Boom box 4.3 et 6.5 Comprendre et utiliser
Page 5 sur 34 • Partagez
Page 5 sur 34 • 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 19 ... 34
Re: Boom box 4.3 et 6.5 Comprendre et utiliser
Je viens de mémoriser les 20 morceaux de musiques préférer de ma clef USB sur les préréglages du menu média . Ça marche très bien.
Bien sur il faut que la clef USB soit connectée.
En jetant un coup d'œil sur le menu général, sous le menu COM
il y a le menu CIRCULATION
Es-ce que chez vous ça marche et à quoi ça sert ?
flhtk73- Qualified
MERCI les gars, MERCI à vous tous
Je vous suis tous les jours pour comprendre les futurs soucis que je vais devoir affronter à la réception de la mienne
De nv un GRAND Merci
Bonne soirée à vous
Bonne soirée à vous
michel m72- Full Member
- Son Age : 73
Ville et C.P : Yvelines
Harley-Davidson : Electra CVO 2014
merci pour l'info, je poserais la question à mon cons pour le branchementflhtk73 a écrit:La boom box reçoit le Bluetooth mais n'émet pas.
Pour régler ton problème il te faut obligatoirement passer par cela:
http://senabluetooth.com/fr/product/adaptaeur/sm10/
Voir aussi ce post ou tout est expliqué
http://www.passion-harley.net/t51515-electra-et-casques-bluetooth
Tit575- Interested
Ville et C.P : hettange
Harley-Davidson : 48 - SG14 - RG Patriot
Alors dans FM -> options -> infos trafic, il y a 2 ou 3 options (TA...) j'ai viré les 3.ratrait39 a écrit:Bonjour,Salut,
As tu réussi a virer les messages info-trafic ?
Moi je n'ai pas réussi ni à les virer, ni à réduire le volume tout simplement assourdissant.
Des nouvelles de la Gd maison HD ?
Je n'ai plus le pb.
En revanche, le next/previous du joystick gauche ne fonctionnent plus...
Ô joie.
eko- Interested
Ville et C.P : Paris 75016
Harley-Davidson : Street Bob 96ci ST1, Street Gl
boum ?
comment raccorde t'u le sema sur le boum du street merci oliv
atcrl- Interested
Ville et C.P : Coulounieix -24660-
Harley-Davidson : Sport glide 2022 sporster 883
Je partage le même état d'âme que toi, je commence à baliser s'il faut devenir cador en informatique pour manipuler sa Harley ça va devenir paradoxal! mdr!!!michel m72 a écrit:MERCI les gars, MERCI à vous tous
Bonne soirée à vous
Grisou60- Qualified
- Son Age : 70
Ville et C.P : Verneuil en Halatte 60550
C'est un peu comme une bagnole moderne. Toujours un peu compliqué au début.
Et pour HD, c'est un peu plus nouveau que pour BMW... du coup, ça tâtonne un peu.
Mais bon, dans l'essentiel, la moto est top, chassis, moteur etc... et c'est bien là l'essentiel !
Donc ne flippez pas trop.
eko- Interested
En plus on est là pour tout tester et partager les manips... tout va bien !
Si ça peut aider, voilà un récap des utilisations de base possibles:
Pour répéter ce que j'ai déjà dit, la meilleure config est de loin celle "avec fil" càd en se connectant à la bécane via l'intercom HD fourni.
Pour avoir testé la config Bluetooth et celle-là depuis plusieurs mois maintenant il n'y a aucune comparaison possible en termes de qualité.
Il faut bien comprendre aussi qu'on peut faire les deux: connecter son tél via la prise usb OU en Bluetooth (BT) avec la Boom Box.
