Le Sportster de Saturnin en reprend une couche
Page 12 sur 34 • Partagez
Page 12 sur 34 • 1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 23 ... 34
Re: Le Sportster de Saturnin en reprend une couche
Joe Cool a écrit:Samuraï, essaye la bonne vieille methode ;
Tu demonte, tu bois une bière et tu remonte sans toucher a rien et normalement ça repart !
Plus sérieusement c'est toujours le Dyna? Et le même style de panne ?
Merde, ça recommence !!! En espérant que ce ne soit pas le street, ça serait la complète.
Désolé pour toi Vincent
Et féloche à tous pour ce travail d'équipe.
Saturnin, impressionné par ta persévérance, entre le brélon et la façade, y a du boulot chez toi cette année.
Curieux de voir ça en vrai !!!
JIS- Full Member
À priori capteur de béquille, donc panne qui te laisse sur place sur ces modèles là ...
Saturnin- Full Member
Bad trip!
Et bien sûr, pas moyen de shunter le contacteur ?
Joe Cool- Full Member
Saturnin a écrit: À priori capteur de béquille, donc panne qui te laisse sur place sur ces modèles là ...
Pas de bol...
Pat31- Modérateur
Ville et C.P : Chez moi (31)
Super journée hier
J'ai pu visiter le "SIRED"
Saturnin Internationl Research Engineering & Dévelopment
Que de l'outillage de pointe pour couper, fraiser, tarauder, rectifier... Des forets cassés qui percent, des limes élimées qui ébavurent, des ciseaux à bois (oui oui à bois) qui coupent l'acier
Mais tout cela pour une superbe réalisation
Samuraï- Modérateur
POur le Dyna, fait chier, je suis en train de gérer.
En tout cas merci Saturnin pour l'hébergement de la machine et un grand merci à Florian pour le prêt du véhicule
Michel, je suis content de t'avoir rencontré
Samuraï- Modérateur
Joe Cool
La bouteille d'eau c'était la mienne, non mais
Samuraï- Modérateur
Je me disais aussi ...
(Non pas sur la tête ... non pas sur la tête ... non pas sur la tête ...)
Malheureusement pas sur ces moteurs là (96 c1 de 2008), j'ai eu 2 fois le souci, et là tu maudis l'électroniqueJoe Cool a écrit:Bad trip!
Saturnin a écrit:Malheureusement pas sur ces moteurs là (96 c1 de 2008), j'ai eu 2 fois le souci, et là tu maudis l'électroniqueJoe Cool a écrit:Bad trip!
Même en déconnectant ça ne va pas car le boitier a besoin de l'info
La nouvelle réf (enfin depuis fin 2008) est différente, d'ailleurs ce problème a disparu (de façon récurrente j’entends).
Samuraï- Modérateur
Pas de bol !!!
mais bien énervant
mais bien énervant
Chiant mais pas grave...
... toujours relativiser
Et puis quand l'entre aide se met en marche, les petits tracas deviennent des bons souvenirs
Samuraï- Modérateur
Bon mon Canard, la patte de fixation avant du moteur, elle est faite
Samuraï- Modérateur
Yes, tu verra ça demain quand tu redescendraSamuraï a écrit:Bon mon Canard, la patte de fixation avant du moteur, elle est faite
Samuraï a écrit:Chiant mais pas grave...
J'ai un FXDCI 2008.... il faut changer quelque chose en prévention
Je n'ai pas envie d'être bloqué loin de chez moi ...
Pat31- Modérateur
C'était une maladie sur les 96 CI de 2008, j'en ai connu la mésaventure, dés le départ (300 bornes) et ensuite à nouveau vers 6 000 bornes et quand il a été changé pour une nouvelle référence plus été emmerdé du tout. Peut-être que ton concessionnaire peu savoir si celui qui est monté est le bon ou le mauvais modèle ?
Mais c'est sûr que c'est chiant car tu ne peut rien faire, même en le shuntant ou en le retirant, la panne reste puisque que cela attend une valeur (une tension ou résistance je ne me rappelle plus trop).
La tof de la fixation avant, le truc c'est qu'il faut que cela soit facilement démontable pour monter ou démonter le moteur car elle doit permettre du jeu avant/arrière ne doit pas gêner la mise en place dans les canons des 4 fixations arrières ...
