pare brise amovible et perturbations aerodynamiques
Page 2 sur 5 • Partagez
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: pare brise amovible et perturbations aerodynamiques
Tiens nous au courant. Si ça marche, je vais essayer de me trouver ça.
Bouboule61- Full Member
Tu as pu tester pendant les vacances ?
Son Age : 73
Ville et C.P : Dans l'Orne, pas loin de Nogen
Harley-Davidson : FLD Switchback
pare brise
j'ai trouvé un site français qui vend des saute-vent : www.all4custom.fr allez voir je pense que je vais m'orienter vers ce type de produit
vtt01- Qualified
Ville et C.P : le muy 83490
Harley-Davidson : Softail SLIM
J'en ai parlé à mon ancien mécano Suzuki. C'est un vieil ami de longue date, qui est préparateur pour les 24h du Mans. Il doit donc savoir de quoi il parle, normalement.
D'après lui, le pare-brise est trop droit: il faut l'incliner avec une patte , comme certains l'ont fait sur le fofo.
Pour les lowers, il est dubitatif, mais ça peut marcher. En plus, ça va peut-être empêcher les jambes du pantalon de remonter jusqu'aux genoux
Edit: voici le lien du post où droopy02 a bricolé des pattes pour incliner le PB.
Mais à voir si on peut le faire sur toutes les bécanes, notamment la Switchback...
http://www.passion-harley.net/t18857p20-pare-brise-fatbob-et-turbulences?highlight=brise
la pièce en question:
Son Age : 73
J'avais les memes problemes que toi sur mon Héritage, j'ai monté les deflecteurs d'air HD depuis 3000kms et plus de probleme.
pour la petite histoire, quand je l'ai fais, la moto etait encore sous garanti j'ai voulu provoquer un peu HD, connaissant bien leur reponse mais rien a changer, ils n'ont pas voulu prendre les deflecteurs a leur charge pourtant passé 90km/h c'etait inconduisible, et franchement je trouve ca plus tot sympa ca fais la fourche encore plus grosse que ce qu'elle est et j'aime bien.
hombré- Full Member
Ville et C.P : Vienne 38
Perso, au dessus de 110 kmh (donc quand je vais faire de l'autoroute), je remplace le Jet par l'intégral et je ne sens plus les perturbations:.3: .
Les déflecteurs, je les trouve trop inesthétiques:37:
Papoum- Discoverer
Son Age : 84
Ville et C.P : Grimaud 83310
Il y a ces déflecteurs chez KSM:
http://ksmotorcycles.com/pares-brise/161712-deflecteur-bas-de-pare-brise-.html
100 roros avec les Frais de port.
Son Age : 73
Sur mon deluxe, j'ai un pare brise amovible. C'est vrai que ça crée des perturbations, et je ne l'utilise que si je dois rouler sous la flotte, vitesse réduite donc moins de problème. Aucune possibilité de réglage en inclinaison sur les pare brise amovibles. Si tu as le bol de ne pas etre trop grand ça limite un peu le désagrèment.
Cela dit, je préfère rouler sans.
prin dominique- Discoverer
Ville et C.P : 08120 bogny sur meuse
Harley-Davidson : softail deluxe 2006
J' ai aussi un PB amovible sur mon De Luxe.
A l'achat il me paraissait trop grand, mais le cons m'a promis de me le raccourcir au besoin.
Pas trop de perturbations avec mes 1M68, je regarde la route à travers le PB.
Ce fut gênant au début, mais je m' y suis habitué.
C' est vraiment un question de taille, comme beaucoup de choses dans le vie...
GJM11- Full Member
Ville et C.P : DINSHEIM 67190
D'après un pote mécano, même sur un pare-brise amovible on doit pouvoir bricoler une petite patte permettant d'écarter le bas du pare-brise, et donc d'en accentuer l'inclinaison.