Dans le cas ou vous choisissez la deuxième solution (BT), votre téléphone va EMETTRE en BT vers la Boom la musique, les infos d'applications (type Coyote) et le téléphone. Vous aurez ensuite la possibilité soit de balancer le son vers les HP (manip très simple dans le menu Audio), soit de le récupérer via[size=13.333333969116211] la prise 7 broches (DIN) placée sur le réservoir puisque c'est elle qui achemine du son vers un système d'écoute externe. [/size]
La seule fonctionnalité qu'on perd si on connecte son tél en filaire au lieu du BT, c'est la lecture des SMS sur l'écran qui ne passe qu'en BT. Mais bon, si on doit être tout le temps emmerdé en roulant...
Par contre à l'inverse, en BT, on perd l'affichage des pochettes de disques si on écoute une playlist...
Faites votre choix!
Ca va, tout le monde suit?
Dernier point : c'est sur la prise 7 broches que vous aurez à brancher le Sena si vous voulez installer des écouteurs BT dans le casque et couper toute liaison filaire. Le Sena sera branché sur la moto, recevra le son en filaire et émettra ensuite en BT vers votre casque lui-même équipé d'écouteurs BT que vous aurez parallèlement achetés chez un spécialiste.
J'espère avoir été assez clair pour que certains arrêtent de s'angoisser
Faites votre choix!
Buckanan- Full Member
Harley-Davidson : PAN AM
Le. Probleme. Est qu'il. Ni. A pas. De. Prise 7 broches. Sur le street.
atcrl- Interested
Buckanan a écrit:En plus on est là pour tout tester et partager les manips... tout va bien !
Dans le cas ou vous choisissez la deuxième solution (BT), votre téléphone va EMETTRE en BT vers la Boom la musique, les infos d'applications (type Coyote) et le téléphone. Vous aurez ensuite la possibilité soit de balancer le son vers les HP (manip très simple dans le menu Audio), soit de le récupérer via la prise 7 broches (DIN) placée sur le réservoir puisque c'est elle qui achemine du son vers un système d'écoute externe.
Faites votre choix!
Beau résumé
bertoy- Full Member
Harley-Davidson : flhtk 2014
Résumé nickel. Il me manque encore la partie "comment je branche le Sena sur le street glide" mais je n'ai pas encore eu le temps de chercher sur le web la manip.
En tout cas c'est ca qu'il me manque, puisque j'ai fini par déconnecter le bluetooth de la moto, car à chaque appel, ce sont les HP de la moto qui prennent, et pour repasser sur mon casque bluetooth, je dois appuyer une fois sur le bouton du casque une fois que l'appel est connecté, le temps que je fasse ca, une fois sur deux le correspondant a raccroché.
Le seul intérêt étant donc de voir qui appelle sur l'écran. Donc j'ai viré le BT.
Et pour la musique, je laisse une clé USB branchée dans le vide poche.
eko- Interested
Sur mon Street (qui n'était pas encore équipe de Boom) j'avais installé un support RAM avec bras court chromé pour y loger mon iPhone et cordon branché sur prise 12v
Connection en BT avec un Scala. Ca fonctionnait nickel pour le tél, le Coyote et j'avais même l'appli Tom Tom
Et un ipod mini dans le logement usb pour la musique... à fond dans les HP
Un peu comme toi quoi. Et du coup aucune interférence ou blocage classique du système quand un dispositif BT switche d'une source audio à une autre!
Quand au Sena SM10 je pense que seul un installateur ou quelqu'un de qualifié peut l'installer. Il faut déjà savoir si une sortie son existe sur la Boom pour y connecter un cordon...
Comme Eko pas de sortie fil sur le street et pas sur qu'il y en ai une pour brancher un SM 10, le problème vient de la notice qui est commune aux deux boom box et malheureusement on s'y perd un peu, d'après le cons il devrait y avoir un upgrade quand ?
El Bouco- Full Member
Harley-Davidson : FLHXS 2018
J ai adopté la même solution que toi en attendant d en trouver une autre
eko a écrit:Résumé nickel. Il me manque encore la partie "comment je branche le Sena sur le street glide" mais je n'ai pas encore eu le temps de chercher sur le web la manip.
