Le Sportster de Saturnin en reprend une couche
Page 18 sur 34 • Partagez
Page 18 sur 34 • 1 ... 10 ... 17, 18, 19 ... 26 ... 34
Re: Le Sportster de Saturnin en reprend une couche
gaffe que si ça durcit trop (parce que tu attends peut-être trop) tu devras peut-être dépolir entre chaque couche (à moins que ce ne soit de la peinture mate
ou alors tu poses un radiateur dans la pièce, hein
les pièces à peindre doivent être à température ambiante de 20° pour peindre ... donc pas seulement l'air de la pièce
donc il faut tes 20° au moins 3ou4 heures avant de pistoler
tu n as pas une petit pièce ou tu pourrais y installer tes pièces avec un radiateur pour amener la température autour de 30 C° ?
Idefix- Full Member
Ville et C.P : Vermelles
Il fait environ 7° le matin et à peine 20° l'après midi dans mon local, pas assez isolé pour le chauffer correctement (je ne gagne juste que quelques degré).Panther a écrit:gaffe que si ça durcit trop (parce que tu attends peut-être trop) tu devras peut-être dépolir entre chaque couche (à moins que ce ne soit de la peinture mate
Je ne met pas de durcisseur, du coup j'attends pas mal entre chaque couche que je ponce légèrement avec du papier de verre fin.
La première était en brillant mais je trouve que ça claque un peu trop et n'ira pas avec le style, du coup je vais continuer en satiné.
Saturnin- Full Member
Déjà qu'elle couine quand mon fils et moi entrons les motos quand ça gèle trop, alors si en plus je tend des fils et transforme le salon en cabine de séchage ...Idefix a écrit:tu n as pas une petit pièce ou tu pourrais y installer tes pièces avec un radiateur pour amener la température autour de 30 C° ?
En c'est pas le moment, j'ai déjà du mal à négocier pour avoir de gros verre de terre dont elle a la phobie
un petit bouquet de roses et :
Chérie ne vas pas dans la salle de bain elle est occupée
autre possibilité si tu n as pas d isolation suffisante c'est d'utiliser un radiateur soufflet direct sur tes pièces
Idefix- Full Member
pas de radiateur soufflant sa remue la poussière
et la peinture pas sèche elle aime pô
free-domi- Full Member
Ville et C.P : Dax
Harley-Davidson : RK , éléctra ultra 01
Exact, ce midi j'avais comme d'hab tout nettoyé à l'air comprimé avant de refaire une couche et laissé la porte du garage ouverte pour profiter du soleil, et pas de bol un gros coup de vent juste quand j'avais terminé, résultat c'est mort plein de petites crasses se sont déposées et c'est à refaire
Pas évident toujours de faire du propre sans cabine ...
Bon après toutes tes mésaventures, ce petit contre temps n'est pas bien grave même si c'est chiant
Mais je suis content pour toi mon canard car bientôt remontage et premier roulage
Samuraï- Modérateur
Merci, en fait c'est pas grave (la prochaine fois je regarderai la météo locale de près). Comme tu dis c'est juste un petit contre temps de plus; de toutes façons c'est pas la finition, par la suite c'est prévu que je fasse faire quelque chose de mieux, du moins pour les garde-boues et le réservoir. Mais tant qu'à faire du provisoire autant que ce soit pas trop moche. Mais c'est très con la poussière ça se dépose juste sur le dessus, là où ça se voit le plus
quand tu peints c'est comme les moucherons ils ne se posent dans un coin invisible
Idefix- Full Member
Déjà là je ne crains plus trop les moucherons, sauf les quelques courageux qui voudraient se faire une hivernale chez moi !
T'as pas eu de bol, la prochaine fois jette un seau d'eau par terre, ça capte les poussières (dans les usines ils peignent les carénages face à une "cascade" pour éliminer les poussières et particules de peinture en suspension)
Borat- Full Member
- Son Age : 38
perso, j'ai peint les carrosseries de 2 meules dans mon atelier (de menuiserie) ...
rien préparé, juste caché la machine la plus proche ... et pas une seule poussière
suffit de souffler vers les pièces à 1m20 du sol et non par terre
J'ai peint des motos, des voitures de toutes sorte avec de très bon résultat. Pas de cachetage des murs ou autres. juste le soir passage à grande eaux l'ensemble de la pièce et peinture le matin avec tout les poussières collé au sol. Et pour le séchage jamais eux de problème particulier même avec des températures très basse, que ce soit des brillants direct ou verni. il faut surtout respecter les dosages des durcisseurs et diluants.
robotriri- Full Member
Je pense que les poussières ont été soulevée de la cour par le coup de vent avant que cela ne soit assez sec car quand j'avais fini c'était nickel. Ceci dit c'est pas si moche que ça, j'ai vu pire sur des motos et cela ne dérangeait pas leurs proprios, mais je préfère refaire. Je vais voir trouver un accélérateur de prise, on doit pouvoir trouver ça chez Leroy Merlin ...
