Transfo en cours .... Dark Vador roule en NRS !
Page 4 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Re: Transfo en cours .... Dark Vador roule en NRS !
Message par davidoff74 le Lun 24 Mar 2014 - 13:28
pour les câbles des commodos , pourqupi tu ne les passerais pas à l intérieur du guidon ? tu fais les percages sous les commodos ....
davidoff74
Message par Bipbip le Lun 24 Mar 2014 - 19:29
Super boulot, j'en rêve pour mon bébé
Tu fais ta peinture toi même ? Avec quels produits?
Bipbip
Son Age : 42
Ville et C.P : RP
Harley-Davidson : Pro Street
Message par werewolf13 le Mar 25 Mar 2014 - 9:51
Salut à tous
Davidoff : j'y ai pensé aussi, faut que je démonte à nouveau pour voir comment faire passer tout ça, mais j'ai pas trop envie de couper les cables où de les débrancher dans les commodos c'est une galére au remontage, et de l'autre coté, le connecteur est gros ... il faudrait que j'arrive a sortir les fiches qui se entre dans le connecteur une à une ... bref pas simple et long donc je me tate !!
Bipbip : pour la peinture des fenders (AV et AR), j'ai utilisé de l'aprêt et du noir mat de chez MOTIP. Pour les plastique (caches radiateur) un aprêt adapté au plastique de chez MOTIP également, et pour les pots, de la peinture haute temp PJ1 acheté sur internet.
Les autres piéces (jantes, commandes pieds + leviers+ foureaux de fourche + poulie Ar) ont été faite par un peintre industriel à l'epoxy. si tu veux d'autres info, n'hésite pas (en MP svp)
werewolf13
Ville et C.P : ALLAUCH 13190
Message par davidoff74 le Mar 25 Mar 2014 - 18:58
Le plus simple c est de déconnecter les fiches , tu repères la position des fils avant bien sur ! Avec un petit tournevis genre tournevis d horloger tu Rabat les petites languettes sur les fiches et ça sort tout seul du connecteur...a mon avis tu n as pas trop le choix ....bon courage !
davidoff74
Son Age : 43
Ville et C.P : alby sur cheran 74540
Message par Bruthos le Mer 2 Avr 2014 - 21:33
Hello les gars,
Tu parlais d'un double optique...beaucoup n'aiment pas mais sur nos bécanes je trouve ça super classe...
Ca donne envie tes modifs...
Bon courage
Bruthos
Son Age : 45
Ville et C.P : Paris
Harley-Davidson : night rod special 2012
Message par werewolf13 le Mar 8 Avr 2014 - 14:14
quelques news !
re démontage du guidon et passage des cables dans le guidon .. un peu long mais pas vraiment compliqué ... une fois que tu as capté le coup pour enlever les cables des connecteurs ça le fait bien ... effectivement ça a un peu plus de gueule
plus sobre moins de cable au milleu ! reste les 2 fils des clignos qui vont disparaitre avec les Kellermann
remontage de la partie Arriére :  amortos, silencieux Supertrapp, fender Ar aprés la pose du bandeau LED.. un peu de taf là aussi mais le resultat me plait bien :
Le bandeau LED éclaire pas mal, j'éssairaie en plein jour mais je pense que ça va le faire.
Pour la connection, il suffit de repérer les fils avant démontage de l'ancien !!
Le fils du bandeau sont vraiment trés fin, j'ai fait le montage avec des petits sucres electrique basique. Même les sucres "rapide" en rouge sur la photo était trop gros, le fil se barrait dés que tu tirais un peu dessus (je referais peindre le fender en meme temps que la nouvelle air box donc j'ai prévue du provisoire) mais au montage final je pense que je vais les souder... on verra
Mainteant les galéres !!
J'ai du démonter / remonter les 2 roues 2 voir 3 fois !
une premiere fois car au premier éssaie de roulage ça touché partout !! je m'explique
Quand j'ai fait peindre les roues (à l'époxy et passage au four) j'ai protégé les passages d'axe, enlevé les roulements ets mais je n'ai pas TOUT protégé comme par exemple la réservasation sur la roue qui supporte les disques !
résultat avec l'épaisseur de l'époxy 50 microns, le disque aprés remontage était légérement décallé et il frottait contre l'étrier ! je vous raconte pas le boucant ...
donc re démontage des 2 roues, et des 3 disques, scéance de ponçage et remontage
deuxiéme épisode : poulie voilé ! grosse frayeur !
