Le Road Glide CVO de Little Mouse.
Page 12 sur 15 Précédent  1 ... 7 ... 11, 12, 13, 14, 15  Suivant
Le Road Glide CVO de Little Mouse. - Page 12 Empty Re: Le Road Glide CVO de Little Mouse.
Message par Ludbuell Dim 27 Juil 2014 - 11:26
Quelle bonne nouvelle tout ça....
Par contre vu le prix des CVO c'est honteux de voir un tel résultat sur une machine ayant peu roulé et dans un état neuf
On va espérer que ton cas soit isolé et que tu ne connaîtras pas de nouveaux déboires.
Bon par contre un grand Le Road Glide CVO de Little Mouse. - Page 12 919984  à ton concessionnaire.
Bravo pour son efficacité et surtout le résultat.
Tes vacances ne seront pas gâchées. Super!!!
Ludbuell
Message par JIS Dim 27 Juil 2014 - 15:30
Content pour vous Pascal,
Bonnes vacances et brescou, et j'espère que tout ce passera bien avec la garantie.
Ciao,   Le Road Glide CVO de Little Mouse. - Page 12 458939
JIS
JIS
Message par tigerxav Dim 27 Juil 2014 - 19:37
salut little mouse ! on est allé avec bixenté en mai vérifier les infrastructures au Cap et ... ca va bien se passer les Brescoudos ;)
tigerxav
tigerxav
Ville et C.P : Catalunya Nord
Message par DOUDOU Dim 27 Juil 2014 - 22:19
little mouse a écrit:Le Road Glide CVO de Little Mouse. - Page 12 668277813  à mon concessionnaire de St Cloud, qui malgré la veille de sa fermeture annuelle et un planning hyper booké, m'a changé sous garantie et hors rdv, ma jante défectueuse.
Quand cela ne va pas chez un pro on le dit, quand il assure il faut le dire aussi.
Mon souci de corrosion de fond de jante semble isolé, à voir dans le temps lors des futurs changements de pneus.
Merci à vous tous qui avez posté sur ce sujet en soutien    Le Road Glide CVO de Little Mouse. - Page 12 788660
A nous les routes de l'Hérault et les Brescoudos la dernière semaine avec les potes et potesses.
Le Road Glide trépigne d'impatience, encore 2 bonnes semaines dans la fournaise Parisienne.
Bonnes vacances à tous et rdv avec des photos dans la rubrique ballade à notre retour.    Le Road Glide CVO de Little Mouse. - Page 12 436666
Bonnes nouvelles pour vous.
Bonnes vacances... Le Road Glide CVO de Little Mouse. - Page 12 458939
DOUDOU
DOUDOU
Message par Ulysse Lun 4 Aoû 2014 - 8:32
Content pour toi et bonnes vacances Little Mouse, soyez sérieux, mais pas trop !!! Félicitations à Road Star 92... Bizzz
Ulysse
Ulysse
Le Road Glide CVO de Little Mouse. - Page 12 Empty Yesssss
Message par Ropié Lun 4 Aoû 2014 - 22:56
Bien une affaire mal engagée qui se finit bien et des vacances sauvées
Bonne nouvelle donc et maintenant rappelle toi qu'il ne faut pas astiquer que l'extérieur des jantes mais aussi l'intérieur
Pas facile à faire j'en conviens
Bonnes vacances à vous et si je passe vers Montpellier j'irai vous faire un coucou rapide à moins que l'on se croise chez Jerry
Ropié
Ropié
Harley-Davidson : Low Rider
Message par Sig Lun 27 Oct 2014 - 9:23
Petit retour sur l'avancé de notre Road Glide depuis les vacances.
Ce modèle n'est que pur plaisir, et d'une redoutable efficacité sur la route avec son 110 CI, tant en partie cycle, que pour tenir des moyennes inavouables sur la route. Mais côté look, il laisse toujours aller ce sentiment d'imperfection aux yeux de son heureux proprio. Quant au budget final investi...   Le Road Glide CVO de Little Mouse. - Page 12 10938   , j'en connais une qui ne va pas tarder àLe Road Glide CVO de Little Mouse. - Page 12 800810 .
Bref, comme prévu, la mise en Epoxy noir de certaines pièces a commencé, et sera terminée dans les semaines a venir.
Le but n'est pas de supprimer totalement les chromes trop présents à mon goût mais de donner un côté "bad boy" à ce cruiser.
