Pèse-personne connecté – XIAOMI Mi Body Composition Scale 2 à ...
14.99 €
deux disques sur mon heritage
deux disques sur mon heritage - Page 2 Empty caches
Message par GA47 Lun 22 Fév 2016 - 17:52
je vois que tu es vers chez moi , si tu veux , tu peux aussi les prendre à Bazas , il y a un gris bien sympa.
je reste à ta dispo si tu as un besoin , pour cette modif il faut que tu sois rigoureux au niveau du centrage de la roue et au niveau des étriers.
à part çà , rien de très compliqué.   deux disques sur mon heritage - Page 2 564998
a+
GA47
deux disques sur mon heritage - Page 2 Empty Re: deux disques sur mon heritage
Message par Dlareg Lun 22 Fév 2016 - 18:10
Yes, Merci. deux disques sur mon heritage - Page 2 37298
Dlareg
Dlareg
Ville et C.P : 33000
Message par ivanovitch Lun 22 Fév 2016 - 19:17
Pourquoi faut il changer les fourreaux et les rayons ?
ivanovitch
ivanovitch
Masculin Son Age : 76
Ville et C.P : VILLE LA GRAND 74100
Harley-Davidson : Héritage 1584 /2007
Message par Dlareg Lun 22 Fév 2016 - 19:28
fourreaux : pour pouvoir mettre deux étriers de frein (un de chaque coté)
rayons non, mais moyeu pour double disque, donc re-rayonnage ou achat d'une jante en 16" avec le bon moyeu...
Dlareg
Dlareg
deux disques sur mon heritage - Page 2 Empty deux disques
Message par GA47 Mar 23 Fév 2016 - 10:38
Attention , fourreaux et cache fourreaux ...pas pareil. deux disques sur mon heritage - Page 2 800810
GA47
GA47
Ville et C.P : Sud ouest 47
Harley-Davidson : softail héritage
Message par Dlareg Mar 23 Fév 2016 - 11:36
GA47 a écrit:Attention , fourreaux et cache fourreaux ...pas pareil. deux disques sur mon heritage - Page 2 800810
deux disques sur mon heritage - Page 2 831254
Dis moi, au niveau volume d'huile quelle quantité as tu remis ?
celle du Softail ou celle du Touring ?
Dlareg
Dlareg
deux disques sur mon heritage - Page 2 Empty fourche
Message par GA47 Mar 23 Fév 2016 - 16:00
comme tu sais sur la revue tech  il préconise par élément pour fxst/c après démontage : 318cm3 et pour la flst  355cm3
il y a aussi une autre indication 331cm3 pour fxst/fxstc et 370cm3 pour flst.
Quand j'ai fait la vidange du fourreau d'origine , j'avais mis la quantité d'huile ancienne dans un récipient gradué en centilitre ce qui faisait à peine 30 cl ( 300mml) ,
j'ai donc remis a peu près la même chose , comme tu verras tu ne pourras pas en mettre beaucoup plus.  deux disques sur mon heritage - Page 2 1832220078   deux disques sur mon heritage - Page 2 4030434416
si non tu prends une bouteille de bière , tu la vides ...hic ! bon, tu reprends une autre bouteille de bière ( il y en a 6 dans le pack) et tu la vides aussi ...en attendant la troisième bouteille que tu bois pour goûter , puis tu en reprends une autre maintenant que le paquet est ouvert...et vers la fin ...tu gardes la dernière bouteille vide ..hic... et là , tu mets de l'huile dedans ( d'huile spéciale fourche) ...et tu vises le trou hic ! et tu en rajoutes un peu plus ...et ensuite tu fais pareil avec l'autre élément .
ce qui fait qu'il te faudra deux packs de bière ...puis tu vises le trou des Chi......et là c'est pas facile... deux disques sur mon heritage - Page 2 213550
bon courage
GA47
GA47
Message par hombré Mar 23 Fév 2016 - 19:19
bravo super boulot  deux disques sur mon heritage - Page 2 919984
hombré
hombré
Ville et C.P : Vienne 38
Message par GA47 Jeu 25 Fév 2016 - 10:12
Bon , DLAREG  , tu en es ou ??   deux disques sur mon heritage - Page 2 85798
GA47
GA47
Message par Dlareg Jeu 25 Fév 2016 - 10:39
j'attends mes caches fourreaux, trouvé sur le net et le retour du beau temps.