Je met pile 5 % de diluant avec un doseur.robotriri a écrit:J'ai peint des motos, des voitures de toutes sorte avec de très bon résultat. Pas de cachetage des murs ou autres. juste le soir passage à grande eaux l'ensemble de la pièce et peinture le matin avec tout les poussières collé au sol. Et pour le séchage jamais eux de problème particulier même avec des températures très basse, que ce soit des brillants direct ou verni. il faut surtout respecter les dosages des durcisseurs et diluants.
En fait ça sèche assez vite mais c'est pas assez dur au point de pouvoir visser des trucs sans abimer.
Par contre si tu ne protèges pas un minimum tes murs et établis ils doivent en prendre un max en redéposition ?
sur des produits un peu technique comme l'accélérateur de séchage tu auras plus de chance de trouver chez casto
Idefix- Full Member
En menuiserie, après giclage au pistolet du vernis, j'utilisai un sèche cheveux, pas trop chaud ni trop près, ça accélère le séchage superficiel et évite les poussières de s'incruster
Attention! si c'est trop près trop fort ou trop chaud le vernis se ride
Andy Eggen- Full Member
Harley-Davidson : FXCWC
En fait je souffle avec le pistolet au 1er cran juste après mais de loin ...
Ça a durci cette fois (accélérateur de séchage en sus), mais je préfère attendre un chouilla avant de remonter (en plus ça tombe assez bien j'ai plus trop le temps en ce moment).
Par contre mauvaise nouvelle (encore une) : la peinture que j'ai utilisée n'est pas bonne pour ensuite y faire dessus une peinture aérographe et un vernis, (j'aurai du me renseigner). Il y a incompatibilité d'après le peintre que j'ai vu ce vendredi. Faudra donc que je dégage tout (snif), ce qui veut dire gros taf et si fait à la sableuse et ça va me dégager aussi l'enduit sur le garde boue (j'avais passé un max de temps).
Mignon tout plein ça !!
Pierrot Lapince- Full Member
- Son Age : 38
Ville et C.P : Auvergne
Harley-Davidson : WLA
C con pour la peinture ca rend pas mal ! C'est quoi la baguette magique tricolore ?
Jaco81- Qualified
- Son Age : 42
Ville et C.P : 08/51
Harley-Davidson : Dyna superglide custom
Jaco81 a écrit:C con pour la peinture ca rend pas mal ! C'est quoi la baguette magique tricolore ?
Pas touche
Ca pique
Mignard aux States
Mignard78- Administrateur
J'aime bien le noir
Mignard aux States
Il te va si bien ..........
giric41- Full Member
- Son Age : 75
Ville et C.P : Loir et Cher
Mon canard renseigne toi ailleurs, je trouve bizarre l'histoire d'une peinture incompatible pour une déco à l'aéro et finition vernis
Samuraï- Modérateur
Putain mais c'est qu'il se démerde vachement bien le canard ! Wow !
C'est con pour la peinture. Mais comme dit Sam, deux sons de cloches valent mieux qu'un.
Shura- Full Member
vercassivelonos- Full Member
- Son Age : 18
Joli ton doigt de fourche, nostalgie du monde rural peu être. Sa fera un joli support à casque.
En fait c'est des histoire de mono composants, peinture à base de résines etc ... solide mais ayant des interactions avec la plupart des autres peinture. Donc là j'attends encore un peu, je réfléchis à savoir si je remonte et roule un peu l'hiver comme ça ou si j'en profite que tout est démonté pour refaire ça avec les bons produits.Shura2099 a écrit:Putain mais c'est qu'il se démerde vachement bien le canard ! Wow !
Super beau taf Saturnin
vraiment dommage pour la peinture
sorry pas de smiley dispo ce matin
edit : c'est revenu
edit : c'est revenu
Idefix- Full Member
» sacrée reprise !!!
» Nouvel album d' AC/DC ?
» rubrique incident/accident
» Pétition FFMC contre port du Brassard jaune Réfléchissant
» Conseil achat guitare électrique
Page 18 sur 34
