Kit Bagger...
Page 21 sur 28 • Partagez
Page 21 sur 28 • 1 ... 12 ... 20, 21, 22 ... 24 ... 28
Re: Kit Bagger...
Ce week end, petit changement d'amortos!!!!
Bon, ce sont des cvo!!! Tout d'abord, un grand merci à Ulysse
Après un essai routier, je ne dirais pas que c'est le jour et la nuit, mais c'est quand même vachement mieux
Et je pense à la longue, plus fiable...
Entre les stocks et ceux-ci, l'évolution se fait sentir tout de même et c'est tant mieux... Surtout pour les passagers occasionnels!!!
Skulletor
Skulletor
Skulletor- Full Member
Re: Kit Bagger...
Trop Belle ta moto, Skulletor.
Seb11- Qualified
Harley-Davidson : Limited CVO
Re: Kit Bagger...
Ba, ça y est c'est passé, mais plus de boucherie que toi car certaine cosses ont cassé au passage du virage anguleux du Ape, donc solution plus radicale, perception de la pince coupante et couik, couik tout coupé ...... et c'est passé .El3ctra a écrit:
J'ai aussi donné dans la boucherie..
Si t'arrives pas, dépinnouillage intégral, passage en premier du faisceau accélérateur puis le reste fil par fil avec lubrifiant..
Courage et patience il te faudra..
Je l'ai fait avec un pote, un qui tire et un qui pousse et oui maxi lubrification.
Reste à souder pour réparer les faisceaux et remonter le tout.
Stéph-phénix- Full Member
Ville et C.P : 94340 Joinville Le Pont, Pont,
Harley-Davidson : Street Glide 103Ci Bagger
Re: Kit Bagger...
Ah Ok tu t'es énervé là... J'espère que tu n'as pas trop bourriné quand même avec les câbles, pas que tu les ai étirés..
Moi aussi j'ai quand même été obligé de rallonger à certains endroits car il manquait des cm...
A soigner, un guidon c'est en métal et y'a de l'humidité, ca s'rait con de tout devoir redéposer hein...
Petite anecdote chez moi, lors de l'essai final, mise en route OK, test accélération !!! Que dalle, nib, nada.. Elle restait au ralenti..
J'ai failli avoir une attaque.. Finalement, après avoir planché sur les shémas, j'avais inversé 2 couleurs de la poignée électronique mais côté connecteur batwing..
El3ctra- Full Member
Re: Kit Bagger...
C'est justement pour ne pas m'énerver et risquer de faire des dégâts que j'ai fais le choix de la pince coupante, car j'allais être obligé de rallonger les câbles... donc autant couper de suite et faciliter les passages.El3ctra a écrit:Ah Ok tu t'es énervé là... J'espère que tu n'as pas trop bourriné quand même avec les câbles, pas que tu les ai étirés..
Re: Kit Bagger...
Ca rend bien... Bravos
J'avais suivis l'achat de ton street et la montagne de travail à realiser...
Finalement tu as trouvé la peinture en Big Blue Pearl?
iicare- Full Member
Ville et C.P : Grenoble
Harley-Davidson : Road King
Re: Kit Bagger...
Salut à tous
j'ai déjà posté dans un autre topic mais il ne doit pas être consulté comme celui ci
d'abord bravo pour ton, ou plutôt vos, projets ;) vraiment tous au top !!
je vous rejoindrais peut être un jour car mon envie première était un bagger bien soft
mais le budget aurait explosé sachant que j'aurais du installer un tour pack amovible
en attendant j'allège un peu la ligne de mon electra et aimerait passer sur une roue de 18" à l'avant et j'ai donc 1 ou 2 petites questions pour l'adaptation
solution achat axe 25mm:
j'ai lu que les T de fourches étaient différents sur les nouveaux modèles, il n'y a pas d'impact au niveau de la longueur d'axe de roue?
solution remplacement des roulements par des 1" :
du coup il faut aussi changer l'entretoise du moyeu par une 1" ET longueur 135mm (contre 123mm d'origine sur la jante 16") ? j'ai juste ??
si c'est le cas cette entretoise ne doit pas exister au catalogue je présume
je pense plutôt m'orienter vers usinage de l'axe 1" et achat+usinage des petites entretoises
merci pour vos éclaircissements ;)
gorké- Newbie
Ville et C.P : 57 Metz
Harley-Davidson : street glide en recherche
Re: Kit Bagger...
ca y est j'ai commandé des amortos "Shock Factory" que je devrais recevoir dans la semaine
fantasia91- Full Member
Harley-Davidson : R K S
Re: Kit Bagger...