Tu as fraisé les support ou ?
Pour ma part, ce sera soit le moyeu, soit les étriers eux même qui seront retouchés.
Dlareg
Dlareg
Message par GA47 Jeu 25 Fév 2016 - 11:20
DLAREG , tu n'as pas a toucher au moyeu , par contre tu dois dans un premier temps (avec des rondelles ) ajuster la roue avec son axe .
C'est à dire que , la roue pendante équipée des deux disques fixées ,tu présentes la roue sur tes deux fourreaux , les rondelles de centrage de chaque côté du moyeu te
permettront de prendre la dimension de tes futures entretoises à réaliser au tour.
à ce moment de l'opération , un peu de patience car tu devras être très précis , même côte à droite qu'à gauche donc quelques démontages et remontages de roue pour trouver les bonnes dimensions des rondelles .
tu serres la vis de l'axe pour fixer la roue ( là , la roue doit tourner librement ).
une fois que tu as fait çà tu vérifies la côte de chaque côté moyeux/fourreaux et aussi la distance de chaque disque par rapport aux fourreaux .
seulement là tu pourras avoir les bonnes dimensions de tes deux bagues à réaliser.
Ensuite tu présentes tes deux étriers et tu calcules ce qu'il faut enlever ( en fonction des étriers que tu vas mettre ) .
Avant de réaliser tes entretoises , tu me dis les côtes étant donné que j'en avais réalisé quelques unes  , je peux peut être te dépanner.
Tu dois fabriquer  aussi des petites entretoises pour fixer ton garde boue AV sur les fourreaux.
regarde çà et tu me dis ce que tu as besoin.
j'ai un pote motard et voisin qui a le tour , la fraiseuse, l'étau limeur juste à côté de chez moi et je peux faire.
si tu veux MP à moins que nos échanges interressent d'autres potos.
GA47
GA47
Message par REMINIAC Jeu 25 Fév 2016 - 11:31
Je découvre Beau Travail félicitation .... maintenant je fais étudier pour mon Deluxe deux disques sur mon heritage - Page 2 919984
REMINIAC
REMINIAC
Ville et C.P : Martigues 13500
Harley-Davidson : FLSTN Softail Deluxe 2008
Message par Dlareg Jeu 25 Fév 2016 - 12:19
GA47 a écrit:DLAREG , tu n'as pas a toucher au moyeu , par contre tu dois dans un premier temps (avec des rondelles ) ajuster la roue avec son axe .
T'es génial toi,
je te tiens au courant, mais je pense que je ne m'y mettrai pas avant mi mai...
En tout cas, Merci d'avance
Dlareg
Dlareg
Message par hantayo92 Jeu 25 Fév 2016 - 19:47
Super boulot deux disques sur mon heritage - Page 2 919984
Deux questions:
Est-ce que ça change le comportement de ta moto, du fait de l'alourdissement du train avant?
Est-ce que cette modif est faisable quand tu as l'ABS (mon heritage est de 2012)?
En tous les cas, encore deux disques sur mon heritage - Page 2 578659
hantayo92
hantayo92
deux disques sur mon heritage - Page 2 Empty 2 disques
Message par GA47 Jeu 25 Fév 2016 - 21:59
Je prends comme reference une RK par exemple qui a deux disques.
sur les derniers RK  , il me semble bien qu'il y a un nouveau type de freinage dit "reflex"  couplé par répartition electronique et l'ABS est maintenant dans le moyeu , donc là pas possible .
Mais toi si ton  brelon est de 2012  ,tu peux te référer à la RK de cette année là qui avait deux disques et aussi l'ABS classique.
à mon avis ce doit être possible .
je vais quand même regarder cela de prêt avant d'être affirmatif , mais il y a des potes du fofo qui devraient nous confirmer  .
a+
GA47
GA47
Message par Domico Ven 26 Fév 2016 - 6:41
Bravo pour ton boulot GA47, là au moins ça doit freiner...   deux disques sur mon heritage - Page 2 578659
Franchement la "Motor Company" devrait prendre exemple sur ta machine.
Je n'ai jamais compris pourquoi ne pas installer deux disques sur des machines de ce poids !