Cette a-m c'est soit pêche avec la petite, histoire de finir les asticots, soit je m'attelle aux fixations de la batterie, bobine car du coup comme le cadre à bien changé cela ne va plus du tout...
Saturnin a écrit:C'était une maladie sur les 96 CI de 2008, j'en ai connu la mésaventure, dés le départ (300 bornes) et ensuite à nouveau vers 6 000 bornes et quand il a été changé pour une nouvelle référence plus été emmerdé du tout. Peut-être que ton concessionnaire peu savoir si celui qui est monté est le bon ou le mauvais modèle ?
Merci Saturnin, dès que possible, je me renseigne... .
Bonne continuation...
Pat31- Modérateur
Ah, une bonne partie de pêche ... ça permet de fabriquer des souvenirs .
Il y a des instants simples à vivre, il ne faut pas oublier d'y consacrer un peu de son temps ....
Pat31- Modérateur
Absolument, j'avais bien une semaine de congé et j'aurai pu avancer un peu plus sur la moto, mais faut aussi laisser du temps pour le reste.PLT a écrit:Ah, une bonne partie de pêche ... ça permet de fabriquer des souvenirs .
Surtout que maintenant je suis de toutes façons hors délais / par rapport avec ce que je pensais au départ et que l'essentiel n'est pas là.
J'ai essayé de négocier le belle BAR blanche contre la vieille HD noir mais Samuraï n'as rien voulu entendre et c'est empressé de partir ce matin avec la belle avant que je me réveille
Pas biennnnnnnnnn méchant Samuraï
Merci à Coin-Coin pour la garde alterner et à Florian pour le prêt
Dark Angel- Full Member
Ville et C.P : 77 NORTH
Harley-Davidson : FAT BOY Spécial
@DA, même pas de croissants
@Saturnin, non non, t'es pas hors délai ............................................tu sera prêt pour le meeting 2015
nécureuil- Full Member
Bon ben capteur changé, 15 minutes de taf 1 h pour refaire le monde devant le frigo, pas rentable ça
@ priori il va pouvoir rentrer, avant on passe à coté à l'Addict, y a un tournage Jacquie et Michel, Vincent connaissait pas il va rentrer avec de meilleurs souvenirs ...
oui il y a rouleau à pâtisserie qui l'attend
nécureuil a écrit:oui il y a rouleau à pâtisserie qui l'attend
Encore merci à Saturnin et à Florian, vous êtes au top
@ Saturnin: il commence à avoir de la gueule ton Sport'
Quelques photos avec des éléments juste posés, pour avoir une idée de ce que ça va être :
Samuraï- Modérateur
Merci Saturnin pour l'hébergement du Dyna récalcitrant et pour le coup de main pour changer le capteur une connerie qui prend 1/4 d'heure à changer mais qui vous laisse sur place quand ça va pas
Et encore merci Florian pour le prêt de ta voiture qui ma permit de rentrermardi soir mercredi matin
En tout cas bien content de vous avoir vu et d'avoir un peu participé à l'aventure de ton Sporty mon canard
Samuraï- Modérateur
Superbe, faudrais que tu rencontres mon pote ludo, vous avez quelques points communs. l'en a fait 2 ds le même style avec des 12 et l'a échangé le dernier contre un Street glide de 2010....Si; si
sani- Full Member
Ville et C.P : Nouvoitou 35450
Harley-Davidson : Road King 2011 à moi
Dark Angel a écrit:J'ai essayé de négocier le belle BAR blanche contre la vieille HD noir
que dalle
content que ton homme ait pu rentrer (plein de souvenirs chargés, l'après-midi a été chaud à l'Addict Club)
PS: merci pour le plein
Borat- Full Member
- Son Age : 38
De rien
Samuraï- Modérateur
Ce coup-là c'est moi qui suis à pied, tu peux me prêter ton C15?
Borat- Full Member
- Son Age : 38
» sacrée reprise !!!
» Nouvel album d' AC/DC ?
» rubrique incident/accident
» Conseil achat guitare électrique
» FFMC Manifs Unitaires les 24 et 25/03/2012
Page 12 sur 34
