Le Deal du moment : -55%
Remise de 50% sur le tractopelle de chantier à ...
10 €
Collecteur Vance & Hines Dual power
Collecteur Vance & Hines Dual power   - Page 3 Empty Re: Collecteur Vance & Hines Dual power
Message par Renaud le Ven 11 Sep 2015 - 8:18
Non j'ai juste demonté le cable
Il faut que je regarde le code erreur comme me l'a dis louloupa
Renaud
Message par Renaud le Ven 11 Sep 2015 - 14:43
Ca y est j'ai les codes erreur:
Y en a pas mal P0051 P0131 P0132 P0151 P0152 P0154 P1475 P1477
D'apres ce que je comprend  P0132 P0132 P0151 P0152 et P0154 c'est un pb avec la sondes Lambda
P1475 et P1477 on je pense un rapport avec le valve d'echappement
P0051 ???
Mais je ne suis pas beaucoup plus avancé
Décidement je suis une bille
Renaud
Renaud
Ville et C.P : 45220
Harley-Davidson : ULTRA LIMITED 2015
Message par Did84 le Ven 11 Sep 2015 - 16:11
La première série de codes erreur proviennent de ton inversion de branchement des sondes lambda.
L'ECM garde en mémoire les codes malgré que tu es rebranché les sondes dans le bon ordre.
Les code P1475 / 1477 de la valve d'échappement demeurent et c'est certainement pour cela que ton voyant moteur s'allume.
Dans la rubrique mécanique il y a une rubrique "comment débrancher la valve d'échappement", selon les modèles (96 ci / 103 ci) et les années le fait de débrancher le connecteur de la valve et ou de débrancher le cable déclenche un code erreur.
Si tu dois repasser chez ton concessionnaire pour refaire la carto, il peut désactiver le fonctionnement de la valve dans l'interface Screaming Eagle et supprimer l'historique des codes erreur dans l'ECM.
Did84
Did84
Ville et C.P : Montfavet 84140
Harley-Davidson : road king 2010
Message par Renaud le Ven 11 Sep 2015 - 17:05
OK merci pour ces rensignemnt
Ce qui est curieux c'est que qd j'avais les sondes montées à l'envers le voyant n'était pas allumé.
Il s'est allumé quand je les ai rebranché dans le bon sens.
Renaud
Renaud
Message par Renaud le Ven 11 Sep 2015 - 17:45
L'autre truc qui m'inquiète de plus en plus c'est que je trouve que ça chauffe plus q'avant a droite.
J'ai changer le collecteur en grande partie a cause de la chaleur et c'est pire Collecteur Vance & Hines Dual power   - Page 3 53031
Pourtant le moteur ne tourne pas mal.
Ca peux venir de la carto ??
Renaud
Renaud
Message par Renaud le Lun 14 Sep 2015 - 14:22
Renaud a écrit:L'autre truc qui m'inquiète de plus en plus c'est que je trouve que ça chauffe plus q'avant a droite.
Faut il que je fasse refaire la carto ??
Renaud
Renaud
Message par louloupa le Lun 14 Sep 2015 - 19:14
Oui, il faut la refaire . Le seul moyen est de le faire toi même .
Message par Renaud le Lun 14 Sep 2015 - 19:55
Oui mais je n'ai pas le cordon et le soft
Je vais voir avec mon concessionnaire s'il peux le faire
Renaud
Renaud
Message par Renaud le Sam 19 Sep 2015 - 19:16
Ca y est je l'ai amené chez le cons
Bilan 1 sonde lambda HS
Mais bon j'ai l'explication du voyant et du fait que le moteur ne marchais pas normalement
Je la récupère la semaine prochaine, je verrais enfin comment elle marche avec ce collecteur.
Renaud
Renaud
Message par 2949olivier le Lun 2 Nov 2015 - 20:07
Bonsoir . Quelle sont tes impressions maintenant que tout est en ordre de marche. La facture n'a pas été trop salée ?       Collecteur Vance & Hines Dual power   - Page 3 85798
2949olivier
2949olivier
Ville et C.P : Moelan sur mer / Noyal Chatill
Harley-Davidson : electra glide limited 2014
Message par robotriri le Mar 3 Nov 2015 - 6:48
Renaud a écrit:Ca y est je l'ai amené chez le cons
Quel dommage de passé par la case consc alors que tu peu tout faire toi même.
Ville et C.P : Zone Vert