Tit575- Interested
Tit575 a écrit:ou
Désolé, j'ai compris maintenant pourquoi cette question: il n'y a pas de prise jack sur la Street!
Yvon58- Full Member
- Son Age : 74
Ville et C.P : Le Sud du Morvan
Harley-Davidson : Blue Low Rider
D'après certains forums américains, HD serait en train de développer un BT "maison"...
Si c'est le cas ça va coûter encore une blinde
Ben moi je passe en filaire avec les écouteurs et micro fourni avec la FLHTK et la qualité est excellente.
Es ce que quelqu'un aurai par hasard le schéma électrique de la prise 7 broches de la BB 6.5 gt, ça je voudrais câbler mon micro CB
Mon micro marchait sur mon ultra classic 1450, mais ce n'est pas le même câblage avec la BB.
Si ça peut servir à quelqu'un j'ai fait un schéma de câblage pour les modèles flhtcui 1450, enfin il faut que je le retrouve.
flhtk73- Qualified
Je t en veux pas ma question était peut être pas très clair
Mais je ne comprends pas pourquoi hd mais une bb sur un sg si on peut pas brancher un intercom
Écouter la musique sur la bb quand on roule a 100, je trouve ça insupportable
Mais ce n est que mon avis de novice dans le monde connecté de hd
Novylecnad a écrit:Tit575 a écrit:ou
Tit575- Interested
Bon pour la BB 4.3 qui équipe les SG 2014 il y a bien une solution selon le cons il existe un Kit musique et communication filaire comme les Electra réf.: 69200865 pour environ 95 € page 588 + montage
C'est pas tout il faut biensûr rajouter un Kit écouteur/micro pour casque
Réf.: 77110 -10 page 611 pour un peu plus de 300 €
Toujours pas de BT en vue Les Américains auraient peur des ondes autour de leurs cerveaux
Voilà donc pour l'instant stand by je resterai en config "Eko"
Yeah ! A moi les CVO !!
eko- Interested
Et les roros...
Pour importer un itinéraire Google Map sur le GPS de la boom box
Voir le poste importer un itinéraire Google Map ..........
Que j'aurais du mettre ici
flhtk73- Qualified
Salut Buckanan,Buckanan a écrit:En plus on est là pour tout tester et partager les manips... tout va bien !
Faites votre choix!
J'ai lu tous tes posts sur le sujet et tu es pointu car tu a fait un max de test. Moi j'ai enfn recu mon electra limited, et comme j'ai des intercom bluetooth qui marchent super bien, ca me prend le choux de me reprendre le fil HD pour relier le casque a la super Boom Box. J'ai compris dans tes posts ton installation avec tes deux types de casques; par contre je me pose encore des questions par rapport a ton test avec le sena SM10. Je crois comprendre que tu n'etais pas satisfait de la qualite sonore, par contre je crois comprendre que l'on peut connecter le telephone sur le sena, mais finalement autant le coupler avec les installation casques BT.
l'interet de passer le telephone par le BB, c'est de voir le nom du contact en cas d'appel, par contre comment pourrait on ensuite avoir la connection du tel en BT avec les casques? as tu fais des tests dans ce sens?
merci en tout cas de tes posts toujours tres riches en info.
a plus
Djeepy42
djeepy42- Qualified
Ville et C.P : craponne 69290
Harley-Davidson : Street glide CVO 2018
Salut Djeepy et merci pour tes remarques sympas!
Ce que tu suggères est une "double connection BT": d'une part le tél vers le BB, d'autre part le tél vers les casques.
Selon mes tests (mais ça reste à confirmer par d'autres) ça pose 2 problèmes:
- tu ne peux pas émettre des appels via le BB ou si tu le fais le son sera automatiquement dirigé vers la prise 7 broches ou vers les HP selon ta config, donc vers ton casque
- ça génère des conflits fréquents entre les 2 liaisons BT qui conduisent à des blocages des systèmes.
Si tu veux absolument éviter le fil la meilleure solution est vraiment le Sena SM10 branché sur la moto et relié en BT à tes casques.
