Keihin CV sur Shovel 1340
Keihin CV sur Shovel 1340 Empty Keihin CV sur Shovel 1340
Message par Bigjack21000 le Sam 28 Déc 2013 - 14:00
Je voudrais faire un essai éventuel, mettre mon carbu Keihin CV de sportster 1200 sur mon Shovel 1340 afin de me rendre compte du comportement routier et du démarrage.
Quelle pipe d'admission dois je mettre si quelqu'un à une référence ou une marque ?
 Keihin CV sur Shovel 1340 85798
Bigjack21000
Bigjack21000
Ville et C.P : -74-
Keihin CV sur Shovel 1340 Empty Re: Keihin CV sur Shovel 1340
Message par Bullitt le Sam 28 Déc 2013 - 14:19
Je crois que le CV a le cul en losange, comme sur le S&S, si je me souvient, tu dois avoir un super B (?). Essaye comme ça, je pense que ça devrait passer...
Bullitt
Bullitt
Message par louloupa le Sam 28 Déc 2013 - 20:09
Il faut une pièce entre la pipe de shovel et le carbu , et une pièce en tôle pour attacher le carbu au moteur . Le carbu CV n' est pas sérré sur la pipe .
Ce carbu marche très bien sur un shovel .
Keihin CV sur Shovel 1340 1.a
Keihin CV sur Shovel 1340 2.a
Keihin CV sur Shovel 1340 3.b
Keihin CV sur Shovel 1340 4.a
Message par Bullitt le Dim 29 Déc 2013 - 18:58
Ah oui! Je voyais plus la gueule qu'il avait ce carbu.. Donc c'est ça, plus qu'a démonter!
Bullitt
Bullitt
Message par CLAUDE25 le Dim 29 Déc 2013 - 19:44
Comme c'est bô un berlingot de Shovel !!!!!!!!!!!!!!!!! Keihin CV sur Shovel 1340 90029
CLAUDE25
Ville et C.P : MONTFERRAND LE CHATEAU 25320
Harley-Davidson : 1450 ROAD KING 2002
Message par herbooster le Dim 29 Déc 2013 - 21:08
@ louloupa
C'est quoi ces colliers au niveau de la pipe d'admission ??
Perso j'ai du mal à avoir une bonne étanchéité au niveau des joints car les colliers ont merdiques et il y a toujours une petite prise d'air
Merci pour l'info
herbooster
herbooster
Ville et C.P : Guyancourt
Message par Bullitt le Lun 30 Déc 2013 - 10:54
http://www.wwag.com/cgi-bin/WebObjects/WebSite.woa/wa/DirectAction?page=%2152413
http://www.wwag.com/cgi-bin/WebObjects/WebSite.woa/wa/DirectAction?page=%2152409
Je pense que celui de la photo, c'est celui du 2° lien, avec joint torique pour shovel avant 78. Je veux pas trop m'avancé mais je pense qu'il doit y avoir une gorge en bout de pipe et en bout de culasse pour qu'il fasse bien effet, sur mon moteur (de 80) c'est tout plat donc pas le choix, celui du 1er lien..
Perso, jamais eu de fuite..
Tes joints sont bon? Pas craquelés?
Bullitt
Bullitt
Message par herbooster le Lun 30 Déc 2013 - 11:24
Q
Bullitt a écrit:http://www.wwag.com/cgi-bin/WebObjects/WebSite.woa/wa/DirectAction?page=%2152413
Bonjour merci pour les liens effectivement c'est bien le 1er lien mais malgré des joints et des colliers neufs j'ai toujours une légère prise d'air que je n'arrive pas a régler correctement quand ce n'est pas l'un c'est l'autre
Au départ je pensais que cela venait du porte à faux du carbu que j'ai rectifier par une tige en acier pour rigidifier le tout
Ou à la qualité des joints et une référence particulière (plus épais)
Je pensais même que des joints de softail pouvait aller mais non
Précision mon carbu est un bon vieux s&s
Conclusion je ne doit pas être très doue Keihin CV sur Shovel 1340 807915   Ou trop maniaque
herbooster
herbooster
Message par louloupa le Lun 30 Déc 2013 - 11:52
Mon pote a qui j' avais refilé mon carbu de softail pour le monter sur son wide glide shovel , a toujours eu des problèmes d' étanchéité avec ses bandes . Quand on sert la bride , le joint fait un pli .
Il avait fait la conversion avec le modèle à joint torique et là , plus de prise d' air .
C'est pas facile à faire , il faut tailler un quart de rond sur la partie culasse à la queue de rat .
Message par herbooster le Lun 30 Déc 2013 - 12:05
C'est exactement ce qui se passe  Keihin CV sur Shovel 1340 919984
Et faire un épaulement avec un joint plus large et plus épais ?????
Tu as déjà essayé encore faut il trouver ce joint.  Keihin CV sur Shovel 1340 807915
herbooster
herbooster
Message par louloupa le Lun 30 Déc 2013 - 12:19
Je pense qu'avec de la gaine thermorétractable épaisse , ça devrait le faire .
Keihin CV sur Shovel 1340 Gaine-thermoretractable-paroi-epaisse
Message par herbooster le Lun 30 Déc 2013 - 15:28
louloupa a écrit:Je pense qu'avec de la gaine thermorétractable épaisse , ça devrait le faire .
Ha bon des diamètres aussi grands ça existe ?
herbooster
herbooster
Message par louloupa le Lun 30 Déc 2013 - 19:03
Oui, ça va jusqu'à 200mm de diamètre. De plus, il y en a avec adhésif à l' intérieur qui colle quand on le chauffe .
Ca devrait bien étancher , reste à mettre par dessus les colliers en métal pour la rigidité .
http://www.gaines-thermoretractables.fr/
Message par herbooster le Lun 30 Déc 2013 - 19:36
louloupa a écrit:Oui, ça va jusqu'à 200mm de diamètre. De plus, il y en a avec adhésif à l' intérieur qui colle quand on le chauffe .
Merci pour le tuyau  Keihin CV sur Shovel 1340 356621
herbooster
herbooster
