Sujet ultime stage 1 pour Vrod et Night rod
Page 3 sur 10 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
Re: Sujet ultime stage 1 pour Vrod et Night rod
Message par michel-64 le Sam 8 Mar 2014 - 20:12
Pas toujours juste pour le travail sinon l'Espagne
michel-64
Message par felix65 le Sam 8 Mar 2014 - 21:00
moi perso cela fais la 3eme fois que je roule avec mon 1130 (3 mois que je l'ai )  98cv donc pas de stage , échappement que j'ai rebrider pour aller avec la carto (tros libre ) et serieux  sa suffit largement elle a un couple du tonner sa pousse toute le temps sa chauffe absolument pas enfin pour moi il y auras sûrement pas de stage 1 dessus
j'en suis tres content comme cela
mais pitain la suspensions si c'est dur !!!!!! mon dos va souffrir mais po grave gazzzzzzz
en plus au niveau assurance c'est le mieux me ferais chier de devoir revendre la barac
en cas de gros blem
felix65
Son Age : 47
Ville et C.P : tarbes 65000
Harley-Davidson : vrod
Message par Hipusnitu le Sam 8 Mar 2014 - 22:35
Pour ton dos...pense progressive suspension
Hipusnitu
Son Age : 38
Ville et C.P : Sud 77
Message par patgic le Dim 9 Mar 2014 - 0:06
Ou EMC, c'est fabriqué en France, à Villeurbanne, et vraiment archi top, pour un tarif sur mesure. Même les réglages usine sont sur mesure, en fonction de  tes exigences.
Bon dimanche. Il va faire beau, good ride
patgic
Ville et C.P : Lencloitre 86140
Harley-Davidson : V rod 2008
Message par felix65 le Dim 9 Mar 2014 - 10:41
ok va falloir que je vois sa
aller un  bon gromanche a vous tous et bon ride faut sa sa avec se temps
felix65
Son Age : 47
Message par Proteus357 le Dim 9 Mar 2014 - 12:53
Un grand merci à Ipusnitu grâce à qui j'ai commencé mon passage en stage 1.
Pour le moment juste les cornets et le filtre KN. La différence est déjà assez spectaculaire quant au fonctionnement du moteur et je comprends mieux ce que certain voulaient dire par "Il respire". Je ne l'ai essayé qu'en ville hier, mais déjà on sent la fluidité dès la reprise à bas régime, plus de PotatoPotato (presque dommage).
Etape suivante la carto avec le DynoJet.
Proteus357
Ville et C.P : Paris 75006
Harley-Davidson : V-ROD MUSCLE 2013
Message par Hipusnitu le Dim 9 Mar 2014 - 13:07
De rien... Pense à alléger ton pot de son cata (formellement interdit) et à libérer tes mufflers
Hipusnitu
Son Age : 38
Message par Proteus357 le Dim 9 Mar 2014 - 13:48
Après la carto, les pots (puis re-carto évidement).
Comment libère-t 'on les mufflers?
Le coup de virer le cata me fait un peu peur et c'est irréversible.
Proteus357
Message par Hipusnitu le Dim 9 Mar 2014 - 13:53
alors...
pour les mufflers, ou tu es bricoleur et tu remplce la chicane interne par un tube percé sur chacun des 2 (bricolage que j'avais fait et qui marche pas mal a moindre coup)
ou tu achéte une paire de supertrapp, vances... que tu monte à la place... plus cher évidement.
ensuite pour le cata c'est évidement irréversible, a toi de voir mais a part un controle technique (qui n'existe pas) ou un flic qui demande a controler ton pot (ce qui veux dire démontage!!!) je ne vois pas le probléme...
le stade d'aprés c'est la ligne compléte... mais la c'est 1000 euros a peu pres...
Hipusnitu
Son Age : 38
Message par Proteus357 le Dim 9 Mar 2014 - 14:06
J'avais demandé un devis à mon cons pour des KessTech, il y en avait pour 2000€, d'où mon empressement à attendre.
Je vais re-regarder ton post où tu explique le tube percé.
Proteus357
Message par Shura le Dim 9 Mar 2014 - 14:34
Heu... Pour les silencieux il vaudrait mieux éviter qu'il les touches et plutôt en prendre d'autres. En cas de contrôle il est dans la merde si jamais il doit la présenter d'origine.
Son Age : 40
Ville et C.P : 30-GARD
Harley-Davidson : Manche Nocturne Spécial Collec
Message par Hipusnitu le Dim 9 Mar 2014 - 14:52
Ça dépend... Vire déjà le cata, c'est pas visible de l'extérieur et déjà ya du changement... Trouve une paire de supertrapp ça fera dans les 400 euros...
Hipusnitu
Son Age : 38
Message par Proteus357 le Dim 9 Mar 2014 - 16:20
C'est pas faux...
Proteus357
Message par Francky64 le Dim 9 Mar 2014 - 16:37
Proteus357 a écrit:J'avais demandé un devis à mon cons pour des KessTech, il y en avait pour 2000€, d'où mon empressement à attendre.
Même si c'est dommage de ne pas les vendre pour participer à l'achat des nouveaux, je te conseille de garder tes pots d'origine au cas ou tu te ferais serrer par les keufs avec obligation de représenter ta bécane avec échappements aux normes.
