connaissez-vous les amortisseurs shock factory
Page 4 sur 9 • Partagez •
Page 4 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: connaissez-vous les amortisseurs shock factory
Je connais Ohlins, Wilbers et Progressive suspension plus un autre nom à consonnance allemande dont j'ai oublié aussi le nom.
Chounig- Full Member
Il y a aussi le catalogue Drag-Spécialites
Ville et C.P : NIMES
Harley-Davidson : Dyna FXDL 2015 - Vivid black
Je parle du revendeur qui vends les rallonges de tubes de fourcheChounig a écrit:Je connais Ohlins, Wilbers et Progressive suspension plus un autre nom à consonnance allemande dont j'ai oublié aussi le nom.
christian34- Full Member
Ville et C.P : Orange 84100
Harley-Davidson : Switchback
Et ça existe pour les wide glide ?christian34 a écrit:Bonjour,
Pour ceux qui ont équipés leur moto d'amortisseurs + long (pour + de débattement et donc + de confort et + de garde au sol), sachez qu'il existe des rallonges de tube de fourche, qui permettent donc de relever un peu l'avant et de telle façon de récupérer l'angle de chasse d'origine.
Wide Ranger- Full Member
Oui, c'est chez ZodiacChounig a écrit:Zodiac?
Je viens de visiter le site Zodiac, ils appelent ça "extensions de tubes de fourche".
Ca existe en 5, 10 et 15 cms et ça remplace donc les bouchons
Les miens sont commandés
1000xlx- Full Member
Ville et C.P : manche50
Harley-Davidson : sportster
Sur un sports. tu vas sentir une très grosse différence!
Merci Christian. Mais qu est ce donc que les bouchons?christian34 a écrit:Je viens de visiter le site Zodiac, ils appelent ça "extensions de tubes de fourche".
En haut des tubes, il y a bien des bouchons (au niveau du té supérieur) si je me souviens bien il faut une clé de 45.Chounig a écrit:Merci Christian. Mais qu est ce donc que les bouchons?christian34 a écrit:Je viens de visiter le site Zodiac, ils appelent ça "extensions de tubes de fourche".
oui, je n'avais pas compris. merci, j ai vu- 5cm ce sera trop. j ai trouvé des bouchons reglables chez RSD. ca m'a l'air bien. quelqu'un connait?
Rien ne t'empéche de les laisser dépasser du té.Chounig a écrit:oui, je n'avais pas compris. merci, j ai vu- 5cm ce sera trop. j ai trouvé des bouchons reglables chez RSD. ca m'a l'air bien. quelqu'un connait?
Je vais chercher sur RSD pour voir ce dont tu parle
Merci Christian. Tu vas chez Macadam des fois?
Si tu pense aux bouchons réglables que j'ai vu à 190 euros, ça va faire une pré-contrainte des ressorts, c'est pas la même chose, et puis de toute façon ça ne se monte pas sur FLD.Chounig a écrit: j ai trouvé des bouchons reglables chez RSD. ca m'a l'air bien. quelqu'un connait?
Je n'y plus les pieds depuis 2 ans.Chounig a écrit:Merci Christian. Tu vas chez Macadam des fois?
Je suis à Montpellier sur Prés d'Arénes (autoroute sortie 30) si tu veux t'arréter, pas de problème.
voir MPchristian34 a écrit:Je n'y plus les pieds depuis 2 ans.Chounig a écrit:Merci Christian. Tu vas chez Macadam des fois?
Non c'est pour le Street bob,le Sportster a encore les amortisseurs d'origine
Je viens de commander chez mon concession. Le jeu de rallonges de tubes de fourche de 5cm. Ils dépasseront de 2.5 au dessus du T. Ceci corrigera l assiette due a la hausse de 1 pouce à l arrière. En même temps je vais faire remplacer l'huile par une plus épaisse. Ça lui donnera plus de stabilité et elle plongera moins au freinage.
Je passe en ressort hyperpro avec huile plus épaisse dans 2 semaines. C'est vrai qu’après avoir changé les amortisseurs arrieres, la fourche parait........
Steve 37- Full Member
Ville et C.P : Tours 37000
Harley-Davidson : ex FatBob, RK 107
Steve 37 a écrit:Je passe en ressort hyperpro avec huile plus épaisse dans 2 semaines. C'est vrai qu’après avoir changé les amortisseurs arrieres, la fourche parait........
Tiens nous informé du changement! Merci.
Commandés aujourd'hui pour mon street en noirs
piiston- Discoverer
Ville et C.P : biscarrosse
Harley-Davidson : street bob 2014 / sporster 99
Idem pour les rallonges + les ressorts progressifs, l'huile étant déjà changée.Chounig a écrit:Je viens de commander . Le jeu de rallonges de tubes de fourche de 5cm.
Pour en avoir sur de vieilles enduro ou j'ai constaté un vrillage de La fourche au freinage est-ce que cela se ressent sur une dyna?
J'ai recu mes amortisseurs aujourd'hui.
Commercial super sympa et service ultra rapide, surtout que je les voulais en noir.
Ya plus qu'à les monter et les tester
piiston- Discoverer
Page 4 sur 9
