !
L'Ohmmètre .... rien que ça ... (pour les fils bien sur !)
Misterfax
Misterfax
Ville et C.P : Chambly 60230
Harley-Davidson : Street Glide modifié Electra
Message par Panther Mer 6 Fév 2019 - 14:49
Content que tu te sois dépanné SumKindA shunter contacteur de bequille - Page 2 90029 shunter contacteur de bequille - Page 2 788660
Message par FORTY73 Ven 8 Fév 2019 - 9:38
+1 lowrider 06
ma dernière grosse gamelle il y a une dizaine d' année:
arrêt express station service dans la descente du col du chat, démarrage speed, premier droit impec, la béquille sortie frotte dans le gauche suivant, obligé de tirer tout droit, salto avant avec la moto.
Ce n' était pas le jour donc seulement entorse pour moi, pots de détente écrasés et jante arrière brisée pour la RDLC.
Depuis toutes les béquilles sans contacteur de mes vielles motos se replient automatiquement des que je relève la moto...
Cordialement
FORTY73
FORTY73
Ville et C.P : le bourget du lac 73370
Harley-Davidson : forty eight 2013
Message par fiko Dim 17 Fév 2019 - 9:43
bonjour, j'ai le meme souci avec ma béquille, il faut que je la descende et remonte 2,3 fois avant que la moto ne redémarre sans s'éteindre, par contre hier quand elle m'a fait ce coup encore, au bout de 50 mètres re-souci , heureusement que je roulais doucement car ca a fait l'effet d'un brusque frein moteur, je n'ose imaginer cela à haute vitesse!!!!ca reste dangereux à mes yeux, je vais chercher un moyen de désactiver le système si cela continue, mais dans un premier temps je vais mettre du W40 et verifier le jeu de la béquille.
fiko
fiko
Ville et C.P : Paris 15
Message par colnago4 Dim 17 Fév 2019 - 18:29
une solution qui coute pas cher, c'est de coller un boulon sur le capteur. De ce fait le capteur croit que la béquille est pliée.
colnago4
colnago4
Message par fiko Dim 17 Fév 2019 - 23:31
j'ai aspergé de W40, pareil, toujours le même souci,le week-end prochain je désactive le système
fiko
fiko
Message par louloupa Lun 18 Fév 2019 - 11:50
fiko a écrit:j'ai aspergé de W40, pareil, toujours le même souci,le week-end prochain je désactive le système
Et comment tu va faire ?
Message par fiko Lun 18 Fév 2019 - 12:02
Aucune idée pour l'instant, j'ai debranché la fiche, mais le souci c'est que ca m'affiche sur l'ecran que la bequille est mise, donc je vais suivre les fils jusqu'au contacteur de bequille et voir comment c'est fait
fiko
fiko
Message par louloupa Lun 18 Fév 2019 - 12:32
Je te dis ça parce que je sais comment on fait . C'est pas si simple que ça .  shunter contacteur de bequille - Page 2 90029
Message par fiko Lun 18 Fév 2019 - 12:36
louloupa a écrit:Je te dis ça parce que je sais comment on fait . C'est pas si simple que ça .  shunter contacteur de bequille - Page 2 90029
ah super, tu peux m'en dire plus, meme si c'est pas simple je prendrais le temps qu'il faudra, car cela me gene enormément.
merci d'avance
fiko
fiko
Message par louloupa Lun 18 Fév 2019 - 12:51
Il faut mettre une résistance de 1Kohm dans la prise ( qui va à l' Ecm ) entre la borne 1 et 2 .
C'est tout .
Message par fiko Lun 18 Fév 2019 - 12:55
louloupa a écrit:Il faut mettre une résistance de 1Kohm dans la prise ( qui va à l' Ecm ) entre la borne 1 et 2 .
C'est tout .
ben c'etait facile alors!! shunter contacteur de bequille - Page 2 807915
dis comme ca , cela parait simple, la résistance je peux en acheter , les bornes tu peux m'en dire plus, ou me mettre une photo stp, merci encore.
fiko
fiko
Message par louloupa Lun 18 Fév 2019 - 18:13
Voilà :
shunter contacteur de bequille - Page 2 <a href=shunter contacteur de bequille - Page 2 Captur21" />
Message par fiko Lun 18 Fév 2019 - 19:06
Merci Louloupa, je vais le faire des que possible!
fiko
fiko
Message par hddyna1584 Lun 25 Fév 2019 - 13:37
Même souci en ballade (RK 2018) : démarrage OK au point mort, béquille relevée, débrayage, passage en première et là, moteur calé aussitôt avec message « side stand ». Une dizaine de tentatives infructueuses, toujours assis sur la moto, et là, d’un coup, ça remarche normalement !
Grosse angoisse tout de même durant le retour...
hddyna1584
hddyna1584
Ville et C.P : Essonne
Message par colnago4 Lun 25 Fév 2019 - 14:27
Il faut plus mettre le point mort shunter contacteur de bequille - Page 2 111828 shunter contacteur de bequille - Page 2 111828 shunter contacteur de bequille - Page 2 111828 shunter contacteur de bequille - Page 2 111828
colnago4
colnago4
Message par hddyna1584 Lun 25 Fév 2019 - 15:49
Ne démarrait plus en première, débrayé (sniff !).
hddyna1584
hddyna1584
Message par jeffgordon 41 Lun 25 Fév 2019 - 18:23
Sur mon sportster quand j’avai Ce soucis, c’était annonciateur d’une batterie pas assez chargée
jeffgordon 41
jeffgordon 41
Ville et C.P : Droué
Message par hddyna1584 Lun 25 Fév 2019 - 18:29
jeffgordon 41 a écrit:Sur mon sportster quand j’avai Ce soucis, c’était annonciateur d’une batterie pas assez chargée
Dans mon cas, batterie chargée à bloc.
hddyna1584
hddyna1584
Message par SumKindA Jeu 14 Mar 2019 - 16:19
De nouveau ce matin, même soucis, malgré mon bricolage... je pense quand même que jeffgordon41 a raison, je ne dois pas rouler assez (24 bornes par jours) pour recharger complètement la batterie. Le plus étonnant, c'est que ça se manifeste surtout par temps humide.
Je vais mettre ma batterie en charge et voir ce que cela donne, étant donné que le soleil n'est pas de retour avant samedi....
SumKindA
SumKindA
Message par fiko Dim 17 Mar 2019 - 17:54
le shunter n'a pas fonctionné chez moi ,je vais chercher une solution pour le supprimer définitivement
fiko
fiko
Message par SumKindA Lun 18 Mar 2019 - 9:20
Collage d'une rondelle sur l'electro-aimant, plus de soucis !!! attention à la béquille au démarrage mais impec...
SumKindA
SumKindA