en fait aprés démontage même emmerde ! l'arriere de la poulie s'emboite dans un flextor (je crois que ça s'appelle comme ça) une éspéce d'étoile en cahouchouc qui sert aussi d'ammortisseur et limite les acoups de notre transmission par courroie bien aimé !
il y a des picots rectangulaires, à l'arriere de la poulie, de taille moyenne qui viennent s'emboiter dans le flextor
Même punition avec l'épaisseur de la peinture, la poulie ne rentré pas à fond donc galére pour mettre les entretoises de roue + le détecteur de l'ABS et la courroie n'était pas tout a fait alligné et le tout ne tourné pas droit ... donc poncage et remontage
3e fois ! (le premier qui dit que je suis une truffe je l'emplatre !!   ) cette fois ci c'et le roulement de la poulie qui merdé
en fait c'est le seul roulement que n'ai pas changé et il n'a pas du aimé le démontage / remontage (pourtant à la presse) je pense aussi que je n'ai pas assez poncé le logement de ce roulement et il devait resté une fine couche dépoxy, résultat un montage un peu forcé à la présse a du avoir rasion de lui ...
et va trouvé un roulement de poulie un samedi à 18 h !!!
Lundi matin remplacement du roulement (à la presse) et remontage hier soir ..
Aprés coup je pense que c'était, dés le départ, le roulement était naz, l'épaisseur de la peinture sur l'arriere de la poulie n'y était pour pas grand chose, voir pour rien !
Bref, si vous démontez des roulements, changez les direct !! ça évite de emmerde de derniére minute ..
voilà tout est remonté, la boulonnerie vissé et controlé, circuit de frein purgé, prét à rouler !!
Demain s'il fait beau j'irais au taf avec pour voir ..
Reste à faire la selle, prévue avant la fin du mois car avec le selle d'origine c'est pas top mais là trop envie de rouler !
Et un peu plus tard (Mais / juin) Air box avec compteur intégré, Kellermann en bout de guidon et Arnott (parce qu'avec les amortos d'origine il y a encore beaucoup trop d'éspace à mon gout !) et peut être le double optique .... ça me branche bien ça !
D'aillieurs j'avais acheté un "Lowering kit" pour les amortos arriere en attendant les Arnott mais avec la fixation de ma plaque latérale je ne peux pas le monter.... si ça peut intérrésser quelqu'un je le fougue à un bon prix (il bien entendu neuf !)
Voilà ça touche à sa fin, du moins pour cette partie ... je ferais des photos en plein jour pour voir le résultat global mais ça me plait bien
werewolf13
Message par pierre v rod le Mar 8 Avr 2014 - 15:53
" le premier qui dit que je suis une truffe je l'emplatre !!  "
zut, zut, zut ....... j'aurais bien aimé le dire ...... moi qui ne sait pas démonter la moindre pièce ......
pierre v rod
Ville et C.P : Pessac 33600
Message par Skarf06 le Mar 8 Avr 2014 - 17:19
pierre v rod a écrit: " le premier qui dit que je suis une truffe je l'emplatre !!  "
quel courage , quand je lis ton cr je me rend compte qu'il faut une bonne connaissance de la mecanique pour faire ça ....
moi j'en suis incapable
Skarf06
Son Age : 50
Ville et C.P : Nice
Harley-Davidson : R K S CVO style / STAGE 2
Message par Francky64 le Mar 8 Avr 2014 - 21:03
OUAIS !!! BEAU BOULOT WEREVOLF......
A QUAND LA FOURCHE BLACK ?
Francky64
Ville et C.P : Pau 64000
Message par Vegas NRS le Mar 8 Avr 2014 - 23:47
Good Job Bravo le resultat va etre top
Vegas NRS
Son Age : 38
Message par davidoff74 le Mer 9 Avr 2014 - 6:26
Bien bossé Werewolf13 , c est vrai que parfois on se prend bien le choux mais c est d autant plus gratifiant une fois terminé ! Surtout la roue arrière bien pratique a enlever ! Pour les roulements , moi j ai démonté les flasques , nettoyé ,de la graisse neuve et c est reparti ......
davidoff74
Son Age : 43
Message par Bipbip le Mer 9 Avr 2014 - 7:29
  quel courage!
Bipbip
Son Age : 42
Ville et C.P : RP
Message par werewolf13 le Mer 9 Avr 2014 - 10:22
Merci les jeunes, c'est vrai que c'est du taf, des emmerdes et on se prend le chou mais quand c'est fini, ça fait plaisir !!
Skarf06, suis pas mécano non plus mais avec un peu d'organisation, en faisant tourner un peu le poid chiche que j'ai à la place du cerveau, quelques photos et l'aide ou astuces du forum on s'en sort !
le plus dur c'est de se lancé !
