Prise USB pour ceux qui n'ont pas d'allume cigare
Page 3 sur 5 • Partagez
Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Prise USB pour ceux qui n'ont pas d'allume cigare
Je viens d'acheter une prise USB .
Je cherche plus d'info sur l'endroit ou mettre cette prise sur un road king.
Merci pour vos indications et peut être vos photos
chtiphil- Qualified
Ville et C.P : 75013 Paris
Harley-Davidson : roadking standard
Au risque d'enfoncer des portes ouvertes (cela peut-être déjà été évoqué?), en voulant brancher mon allume cigare (en fait 2 prises USB) directement sur la batterie, j'ai démonté le dessus du réservoir essence (compteur & co) pour passer le câble. J'ai découvert une fiche disponible derrière le phare du RK. Je précise que j'ai un RK 2009. La fiche dispo (+ et -) est protégée par un fusible de 15 A dans la boite à fusible. Voilà nickel, et cela ne marche qu'avec le contact donc pas de décharge de batterie à craindre.
J'ai pris une photo.
A plus sur la route Momosse
momosse- Discoverer
Ville et C.P : la douceur angevine
Harley-Davidson : Road King
Géniale cette prise. Je la commande de suite.
Un grand merci pour cette info très utile.
Papy Colt- Discoverer
Son Age : 74
Ville et C.P : Vallée de Chevreuse 91
Harley-Davidson : Dyna Fat Bob 1584 de 2011
Tu la trouve sur quel site cette prise avec le bon connecteur?
pierre65- Full Member
Ville et C.P : 64230 Artiguelouve
momosse a écrit:Au risque d'enfoncer des portes ouvertes (cela peut-être déjà été évoqué?), en voulant brancher mon allume cigare (en fait 2 prises USB) directement sur la batterie, j'ai démonté le dessus du réservoir essence (compteur & co) pour passer le câble. J'ai découvert une fiche disponible derrière le phare du RK. Je précise que j'ai un RK 2009. La fiche dispo (+ et -) est protégée par un fusible de 15 A dans la boite à fusible. Voilà nickel, et cela ne marche qu'avec le contact donc pas de décharge de batterie à craindre.
j'ai fait comme ça et j'ai laisser l'allume cigare dans le capotage du RK (fixé au tube de fourche )
guena- Full Member
Ville et C.P : sarzeau 56
Harley-Davidson : HD depuis 1983, RK 2020
mayas4- Discoverer
Ville et C.P : 4500 Tihange
Harley-Davidson : electra glide ultra classic 1340
J'ai commande le mien aujourd'hui...
Kolom- Full Member
Son Age : 50
Ville et C.P : Figeac 46100
Harley-Davidson : Fatbob
Peux tu me dire ou la tu commandé, as t'il le bon connecteur?
Attention, une prise 12V (allume cigare) peut-être branchée directement sur la batterie, avec un fusible bien sur.
Par contre une prise USB sort du 5V il y a donc transformation, donc consommation même si rien est branché sur la prise.
Donc à mettre de préférence après le contact.
Sly92- Discoverer
Ville et C.P : Nanterre 92000
Harley-Davidson : 883R '06 / Electra Limited '14
Sur le feu arrière, par exemple
zange- Discoverer
Ville et C.P : 59200
Harley-Davidson : Electra ultra classic 2014
flhr73 a écrit:Tout est dans le titre
Double prise USB étanche, fixation sur le guidon ou à encastrer dans le fairing d'une électra ou nacelle d'un road king (à la place d'un inter, celui à gauche qui ne sert à rien)
Idéal pour iphone, intercom, mini lampe usb etc...
j'ai trouvé ça chez Louis.de à 19,99 €
http://www.louis.de/_30c75acc446ee319cae788ea21f189da2d/index.php?topic=artnr_gr&artnr_gr=10032977
je l'ai commandé ici....
Pour le connecteur on verra.