Allez encore une "com" pour Ulysse....fantasia91 a écrit:ca y est j'ai commandé des amortos "Shock Factory" que je devrais recevoir dans la semaine
Skulletor
Re: Kit Bagger...
Je songe aussi à passer par la case "shock Factory" mais avant ça je vais investir dans un guidon.
Le changement de selle sur mon brêlon a modifié la position de conduite (plus vers l'arrière), je cherche donc un guidon pas plus haut que l'origine, permettant de garder la câblerie mais plus incliné vers le pilote.
J'ai trouvé chez Klock Werks un guidon "Ergo bar" dans sa version "back" qui pourrait convenir, si certains d'entre vous le connaissent je suis preneur d'infos avant de passer à l'acte
Jidé- Qualified
Ville et C.P : Paris
Harley-Davidson : FLHX
Re: Kit Bagger...
Bon, je me suis rencardé sur les forums américains, on oublie les Klock Werks, trop cher pour ce que c'est.
Il y a un Zodiac en 10" qui a l'air d'un bon rapport qualité prix.
Jidé- Qualified
Re: Kit Bagger...
Jidé a écrit:Bon, je me suis rencardé sur les forums américains, on oublie les Klock Werks, trop cher pour ce que c'est.
Jidé, oui le Klock est cher (même tres cher...) mais il a l'avantage d'etre réglable, perso pour ma road glide je pense partir sur le ness (reglable)
dominique61- Full Member
Re: Kit Bagger...
En fait toi tu fais allusion au modèle klip hanger de Klock werks qui est réglable comme le Arlen Ness et qui est effectivement très cher.
Il y a un autre modèle chez Klock werks le ergo bar qui existe en trois inclinaisons possibles, moins cher mais qui n'a pas de bonnes critiques.
Le Arlen Ness semble un très bon choix
Jidé- Qualified
Re: Kit Bagger...
Dominique je regardais les photos de ton ancienne moto, tu avais mis quoi comme guidon ? et quelle est l'astuce pour cacher les fixations des rétros d'origine une fois qu'on les a supprimés ?
Jidé- Qualified
Re: Kit Bagger...
Bon ben finalement je me suis décidé pour un RSD Convoy, il me semble que c'est ce que tu avais mis sur la tienne Dominique ?
Jidé- Qualified
Re: Kit Bagger...
Moi je ne regrette pas mon achat le RSD convoy superbe guidon tu verras
manu1340- Full Member
Re: Kit Bagger...
Jidé a écrit:Dominique je regardais les photos de ton ancienne moto, tu avais mis quoi comme guidon ? et quelle est l'astuce pour cacher les fixations des rétros d'origine une fois qu'on les a supprimés ?
jidé, le guidon que j'avais monté sur ma Street Glide était un Roland Sands en 10 pouces, il n'y a rien a rallonger (câble et faisceau électrique) la seule modification a faire c'est un trou a l'intérieure du batwing de pour le passage du câble d'embrayage.
L'astuce pour les trous des rétros, du vas chez Casto et du cherche des petits caches noir en plastique que tu colles...l'autre option du change l'intérieure
du batwing pour un modèle d'éléctra, mais la ce n'est pas le même prix..
Re: Kit Bagger...
Merci pour ta réponse Dominique, j'ai commandé un RSD Convoy qui doit correspondre au tien.
Après je vais voir si je me sens de faire passer les fils à l'intérieur...
Jidé- Qualified
Re: Kit Bagger...
Ca y est j'ai remonté, et ....... tout fonctionne
Le Ape que j'ai monté est un Paul Yaffe 12", une galère pour passer les faisceaux car il y a un angle que est de plus de 90°, j'en ai bavé, et a vous lire j'étais inquiet, mais tout est OK.
Il faut que je change le câble d'embrayage, il monte mais passe devant les compteurs, pour le frein c'est passé sans PB, pour les faisceaux, j'ai rallongé de 25 cm.
A suivre
A suivre
kit bagger
dominique61 a écrit:Jidé a écrit:Dominique je regardais les photos de ton ancienne moto, tu avais mis quoi comme guidon ? et quelle est l'astuce pour cacher les fixations des rétros d'origine une fois qu'on les a supprimés ?
kuryakyn fait de pièce pour cacher les trous des rétroviseurs aspect chromé ou noir , peut être plus joli que casto
Re: Kit Bagger...
