Montage d'un sissy-bar amovible sur mon SLIM...
Page 1 sur 4 • Partagez
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Montage d'un sissy-bar amovible sur mon SLIM...
Ne pas hésiter sur la soudure.
L'année dernière 6H00 du mat, 6° dehors, retour vacances, entrée de Millau, Soudure du porte bagages non amovible fabriqué à la taille du sac, et du sissy-bar pétées. Il faut dire que c'était du fait maison et autre chose en taille que le grille pain de chez HD.
Là, coup dur vu la taille et le poids des 2 sacs. Pas de gare sur place donc galère.
Donc, attente de l'ouverture des commerces et mise en route d'une solidarité des riverains comme sur TF1, Marc Emmanuel et sa chemise à carreaux en moins.
Un patron de brasserie roulant en Ducat nous a hébergé pour la matinée (sacs, restauration matin et midi, passagère un brin dépitée), un ferronnier a bloqué son taf la matinée pour nous et miracle, une barre de fer tordue en renfort sous tout le porte bagages, et big soudures reliant au sissy- bar.
Barbouille noire en rentrant et no soucis cette année, même endroit, même heure.
Tout ça pour dire ne pas hésiter sur les points de soudure et bien calculer la hauteur du sissy à blanc par rapport à la hauteur de la plaque d'immat.
Bon ride.
Bon ride.
Sig- Full Member
Beau cadeau. Ta femme veux partir en vacances moto on dirait
peisteur- Full Member
Harley-Davidson : FXDLS
Effectivement, on va charger en soudure... merci pour ton anecdote Souriceau !! J'aimerais pas que ça m'arrive
Et pour te répondre Manu, ma femme voudrait bien partir en week-end en moto... mais si je l'avais écouté, c'est un sac de 250 litres qu'elle m'aurait offert... et pourquoi pas une remorque en plus !!
oli81- Full Member
Toutes les mêmes !!!
excellent ce tutto olilolli .
allphil- Full Member
Ville et C.P : 59300 et 66400
le mien fini. Si cela peut aider dans les idées.
Sig- Full Member
Harley-Davidson : Converse West Coast Choppers
Sig- Full Member
chargé 12 kgs
Sig- Full Member
fagey- Full Member
Merci Allphilallphil a écrit: excellent ce tutto olilolli .
oli81- Full Member
Dis-moi Souriceau, c'est plus un porte-paquet... c'est un barbecue !!!souriceau a écrit:le mien fini. Si cela peut aider dans les idées.
oli81- Full Member
Format familial! il y a du monde autour de la table l'été aux Brescous même des gens que l'on connait pas au départ!
Tu sera le bien venu tu verras!
Sig- Full Member
oli81- Full Member
Sig- Full Member
ha ouais je ne l'avais jamais vu ton porte bagages "Maison" mais effectivement on dirait un barbecue ou + un sèche linge , reste plus qu'a mettre les strings et les chaussettes avec les pinces a lingessouriceau a écrit:le mien fini. Si cela peut aider dans les idées.
olilolli81 tu es le bienvenu au Brescoudos mais ne vient pas les mains vide, on a tres soif
Bixenté78- Full Member
- Son Age : 44
Ville et C.P : Cap d'agde
faux frère Bixenté! chaussettes au Cap?, il n'y a que toi qui en porte avec ton short.
Sig- Full Member
faut toujours sortir couvert surtout au CAPsouriceau a écrit:Honte à toi Bixenté! faux frère! chaussettes au Cap?, il n'y a que toi qui en porte avec ton short.
- Son Age : 44
Bixenté, je t'adore
Sig- Full Member
excellent !! hahaha
fagey- Full Member
2ème étape de la modification de mon sissy-bar
Comme indiqué dans mon post du mois d'août, aujourd'hui 2ème étape de la modification de mon sissy-bar...olilolli81 a écrit:Pour le porte-paquet, j'y ai pensé mais dans une prochaine étape. Le sissy-bar que j'ai trouvé sur eBay est un modèle court qui ne bloque que le bas du dos et évite au passager de glisser... je n'ai pas réussi a trouvé (à petit prix !!) le modèle standard qui arrive jusqu'au milieu du dos.
Donc, comme mon frangin est designer, je vais profiter de ses talents de soudeur pour rallonger le dossier du sissy et ajouter un porte-paquet.
J'ai profité du mauvais temps pour réaliser cette modification qui a pris environ 3 heures.
Je n'ai fait que les préparation et les finitions et c'est mon frangin qui a réalisé le plus gros du travail... il faut dire que c'est un peu son boulot !! Il est designer industriel (il travaille le métal et entre autres réalisations il fabrique des cadres de vélo sous sa propre marque : PechTregon Cycles) et a l'avantage d'être un très bon soudeur !!
Donc pour rappel, voilà le sissy-bar court duquel nous sommes partis (trouvé pour pas cher sur eBay).
Objectif : le rallonger d'une vingtaine de cm et lui ajouter un porte-paquet.
oli81- Full Member
oli81- Full Member
oli81- Full Member
3ème étape : découpe et rallonge des montants
Puis découpe des montants du sissy-bar, juste au-dessus du porte-paquet que l'on vient de souder.
Découpe de 2 barres (pleines) de 16mm de diamètre et de 20 cm de longueur et préparation.
Pointage pour ajuster l'écartement entre la partie haute et la partie basse que l'on veut raccorder.
Soudage des 3 éléments entre eux.
... et voilà le travail après ébavurage et ponçage des soudures...
oli81- Full Member
oli81- Full Member
oli81- Full Member
Bravo, ca me manque un Sissi haut et porte paquet clipsable sur ma dyna, faut que je trouve un copain sachant souder, mais c'est top vos réalisations.
DARK RIDER- Qualified
Ville et C.P : SOMME 80
oli81- Full Member
Superbe très beau boulot bravo le frangin. Moi j'en ai pas sniff
tu en a un ....DARK RIDER a écrit:Bravo, ca me manque un Sissi haut et porte paquet clipsable sur ma dyna, faut que je trouve un copain sachant souder, mais c'est top vos réalisations.
fagey- Full Member
» Adapter un sissy bar de slim 18-19 sur un slim 2012
» montage sissy bar amovible sur Fat Bob
» Montage sissy bar + porte paquet amovible
» relocalisation clignos Wide Glide
» [TUTO] Montage kit sissy bar amovible sur Road King 2008
Page 1 sur 4
