radiateur d'huile
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
radiateur d'huile - Page 2 Empty Re: radiateur d'huile
Message par brbzh56 le Mer 20 Jan 2016 - 8:07
C'est pas faux mais ils n'ont pas les embouteillages de Nouméa radiateur d'huile - Page 2 660256 ........
brbzh56
Message par jiji06 le Mer 20 Jan 2016 - 10:02
hdmarcel a écrit:Hello, Les HD roulent dans le desert de Mojave ,au Névada et ailleurs ou les températures montent a + de 40° et pas de radiateur d'huile, perso, je pense que c'est vraiment superficiel... radiateur d'huile - Page 2 85798
Exact et même plus !! même en roulant l'air est chaud, et personne a un radiateur.   radiateur d'huile - Page 2 90029
jiji06
jiji06
Ville et C.P : nice, 06000
Message par brbzh56 le Mer 20 Jan 2016 - 10:56
Yes. C'est ta titine en photo ? T'a mis quoi pour le stage 1 ?????????????????????????????,
brbzh56
brbzh56
Ville et C.P : NOUMEA 98807
Harley-Davidson : 883 IRON
Message par bourinet le Mer 20 Jan 2016 - 11:26
le stage 1 est je pense indispensable, car nos moteurs sont trop étouffés par les normes européennes.
 Pour le stage 1, je l'ai fais moi même. Un peu de lecture sur les forums, on choisit ensuite sont filtre à air (selon les goûts ou les performances, voir les deux), de bons silencieux ou une ligne complète (selon le budget bien souvent), pour les carbus, un kit dynojet est la solution de facilité avec le bon réglage qui s'impose (voir post de notre maitre es-carbu sam21 radiateur d'huile - Page 2 919984, ou le blog de mungu ). Pour la carto, un bon gris peut te faire cela correctement (renseigne toi selon ta localité auprès des autres forumeurs).
pour le filtre et les pots, tu peux trouver ton bonheur sur le coin coin.
Tout cela t'évitera de te faire enfiler avec une poignée de gravier par les concs, qui n'ont qu'un objectif, faire du blé.
bourinet
bourinet
Ville et C.P : fontclaireau 16230
Harley-Davidson : 883 custom 2000
Message par jiji06 le Mer 20 Jan 2016 - 17:00
2 silencieux vance avec, 1 filtre à air gros débit vance avec un CD en cover, un boitier vance fuelpack FP3 , la carto qui va avec flashé avec mon iPhone.  Main d'oeuvre 0,00€  fait moi même.
jiji06
jiji06
Message par albi le Dim 31 Jan 2016 - 11:46
La mécanique c'est toujours mieux quand ça chauffe pas trop. Le problème quand on roule beaucoup en ville, c'est qu'il n'y a pas assez de vent pour refroidir.
Pour être efficace, le radiateur doit avoir un ventilo. Il faut pas non plus qu'il soit trop riquiqui.
Si pas de ventilo, il faut un grand radiateur.
C'est aussi possible de mettre un ventilo directement sur les cylindres, ce sera plus efficace.
albi
albi
Ville et C.P : 69500 BRON
Harley-Davidson : SPORT 883 XLH
Message par Fergui le Mar 1 Mar 2016 - 15:49
salut, j'ai une question concernant tous cela, si l'on met un radiateur d'huile, est on obligé de mettre un spécialement fait pour le type de notre harley ou peut on mettre n'importe quel radiateur de n'importe quelle moto? car j'ai l'impression que seule la forme change et la surface?
Je dis sa car si j'en prend un spécial dyna c'est pas le même prix que si j'en prend un d'un BM ou DUCAT... ormis les fixations qui ne serait pas un soucis à modifier..
Fergui
Fergui
Masculin Son Age : 33
Ville et C.P : PAU 64000
Harley-Davidson : FAT BOY LO 110 TH
Message par bourinet le Mar 1 Mar 2016 - 16:06
pas obligé de mettre un radiateur harley, tu peux parfaitement adapté un radiateur d'une autre marque. Tant qu'à faire, prends le avec calorstat intégrer, comme ça il ne s'ouvre que lorsque la température moteur le nécessite.
bourinet
bourinet
Message par Fergui le Mar 1 Mar 2016 - 16:18
Super, car franchement quand je vois la difference de prix et j'ai pu en voir de prêt un harley et un d'un autre marque, c'est foutu pareil. juste la surface qui varie selon certain. Mais le prix change bien. et vu que je vie à la réunion il m'en faut absolument un car sa chauffe vraiment trop trop trop.
Fergui
Fergui
Message par jiji06 le Mar 1 Mar 2016 - 19:00
bourinet a écrit:pas obligé de mettre un radiateur harley, tu peux parfaitement adapté un radiateur d'une autre marque. Tant qu'à faire, prends le avec calorstat intégrer, comme ça il ne s'ouvre que lorsque la température moteur le nécessite.
radiateur d'huile - Page 2 2832208825      radiateur d'huile - Page 2 788660   bien sur tu as raison.
jiji06
jiji06
Message par jmaudrin le Ven 2 Juin 2017 - 21:59
bonsoir, j'avais trouvé un radiateur harley dans une boite de de stockage de pièces auto etc vers lyon je crois il y a 2 ans. je l'ai monté cette semaine quand j'ai changé mes pneus.
ça ne sert peut-être pas mais je trouve ça sympa, ça ne peux pas faire de mal au moteur et je crois que les XR en sont équipés d'origine.
Bon week-end et bonne route.radiateur d'huile - Page 2 564998radiateur d'huile - Page 2 Img_1817radiateur d'huile - Page 2 Img_1819
jmaudrin
jmaudrin
Ville et C.P : 20000
Harley-Davidson : sportster 48 2011
Message par jiji06 le Lun 5 Juin 2017 - 11:00
C'est sympa, j'aime bien !! une question ???.
Y'a t'il un robinet ou un thermostat pour couper le passage de l'huile, par exemple quand c'est l'hiver ?
Sinon faudra te faire un cache pour le masquer l'hiver, pour que ton huile monte en température.
Faudrait monter un bouchon d'huile avec température d'huile pour voir un peu.
jiji06
jiji06
Message par louloupa le Lun 5 Juin 2017 - 11:36
jiji06 a écrit:C'est sympa, j'aime bien !! une question ???.
Regarde la photo, il y a un by pass thermostatique sous le radiateur .
Message par jiji06 le Mar 6 Juin 2017 - 8:58
C'est vrai  radiateur d'huile - Page 2 919984
jiji06
jiji06
Message par jmaudrin le Mar 6 Juin 2017 - 13:28
bien vu, pour l'instant il ne s'est pas encore ouvert ! mais il ne fait pas encore très chaud !
je vous tiendrais au courant, du coup je surveille le niveau d'huile car a priori le radiateur est vide du coup !radiateur d'huile - Page 2 169700
jmaudrin
jmaudrin