Les reposes pieds de Madame sont devenus full black et quasi invisibles de ce fait, d'ailleurs quelle galère pour les remonter!. Presque une heure et à 2 pour y arriver (merci Harold pour ton coup de main). L'ajout de peinture ne permettant plus à l'axe central de reprendre sa place, idem pour le bloc caoutchouc et la vis de butée.
Les plateaux de marche-pieds avec leurs fixations quant à eux, no souci, même si au remontage, le côté Puzzle est un peu casse tête.
Finalement après essai routier, les inserts Streamliner achetés puis en vente sur le forum s'adaptent bien. Du coup, je vais déposer également leurs encadrements chromés pour la mise en noir en même temps que le sabot chromé qui entoure le régulateur.
A ce sujet, il est en métal et moins cheap que celui en plastique monté sur le reste de nouvelle gamme, les prix montent mais la qualité baisse chez HD.
La pose d'une jauge à huile LCD noire finalise le côté obscur arrière du moteur, assortie à quelques boulons disgracieux peints en noir aussi.
Le remplacement du couvercle chromé du bocal de liquide de frein s'est fait grâce à l'échange avec celui en noir de Ty boum, nickel.
Souhaitant démarquer mon Road Glide des beautés de Ronin et Bulldog, je laisserai les pare-jambes et les tubes inférieurs de fourches chromés.
Voici quelques photos prisent hier près de Panam par une belle journée d'automne.
Un clin d'oeil à Grognon Le Road Glide CVO de Little Mouse. - Page 12 660256 et Bulldog, si cela peut aider dans le choix des indécis entre un CVO d'occase équipé comme les leurs et un RG 2015 neuf mais stock.
Le Road Glide CVO de Little Mouse. - Page 12 Dscf0910Le Road Glide CVO de Little Mouse. - Page 12 Dscf0911Le Road Glide CVO de Little Mouse. - Page 12 Dscf0912
Sig
Sig
Ville et C.P : Fluctuat nec mergitur
Harley-Davidson : FLHP
Message par Ludbuell Lun 27 Oct 2014 - 10:02
Salut pascal, bleuffant tes reposes pied passager...
Belle harmonie. Le Road Glide CVO de Little Mouse. - Page 12 578659 Le Road Glide CVO de Little Mouse. - Page 12 919984
Ludbuell
Ludbuell
Ville et C.P : Olonne sur mer 85340
Harley-Davidson : street glide 2013
Message par Jean-Noël Lun 27 Oct 2014 - 10:26
Il existe les mêmes plateformes que celle qui était sur ton CVO d'origine ... en full black (elles étaient montées sur les électra cvo full black)
Cela pourrait faire très sympa sur ta préparation qui est juste magnifique au passage  Le Road Glide CVO de Little Mouse. - Page 12 919984
Jean-Noël
Jean-Noël
Ville et C.P : Ustaritz 64
Message par Sig Lun 27 Oct 2014 - 10:39
Jean-Noël a écrit:Il existe les mêmes plateformes que celle qui était sur ton CVO d'origine ... en full black (elles étaient montées sur les électra cvo full black)
Le Road Glide CVO de Little Mouse. - Page 12 3721376895   Jean-Noël,
Vu le prix chez HD rien que des inserts d'origine, (710 euros), et oui rien que ça!, j'ai préféré la mise en Epoxy directe, et puis les Streamliner sont plus confortables avec l'épaisseur de caoutchouc. Le rendu final avec l'entourage métal qui sera aussi en noir devrait être sympa. Par la suite, je m'attaquerai surement au tube du filtre à air  Le Road Glide CVO de Little Mouse. - Page 12 169700
