Le Deal du moment : -33%
Grosse promo sur le Xiaomi Mi Note 10 Lite 64 Go ...
255 €
-40%
-30% sur les Baskets Nike Court Royale
33 € 55 €
Prise USB pour ceux qui n'ont pas d'allume cigare
Prise USB pour ceux qui n'ont pas d'allume cigare - Page 4 Empty Re: Prise USB pour ceux qui n'ont pas d'allume cigare
Message par Andy Eggen Ven 21 Mar 2014 - 18:20
algeor22 a écrit:Il faut bancher le + (fil rouge de préférence)
Normal les deux cosses pour un seul fil, le courant rentre par une cosse, il est coupé ou le courant passe selon la position de l'inter, puis il ressort par l'autre cosse
Bon installation et bon ride
Merci Prise USB pour ceux qui n'ont pas d'allume cigare - Page 4 169700 , pour l'installation j'ai posé ,il y a un an, un ampli avec deux HP, et là j'ai justement changé le 2 pin pour un 4 pin car le mini-jack transmettais du courant quand il touchait la masse, et pourtant le + était sur l'interrupteur…
Thank you, mais le pire est que tous ces USB n'ont pas d'interrupteurs et certains sont livrés pour être directement connectés sur la batterie alors que ça consomme en continu…
Andy Eggen
Message par algeor22 Sam 22 Mar 2014 - 9:49
Rocker C
Raison pour laquelle il faut mettre un inter ou se connecter sur un + après contact
algeor22
algeor22
Ville et C.P : FECAMP 76400
Harley-Davidson : Road King Classic 2014 Stage 1
Message par BRèVE BALE Mar 25 Mar 2014 - 12:12
J'ai installé une prise allume cigare, ici (entre la selle et la saccoche coté droit) :
Prise USB pour ceux qui n'ont pas d'allume cigare - Page 4 Wp_00113
et le câble USB sort sous la selle, ici :
Prise USB pour ceux qui n'ont pas d'allume cigare - Page 4 Wp_00115
et j'utilise cet accessoire (HD) pour installer mon téléphone :
Prise USB pour ceux qui n'ont pas d'allume cigare - Page 4 Wp_00114
C'est une pochette aimantée, avec une protection entre le réservoir et celle-ci (pas de marque sur la peinture Prise USB pour ceux qui n'ont pas d'allume cigare - Page 4 90029 ). J'ai un système de communication intercom pilote/passager, le téléphone servant de moyen de liaison et je peux écouter la musique du téléphone...
J'ai branché la prise allume cigare sur la prise liée à l'interrupteur "libre" à coté de celui des feux additionnels, évidement cela charge le téléphone en même temps. C'est indispensable pour le téléphone en utilisation GPS.
 Prise USB pour ceux qui n'ont pas d'allume cigare - Page 4 527845
BRèVE BALE
BRèVE BALE
Ville et C.P : 01700 Miribel
Harley-Davidson : Road King 105th, FLHRXS
Message par momocaussade Mar 25 Mar 2014 - 19:29
Sympa ton système !!!!!Prise USB pour ceux qui n'ont pas d'allume cigare - Page 4 919984Prise USB pour ceux qui n'ont pas d'allume cigare - Page 4 919984
momocaussade
momocaussade
Ville et C.P : caussade 82300
Harley-Davidson : FLHR Road king 110th anniversaire
Message par wildsidecar Ven 28 Mar 2014 - 16:39
nickel la pochette aimantée HD, je l'utilise depuis bientot 4 ans, ça marche au poil
wildsidecar
wildsidecar
Message par JumpinJackFlash Ven 28 Mar 2014 - 17:01
Desolé si ca a ete dit plus haut, j'ai pas le courage de lire les 4 pages... Donc des fois que vous n'en ayez pas encore parlé, je rappelle que pour tous ceux qui ont un chargeur optimate( et on est tres nombreux dans ce cas), il existe une prise qui se branche directement sur celle du chargeur ca evite la soudure et les branchements compliqués...
