Comment supprimer les turbulences dues au pare-brise ?
Page 4 sur 5 • Partagez
Page 4 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Comment supprimer les turbulences dues au pare-brise ?
Ce midi direction LEROY MERLIN pour l'achat d'une barre d'alu d'1 M plat qui fait 29.5 mm de largeur sur 3 mm d'épaisseur, coût 7 €
Perçage au diamètre 12.5 mm.
Je vous mets des photos de ma petite bricole, en tout cas un grand merci à GAL75
J'ai juste voulu le faire à ma sauce pour mon Fat
Essai sur route avec mon Jet BLAUER
à 90 Km/h ça bouge pas un pur bonheur, à 100 Km/h pareil à 130 Km/h un peu de turbulence, mais c'est franchement supportable par rapport à avant
Essai sur la même route avec mon Shark Raw
Plus aucune turbulence, ou alors très légère à 130 Km/h, par contre pas mal de bourdonnement, mais ça je l'avais avant avec ce casque qui est superbe mais qui à un défaut, c'est le bruit
sanlau- Full Member
yso, je pensais prendre le même pare brise: c'est bien un 14"? tu mesures combien, car j'hésite avec le 17".merci
futursports- Qualified
Son Age : 40
Ville et C.P : saint médard d'aunis 17220
Harley-Davidson : xl1200c 2008
allphil- Full Member
Son Age : 51
Ville et C.P : 59300 et 66400
Post très interessant,
sur mon Iron j' avais pas de pare-brise, la solution sur voie rapide, bloquer les pieds sous le sélécteur (en 5e) et sous la pédale de frein, et là tu prends 160 à l' aise......
mais depuis j' ai changé pour une avec pare brise.......
103 de QI- Full Member
Son Age : 50
Harley-Davidson : FLD
oups, oublié de préciser, 160, oui mais pendant 1 minute seulement.........
Son Age : 50
futursports a écrit:yso, je pensais prendre le même pare brise: c'est bien un 14"? tu mesures combien, car j'hésite avec le 17".merci
Oui, j'ai pris un 14" (ref : 58703-09). Je mesure 1,63m.
yso78- Qualified
Ville et C.P : 78910 ORVILLIERS
Harley-Davidson : Iron 883 (2013) - Candy orange
Hier j'ai essayer un casque intégral,
et bien fini les turbulences.
Agly- Interested
Ville et C.P : 34480
Petit retour d'info : pattes fixées : elles écartent la fixation basse d'environ 6cm. l'inclinaison du pare-brise est largement augmentée, et son bord supérieur rabaissé de plusieurs centimètres..Bouboule61 a écrit:De mon coté, j'ai rendez-vous mercredi avec mon ancien mécano, qui doit me fabriquer des pattes pour augmenter l'inclinaison de mon PB..
Je vous tiendrai au courant du résultat
Résultat :
- plus de turbulences du tout
- je vois par-dessus le pare-brise, et ça, c'est un plus appréciable
- par contre, j'ai plein de vent dans la poitrine. En fait, en inclinant le PB, on augmente l'espace entre le bord inférieur du PB et le phare (5 cm au lieu de 2,5). Du coup, ça ventile bien...
Seule solution : refaire des trous dans les pattes de fixation, pour diminuer l'inclinaison, au risque de me retrouver à nouveau à voir à travers le PB, et peut-être de retrouver des turbulences.
Je vais faire des essais sur terrain plat pour vérifier jusqu'à quel point je peux le redresser tout en continuant à voir au-dessus.
N'empêche, le PB protège moins bien du vent, mais quand même : c'est plus confortable qu'avec l'inclinaison d'origine et ses turbulences infernales...
Je me suis même surpris à rouler un peu trop vite au retour, alors qu'à l'aller.
Bouboule61- Full Member
Son Age : 72
Ville et C.P : Dans l'Orne, pas loin de Nogen
Harley-Davidson : FLD Switchback
j'hesitais justement à monter un 14" à ma femme !! hum ça refroidie
tu aurais une photo de ta moto avec yso ?
bip74- Discoverer
Son Age : 51
Ville et C.P : entre geneve et chamonix
Bouboule61 a écrit:- par contre, j'ai plein de vent dans la poitrine. En fait, en inclinant le PB, on augmente l'espace entre le bord inférieur du PB et le phare (5 cm au lieu de 2,5). Du coup, ça ventile bien...Bouboule61 a écrit:De mon coté, j'ai rendez-vous mercredi avec mon ancien mécano, qui doit me fabriquer des pattes pour augmenter l'inclinaison de mon PB..
