Mon FXDF 103CI
Re: Mon FXDF 103CI
Message par Loitran le Mar 5 Nov 2013 - 21:46
Lucho64 a écrit:
Loitran a écrit:tres bon gout pour le choix des accessoires
Loï
Slt loi,
Je ne t'oubli pas mais faut que je relance le gars, j'avoue que c pénible d'être tributaire d'un intermédiaire.
mp
Loitran
Re: Mon FXDF 103CI
Message par Loup Gris le Mar 5 Nov 2013 - 21:50
pas besoin de refaire un carto, à priori. Du fait de la chicane, l'échappement sera un peu moins libre, donc son débit, moindre. A la limite, la carburation résultante sera un poil plus riche (ta carto étant réglée théoriquement pour un échappement plus libre, donc appauvrissant un peu la carburation) et ton moulin chauffera encore moins.
Loup Gris
Harley-Davidson : 2012 FLD
Re: Mon FXDF 103CI
Message par Lucho64 le Mar 5 Nov 2013 - 22:53
Me semblait que les quiet baffle étouffait un peu plus que les chicanes d'origine US
  .... Si je mets les chicanes US c'est justement pour libérer un peu plus de son donc si je suit ta logique dans ce cas le débit sera plus élevé avec le risque de surchauffe potentiel, d'où un petit réglage de carto nécessaire.
J'ai tout bon là
Lucho64
Son Age : 47
Ville et C.P : 64230 vers Pau
Re: Mon FXDF 103CI
Message par tof57 le Mer 6 Nov 2013 - 17:36
c est une bonne question ,ca ............
tof57
Son Age : 48
Ville et C.P : thionville 57100
Harley-Davidson : fat bob
Re: Mon FXDF 103CI
Message par lecurgan13 le Sam 9 Nov 2013 - 23:41
j’adore le résultat ,c'est comme j aime "sobre" impec
lecurgan13
Son Age : 43
Ville et C.P : 83640
Harley-Davidson : fat bob 2011
Re: Mon FXDF 103CI
Message par Loup Gris le Dim 10 Nov 2013 - 0:02
Lucho64 a écrit:Me semblait que les quiet baffle étouffait un peu plus que les chicanes d'origine US
J'ai tout bon là
non, je ne pense pas. Même en sens inverse, la différence sera négligeable et rattrapée çà mon avis par les sondes.
Loup Gris
Re: Mon FXDF 103CI
Message par harley59430 le Dim 10 Nov 2013 - 8:08
pas mal du tous.
J'aime beaucoup (surtout les jantes noire excellent).
harley59430
Son Age : 41
Ville et C.P : 59430 saint pol sur mer
Harley-Davidson : street glide année 2011
Re: Mon FXDF 103CI
Message par Lucho64 le Dim 10 Nov 2013 - 12:32
Merci à tous pour les compliments.
Concernant les chicanes, je vais suivre le conseil des anciens alors.
Dernière question avant d'être hors sujet, suis-je obligé de mettre de la laine de roche autour des chicanes?
Lucho64
Son Age : 47
Re: Mon FXDF 103CI
Message par manu64100 le Dim 10 Nov 2013 - 16:59
Lucho64 a écrit:Je ne sais pas si quelqu'un a déjà eu ce problème, c.a.d avoir le genou qui touche le filtre a air, plutôt gênant lorsque l'on veut utiliser le levier de frein arrière car celui ci n'est pas assez exantré. Pour palier à ce problème je me suis fais confectionner une petite pièce en alu fixée sur le levier me permettant d'avoir un meilleur appui sur le frein.
Cf tof.
Une fois peinte
Reste plus qu'à essayer dès demain.
Ah j'avais bien vu que ta pédale de frein n'était pas stock, je ne savais pas pourquoi tu en avais changé mais maintenant je sais; les américains doivent avoir un soucis de genou droit...
manu64100
Son Age : 44
Ville et C.P : Bayonne 64100
Harley-Davidson : Night Rod Special 2015
Re: Mon FXDF 103CI
Message par Loup Gris le Lun 11 Nov 2013 - 1:44
Lucho64 a écrit:Merci à tous pour les compliments.
autour des chicanes, non, plutôt autour du tube central, s'il est  percé de trous, (type de silencieux à absorption) dans ce cas la laine de roche va amortir l'onde et atténuer le son qui sera plus grave et moins métallique. Par contre, sur mon Nightstick, le tube central est de type lisse, aucun troutrou à la périphérie, donc l'amortissement se fait uniquement par les coupelles.
Loup Gris
Re: Mon FXDF 103CI
Message par Lucho64 le Lun 11 Nov 2013 - 15:36
  Pas simple tout ça ! Mais merci pour l'info, j'ai plus qu'à me mettre au boulot.
 Loup gris.
Lucho64
Son Age : 47
Re: Mon FXDF 103CI
Message par Lucho64 le Ven 22 Nov 2013 - 20:14
Et bien voilà c'est, j'ai enlevé mes quiet baffle pour les remplacer par les chicanes US.
Résultat comme je voulais... Pas trop fort mais je retrouve enfin le son du V twin.
Alors je dis là j'achèeeeete!!!!
