radiateur d'huile???
radiateur d'huile??? - Page 3 Empty Re: radiateur d'huile???
Message par bulle Ven 18 Sep 2015 - 12:16
guilbert a écrit:
bulle a écrit:
jallie a écrit:un filtre à huile KN existe maintenant facile à trouver et fait le même travail ... et bien plus facile à mettre en place .
Ah ? Je ne savais pas que les filtres à huile participaient au refroidissement de l'huile.
radiateur d'huile??? - Page 3 255351
Sur une moto, le filtre à huile participe un tout petit peu au refroidissement et si il avait des fines ailettes pour augmenter sa surface de refroidissement, ça serait mieux.
C'est sûr. Ca doit refroidir l'huile d'un demi-degré tout au plus et encore, en étant très optimiste ...... radiateur d'huile??? - Page 3 8536   radiateur d'huile??? - Page 3 90029
bulle
Message par Bluegrass Phil Ven 18 Sep 2015 - 12:19
Sinon, y'a ça qui est efficace mais Boudiou, c'est bien vilain !  radiateur d'huile??? - Page 3 53031
radiateur d'huile??? - Page 3 600736image317
Bluegrass Phil
Bluegrass Phil
Message par RAGNAR Jeu 22 Oct 2015 - 22:13
Salut à tous !
J ' ai monté ça , on verra cette été dans le trafic et les bouchons si la température de l huile baisse , il faut que je trouve un ventilo aspirant pour le mettre derrière,j ai prévu l emplacement en rallongeant la patte de fixation afin qu il puisse y être placé .
En stage 1 ou 2 , il faut que ç a respire de partout , admission , échappement et refroidissement .
radiateur d'huile??? - Page 3 419485DSC0006
radiateur d'huile??? - Page 3 527845
RAGNAR
RAGNAR
Ville et C.P : 93
Harley-Davidson : DYNA
Message par RAGNAR Dim 1 Nov 2015 - 21:06
Salut à tous
Pour infos , j ai reçu mon bouchon d huile à affichage digitale de la température .
Premier  essaie avec radiateur : température extérieur 18 degrés , démarrage à froid affichage de la jauge 17 degrés ( garage sous sol)
                                               après une virée de 45 minutes affichage de la température d huile 78  degrés.
Je verrai bien cette hiver et cette été (surtout dans les bouchons ).
RAGNAR
RAGNAR
Ville et C.P : 93
radiateur d'huile??? - Page 3 Empty radiateur d'huile
Message par GA47 Dim 1 Nov 2015 - 21:44
Dis moi Bluegrass pour le krougnaphatus ...il faut un permis de chasse ???        radiateur d'huile??? - Page 3 312952
GA47
GA47
Ville et C.P : Sud ouest 47
Harley-Davidson : softail héritage
Message par louloupa Lun 2 Nov 2015 - 12:43
RAGNAR a écrit:Salut à tous
Y a un thermostat à ton radiateur ?  78° , c' est pas beaucoup .
Sur mon radiateur HD, le thermostat commence à s' ouvrir à 95° et l' huile dans le bac tourne entre 105 et 110° ( sauf sur l' autoroute où c'est plutôt 130° )  .
Message par RAGNAR Lun 2 Nov 2015 - 23:17
Oui c' est pas beaucoup ! mais j ai vraiment l impression qu elle chauffe moins depuis que  j ai le radiateur ! faudra voir cette été !
le thermostat est intégré dans la pièce d adaptation qui monte entre le bloc moteur et le filtre à huile.
Apparemment c est du bon matos : marque Jagg
radiateur d'huile??? - Page 3 305415radiateurhuile2
Je suis en stage 1 , le filtre à air ( A Ness )+carto et les pots y sont aussi pour quelque chose le moulbif respire et l échappement est libéré, les gaz brulés sortent plus vite .
radiateur d'huile??? - Page 3 770272pots
Je verrai bien cette été dans les bouchons , affaire à suivre .
RAGNAR
RAGNAR
Ville et C.P : 93
Message par PHILIPPE 03 Mar 3 Nov 2015 - 8:24
Je pense que ça peut être utile pour les gens qui roule beaucoup dans les embouteillages en ville il ne faut pas s'attendre à une grande différence radiateur d'huile??? - Page 3 1703512632
PHILIPPE 03
PHILIPPE 03
Ville et C.P : ALLIER
Message par louloupa Mar 3 Nov 2015 - 13:10
Si on roule beaucoup dans les embouteillages, il faut prendre le modèle Jagg avec ventilateur .
Message par RAGNAR Mar 3 Nov 2015 - 20:20
Oui je suis d accord avec vous ! car cette été dans les bouchons j ai failli griller comme des
radiateur d'huile??? - Page 3 665901mergez
  radiateur d'huile??? - Page 3 929277
RAGNAR
RAGNAR
Ville et C.P : 93
Message par Let there be Rock Mar 3 Nov 2015 - 21:17
D'un côté si la température est exacte 78° c'est pas trop mal pour une huile.
