Cartes Pokémon : sortie d’un nouveau ...
-38%
SSD Interne – PNY – CS900 Series 1 To 2,5″ SATA III à 64,99€
64.99 € 104.99 €
vidange moteur softail
vidange moteur softail - Page 2 Empty Re: vidange moteur softail
Message par william67 Mer 3 Juil 2013 - 21:33
Salut fab, c'est comme même fou ton histoire:68: , pour est ce que ton réservoir d'huile est d'origine?
Mets une photo de ta brèle et de ton bac a huile en ayant enlevé la selle pour voir,
Car j'ai démonte plusieurs reservoir d'huile de 1340 et ça toujours ete la durite qui se trouve en dessous côté
Boîte de vitesse qui servait a effectuer la vidange.
Alors une petite photos et je pense que ça va nous mettre sur la voie pour t'aider
À bientôt  vidange moteur softail - Page 2 37298
william67
Message par louloupa Jeu 4 Juil 2013 - 15:52
Je m'y colle: voici la sortie qui sert à la vidange du bac à huile . C'est côté droit entre le bac et le bras oscillant .
Et ce tuyau va jusqu'en bas du cadre , derrière la boîte de vitesse .
 vidange moteur softail - Page 2 P1000510
Message par herbooster Jeu 4 Juil 2013 - 18:48
Plus simple pour faire sa vidange je connais pas vidange moteur softail - Page 2 919984
herbooster
herbooster
Ville et C.P : Guyancourt
Message par Panther Ven 5 Juil 2013 - 6:09
ben la vis dans le cadre pour les 1450 c'est pas mal non plus vidange moteur softail - Page 2 90029
Message par fab42 Ven 5 Juil 2013 - 7:10
Merci pour la photo je fais des tofs ce soir et je les poste. A priori la ou tu as t as durite de vidange  j ai le depart pompe a huile
fab42
fab42
Ville et C.P : 42122 St Marcel
Harley-Davidson : 1340 Softail
Message par louloupa Ven 5 Juil 2013 - 9:54
Il doit y avoir du bidouillage dans ton circuit d' huile . L'alimentation de la pompe est en dessous du bac vers l' avant ( et le retour à côté ) .
Message par fab42 Ven 5 Juil 2013 - 11:48
Si je me souviens bien a l avant j ai un depart vers le filtre et un tuyau qui vient de la pompe et qui doit etre une mise a l air du bloc je crois.
fab42
fab42
Message par herbooster Ven 5 Juil 2013 - 18:32
louloupa a écrit:Il doit y avoir du bidouillage dans ton circuit d' huile . L'alimentation de la pompe est en dessous du bac vers l' avant ( et le retour à côté ) .
 Tout pareil vidange moteur softail - Page 2 807915
herbooster
herbooster
Message par jepe Ven 5 Juil 2013 - 18:43
 vidange moteur softail - Page 2 710900 vidange moteur softail - Page 2 710900 vidange moteur softail - Page 2 710900 vidange moteur softail - Page 2 710900 vidange moteur softail - Page 2 710900
jepe
jepe
Ville et C.P : 77 sud
Harley-Davidson : 13, M8
Message par jepe Ven 5 Juil 2013 - 18:44
herbooster a écrit:Plus simple pour faire sa vidange je connais pas vidange moteur softail - Page 2 919984
jepe
jepe
Message par herbooster Ven 5 Juil 2013 - 18:49
 Je te conseil une seule chose.......vidange moteur softail - Page 2 710900 vidange moteur softail - Page 2 807915
herbooster
herbooster
Message par fab42 Mer 10 Juil 2013 - 18:45
On va pas se prendre la tete ça a du etre modifie car j ai des durite tressees,toute façon j ai reçu mon bac a huile rond .merci
fab42
fab42
Message par william67 Mer 10 Juil 2013 - 18:55
Ok mais ça m'aurai comme interresse de savoir d ou venai le problème si déjà ta ouvert un poste, car ça pourra peut être arriver a un autre Biker du forum.
Allez à plus et bon montage
fab42 a écrit:On va pas se prendre la tete ça a du etre modifie car j ai des durite tressees,toute façon j ai reçu mon bac a huile rond .merci
william67
william67
Ville et C.P : Strasbourg 67200
Harley-Davidson : Road Glide Spécial 2020
Message par CASH Mer 10 Juil 2013 - 21:48
Il me semble que l'on ne saura jamais la fin de cette histoire! vidange moteur softail - Page 2 255351  mais ou était donc passée cette durite:.8: je ne sais pas pouquoi mais ce post m'angoioioisse!!vidange moteur softail - Page 2 860377
CASH
CASH
Masculin Ville et C.P : Ca change souvent !.....
Message par FL911 Jeu 11 Juil 2013 - 17:12
sur une 99 donc 1340 c'est pareil
fred
FL911
FL911
Ville et C.P : LE PLESSIS TREVISE
Harley-Davidson : SOFTAIL HERITAGE
Message par JPG Mer 2 Mar 2016 - 8:55
Merci pour la photo, même dans le manuel du 1340 c'est pas clair vidange moteur softail - Page 2 977583
JPG
JPG
Ville et C.P : La Rippe
Harley-Davidson : Slim, Softail Heritage 1340
Message par Charly Mer 2 Mar 2016 - 8:58
vidange moteur softail - Page 2 807915  3 ans que l'huile coule
Charly
Charly
Message par nécureuil Mer 2 Mar 2016 - 9:04
vidange moteur softail - Page 2 111828
vidange moteur softail - Page 2 Rtklou10
nécureuil
nécureuil
Message par FAT BOY 96 Mer 2 Mar 2016 - 20:24
tu as pas ça comme vis
vidange moteur softail - Page 2 1610
FAT BOY 96
FAT BOY 96
Ville et C.P : clermont ferrand
Harley-Davidson : FAT BOY 1996
Message par JPG Jeu 3 Mar 2016 - 15:32
Non, j'ai bien un tuyau sur l'Héritage 1340 de 1999. Je l'ai repéré facilement avec la photo.
A part ça, j'ai une Slim et l'Héritage et je pose les plaques en hiver et je roule approx 3000km par bécane. Vous vidangez tous les combien dans ce cas, comme indiqué dans le manuel?
JPG
JPG
Message par louloupa Jeu 3 Mar 2016 - 16:15
Moi qui roule très peu avec le softail, j' essaye quand même de faire la vidange tous les ans .
Message par chica Jeu 3 Mar 2016 - 17:17
louloupa a écrit:Moi qui roule très peu avec le softail, j' essaye quand même de faire la vidange tous les ans .
idem
chica
chica
Message par PDX Sam 3 Mar 2018 - 18:37
PDX
PDX
Masculin Son Age : 33
Ville et C.P : 17000 - la rochelle
Harley-Davidson : FAT BOY 1340
Message par sim 06 Sam 3 Mar 2018 - 18:45
oui c très bien
20w50
sim 06
sim 06
Ville et C.P : Mandelieu -06-
Message par PDX Sam 3 Mar 2018 - 18:51
Merci :)
Dernière petite chose , dans le guide du proprio il parle de "nettoyer le petit tamis sur le circuit d'alimentation des poussoirs hydrauliques"
Mais la photo est plus que flou quelqu'un aurait une photo de pres du dis tamis?
PDX
PDX
Message par louloupa Sam 3 Mar 2018 - 19:30
Il va dans ce trou .
vidange moteur softail - Page 2 Images?q=tbn:ANd9GcRFh3ewEJ1JO1o2PLzb-i7ysAwz8mXAoTSlEHESeCwd0-FiBWzh2w
