Perdu cache batterie
Re: Perdu cache batterie
Message par KRATU le Jeu 8 Jan 2015 - 11:21
Leon1 a écrit:C'est tout de même ahurissant de voir des pièces quitter la machine sur un modèle tout neuf...
Sur une vieille qui a du vécu je ne dis pas, mais là...
Et apparemment ce n'est pas exceptionnel mais plus ou moins la norme si on lit ce post!
Harley, toujours du haut de gamme?
La réponse type "rilsan" des concessionnaires c'est à se pisser dessus.
il y a plus de clips en plastique que sur les anciennes ou les clips étaient métalique il suffisait alors de les resserer
sur mon sport de 92 je n'ai jamais eu de probléme
KRATU
Message par Bruno81 le Sam 10 Jan 2015 - 21:42
Sur mon ancien sportster, j'avais fait un petit trou de diamètre 4mm en bas du cache et placé un petit colson au cadre, ce qui ne me permettait d'ouvrir le cache en le laissant pendre, mais par contre si en roulant il s'ouvrait, il ne pouvait pas se barrer, juste pendre
Bruno81
Bruno81
Ville et C.P : 81370 Saint Sulpice
Harley-Davidson : Road King
Message par Laurent45 le Dim 11 Jan 2015 - 9:48
Sur le Superlow 2015 de ma femme, même problème. Les attaches plastiques tiennent très mal.
Je les ai viré et j'ai réutilisé les trous d'origine pour mettre des petites vis inox avec des rondelles plastiques. Elles se vissent sur des pattes fixées au cadre (fabrication maison), ça fait pas mal de boulot mais c'est propre et ça bouge plus.
J'avais déjà lu que la fixation d'origine était merdique et je confirme.
Je vais vous mettre des photos dans la journée.
Laurent45
Ville et C.P : Briare 45250
Harley-Davidson : FLTRXS 2018
Message par Laurent45 le Dim 11 Jan 2015 - 12:04
Les pattes sont fixées en haut avec une rondelle alu épaulée pour pas que ça dépasse de trop et que ça frotte sous la selle + une vis tête fraisée .
La rondelle est oblongue, c'est un peu chiant à faire.
La fixation du cache avec des rondelles en plastique.
Le tout monté
ça bouge plus et vous risquez plus d'en perdre un bout en route.
Si ça peut vous donnez des idées de bricolage pour l'hiver...........
Vous adapterez suivant vos moyens de fabrication.
Laurent
Laurent45
Message par Bruno81 le Dim 11 Jan 2015 - 13:42
Très bien ton système.
Par contre tu es obligé d'enlever la selle pour enlever le cache batterie?
Bruno81
Bruno81
Message par Laurent45 le Dim 11 Jan 2015 - 14:50
Exact mais ça prends 2 secondes et le cache batterie tu l'enlèves pas souvent.
Laurent45
Message par enix250 le Mar 13 Jan 2015 - 19:32
Pareil!!! Je ne l'ai pas encore perdu car je le retrouve chaque fois ouvert mais c'est limite!
Même si je le vérifie régulièrement, il finit par s'ouvrir...L'état des routes y est pour plus que les vibrations mais les clips plastiques ne sont pas dignes d'HD!
Vais voir ce que je peux bidouiller ...
enix250
enix250
Ville et C.P : 30250
Harley-Davidson : 883 custom
Message par EVY le Mar 13 Jan 2015 - 19:45
Aucun problème pour le cache batterie mais j'ai perdu le boulon des collecteurs !!! Elle faisait un bruit charmant.
EVY
EVY
Féminin Son Age : 43
Ville et C.P : La Rochelle
Harley-Davidson : Slim
Message par Leon1 le Jeu 15 Jan 2015 - 0:52
Joli bricolage anti fuite du carter!
Leon1
Leon1
Ville et C.P : Paris 75013
Harley-Davidson : Sportster
Message par josteph68 le Ven 15 Juil 2016 - 9:58
Pour information, le problème existe toujours sur les nouveaux modèles 2016. En rentrant de ballade l'autre jour avec mon roadster XL1200CX, je me suis aperçu que mon cache pendait. Après être tombé sur ce sujet, j'ai regardé en détail la fixation et elle n'a pas évolué. Le cache est maintenu par deux clips plastiques en partie supérieure. Je l'ai ré-emboité comme il faut et je vais surveiller l'évolution, si ça relâche, je pense faire également une modification des fixations.
Clips supérieurs :
Détail de la fixation :
Fixation inférieure :
Joris
josteph68
josteph68
Masculin Son Age : 33
Ville et C.P : 68490 Ottmarsheim
Harley-Davidson : Roadster XL1200CX
Message par tamdhu le Sam 16 Juil 2016 - 17:24
Sur mon forty eight j avais perdu le cache en passant sur un trou, apres avoir refait la peinture et decabosser, je l'ai fixé avec un rilsan avec le petit trou sur l'avant du cache, c est discret et efficace
tamdhu
tamdhu
Ville et C.P : Haut de france
Message par KIKIBIKEUSE le Sam 16 Juil 2016 - 18:31
Idem pour la vis fixant la selle solo de mon sportster 48 !!!
J'en suis à la troisième sur 2500 kms ...
May be good vibrations ?