Oui, je vais regarder aussi de ce côté là.
Les produits Kuryakyn sont souvent un peu tarabiscotés, mais en noir ça peut le faire.
Jidé- Qualified
Re: Kit Bagger...
Jidé a écrit:Oui, je vais regarder aussi de ce côté là.
Re: Kit Bagger...
Même en noir je ne suis pas convaincu par les "inner fairing cover plates" de chez Kuryakin dont la devise est certainement "pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?"
Je vais aller voir chez Casto...
Jidé- Qualified
Re: Kit Bagger...
... mais sur ta moto Fantasia c'est pas vilain grâce à ta couleur qui met bien en valeur les touches chromées.
Sur du noir comme la mienne l'idéal serait un inner fairing d'Electra peint en noir brillant mais financièrement ça commence à faire beaucoup pour une SG de 2006...
Jidé- Qualified
Re: Kit Bagger...
http://www.passion-harley.net/t63613-manuel-radio
je pense que tu as une réponse ici l'ami
Allez encore un peu de patience et tu seras sur la route Napoléon
Skulletor
Re: Kit Bagger...
Salut Dominique,dominique61 a écrit:Jidé a écrit:Dominique je regardais les photos de ton ancienne moto, tu avais mis quoi comme guidon ? et quelle est l'astuce pour cacher les fixations des rétros d'origine une fois qu'on les a supprimés ?
Tu pourrais préciser l'histoire du trou pour le câble d'embrayage.
Je n'en suis pas encore là du remontage mais il y a déjà un trou avec un passe fil, il faut en faire un nouveau ?
Si tu as des photos de détail je suis preneur.
Merci.
JD
Jidé- Qualified
Re: Kit Bagger...
Quelques news après deux 3 WE de travail:
premier et second WE de galère pour le guidon:
J'ai reçu mon kit polyester , j'ai juste eu un léger ponçage de finition un soir de début de semaine car les pièces étaient en apprêt et propre.
Puis je les ai déposé à un pote pour les peindre en noir (Je fais juste un noir rapide, je démontrais tout cette hiver pour faire la peinture)
J'ai aussi reçu les couvres sacoches acheté sur le coincoin, idem ponçage et hope un coup de noir....
Ha....j'ai aussi reçu ma selle , commandé chez Mustang, et ce WE j'ai donc démonté les sacoches, les ferrures, et j'ai remonté les nouvelles sacoches, les caches latéraux :
Voily, et dimanche perception de la Dremel et j'ai attaqué le Fender AR pour integré les feux:
Etapes suivante:
coller les feux AR, sainto et préparation du Fender, démontage de l'AR du Street pour ajustage et réglage du Fender, perçage et peinture du Fender pour le poser.
Entre temps je devrait avoir reçu la roue, le Fender AV étant peint, je poserais surement la roue et le Fender entre deux.
Voila je suis assez content de l'avancement.
Pour la suite ....à suivre.
Etapes suivante:
Re: Kit Bagger...
JD, non je n'ai pas de photo, mais tu vas voir rien de mechant tu as juste a décaler le trou actuel vers l'exterieur.Jidé a écrit:Salut Dominique,dominique61 a écrit:Jidé a écrit:Dominique je regardais les photos de ton ancienne moto, tu avais mis quoi comme guidon ? et quelle est l'astuce pour cacher les fixations des rétros d'origine une fois qu'on les a supprimés ?
Merci.
JD
bon courage a toi pour le montage....
Re: Kit Bagger...
CC, et une nouvelle journée de bricolage,
J'ai présenté le fender afin de faire les pré-perçage avant de le passer en peinture:
Et j'ai reçu un mail d'UPS aujourd'hui m’annonçant un colis.... ma roue avant arrrrriiiivvvvve Yesssss
Ca commence à prendre tournure.
Re: Kit Bagger...
J'ai une petite envie de faire passer mes tubes de fourches par la case epoxy.
Quelqu'un a-t-il déjà démonté ses tubes? est-ce compliqué?
Merci de votre aide.
» Arriere BAGGER construction
» Baggerite aigüe
» Mon Bagger
» Tranformer son Electra en Bagger
» feux ar leds garde boue bagger
» Baggerite aigüe
» Mon Bagger
Page 21 sur 28