Son Age : 73
j'en suis a mon 2eme softail héritage classic 1450 et 1584 donc avec pare brise d'origine
110-115km ça va a peu prés ensuite turbulence
comme dit bouboule le pare-brise est trop droit!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
mon fils roule sur une f6 pare brise beaucoup plus incliné aucune perturbation jusque 160!!!!!!!!!!
mais on roule harley et on aime ça
old man- Discoverer
Son Age : 73
Ville et C.P : (extreme nord) 59380
Harley-Davidson : -sportster 883
no probleme sur mon 1450 et a 160kmh:.1:
bob03- Full Member
Ville et C.P : 03700 bellerive
Harley-Davidson : soffail heritage 2011
Moi j'ai ça depuis 3 ans et j'en changerais pour rien d'autre. Je l'installe dès que sur mon trajet j'ai des voies express autoroutes ,Je roule en région parisienne donc je l'ai très souvent. Super confort , ça bouge pas , pas d'effet de voile que du plaisir à haute vitesse même en duo : Menphis Shades Bullet Fairing.
. J'ai jamais aimé été très enthousiaste vis à vis des plexis. Après les goûts et les couleurs...
ulyys- Full Member
Ville et C.P : IDF
Harley-Davidson : Limited
Pour répondre à Bouboule, voici la suite:Boulou a écrit:J'ai fabriqué et testé ceci:
C'est fait avec ce que j'ai trouvé au garage,...
... mais après plusieurs testes sur route et autoroute (jusqu'à 160 km/h), ça a l'air de tenir.
Les perturbations aérodynamiques sont fortement diminuées, même à haute vitesse.
Je vais voir sur le long terme (3-400 km) si ça se verifie et je m'en fais un avec des matériaux "nobles".![]()
Deuxième prototype:
En Plexiglas (2,5 mm), armature allu arrondi (4 mm) et boulon à tête ronde, écrou acier (5 mm).
En gros les dimensions donne:
Tester sur plusieurs millier de Km. Même remarque que le premier "proto" concernant les perturbations aérodynamiques.
Parfait jusqu'à 160 Km/h, on sent le vent, mais pas de perturbation. Le vent passe juste à coté du genou et ne remonte pas jusqu'au visage.
Mais deux remarque.
Sur moteur stock, j'ai l'impression que le cylindre arrière chauffe plus qu'il ne devrais, même à vitesse "légale". J'ai eu plusieurs fois par beau temps, par exemple sur autoroute à 100-110 Km/h, une chaleur qui remonte (surtout sur la cuisse droite, coté échappement donc), pas vraiment gênent, mais perceptible quand même.
Voir maintenant ce que cela peut donner en stage 1, Mais c'est pour dans quelque temps.
Et aussi, le écrous acier, provoque des éclats sur le plexi:
Je vais d'aborts tester avec des boulons et écrous en plastique, pour eviter ces fissures, en espèrent que cela ne vas pas avoir d'influence sur la solidité.
Boulou- Full Member
Ville et C.P : Lombardsijde
Harley-Davidson : FLHR 2017
turbulences
suivant la grandeur du pilote,les femmes ont moins de problèmes ,elles sont en générale plus petites,donc tout dépend si la personne à des longues ou courtes:51: pattesss
la blanche colombe- Full Member
Ville et C.P : Mulhouse 68200
Harley-Davidson : breakout cvo 2014
Les turbulences dont tu parle, viennent du dessus ou d'en dessous du par-brise ?la blanche colombe a écrit:j'avais des turbulances sur les road king mais pas sur l'ultra classic donc on devrait essayer la bécane et adapter soit la selle ou le pare-brise
suivant la grandeur du pilote,les femmes ont moins de problèmes ,elles sont en générale plus petites,donc tout dépend si la personne à des longues ou courtespattesss
Boulou- Full Member
j'avais trouvé un mec qui avait fait les mêmes en plexi,et qui les vendaient,j'aurais du acheter,je le regrette maintenanthombré a écrit:J'avais les memes problemes que toi sur mon Héritage, j'ai monté les deflecteurs d'air HD depuis 3000kms et plus de probleme.
chica- Full Member
Son Age : 71
chica a écrit:j'avais trouvé un mec qui avait fait les mêmes en plexi,et qui les vendaient,j'aurais du acheter,je le regrette maintenanthombré a écrit:J'avais les memes problemes que toi sur mon Héritage, j'ai monté les deflecteurs d'air HD depuis 3000kms et plus de probleme.