Autre solution, tu mets une couverture ou un plaid roulé entre le guidon et le PB, ça limite les remontées d'air, c'est ce que j'ai fait ça marche pas mal
Goofy- Full Member
Ville et C.P : Drôme 26
bientôt tu n'auras plus de problème t'auras un beau blouson qui absorbera les turbulences
marsu56- Full Member
bip74
Ben pour moi, il n'y a plus de turbulences et aucune "ventilation" par-dessous n'est apparue...
Voici 2 clichés, pour te donner une idée bip74 (je n'en ai pas d'autres, car je ne le mets presque jamais, je ne trouve pas ça joli) :
Je ne sais pas comment changer l'orientation, donc faudra incliner ton écran!!!
yso78- Qualified
Pas très pratique.Goofy a écrit:Bouboule61 a écrit:- par contre, j'ai plein de vent dans la poitrine. En fait, en inclinant le PB, on augmente l'espace entre le bord inférieur du PB et le phare (5 cm au lieu de 2,5). Du coup, ça ventile bien...Bouboule61 a écrit:De mon coté, j'ai rendez-vous mercredi avec mon ancien mécano, qui doit me fabriquer des pattes pour augmenter l'inclinaison de mon PB..
Peut-être une sacoche de guidon ?
Son Age : 72
bip74- Discoverer
Son Age : 51
turbulences
Voici l'image de la pièce inox que j'ai réalisé pour incliner mon pare brise sur mon Fat Boy
nilsou- Discoverer
Son Age : 71
Ville et C.P : CARQUEFOU 44470
Harley-Davidson : FAT BOY
nilsou a écrit:Voici l'image de la pièce inox que j'ai réalisé pour incliner mon pare brise sur mon Fat Boy
moi j'vois pas ta photo, dommage ça m'intéresse
JIS- Full Member
Son Age : 51
Moi non plus : photo invisible !JIS a écrit:nilsou a écrit:Voici l'image de la pièce inox que j'ai réalisé pour incliner mon pare brise sur mon Fat Boy
Son Age : 72
Moi aussiiiiiiiii !
tamdhu- Full Member
Son Age : 46
Ville et C.P : Haut de france
nilsou- Discoverer
Son Age : 71
nilsou- Discoverer
Son Age : 71
Ah ben voilààààààààààààà ...
c'est quand même plus facile de pas se planter quand on prévisualise, hein !
ça donne super bien en tout cas
C'est le même genre que celles que j'ai fait sur ma Switchback (sauf qu'elles ne sont pas en inox...
Son Age : 72
Bah en alu c'est très bien aussi hein ... ça n'a quand même pas tant de mal ...
on prend plus épais épicétou
l'inox c'est costaud mais, bonjour les mèches et tout le reste
Petite contribution bien que pour ma part j'ai fait la modification mais pas encore testé sur autoroute mais ça va venir.
J'avais différents problèmes qui n'étaient pas liés aux turbulences car la fourche est déjà bien inclinée et j'utilise un casque modulable que je ferme dès que j'en ressent la nécessité.
C'est plutôt le positionnement de mon guidon un Ape Hanger que je ne pouvais ajuster comme je l'aurais souhaité le pare-brise venant toucher ce dernier du moins jusqu'à aujourd'hui.
Sans compter l'installation d'un support de GPS au dessus des risers pour avoir une lecture tête haute dans l'axe de la route et qui gênait lorsque je mettais le pare-brise.
Pour couronner le tout j'ai monté une grille de phare qui était trop proche des bords du pare-brise m'obligent à le remonter de quelques centimètres pour que ça passe.
C'est jamais simple avec HD mais là ça commençait à faire beaucoup de problèmes à résoudre donc j'ai pris mes outils et voila le résultat.
Au passage je suis désolé pour la qualité des photos j'ai pas beaucoup de place dans le garage et de toute façon il pleut tous les jours en ce moment.
HDesire- Full Member
Ville et C.P : BSG-77
Quand meme fou qu'ils nous vendent (à prix d'or) des accessoires inutilisables en l'etat!! Et ce depuis lontemps sans rien n'y changer!
enix250- Full Member
Son Age : 48
Ville et C.P : 30250
Harley-Davidson : 883 custom
je vais tester un deflecteur supérieur pour on pare brise sur la switch, je vous dirai ce qu'il en est !
ACHILLE11- Full Member
Son Age : 50
Ville et C.P : castelnaudary
Page 4 sur 5