KIKIBIKEUSE
KIKIBIKEUSE
Ville et C.P : AGADIR 80010
Harley-Davidson : DYNA LOW RIDER S 2017
Message par tamdhu le Sam 16 Juil 2016 - 19:27
  la vis de selle j en ai jamais perdu ... Si tu as mis une belle vis style harley, elle ne s est peut etre pas devissée toute seule
tamdhu
tamdhu
Message par dom et pat le Sam 30 Juil 2016 - 22:37
y a rien à faire ?
c est mon 2eme sportster
j avais un 883R
j ai maintenant un 1200 T
exactement les memes problèmes que vous !
on peut toujours le remettre en place , le lendemain il est deja deboité !
la solution à 0 euro : comme dit plusieurs fois plus haut : le colson !
il faut demonter l attache sur l avant du carter de batterie , là on obtient un trou
oblon dans le quel il est très aisé de passé 1 voir 2 colson(s)
efficacité garantie ! faut juste se promener avec une pince coupante sur soi au
cas ou un fusible ne pete
dom et pat
dom et pat
Message par jpp-lfox le Sam 30 Juil 2016 - 22:54
Même problème sur le Sporster que j'avais. J'y faisais bien attention avant chaque départ.
jpp-lfox
jpp-lfox
Message par josteph68 le Ven 5 Aoû 2016 - 10:22
Après plusieurs sorties, toujours le même problème. Obligé de mettre une petite tape sur le cache de temps en temps pour qu'il reste emboité.
J'ai donc décidé d'utiliser comme beaucoup les colsons :D
C'est un peu visible mais je ne trouve pas que ça choque.
josteph68
josteph68
Message par Baxxter666 le Ven 5 Aoû 2016 - 15:49
Leon1 a écrit:La réponse type "rilsan" des concessionnaires c'est à se pisser dessus.
Oui mais attention, un "rilsan" Harley à 57 € HT/pièce, hors MO
Baxx
Baxxter666
Baxxter666
Ville et C.P : Vincennes 94 / Montmoreau 16
Harley-Davidson : CVO Limited
Message par Mavros le Ven 5 Aoû 2016 - 16:16
Merci des conseils, j'ai eu le même problème après une semaine sur ma nouvelle machine. Pas glop...
Mavros
Mavros
Ville et C.P : Suisse
Message par enix250 le Ven 5 Aoû 2016 - 17:23
Il n y a pas que le cache batterie...on devrait ouvrir un topic sur les pieces que l on perdu ou failli perdre!! La derniere balade c est une plaque deportee et son feu qui lui courrait apres sur l autoroute que l on a évité de peu et le lendemain un chop a perdu la vis de l etrier de frein avant qui ne tenait plus que par la durite!! Bref cela pour dire qu il faut verifier en permanence!!
enix250
enix250
Message par Mavros le Ven 5 Aoû 2016 - 17:35
enix250 a écrit: une plaque deportee et son feu qui lui courrait apres sur l autoroute que l on a évité de peu et le lendemain un chop a perdu la vis de l etrier de frein avant qui ne tenait plus que par la durite!
La vache!
Mavros
Mavros
Message par enix250 le Ven 5 Aoû 2016 - 17:37
Mais c etait pas des sportster... c est surement pour ca!!
enix250
enix250
Message par Baxxter666 le Ven 5 Aoû 2016 - 19:10
enix250 a écrit:Il n y a pas que le cache batterie...on devrait ouvrir un topic sur les pieces que l on perdu ou failli perdre!! La derniere balade c est une plaque deportee et son feu qui lui courrait apres sur l autoroute que l on a évité de peu et le lendemain un chop a perdu la vis de l etrier de frein avant qui ne tenait plus que par la durite!! Bref cela pour dire qu il faut verifier en permanence!!
Il y a plus de 20 ans, j'ai perdu en roulant, sur un Sportster 1200 Sport stock, le capuchon de feu arrière. A sa décharge, c'était sur une île où les routes étaient en plaques de béton mal jointées et défoncées pour la plupart...
PS : j'ai retrouvé la pièce fugueuse en refaisant tous mes parcours de la journée à l'envers : facile sur un territoire de seulement 22 km2 ;-)
Baxx
Baxxter666
Baxxter666
Message par dom et pat le Ven 5 Aoû 2016 - 20:31
je l ai deja ecrit ailleurs, mais sur notre 8 83, ma femme a perdu sa visière de casque
pourtant maintenue par 4 vis en plastique...
la trousse à outils embarquée > indispensable si on roule en Harley !!!
y parait que ceux sont des goods vibrations...
dom et pat
dom et pat
Message par Karistep le Ven 19 Aoû 2016 - 17:51
josteph68 a écrit:Après plusieurs sorties, toujours le même problème. Obligé de mettre une petite tape sur le cache de temps en temps pour qu'il reste emboité.
Donc du coup tu as supprimé les clips en plastique. Meme probleme sur la même machine.
Karistep
Karistep
Son Age : 44
Ville et C.P : Pont-du-château
Message par julien07690 le Ven 19 Aoû 2016 - 18:32
Salut ,
Une question me trotte dans la tête , avec le système du colson du coup vous laissez pendre la prise pour l'Optimat sur le côté? Je planque la mienne derrière ce cache donc je l'ouvre régulièrement et j'ai peur qu'à force mes clips ne tiennent plus.
Malgré sa en 5000 km je n'ai pas encore eu de soucis (pourvu que je le perde pas demain  )
julien07690
julien07690
Masculin Son Age : 26
Ville et C.P : villevocance 07690
Harley-Davidson : Nightster
Message par Panther le Ven 19 Aoû 2016 - 18:38
c'est clair qu'à force ... les clips s'affaiblissent ...