Mais je te suggère vraiment de tester l'intercom HD filaire avant tout investissement...Ce n'est vraiment pas contraignant (et pourtant j'ai été un adepte du BT pendant de nombreuses années), le système est léger sur le casque, les écouteurs sont top et pour peu que tu aies un casque bien isolé tu constateras la différence
Bons rides!
Bons rides!
je dois etre vraiment trop vieille ecole car j essaie pourtant mais j ai vraiment du mal a tout capter dans ce post ! (j arrive quand meme a ecouter de la musique avec cable et ecouteurs sur ma "vieille limited de 2011 "et meme a brancher mon mp3 via la prise jack du poste mais c est vraiment tout !! ) on passe un exam pour tester les connaissances de la bb ? ou les manips sont vraiment tres compliquees ou le mode d emploi est mal fait d apres vos commentaires
je suivrai qund meme car je n ai pas tout a fait abandonné l idee d investir dans une 2014 !!
pat58- Full Member
pat58 a écrit:je dois etre vraiment trop vieille ecole car j essaie pourtant mais j ai vraiment du mal a tout capter dans ce post ! (j arrive quand meme a ecouter de la musique avec cable et ecouteurs sur ma "vieille limited de 2011 "et meme a brancher mon mp3 via la prise jack du poste mais c est vraiment tout !! ) on passe un exam pour tester les connaissances de la bb ? ou les manips sont vraiment tres compliquees ou le mode d emploi est mal fait d apres vos commentaires
Tiens tiens...
Yvon58- Full Member
- Son Age : 74
Mise à jour (PAYANTE) de la cartographie du GPS sur
:https://harley-davidson.naviextras.com/shop/portal
Remplacez votre paquet de cartes actuel par le lot Europe CVO pour 159,95$. Le remplacement unique vous donne le droit de télécharger et d’installer une seule fois la dernière version de ce lot. Notez que vous pouvez restaurer votre paquet de cartes d’origine à tout moment. Taille du fichier : 3066 MB
Télécharger
Remplacez votre paquet de cartes actuel par le lot Europe Premium pour 14,.95$. Le remplacement unique vous donne le droit de télécharger et d’installer une seule fois la dernière version de ce lot. Notez que vous pouvez restaurer votre paquet de cartes d’origine à tout moment. Taille du fichier : 2868 MB
Télécharger
Europe Premium pour 14,.95$ :
Il faut lire 149,50 $ ou peut être 149,95 $ soit environ 110 €
Vous pouvez télécharger depuis ce lien. (ou pas)
Télécharger
Télécharger
flhtk73- Qualified
Merci pour le lien, je decouvre que si tu as un Mac tu es refait car l'utilitaire de mise a est pour windows. seulement. Pas top pour moi ca. Par cnotre je n'ai pas trouve une explication concernant les differences entre les differentes versions. sais tu ce qu'est le Harlet Row??
Les prix semblent eleves et au dessus des mises a jours cartes d'autres constructeurs...
As tu pu faire une mise a jour?
Djeepy42
Djeepy42
djeepy42- Qualified
je me repons a moi meme, je viens de comrendre que la version ROW, doit etre la version Rest of World....
djeepy42
djeepy42
djeepy42- Qualified
Est ce que l'un de vous a trouver si il y avait une fonction de zoom automatique en mode navigation. Moi je n'ai pas trouve et ca me gave de changer le zoom tout le temps.
Merci si vous avez trouvé ca dans la boom box
djeepy42- Qualified
J'ai également cherché cette fonction
mais elle n'existe pas
flhtk73- Qualified
» Boom box 4.3 et 6.5 Comprendre et utiliser
» Boom box 4.3 et 6.5 Comprendre et utiliser /2
» Type: FXSTL ?
» comprendre les femmes
» LES CH'TIS PEUVENT COMPRENDRE !!!!!!
» Type: FXSTL ?
Page 5 sur 34