Franky64, les caches fourche sont en fabrication par un copain, je devrais les avoir d'ici la fin du mois, il a pas mal de taf en ce moment donc je ne le brusque pas !
j'ai fait un tour hier soir, j'ai l'étrier Av gauche qui touche encore le disque mais que sur un coté, le coté extérieur (gauche pour ceux qui visualise) ... je ne sais pas d'ou ça vient ? peut être les pistons qui ne reveinnent pas totalement ??
Donc ce soir, je repasse au bloc, j'opére direct !!
werewolf13
Message par Francky64 le Mer 9 Avr 2014 - 16:36
Cest un nouvel épisode de NRS ANATOMY qui se joue là !!!!
Francky64
Message par koubiak49 le Mer 9 Avr 2014 - 19:08
verifie que t cable ne soit pas pincées ou autres dans le guidon car ca pourrait venir de la ....j ai eu la meme sur la mienne quand j ai changer leur position pour mettre mon drag bar...
koubiak49
Son Age : 34
Ville et C.P : cholet 49300
Message par werewolf13 le Mar 15 Avr 2014 - 13:13
Probléme étrier résolu : demontage + netoyage + remontage et c'est bon .... les mystéres de la mécanique sont parfois impénétrables !! Amen !
voici quelques photos faite ce Week end:
Ca commence a le faire bien !
coté conduite, c'est mieux ! sans doute en partie à cause du drag bar ! plus leger et contre tout attente ça vire mieux même avec le 260 ...
Les Metz coté accroche c'est de la bombe ! la prise d'angle est plus facile, ça vire mieux et ça colle bien !! suis trés content , c'est LA bonne surprise !
RDV pris pour la selle le 22 retour le 25, parceque là avec la selle dorigine ça le fait pas vraiment
Reste  les caches fourche, airbox (prévue le mois prochain), et Arnott (si je suis en fond, c'est pour Juillet), + tard, kit abaissement fourche, Kellerman et peut être double optique à l'avant ..
Vos avis les mecs ??
werewolf13
Message par Francky64 le Mar 15 Avr 2014 - 16:02
ça le fait !
t'as une photo de l'arrière ?
Francky64
Message par Hipusnitu le Mar 15 Avr 2014 - 16:44
impec.... manque plus que la selle a retailler...
Hipusnitu
Son Age : 38
Ville et C.P : Sud 77
Message par koubiak49 le Mar 15 Avr 2014 - 17:04
pas mal ,juste une question c normal l inclinaison de ton fenrder arriere ? je le trouve vachement remonter comme si ta moto avait le baro....
koubiak49
Son Age : 34
Message par Stan64 le Mar 15 Avr 2014 - 18:22
superbe bécanne !
quand on voit ton post ça a l'air super simple !!!
dis moi ,tu as pris quelle taille ton fender arrière? 240/260 ou plus?
je sais pas si Nightrod34 en fabrique encore  en 240/260?
Stan64
Son Age : 39
Ville et C.P : lahonce 64990
Harley-Davidson : night rod spécial 2012
Message par werewolf13 le Mar 15 Avr 2014 - 20:37
Koubiak non c est un effetd optique!  Sans les amotos il colle bien a la roue
Stan64 cest un 260 280 mais il ne viens pas de chez nightrod 34
Remonte dans le post tu y trouveras toutes les infos !
werewolf13
Message par pierre v rod le Mar 15 Avr 2014 - 21:40
Vraiment très réussie ! Félicitations.
Je trouve le phare super bien. En plus, avec la future airbox, ça lui finira  bien la ligne.
FÉLICITATIONS (re)
pierre v rod
Message par Francky64 le Mar 15 Avr 2014 - 22:58
werewolf13 a écrit:Koubiak non c est un effetd optique!  Sans les amotos il colle bien a la roue
Pourquoi ne mettrais-tu pas des cales sous tes armotos pour écaser un peu plus l'arrière ?.............ça le fait un peu à moindre frais !
Francky64
Message par Nightrod34 le Mer 16 Avr 2014 - 0:27
Salut a tous pour info les fender arriere sont toujours dispo pour pneu de 240 a 300 bonne nuit
Nightrod34
Ville et C.P : Caron 34280
Harley-Davidson : Night Rod spécial
Message par Nightrod34 le Mer 16 Avr 2014 - 0:28
Et bientôt fender avant et air box
Nightrod34
Message par lauroua le Mer 16 Avr 2014 - 6:37
Bravo belle bécane j'attend la suite ..... En photos
lauroua
Son Age : 46
Harley-Davidson : Street glide 107