Merci aux gars du fofo pour tous les conseil car ça m'a permis de ne pas trop galérer.
Lucho64
Son Age : 47
Re: Mon FXDF 103CI
Message par Loup Gris le Sam 23 Nov 2013 - 0:04
you are, welcome, brôzeurh !
Loup Gris
Re: Mon FXDF 103CI
Message par Lucho64 le Dim 19 Jan 2014 - 18:20
Pour mon anniversaire ma petite famille m'a offert une selle solo et son pouf... Voici les tof
Lucho64
Son Age : 47
Re: Mon FXDF 103CI
Message par Lucho64 le Dim 19 Jan 2014 - 18:27
Pour info c'est une selle de STREETBOB
Lucho64
Son Age : 47
Re: Mon FXDF 103CI
Message par Loup Gris le Dim 19 Jan 2014 - 20:05
c'est confortable, en plus d'être smart ?
Loup Gris
Re: Mon FXDF 103CI
Message par seraphpa le Dim 19 Jan 2014 - 22:08
vraiment cool ton FB plein de detail une belle vue d'ensemble ( je pensai mettre le meme filtre RSD que toi, mais j'hesite encore , je pefere le cote vintage du Nostalgia ) le detail, c'est ce qui fait la différence
seraphpa
Ville et C.P : Grand-Lancy 1212 / suisse
Harley-Davidson : FXDF
Re: Mon FXDF 103CI
Message par Jallie le Lun 20 Jan 2014 - 5:12
belle brèle ...bien homogène.
tu as du prendre le temps de choisir ce que tu voulais faire dessus , et ça se voit  :)
Jallie
Ville et C.P : Canada - Montreal
Harley-Davidson : TC88 Bobber
Re: Mon FXDF 103CI
Message par pib le Lun 20 Jan 2014 - 10:26
Lucho64 a écrit:Bonsoir,
Cela fait déjà quelques mois que je me ballade sur ce forum et je crois que je suis devenu accro...
Maintenant que je maîtrise un peu mieux les outils, je vous présente mon black bob en postant ces tofs.
Pour info, il est équipé de jantes black contrast cut, de T de fourche black, feu arrière tri Led, un filtre à air RSD turbine , stage1 SE, pots V&H . Grâce aux conseils des forumeurs, j'ai peins le cache batterie et le cache ABS.
J'attends vos réactions pour avoir d'autres conseil pour customizer un peu plus mon BB.
Hello  Jolie Fat
Peux tu m'en dire plus sur tes jantes Contrast cut? je ne savais pas qu'elle existait chez HD, sinon elle serait depuis longtemps sur ma machine aussi ...
A quel prix les as tu eu? en concession?
pib
Son Age : 41
Ville et C.P : there why?
cales pieds
Message par jean michel devillers le Lun 20 Jan 2014 - 10:36
DIDIER 58 a écrit:Elle est chouette!!! j'aime bien les poignées, çà me donne des idées pour plus tard
yes moi aussi j'aime tes poignées   mais surtout t'es cales pieds dit nous d'où ça vient ils sont top!! dommage qu'on soit si loin on serat bien venus voir ton brelon
Ville et C.P : dives sur mer
Harley-Davidson : fxdc 2008
Re: Mon FXDF 103CI
Message par gyom le Lun 20 Jan 2014 - 22:34
Bien classe tout ça !
SI j'ai bien compris, tu as monté des chicanes US dans tes Twin Slash ?
gyom
Son Age : 39
Ville et C.P : 73000
Harley-Davidson : FXDF FAT BOB
Re: Mon FXDF 103CI
Message par Loup Gris le Lun 20 Jan 2014 - 23:50
jolie réalisation,  en plus l'ensemble est cohérent, classe tout en restant quand même assez sobre. Je kiffe bien le logo     sur le réservoir : simple mais efficace, ça me botterait assez    sur ma Switch-B ! tu l'as trouvé comment ?
Loup Gris
Re: Mon FXDF 103CI
Message par chablisman le Mar 21 Jan 2014 - 22:19
Elle est vraiment belle comme çà ta Fat-Bob !
chablisman
Ville et C.P : MIGENNES 89400
Harley-Davidson : Dyna fat-Bob 2014
Re: Mon FXDF 103CI
Message par GENABOB le Mar 21 Jan 2014 - 23:25
Trés sympa ta bréle, de belles pièces qui en font un fat bob originale
GENABOB
Ville et C.P : Côte d'azur , 06
Harley-Davidson : Fat Bob et Street Bob red flak
Re: Mon FXDF 103CI
Message par Lucho64 le Mer 22 Jan 2014 - 21:06
Loup Gris a écrit:c'est confortable, en plus d'être smart ?
Pour moi je suis mieux calé mais un peu plus dure, à voir dans le temps.
Pour ma moitié c'est le jour et la nuit, elle kiffe!
Lucho64
Son Age : 47
Re: Mon FXDF 103CI
Message par Lucho64 le Mer 22 Jan 2014 - 21:17
Hello  Jolie Fat
En effet je les ai faites montées en concession lors de l'achat de ma belle, pour le prix environ 450€  pièce. Ça coûte un bras mais le look est terrible.
Lucho64
Son Age : 47
Re: Mon FXDF 103CI
