Sujet ultime stage 1 pour Vrod et Night rod
Page 9 sur 10 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
Re: Sujet ultime stage 1 pour Vrod et Night rod
Message par Shura le Jeu 23 Juin 2016 - 19:56
Ah merde. Y'a eu des mises à jour alors. Je n'ai pas réutilisé cette fonction depuis.
Message par hasard le Jeu 23 Juin 2016 - 20:35
Aujourd'hui passage au banc dynojet du VROD chez xtrem motor racing à estrablin (38).
Pose des bougies iridium et passage au banc par Fabien, très sympa et un professionalisme exemplaire.
Etablissement que je vous recommande.
La moto est beaucoup plus agréable à conduire, plein à tous les régimes, machine également plus coupleuse.
Et ce via un boitier que je préconise pas pour cette machine (un boitier dynojet power commander V).
Très peu de réglages avec ce boitier, prendre un power vision au final c'est le même coût.
A cause de ce boitier pas possible de monter en puissance, malgré un filtre KN, cornets US et pots supertrapp.
https://drive.google.com/open?id=0BwAqdLF9-25HbEFRcVp2Wi02ajQ
hasard
Ville et C.P : Vercors 38
Harley-Davidson : VROD Alu anniversaire 2012
Message par Hipusnitu le Jeu 23 Juin 2016 - 21:44
Shura a écrit:  Les carto Dynojet, bof. On repars de sa carto stock. Mais bon...
Je ne suis pas d'accord...
La cartographie de nos harley en france est une catastrophe.... elle permet de passer les normes anti pollution française... ça fait chauffer le moteur et consommer bien plus.
il n'y a qu'a voir le changement avec une carto dynojet.
l'autotune permet d'affiner les valeurs suivant chacune des motos individuellement.
finalement: je préfére fire confiance a dynojet qui fait des cartographies et autres prépa carburateur plutot que les cartographies faites pour étre "légales" aux normes françaises.
Hipusnitu
Son Age : 38
Ville et C.P : Sud 77
Message par David-son le Jeu 23 Juin 2016 - 21:49
Voici la première étape
David-son
Son Age : 45
Harley-Davidson : Vrod
Message par David-son le Jeu 23 Juin 2016 - 21:52
La seconde étape
David-son
Son Age : 45
Message par David-son le Jeu 23 Juin 2016 - 21:54
Voici le message d'erreur
David-son
Son Age : 45
Message par David-son le Jeu 23 Juin 2016 - 21:57
Et si je choisi la seconde lignes basic/eom.... Après un redémarrage avec une attente de 10 seconde cela donne aucune valeur!
David-son
Son Age : 45
Message par Hipusnitu le Jeu 23 Juin 2016 - 22:00
va faire un tour... les valeurs prennent quand ton moteur est chaud
Hipusnitu
Son Age : 38
Message par Hipusnitu le Jeu 23 Juin 2016 - 22:04
et si tu ne sais pas comment on fait:
https://www.youtube.com/watch?v=fbzEWXtBmB4
méme si tu ne parle pas anglais les images parlent d'elle méme
Hipusnitu
Son Age : 38
Message par David-son le Jeu 23 Juin 2016 - 22:06
Ok je vais tester ca demain merci Hipusnitu
David-son
Son Age : 45
Message par Hipusnitu le Jeu 23 Juin 2016 - 22:08
David-son a écrit:Ok je vais tester ca demain merci Hipusnitu
de rien
Hipusnitu
Son Age : 38
Message par David-son le Jeu 23 Juin 2016 - 22:16
Avez-vous changer la vitesse du ralenti?
David-son
Son Age : 45
Message par Hipusnitu le Jeu 23 Juin 2016 - 22:20
David-son a écrit:Avez-vous changer la vitesse du ralenti?
oui mais si tu descend en dessous de 1100 trs/min tu risque d'avoir de calé trop souvent
Hipusnitu
Son Age : 38
Message par Shura le Jeu 23 Juin 2016 - 22:22
David-son a écrit:
La seconde étape
Ben là il faut choisir "Basic / OEM"
Son Age : 40
Ville et C.P : 30-GARD
Harley-Davidson : Manche Nocturne Spécial Collec
Message par louloupa le Ven 24 Juin 2016 - 12:01
On se demande à quoi sert cette proposition , puisqu'il faut des sondes pour faire des autotune ( il le dit lui même ) .
Message par David-son le Ven 24 Juin 2016 - 19:41
Pour info pour faite l'automne il faut que le moteur soit à une température supérieur à 88°C.
Est ça fonctionne nickel
David-son
Son Age : 45
Message par louloupa le Ven 24 Juin 2016 - 20:03
David-son a écrit:Pour info pour faite l'automne il faut que le moteur soit à une température supérieur à 88°C.
C'est toi qui le détermines avec les paramètres de l' autotune du PV .  Ca marche aussi en été .
Message par Hugo le Ven 24 Juin 2016 - 20:53
Salut à tous, je sort d un reglage sur banc avec un power commander 5
Resultat c est le top. C est une vrai carto 😛
Hugo
Son Age : 35
Ville et C.P : 59000 Lille
Harley-Davidson : Fat bob fxdf
Message par David-son le Sam 25 Juin 2016 - 19:35
Première impression du stage 1 apres quelques kilomètres je ne trouve pas une grosse différence et le pot pétarade toujours à la décélération.
David-son
Son Age : 45
Message par Hipusnitu le Sam 25 Juin 2016 - 19:38
David-son a écrit:Première impression du stage 1 apres quelques kilomètres je ne trouve pas une grosse différence et le pot pétarade toujours à la décélération.
Stage 1 donc: filtre, cornets, pots et cartographie...
Si tu as tout ces éléments et que ça petarade encore à la décélération remet un peu d'avance à l'allumage avec ton boîtier.
Tu m'étonne quand même, pour loi le changement à été radical
Hipusnitu
Son Age : 38
Message par David-son le Sam 25 Juin 2016 - 20:45
Merci pour ta réponse mais un peu deçu de l'effet escompté.
Comment regle tu l'avance avec le boitier
David-son
Son Age : 45
Message par Hipusnitu le Sam 25 Juin 2016 - 20:50
David-son a écrit:Merci pour ta réponse mais un peu deçu de l'effet escompté.
Déçu de l'effet??? Ya un truc que tu n'a pas du faire correctement...
Tu as un powervision avec lautotune ?
Hipusnitu
Son Age : 38
Message par David-son le Sam 25 Juin 2016 - 21:27
Oui j'ai refait un autotune aujourd'hui en partant du fichier original tune
David-son
Son Age : 45
Message par Hipusnitu le Sam 25 Juin 2016 - 21:39
David-son a écrit:Oui j'ai refait un autotune aujourd'hui en partant du fichier original tune
Et quand tu fait ta séance d'autotune tu la flash sur ton ecm une fois fini?
Hipusnitu
Son Age : 38
Message par David-son le Sam 25 Juin 2016 - 23:02
Oui une fois l'autotune fini j'exporte le fichier puis je choisi le dernier fichier crée et je flash.
David-son
Son Age : 45
Message par Hugo le Sam 25 Juin 2016 - 23:08
Si cela pétarade encore on pourrait penser à une synchro d injection mais c est très rare en général c est les possesseurs de ligne d échappement libre, il y a beaucoup plus
 D air frais qui rentre dans le pot donc avec la chaleur ça pétarade
Hugo
Son Age : 35
