-19%
SSD interne M.2 NVMe Crucial P2 (CT1000P2SSD) – 1 To
87.54 € 107.99 €
-40%
Batterie Externe 10000mAh Mini Ultra Compact – 2 USB ports – ...
11.73 € 19.49 €
vidange moteur softail
vidange moteur softail - Page 3 Empty Re: vidange moteur softail
Message par louloupa Sam 3 Mar 2018 - 20:30
Il va dans ce trou .
vidange moteur softail - Page 3 Images?q=tbn:ANd9GcRFh3ewEJ1JO1o2PLzb-i7ysAwz8mXAoTSlEHESeCwd0-FiBWzh2w
Message par PDX Sam 3 Mar 2018 - 21:14
Super !!!! vidange moteur softail - Page 3 90029
PDX
PDX
Masculin Son Age : 31
Ville et C.P : 17000 - la rochelle
Harley-Davidson : FAT BOY 1340
Message par kristail263 Jeu 28 Juin 2018 - 21:27
Salut à tous,
Juste une petite précision, pour faire la vidange moteur du SOFTAIL, on vide seulement le bac à huile?
Je demande ça car c'est la première fois que je le fais sur une Harley.
kristail263
kristail263
Message par brissou50 Jeu 28 Juin 2018 - 22:10
bah ouais, moteur chaud et sur la béquille.
Quand l'huile a bien coulé, tu enfourches la brèle et tu la secoues de droite à gauche (l'inverse marche aussi  vidange moteur softail - Page 3 831254 ) en laissant ta cuvette dessous (bien sur).
Ensuite, moteur pendant 6 à 10 secondes (il en recoule encore).
Ensuite, vidange du carter primaire, puis, la boite de vitesse, puis binouze.
brissou50
brissou50
Message par kristail263 Jeu 28 Juin 2018 - 22:22
Merci brissou50,
Étant mécano, je trouvais ça bizarre, mais avec ta précision de faire tourner le moteur quelques secondes je comprends mieux.
Donc demain vidange.
kristail263
kristail263
Message par louloupa Jeu 28 Juin 2018 - 23:15
Si tu est mecano auto,  c'est sûr que les carters secs, ça courre pas les rues sur les bagnoles.
Porsch 911 , peut-être.
Message par kristail263 Ven 29 Juin 2018 - 5:13
louloupa a écrit:Si tu est mecano auto,  c'est sûr que les carters secs, ça courre pas les rues sur les bagnoles.
J'ai été mécano ENGINS. Mais merci pour le complément d'infos.
vidange moteur softail - Page 3 788660
kristail263
kristail263
Message par DELAHAYE bruno Ven 29 Juin 2018 - 9:35
je comprends ton angoisse ,moi toujours pas trouver, meme sur le manuel ,ou on vidange le liquide de refroidissement . vidange moteur softail - Page 3 934157
DELAHAYE bruno
DELAHAYE bruno
Ville et C.P : angouleme
Message par kristail263 Ven 29 Juin 2018 - 9:48
Elle est bien bonne.   vidange moteur softail - Page 3 111828
kristail263
kristail263
Message par Panther Ven 29 Juin 2018 - 12:32
Et y dit ça sans rire, tsé ... vidange moteur softail - Page 3 542675
Sinon sur un twin-cam ... pour l'huile, ça se passe sous la traverse arrière du cadre vidange moteur softail - Page 3 831254
Message par brissou50 Ven 29 Juin 2018 - 12:43
De quelle année ton heritage ?
brissou50
brissou50
Message par kristail263 Ven 29 Juin 2018 - 22:10
Bon aujourd'hui j'ai fait ma vidange nickel, merci les potos. vidange moteur softail - Page 3 90029 sauf que pour dévisser le filtre j'ai été obligé de démonter le bloc ABS, je ne sais pas quel mécano la monter la dernière fois que je l'ai fait faire à la cons, mais il ne devait pas savoir qu'il suffit de le visser à la main. vidange moteur softail - Page 3 322938 vidange moteur softail - Page 3 322938
Maintenant je m'en fiche, mais cet aprem je n'en menais pas large.
Ils ne la verront plus, enfin pour l'entretien courant.
kristail263
kristail263
Message par brissou50 Sam 30 Juin 2018 - 23:46
brissou50
brissou50
Message par kristail263 Dim 1 Juil 2018 - 8:06
C'est avec une clé similaire que je l'ai dévissé.
J'ai commandé celle-là
https://www.amazon.fr/KiWAV-filtre-huile-Harley-Davidson-flutes/dp/B00IZGDVRA
Comme ça plus de problème. vidange moteur softail - Page 3 90029
kristail263
kristail263
Message par papat62 Dim 1 Juil 2018 - 9:03
moi j'aspire avec une grosse seringue et hop trankil ! vidange moteur softail - Page 3 831254
papat62
papat62
Ville et C.P : st leonard -62-
Harley-Davidson : softail heritage classic 1450
Message par brissou50 Dim 1 Juil 2018 - 15:25
Et ton filtre à huile plein de merde, tu le change quand ?
brissou50
brissou50
Message par Troispattes Mar 3 Juil 2018 - 8:41
s'il y a du dépôt dans la boite à huile même minime avec une seringue il reste vidange moteur softail - Page 3 312952
Troispattes
Troispattes
Ville et C.P : Haute Normandie
Harley-Davidson : RK custom
Message par brissou50 Mar 3 Juil 2018 - 10:18
Bah ouais, ça ressmble à du n'importe quoi       vidange moteur softail - Page 3 831254
brissou50
brissou50
Message par Panther Mar 3 Juil 2018 - 10:40
Tout ça pour un boulon très accessible dans le bas du cadre vidange moteur softail - Page 3 90029
Message par Gunpoudre68 Mar 3 Juil 2018 - 10:43
Oui oui carter sec sur 911 type 964 993 ect et surtout la modeste baguâtelle de 11l d huile dans le bouzin !!!! Mais c est une autre histoire  vidange moteur softail - Page 3 700608
Gunpoudre68
Gunpoudre68
Ville et C.P : Alsace