De mémoire l'allume cigare sur les Touring est branché après contacte. il n'est pas en direct du moins sur mon FLHTCU 2012...
Kolom- Full Member
Son Age : 50
C'est ce que j'ai installé. Branchement sur feu arrière.
Rien a dire, ça marche super bien.
zange- Discoverer
Je l'ai reçu hier, il reste plus qu'a l'installer......
Kolom- Full Member
Son Age : 50
il est bien achalander ce site ...
j'ai aussi reçu le catalogue, il fait 980 pages, les prix reste corrects.
Kolom- Full Member
Son Age : 50
J'ai commandé et reçu en 24h pour la modique somme de 25,73 € frais de port compris cette super prise sur le site TTshop.fr.
Belle prise, mais pour l'instant je ne sais pas où l'installer sans que se soit moche, par contre sur mon RK 2014 j'ai vu qu'il y a une prise accessoire dispo sous le cache lateral gauche qui devrait fonctionner avec l'interrupteur droit à coté de l'inter des anti-brouillard qui se situe à gauche sur le modèle 2014.
Bon dès qu'il fait moche je m'attelle au montage
algeor22- Discoverer
Ville et C.P : FECAMP 76400
Harley-Davidson : Road King Classic 2014 Stage 1
Finalement je n'ai pas attendu le mauvais temps, une demi-heure a suffit samedi matin pour brancher ma double prise USB
La broche accessoire sous le cache latéral gauche pour un RK 2014 possède un fil rouge qui est un plus permanent, juste sous ce fil, un fil noir pour la masse et à l'opposé de ce fil noir il y a un fil bleu pâle et avec une rayure verte, c'est le plus commandé par l'interrupteur droit derrière le phare.
J'ai soudé les fil et mis une gaine thermo, repositionné la prise accessoire dans son logement et passé le câble discrètement pour qu'il rentre dans la sacoche. Ça ne se voit pas, la prise est mobile dans la sacoche ce qui fait que je peux enlever celle-ci sans problème.
Et voilà bien pratique cette petite prise USB
Elle est bonne ton idée de cacher la prise USB dans la sacoche , je vais faire de même car pas très joli sur le guidonalgeor22 a écrit:Finalement je n'ai pas attendu le mauvais temps, une demi-heure a suffit samedi matin pour brancher ma double prise USB
As tu une tofs stp
momocaussade- Full Member
Ville et C.P : caussade 82300
Harley-Davidson : FLHR Road king 110th anniversaire
momocaussade a écrit:Elle est bonne ton idée de cacher la prise USB dans la sacoche , je vais faire de même car pas très joli sur le guidonalgeor22 a écrit:Finalement je n'ai pas attendu le mauvais temps, une demi-heure a suffit samedi matin pour brancher ma double prise USB
As tu une tofs stp
J'ai fait des photos mais je sais toujours pas comment les mettre sur le forum, je n'ai pas encore eu le temps de me pencher sur le sujet
Bon je me lance, j'essaie de mettre des tofs
une petite erreur de manip, voilà la suite, finalement c'est pas trop difficile
Et voilà le résultat
Encore une p'tite erreur
Voici la sacoche fermée
Tofs explicatives , merci et good ride
il me reste un interrupteur à 2 cosses (pour un seul fil) il faut y brancher plutôt la masse ou le +?
Andy Eggen- Full Member
Harley-Davidson : fxc WC
Il faut bancher le + (fil rouge de préférence)
Normal les deux cosses pour un seul fil, le courant rentre par une cosse, il est coupé ou le courant passe selon la position de l'inter, puis il ressort par l'autre cosse
Bon installation et bon ride
Mercialgeor22 a écrit:Il faut bancher le + (fil rouge de préférence)
Thank you, mais le pire est que tous ces USB n'ont pas d'interrupteurs et certains sont livrés pour être directement connectés sur la batterie alors que ça consomme en continu…
Page 3 sur 5