Francky64
Ville et C.P : Pau 64000
Message par Hipusnitu le Sam 7 Juin 2014 - 0:33
Bon alors je viens de faire 2 ou 3 découvertes sur le powervision...
aprés quelques échanges avec les mecs de chez dynojet ils m'ont conseillés un map a télécharger...
normalement je flash sur l'ECM et je fait de l'autotune pour améliorer sur la bréle...
mais la je flash et le gars me dit: si ça pétarade en décélération tu régle le fuell et l'avance bougie un peu plus haut jusqu'a ce que tu n'en ai plu...
donc je doit faire du réglage trés bientot
Hipusnitu
Son Age : 38
Message par ivand le Sam 7 Juin 2014 - 12:26
Hipusnitu a écrit:Bon alors je viens de faire 2 ou 3 découvertes sur le powervision...
C'est de la haute précision qd même.....  Mais nos bécanes méritent bien ça, et avec le power vision, c'est qd même plus simple
ivand
Son Age : 35
Harley-Davidson : HD Night rod spécial
Message par Hipusnitu le Dim 29 Juin 2014 - 21:43
bon alors aprés plusieurs essai et réglage je me suis retrouvé bloqué comme un con....
2 jours d'essayage d'allumage de la moto sans succés.... fil de batterie, bécane a moitié démonté pour avoir accés a la batterie...
bref, j'avais régler le ralenti de la carto avec 150 rpm de moins.... et aussi le quick tune pour que ca descend de 150...
résultat la bécane ne voulai plus démarer parce que le régime de ralenti était à: 950 trs/min
donc j'ai resolu le souci et refait des séances d'autotunes avec la carto qu'on ma envoyé....
accessoirement j'ai acheté un chargeur de batterie avec des cables a laisser dessus... ça pourrai me rendre service je pense
Hipusnitu
Son Age : 38
Message par Shura le Dim 29 Juin 2014 - 21:59
Ben Dynojet et d'autres ont toujours dit de JAMAIS descendre le ralenti d'un Vrod en dessous les 1100 (de tête).
950 ok pour les moteurs "à air", mais là c'est clairement chercher la merde avec le Revolution....
Son Age : 40
Message par Hipusnitu le Dim 29 Juin 2014 - 22:00
Shura2099 a écrit:Ben Dynojet et d'autres ont toujours dit de JAMAIS descendre le ralenti d'un Vrod en dessous les 1100 (de tête).
oui enfin je ne l'ai pas fait expres.... du coup je cherchais...
Hipusnitu
Son Age : 38
Message par Skarf06 le Jeu 3 Juil 2014 - 17:09
juste pour info j'ai commande et reçu mon filtre k&n chez
http://www.discountair1.com
je viens de commander les cornets us chez jersey hd
des que je reçois ce qui manque , je le fais monter par mon poto jiji06 et ensuite je file chez mon ancien preparateur de meules pour pose du power commander et passage au banc avec le reglage qui va bien ..
je vais essayer de tout filmer surtout le passage au banc .....
Skarf06
Son Age : 50
Ville et C.P : Nice
Harley-Davidson : R K S CVO style / STAGE 2
Message par Hipusnitu le Jeu 3 Juil 2014 - 18:11
Skarf06 a écrit:juste pour info j'ai commande et reçu mon filtre k&n chez
Tu plaisante la?
Les cornets, le filtre et même les pots d'échappement à monter c'est encore plus simple et plus rapide que de faire un steak et de nouilles à la poêle...
Je te fait une vidéo si tu veux...
Par contre pour le power commandeur... Si tu la déjà acheté tampi mais si tu as encore le choix prend un dynojet power vision...
C'est pas que je veux faire de la pub mais je trouve quand même bien plus avantageux de pouvoir faire une préparation et des réglages sans avoir à payer quelqu'un pour ça...
Hipusnitu
Son Age : 38
Message par Skarf06 le Jeu 3 Juil 2014 - 18:30
je touche rien moi suis 1 quiche , jiji06 mon poto LUI est un meticuleux hors pair ( en plus d'etre mecano )
pour le power  , je suis tranquille vue le travail de prepa de mon pote sur son banc dynojet avec mes hypersports .... et en plus il a fait un max d' HD
merci quand meme pour ton aide
ça va etre marrant une video du muscle sur le banc
Skarf06
Son Age : 50
Ville et C.P : Nice
Message par Hipusnitu le Jeu 3 Juil 2014 - 18:32
Dommage que tu habite loin, je t'aurai tout fait contre une bière
Hipusnitu
Son Age : 38
Message par Skarf06 le Jeu 3 Juil 2014 - 18:38
rassures toi le jiji06 boira la tienne ( en plus de la sienne  )
Skarf06
Son Age : 50
Ville et C.P : Nice
Message par bullterrier le Jeu 3 Juil 2014 - 19:26
merci grace a toi je commence a y comprendre quelque chose dans ce bourbier!!!
bullterrier
Son Age : 32
Ville et C.P : chevry cossigny 77173
Message par Hipusnitu le Jeu 3 Juil 2014 - 19:27
bullterrier a écrit:merci grace a toi je commence a y comprendre quelque chose dans ce bourbier!!!
toi par contre tu n'est pas loin.... je peux venir te voir pour t'en parler... et te montrer!!!
Hipusnitu
Son Age : 38