Sig
Sig
Message par Jean-Noël Lun 27 Oct 2014 - 10:53
Effectivement le tarif pique un peu  Le Road Glide CVO de Little Mouse. - Page 12 111828
Je suis moi même en pleine réflexion sur le fait de repartir sur une Electra neuve ou essayer de trouver un RG 110TH  Le Road Glide CVO de Little Mouse. - Page 12 709301
Encore que hier en regardant la saison 6 de SOA ma femme à enfin trouvé le RG BetW magnifique donc rien n'est perdu  Le Road Glide CVO de Little Mouse. - Page 12 90029
Jean-Noël
Jean-Noël
Message par Ulysse Lun 27 Oct 2014 - 20:18
Moi, j'aimerai bien voir la photo d'origine, "en énorme" Le Road Glide CVO de Little Mouse. - Page 12 807915 Le Road Glide CVO de Little Mouse. - Page 12 709301 Le Road Glide CVO de Little Mouse. - Page 12 312952 Le Road Glide CVO de Little Mouse. - Page 12 807915
Mise à part celà, pas mal le joujou Le Road Glide CVO de Little Mouse. - Page 12 919984
J'aimerai bien savoir ce que Minnie va négocier à la fin de la prépa... Le Road Glide CVO de Little Mouse. - Page 12 700608 Le Road Glide CVO de Little Mouse. - Page 12 700608 Le Road Glide CVO de Little Mouse. - Page 12 700608
Amicalement ... Le Road Glide CVO de Little Mouse. - Page 12 458939 Le Road Glide CVO de Little Mouse. - Page 12 356621
Ulysse
Ulysse
Message par Sig Lun 27 Oct 2014 - 22:50
Ulysse a écrit:Moi, j'aimerai bien voir la photo d'origine, "en énorme" Le Road Glide CVO de Little Mouse. - Page 12 807915 Le Road Glide CVO de Little Mouse. - Page 12 709301 Le Road Glide CVO de Little Mouse. - Page 12 312952 Le Road Glide CVO de Little Mouse. - Page 12 807915
Le Road Glide CVO de Little Mouse. - Page 12 807915   Je te vois venir avec l'avatar petit filou.... A bientôt avec les potes   Le Road Glide CVO de Little Mouse. - Page 12 37298
Sig
Sig
Message par Ulysse Mar 28 Oct 2014 - 1:30
Question, post-minuit; pourquoi sur les photos, il n'y a jamais de "pouf" au pardon de selle passager??? Mais toujours la belle Minnie qui n'a rien pour s'assoir, alors que c'est elle qui prend les meilleures photos de ta maîtresse...Le Road Glide CVO de Little Mouse. - Page 12 800810 Le Road Glide CVO de Little Mouse. - Page 12 800810 Le Road Glide CVO de Little Mouse. - Page 12 800810 Personnellement, je lui dècerne une médaille d'officier de la Harley d'Honneur et bien sûr toute ma reconnaissance, pour cet amour inconditionnel qu'elle te porte... Le Road Glide CVO de Little Mouse. - Page 12 578659 Le Road Glide CVO de Little Mouse. - Page 12 831254 Le Road Glide CVO de Little Mouse. - Page 12 3571261942 Le Road Glide CVO de Little Mouse. - Page 12 578659 Malgré ta charmante maîtresse Black & White... Le Road Glide CVO de Little Mouse. - Page 12 3571261942 Le Road Glide CVO de Little Mouse. - Page 12 709301 Le Road Glide CVO de Little Mouse. - Page 12 458939 Le Road Glide CVO de Little Mouse. - Page 12 458939 Le Road Glide CVO de Little Mouse. - Page 12 356621 Bisous à tous les deux... Le Road Glide CVO de Little Mouse. - Page 12 700608
Ulysse
Ulysse
Message par Sig Mar 28 Oct 2014 - 9:04
Un CVO voir les HD en général, c'est tellement plus beau en solo.
Ton Street Glide en est la preuve.