Il y a quelque chose qui pourrait peut être te convenir, ça
JIS- Full Member
Ça y est, j'ai trouver mon business model...chica a écrit:j'avais trouvé un mec qui avait fait les mêmes en plexi,et qui les vendaient,j'aurais du acheter,je le regrette maintenanthombré a écrit:J'avais les memes problemes que toi sur mon Héritage, j'ai monté les deflecteurs d'air HD depuis 3000kms et plus de probleme.
Boulou&C°, fabrique de déflecteur... pour Harley only.
Boulou- Full Member
Le problème de chauffe dy=u cylindre arrière m'inquiète un peu.
Sinon, il a la solutions du pare-brise Clockwerks, qui apparemment donne satisfaction.
http://www.passion-harley.net/t42617-pare-brise-klock-werks-pour-road-king-et-switchback
Son Age : 73
Demain, je te fais la photo de mon clockwerk incliné .Bouboule61 a écrit:Le problème de chauffe dy=u cylindre arrière m'inquiète un peu.
tu saurait faire les mêmes en plexi ou en lexanBoulou a écrit:Ça y est, j'ai trouver mon business model...chica a écrit:j'avais trouvé un mec qui avait fait les mêmes en plexi,et qui les vendaient,j'aurais du acheter,je le regrette maintenanthombré a écrit:J'avais les memes problemes que toi sur mon Héritage, j'ai monté les deflecteurs d'air HD depuis 3000kms et plus de probleme.
pour la petite histoire, quand je l'ai fais, la moto etait encore sous garanti j'ai voulu provoquer un peu HD, connaissant bien leur reponse mais rien a changer, ils n'ont pas voulu prendre les deflecteurs a leur charge pourtant passé 90km/h c'etait inconduisible, et franchement je trouve ca plus tot sympa ca fais la fourche encore plus grosse que ce qu'elle est et j'aime bien.![]()
Boulou&C°, fabrique de déflecteur... pour Harley only.Par ici les commandes...
chica- Full Member
Son Age : 71
Les plis sont difficile à faire (proprement) dans ces matières.chica a écrit:tu saurait faire les mêmes en plexi ou en lexanBoulou a écrit:Ça y est, j'ai trouver mon business model...chica a écrit:j'avais trouvé un mec qui avait fait les mêmes en plexi,et qui les vendaient,j'aurais du acheter,je le regrette maintenanthombré a écrit:J'avais les memes problemes que toi sur mon Héritage, j'ai monté les deflecteurs d'air HD depuis 3000kms et plus de probleme.
Et il me faudrait plus de détaille(image, lien...), pour te répondre.
Boulou- Full Member
ulyys a écrit:Moi j'ai ça depuis 3 ans et j'en changerais pour rien d'autre. Je l'installe dès que sur mon trajet j'ai des voies express autoroutes ,Je roule en région parisienne donc je l'ai très souvent. Super confort , ça bouge pas , pas d'effet de voile que du plaisir à haute vitesse même en duo : Menphis Shades Bullet Fairing.. J'ai jamais aimé été très enthousiaste vis à vis des plexis. Après les goûts et les couleurs...
vtt01- Qualified
bon,t'an pisBoulou a écrit:Les plis sont difficile à faire (proprement) dans ces matières.chica a écrit:tu saurait faire les mêmes en plexi ou en lexanBoulou a écrit:Ça y est, j'ai trouver mon business model...chica a écrit:j'avais trouvé un mec qui avait fait les mêmes en plexi,et qui les vendaient,j'aurais du acheter,je le regrette maintenant![]()
chica- Full Member
Son Age : 71
Voici des photos du clockwerk . Il est un peu incliné vers l' arrière . On pourrait faire plus incliné mais mon compte tours m'empèche d' aller plus loin .
La fourche de la fixation du bas est remplacée par une vis , inconvénient: c' est plus long à enlever le parebrise , avantage: on ne peut pas le
voler facilement .
voler facilement .
» Pare brise Fatboy amovible
» Recherche pare brise amovible pour softail de luxe 2012
» Bulle/Pare brise amovible sportster
» Pare brise amovible softail custom
» Sissy bar + porte paquet + pare brise amovible - FAT BOY
Page 2 sur 5
