J'ai la béquille qui pendouille.......
Page 2 sur 2 • Partagez
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: J'ai la béquille qui pendouille.......
Tu n'as pas tort Paulo, voilà une bonne raison pour approvisionner non pas 1 mais 2 ressorts de rechange.
Allez une vidéo de l'avarie: https://youtu.be/EswjMUHmih8
sweedblue- Full Member
viagra et t'as la bequille bien droite
ou alors voir mon avatar
bon je sort
bon je sort
flhtk73- Qualified
Suffit de changer le resort, devise la butée du dessus de la béquille pour te facilité la tâche
zyke13- Discoverer
Ville et C.P : Belgique
Harley-Davidson : Electra Glide Ultra
a part l'huile de coude avez vous une astuce mecanique pour remettre un ressort de bequille neuve bien difficile a etirer sur un Road King de 2012 ?? merci a tous car la je commence a m'enerver
le cable coince sous le siege qui tire la bequille ca commence a faire balot
VSYQUEM- Discoverer
Ville et C.P : SETE 34200
Harley-Davidson : ROAD KING CLASSIC 2012
paulo68- Full Member
Ville et C.P : (Haut-Rhin) 68
genial ce truc ou as tu trouve ca ??
VSYQUEM- Discoverer
Mon dentiste a le même.
Harley-Davidson : RK 2015
VSYQUEM a écrit:genial ce truc ou as tu trouve ca ??
mes p'tits achats se font en Allemagne chez Louis ou Polo
https://www.louis.de/artikel/federspanner/10003991?list=45118148
materiel commande ( le tire ressort ) mais j'ai reussi en 3 petits coups a mettre un ressort neuf avec un demonte bougie et un fil de fer ; mais ce sont mes biceps qui n'ont pas aime
VSYQUEM- Discoverer
Il faut poser le guidon de la moto contre un mur, ou mettre la moto sur un crick pour étre sur qu'elle ne se plante pas, de façon à pouvoir ouvrir la béquille sans devoir apuyer la moto sur celle çi afin de la démonter aisément.VSYQUEM a écrit:a part l'huile de coude avez vous une astuce mecanique pour remettre un ressort de bequille neuve bien difficile a etirer sur un Road King de 2012 ?? merci a tous car la je commence a m'enerverle cable coince sous le siege qui tire la bequille ca commence a faire balot
Un fois la béquille ouverte, dévisser la grosse vis au dessus de celle çi, ensuite enlever la butée, qui permetra une marge d'ouverture plus grande de la béquille et de pouvoir remplacer le resort trés facilement avec une pince simplement et sans devoir tirer comme un fou. remetre la butée, puis le boulon et c'est reparti :-)
zyke13- Discoverer
J'ai eu le meme probleme de ressort sur mon electra. Ressort neuf pour 10 euros chez HD. Apres il est plus simple d'etre a deux, pour que l'un garde la moto droite. Ensuite effectivement enlever la vis sur le dessus de la bequille avec la butee qui vient avec. Apres dixit mecano HD il faut orienter la bequille vers l'avant en la faisant pivoter. Enlever l'ancien ressort et mettre le nouveau. Ils ne sont alors pas en tension. Puis en faisant pivoter la. bequiller vers l'arriere cela va tendre le ressort tout seul. Remettre la butee et la vis et le tour est joué. fait en 10mn... a plus
djeepy42- Qualified
Ville et C.P : craponne 69290
Harley-Davidson : Street glide CVO 2018
Bonsoir,
Ressort de béquille cassé samedi dernier en Bretagne, pas vu une grosse pavasse pour me garer vers la plage.
1. un gars super sympa qui remontait de la plage avec femme et épuisette m'a dépanné d'un bout de sandows réglable. Le truc qui va rester au fonds de la valise
2. le nouveau ressort vendu par HD Tours pour 5 € (surpris agréablement par le prix pour une fois) se monte facilement si, comme moi, on démonte la béquille pour enlever la vieille graisse et mettre de la neuve. Dans ce cas, il suffit de la faire replier vers l'avant pour poser le ressort sans aucune difficulté.
Vive les Bretons amateurs de crevettes !
Baloo37- Qualified
Ville et C.P : Artannes sur Indre 37260
Harley-Davidson : Softail FLSS Roadking FLHRC
ha ?? un archéologue !
free-domi- Full Member
Ville et C.P : en bas a gauche
Harley-Davidson : RK , éléctra ultra 03
J'ai surtout utilisé la fonction recherche pour éviter les doublons
Baloo37- Qualified
Et c'est très bien !
Shura- Full Member
Son Age : 43
Harley-Davidson : VRSCDX '12 & FXSE '17
tu as eu raison c'est ce qu'il faut faire et tu as réussi a déterrer un post de 4 ans
si c'est pas de l'archéologie ça
Je maîtrise désormais la fonction. Ce n'était pas le cas à mes débuts. Vive les +devant les mots recherchés pour combiner et améliorer les résultats
Baloo37- Qualified
Ici +ressort+béquille
Baloo37- Qualified
Grâce soi rendue à ta sagacité et ta détermination !
Que les femmes apportent l'hydromèle afin de lever nos cornes en ton honneur et que tous sachent et te prennent en exemple !
PS. : Je déconnes, mais je le pense. Y'en a pas assez qui prenent le temps de chercher et de déterer des sujets, et qui préfèrent créer le leur par fénéantise, plutôt que de faire comme toi.
Shura- Full Member
Son Age : 43
Baloo37- Qualified
Page 2 sur 2 • 1, 2
Page 2 sur 2