Ahhhh  mais oui !!! Le fric , toujours le fric !!  deux disques sur mon heritage - Page 2 8536
Domico
Domico
Ville et C.P : Béziers 34500
deux disques sur mon heritage - Page 2 Empty deux disques sur mon heritage
Message par GA47 Ven 26 Fév 2016 - 12:01
HANTAYO92 , j'ai pas répondu à ta question concernant le poids en plus sur la fourche.
A vrai dire, je n'ai absolument rien perçu de ce côté là .
Aucun déséquilibre.
DOMICO , il y a aussi le look qui rentre en ligne de compte , je l'ai un peu sacrifié en mettant ces deux disques , mais aucun regret au vu du résultat et surtout de son efficacité.
Maintenant comme tu dis ..pognon , pognon ...et vrai que simplement un autre étrier plus performant de série serait le bienvenu.
GA47
GA47
Message par Dlareg Ven 26 Fév 2016 - 12:33
ça, c'est sur !
car pour effectuer la modif au petits oignons, il faut :
- 2 fourreaux Touring.
- 2 étrier Touring (Brembo).
- 1 maitre cylindre en 11/16".
- une jante avant Road King (ou un moyeu à rayonner avec le voile d'origine).
- 2 disques (Touring, flottant, c'est mieux).
- 2 caches fourreaux en +2".
- quelques entretoises pour centrer la roue et aussi pour réinstaller le garde-boue,
- un passage chez un tourneur/fraiseur,
et puis tant qu'on y est, un kit ressort (j'ai pris du Progressive Suspension),
et aussi, je vais en profiter et installer une nacelle,
et relocaliser les cligno sous les rétro car j'ai envie de supprimer le passing,
donc, cout de reviens, pratiquement les deux bras... deux disques sur mon heritage - Page 2 800810
c'est vrai que si ça se trouve, juste un étrier plus performant aurait suffit, et pour un cout bien moindre.
Genre : http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/930600235.htm?ca=2_s
Mais, j'aime bien les motos à deux disques à l'avant et même si l'addition est salée, ça reste moins cher que l'achat d'un touring dont en plus je n'ai pas l'utilisation, étant un petit rouleur. deux disques sur mon heritage - Page 2 3571261942
Dlareg
Dlareg
Message par DID40 Sam 27 Fév 2016 - 8:55
excellent travail ...merci pour le partage
moi aussi je réfléchis au freinage
DID40
DID40
Ville et C.P : BISCARROSSE 40600
Harley-Davidson : fat 93 puis Héritage Spécial96
Message par Dlareg Lun 29 Fév 2016 - 19:20
Dlareg
Dlareg
Message par DID40 Lun 29 Fév 2016 - 20:28
punaise j'ai cru qu il y avait les 2 étriers PM vendus avec
MDR , je crois au père noël.... deux disques sur mon heritage - Page 2 807915
MAIS MERCI pour le lien
DID40
DID40
Message par Dlareg Lun 29 Fév 2016 - 20:34
DID40 a écrit:punaise j'ai cru qu il y avait les 2 étriers PM vendus avec
je l'ai cru aussi, du coup, je me suis dit, avec mes étrier Brembo de Touring, à watt euros, j'ai mal au... fion... deux disques sur mon heritage - Page 2 111828
Dlareg
Dlareg
Message par DID40 Lun 29 Fév 2016 - 21:56
Ahah crédules nous sommes mdr
DID40
DID40
Message par Sturgis62 Lun 29 Fév 2016 - 22:38
bon boulot en tout cas. deux disques sur mon heritage - Page 2 578659
Sturgis62
Sturgis62
Ville et C.P : Béthune 62400
Harley-Davidson : Low-rider S
Message par Padawan Mar 1 Mar 2016 - 18:51
Merci pour ton partage. deux disques sur mon heritage - Page 2 578659 c'est une modif qui m'a traversé l'esprit. Mais l'usinage de la roue du fat m'a paru un peu trop risqué sans connaître de pros qui maîtrisent le sujet..
Padawan
Padawan
Ville et C.P : Mennecy 91540
Message par Dlareg Lun 28 Mar 2016 - 17:35
Vu GA47 qui m'aide (et le mot est faible) pour le passage en double disques sur ma Deluxe.
Je suis enchanté d'avoir rencontré un passionné ayant une telle connaissance de nos machines aussi sympa que lui. deux disques sur mon heritage - Page 2 578659
Dlareg
Dlareg