Let there be Rock
Let there be Rock
Message par Jallie Mer 4 Nov 2015 - 3:18
Pour ma part , je vis dans les îles mais ....
j'ai préféré installer un filtre à huile KN
et ça fait les deux
1- ça augmente la fluidité dans le circuit
2- ça refroidit l'huile mieux qu'avec le filtre en carton d'origine  ( le support est en aluminium)
ps ; et cerise sur le gateau ...  ça filtre aussi très bien, et ça se nettoie aussi ( comme le AirFilter que tout le monde connaît )
Jallie
Ville et C.P : Montreal
Message par RAGNAR Mer 13 Juil 2016 - 22:48
Lundi apm température extérieur 23 ,après une virée de 1 h 30 affichage jauge 95 degrés , durant le parcours j ai fait 2 à 3 contrôles ç a reste à 95 degrés , reste à voir par fort cagna et dans les bouchons avec le ventilo car j ai monté un ventilo jagg .
Agrandir cette image Cliquez ici pour la voir à sa taille originale.
radiateur d'huile??? - Page 3 526963DSC0031
RAGNAR
RAGNAR
Ville et C.P : 93
radiateur d'huile??? - Page 3 Empty re
Message par slec Jeu 14 Juil 2016 - 22:09
il doit vouloir dire un filtre à huile en fer avec des ailettes pour le refroidissement et à l'intérieur un petit filtre qu'on remplaçe à chaque vidange quand au radiateur j'en ai toujours mis sur mes HD ca ne peut que contribuer au bon refroidissement un plus pour un moteur à air
slec
slec
Harley-Davidson : fatboy 1340
Message par Dark31 Mer 4 Juil 2018 - 18:09
louloupa a écrit:Mesure ta température d'huile après un bout d'autoroute , si elle est à plus de 110° C, mets en un .
Sur mon RK , l'été , sur l'autoroute, mon huile monte à 120° , et j'ai un radiateur . Faut dire que la radiateur sur les touring est très mal placé , caché par le garde boue avant .
Bonjour louloupa,
j'ai,un jagg sur mon electra mais j'ai perdu les deux vis qui le fixe sur son support.
Connais-tu les dimensions et pas (UNC ou UNF) de ces vis ?
Merci de ton aide.
A défaut si quelqu'un d'autre a l'info, merci de votre aide.
Dark
Dark31
Dark31
Ville et C.P : Où il fait bon vivre !
Harley-Davidson : FLHTCU 2009 S&S 583GE DPV
Message par louloupa Mer 4 Juil 2018 - 18:39
Je ne sais pas, j'ai un SE .
Message par PetitPrince Mer 4 Juil 2018 - 18:47
jbd13 a écrit:j'ai mis un radiateur Jagg pour les embouteillages dans Marseille cette année car je sentais la chaleur qui montait du moteur.
Je suis passé aussi en stage 1 par le cons
Euh... moi la chaleur je la sens monter du moteur tout le temps.
C'est plutôt quand je ne la sens pas que je m'inquiète. Mais j'ai peut-être tort.
PetitPrince
PetitPrince
Harley-Davidson : Softail Custom 1340
Message par Dark31 Mer 4 Juil 2018 - 18:50
louloupa a écrit:Je ne sais pas, j'ai un SE .
Zut, alors !
Quelqu'un le sait, svp, merci
Dark31
Dark31
Message par Luxembourgeois Sam 20 Avr 2019 - 16:34
comment installe tu le radiateur d huiles , directement sur les trous a coté du filtre a huiles???
Luxembourgeois
Luxembourgeois
Ville et C.P : Clervaux 9774
Harley-Davidson : fatboy2007
Message par louloupa Sam 20 Avr 2019 - 18:46
Non , il faut monter une entretoise entre le support et le filtre . C'est elle qui a les sorties des tuyaux .  Cette plaque contient aussi le thermostat ( très utile ) .
radiateur d'huile??? - Page 3 Images?q=tbn:ANd9GcQb1b7Yrmb_5CEYn-o2S_LefjmComVEzDJcNdhZk1z5504vZdY_ug
Elle est fournie dans les kits radiateurs .
Message par Luxembourgeois Sam 20 Avr 2019 - 19:03
Ok merci .Tu as un prix part toute hasard
Luxembourgeois
Luxembourgeois
Message par Luxembourgeois Sam 20 Avr 2019 - 19:09
On peut faire soi-même??
Luxembourgeois
Luxembourgeois
Message par Luxembourgeois Sam 20 Avr 2019 - 19:10
Je pense relativement facile. Avec un demi litres d huiles en plus max
Luxembourgeois
Luxembourgeois
Message par louloupa Sam 20 Avr 2019 - 20:00
Message par Gillot Sam 20 Avr 2019 - 20:40
Pas donné, mais dans des regions hyper chaudes, ça peut aider ...
Gillot
Gillot
Ville et C.P : St Etienne-De-Fontbellon 07200
Harley-Davidson : Softail Nightrain 2004 TC88 s1
Message par giric41 Sam 20 Avr 2019 - 21:15
Oui même aux US, dans la Vallée de la Mort, les HD n'ont pas de radiateurs d'huile et elles s'en sortent très bien ........  radiateur d'huile??? - Page 3 90029
giric41
giric41
Ville et C.P : Loir et Cher