Ca vaut13 boules sur le net
http://www.la-becanerie.com/moto/electrique/batteries/prise-femelle-allume-cigare-optimate-ancienne-connectique.html
Jumpin'
JumpinJackFlash
JumpinJackFlash
Ville et C.P : 25 (le Doubs!)
Harley-Davidson : FXDF FAT BOB
Message par BRèVE BALE Sam 29 Mar 2014 - 13:20
wildsidecar a écrit:nickel la pochette aimantée HD, je l'utilise depuis bientot 4 ans, ça marche au poil
Oui, elle ne bouge pas...
J'ai vu quelques photos sur ton site. Prise USB pour ceux qui n'ont pas d'allume cigare - Page 4 564998
Comment fais-tu pour utiliser le téléphone dans cette pochette ?
As-tu des gants "tactiles" ?
BRèVE BALE
BRèVE BALE
Message par wildsidecar Lun 31 Mar 2014 - 10:15
mes gants d'été ne posent aucun problème, comme la majorité des gants fins en fait
wildsidecar
wildsidecar
Message par guena Ven 4 Avr 2014 - 8:56
momosse a écrit:Au risque d'enfoncer des portes ouvertes (cela peut-être déjà été évoqué?), en voulant brancher mon allume cigare (en fait 2 prises USB) directement sur la batterie, j'ai démonté le dessus du réservoir essence (compteur & co) pour passer le câble. J'ai découvert une fiche disponible derrière le phare du RK. Je précise que j'ai un RK 2009. La fiche dispo (+ et -) est protégée par un fusible de 15 A dans la boite à fusible. Voilà nickel, et cela ne marche qu'avec le contact donc pas de décharge de batterie à craindre.
J'ai pris une photo.
A plus sur la route Momosse
Prise USB pour ceux qui n'ont pas d'allume cigare - Page 4 20131012
ou as tu trouvé la prise blanche ?
guena
guena
Ville et C.P : sarzeau 56
Harley-Davidson : HD depuis 1983, RK 2020
Message par momosse Sam 5 Avr 2014 - 10:49
cette prise blanche est située derrière le capotage du phare coté gauche. elle protégée par un fusible de 15A. J'ai un RK 2009. La prise noire est au bout du câble d'alimentation des prises USB fixées sur le guidon.
momosse
momosse
Ville et C.P : la douceur angevine
Message par guena Dim 6 Avr 2014 - 10:35
mon rk est de 2002,et n'a pas cette prise ,j'ai donc branché sur la veilleuse de phare la prise allume cigare (pour mon GPS )fixée sur le guidon ,grace a des cosses en Y de chez weldom ,
guena
guena
Message par oli81 Dim 27 Avr 2014 - 23:04
Pour ceux que ça intéresse, après avoir lu tous vos posts, je viens de monter une prise USB sur mon Slim pour alimenter des accessoires (GPS ou smartphone) et ai réalisé un petit tutoriel : [TUTO] Monter une prise USB pour branchement accessoires
Prise USB pour ceux qui n'ont pas d'allume cigare - Page 4 09_mon12
Merci à PEPELRIDER et FLHR73 d'avoir ouvert ce post !!
 Prise USB pour ceux qui n'ont pas d'allume cigare - Page 4 788660
oli81
oli81
Message par RKCPOTAR Lun 12 Mai 2014 - 13:32
La question, c'est vraiment étanche quand il pleut bien?
RKCPOTAR
RKCPOTAR
Ville et C.P : Longchamps 27150
Harley-Davidson : ROAD KING CUSTOM
Message par oli81 Lun 12 Mai 2014 - 18:11
No problem... je suis monté au meeting sous la pluie et lorsque le capuchon est fermé c'est totalement étanche (d'autant plus à l'emplacement où je l'ai mis).
Par contre, je pense qu'il faut faire gaffe si tu roule sous la pluie avec un appareil branché dessus !!... là j'ai pas testé.
oli81
oli81
Message par Maverick56 Lun 12 Mai 2014 - 21:05
Je viens de commander une prise, merci pour ton tuto Olilolli81  Prise USB pour ceux qui n'ont pas d'allume cigare - Page 4 788660
Maverick56
Maverick56
Ville et C.P : VANNES 56000
Message par oli81 Lun 12 Mai 2014 - 21:39
Avec plaisir... fais bien attention à l'endroit où tu fais le perçage de l'arrière du capotage !
oli81
oli81
Message par Maverick56 Lun 12 Mai 2014 - 22:07
Je n'ai pas encore regardé derrière ce capotage,
y a quelque chose de spécial auquel il faut faite attention ?