Je te rassure, la miss avait bien sa selle dans la sacoche    Le Road Glide CVO de Little Mouse. - Page 12 3571261942
Le Road Glide CVO de Little Mouse. - Page 12 Dscf0212
Sig
Sig
Message par class75 Mar 28 Oct 2014 - 9:28
Pascal, ta maîtresse est vraiment superbe ! Mais quand vas tu t arrêter ??? Quant à miss Minnie, quel courage de subir une telle concurrence !!!! Le Road Glide CVO de Little Mouse. - Page 12 356621 Supeeeerbe ton avatar Le Road Glide CVO de Little Mouse. - Page 12 919984Le Road Glide CVO de Little Mouse. - Page 12 3571261942
class75
class75
Ville et C.P : PARIS
Message par Ulysse Mar 28 Oct 2014 - 12:36
Coucou Pascal, si tu as le temps de me faire parvenir la ou les photos de mon petit CVO par sms ou par mail cela serait très sympa... Le Road Glide CVO de Little Mouse. - Page 12 919984 Le Road Glide CVO de Little Mouse. - Page 12 831254
Auquelles tu pourrais rajouter bien sûr des photos à ta convenance... Le Road Glide CVO de Little Mouse. - Page 12 807915 Le Road Glide CVO de Little Mouse. - Page 12 800810 Le Road Glide CVO de Little Mouse. - Page 12 709301 Le Road Glide CVO de Little Mouse. - Page 12 3571261942 Le Road Glide CVO de Little Mouse. - Page 12 807915
Je reviens Samedi en espérant qu'il fera aussi beau le week-end suivant et que tu ne travailles pas... Le Road Glide CVO de Little Mouse. - Page 12 37298 Le Road Glide CVO de Little Mouse. - Page 12 37298 Le Road Glide CVO de Little Mouse. - Page 12 37298
Ulysse
Ulysse
Message par bulldog Mar 28 Oct 2014 - 18:01
Très belle, manque juste un petit flaming sur l'encadrement du phare   Le Road Glide CVO de Little Mouse. - Page 12 436666  (et des fourreaux de fourche et pare jambes noirs  Le Road Glide CVO de Little Mouse. - Page 12 87918 Le Road Glide CVO de Little Mouse. - Page 12 807915 Le Road Glide CVO de Little Mouse. - Page 12 807915)
bulldog
bulldog
Ville et C.P : grenoble
Message par HEBERT Patrick Ven 28 Nov 2014 - 12:14
Superbe ton Road Glide CVO, félicitations !!
HEBERT Patrick
HEBERT Patrick
Ville et C.P : IGNY 91430
Harley-Davidson : R Glide CVO 2018
Message par Sig Ven 28 Nov 2014 - 12:45
Merci Patrick! Je te renvois le message, belle couleur que ton Street.
Cet après midi, je finalise enfin le Road Glide avec un pote d'Espritbagger également forumeur et spécialiste du genre.
Au plaisir de te rencontrer, et d'échanger nos points de vue en live  Le Road Glide CVO de Little Mouse. - Page 12 788660
@ Bulldog tu avais raison, du coup la passion a pris le pas sur la raison, pare jambe noir en cours de pose   Le Road Glide CVO de Little Mouse. - Page 12 977583
Sig
Sig
Message par ronin Ven 28 Nov 2014 - 14:09
little mouse a écrit:Merci Patrick! Je te renvois le message, belle couleur que ton Street.
ah enfin Le Road Glide CVO de Little Mouse. - Page 12 90029
Et c'est quand que tu fait flammer ta casquette de phares Le Road Glide CVO de Little Mouse. - Page 12 85798
ronin
ronin
Message par Ulysse Ven 28 Nov 2014 - 15:16
La casquette, la casquette, la casquette.....Le Road Glide CVO de Little Mouse. - Page 12 807915Le Road Glide CVO de Little Mouse. - Page 12 807915Le Road Glide CVO de Little Mouse. - Page 12 807915
Tu vas avoir tout l'hiver...Le Road Glide CVO de Little Mouse. - Page 12 700608Le Road Glide CVO de Little Mouse. - Page 12 831254Le Road Glide CVO de Little Mouse. - Page 12 788660
Ulysse
Ulysse
Message par class75 Lun 1 Déc 2014 - 18:37
Des tofs Pascal,  de ta belle avec les pares chutes noirs !!!!!  en attendant de la découvrir en nature !!!!
class75
class75
Message par HEBERT Patrick Lun 1 Déc 2014 - 18:39
des tofs !!!!
Le Road Glide CVO de Little Mouse. - Page 12 555306Le Road Glide CVO de Little Mouse. - Page 12 53031
HEBERT Patrick
HEBERT Patrick
Message par Sig Mar 2 Déc 2014 - 0:35
Ca va venir les copains, j'attends que ma souris soit dispo pour une séance photos.
Vous verrez c'est très sympa entre le contraste du blanc nacré et le moteur, + les à côtés all black    Le Road Glide CVO de Little Mouse. - Page 12 700608
Restent les sélecteurs, la tringle de renvoi et la pédale de frein à trouver en noir brillant.
Pour finir, à deux jours de la fin de la garantie, j'ai préféré signer une extension pour deux ans, on se sait jamais au cas où......500e quand même  Le Road Glide CVO de Little Mouse. - Page 12 8536
Sig
Sig
Message par Ghost Rider Mar 2 Déc 2014 - 12:34
Salut Pascal,
Tu sais que ta miss et ta bécane sont dans le dernier Freeway  Le Road Glide CVO de Little Mouse. - Page 12 831254
Ghost Rider
Ghost Rider