Maverick56
Maverick56
Message par oli81 Lun 12 Mai 2014 - 22:28
Maverick56 a écrit:Je n'ai pas encore regardé derrière ce capotage,
 Prise USB pour ceux qui n'ont pas d'allume cigare - Page 4 831254  Il faut percer l'arrière de ton capotage à un endroit où la prise de ton appareil (GPS ou autre), une fois branché sur la prise USB, ne touchera pas ton réservoir lorsque tu tournera le guidon à fond à l'arrêt (notamment lors des manœuvres)... sinon tu risques d'abimer ta prise USB, celle de ton appareil et ton réservoir !!
L'idéal est de percer le plus bas possible et le plus à l'extérieur de l'arrière du capotage... mais attention, car derrière le capotage, il y a les fourreaux de fourche... donc, pas trop à l'extérieur non plus, sinon tu ne pourras pas y insérer ta prise !!
oli81
oli81
Message par Maverick56 Mar 13 Mai 2014 - 8:22
Merci pour tes explications , c'est sympa car je n'y avais pas pensé .  Prise USB pour ceux qui n'ont pas d'allume cigare - Page 4 3721376895
Maverick56
Maverick56
Message par kinoufranck Lun 19 Mai 2014 - 16:19
Salut, moi j'ai fais monter cette double prise USB (kuryakyn) sur mon Road king.
Sur le guidon sous la casquette du phare.Prise USB pour ceux qui n'ont pas d'allume cigare - Page 4 Photo_10
Très discret et surtout très pratique.
Franck.
kinoufranck
kinoufranck
Ville et C.P : chamarande 91730
Harley-Davidson : Road King custom 2006
Message par momocaussade Lun 19 Mai 2014 - 17:20
kinoufranck a écrit:Salut, moi j'ai fais monter cette double prise USB (kuryakyn) sur mon Road king.
Franck.
Prise USB pour ceux qui n'ont pas d'allume cigare - Page 4 255351
momocaussade
momocaussade
Prise USB pour ceux qui n'ont pas d'allume cigare - Page 4 Empty prise usb
Message par berglu Mar 1 Juil 2014 - 11:52
ou as tu trouvé la prise blanche ?     Faut- il démonter qq chose pour avoir accès à cette prise ou bien fouiller ? merci d'avance
berglu
berglu
Ville et C.P : Séméac 65600
Prise USB pour ceux qui n'ont pas d'allume cigare - Page 4 Empty quelques infos supplémentaires
Message par berglu Mar 1 Juil 2014 - 11:55
momosse a écrit:cette prise blanche est située derrière le capotage du phare coté gauche. elle protégée par un fusible de 15A. J'ai un RK 2009. La prise noire est au bout du câble d'alimentation des prises USB fixées sur le guidon.
Est-il possible de l'attraper sans rien démonter.....Grand merci
berglu
berglu
Message par Mika27 Dim 25 Déc 2016 - 23:24
j'ai deux interrupteurs sur le capotage de fourche de mon roadking. Celui de gauche c'est pour les feux additionnels mais le deuxième le concessionnaire m'a dit que c'était pour brancher des accessoires. j'ai regardé et les fils partent sous le réservoir. Comme je n'ai pas la bible c'est l'aventure. quelqu'un pourrait-il m'éclairer?
Mika27
Mika27
Harley-Davidson : sportster 1200 Iron 2020
Message par doudou 07 Lun 26 Déc 2016 - 6:52
prise accessoire tu branche dessus ce que tu veux,perso j'avais mis ma siréne.
doudou 07
doudou 07
Message par Mika27 Lun 26 Déc 2016 - 19:00
Heu je me suis mal fait comprendre. Je disais donc que les fils partent sous le réservoir mais je ne vois pas où ils ressortent...
Mika27
Mika27
