outillage tension de courroie
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: outillage tension de courroie
Message par Dreineck le Mer 29 Juin 2016 - 14:08
Street62 a écrit:
Dreineck a écrit:La courroie secondaire c'est comme la courroie de distrib de ta BAR.
Elle est correctement tendue quand tu peux la tordre à 90° au point de mesure , ni plus , ni moins.
Va donc pas risquer le nervous breakdown avec la tension de ta courroie.
Ca n'en vaut pas la peine  ........
Merci Dreineck!
Torde à 90 ou à 45 (comme vu parfois) ?
Non non , à 90°.
Elle est à plat et toi tu la tord à la main pour la mettre à la verticale.
That's all folks !
Dreineck
Message par Tintin300C le Mer 29 Juin 2016 - 14:17
Moi j'ai acheté l'outil. A 25€ c'est complètement inutile à mon sens de s'en privé, surtout que je fais tout moi meme sur le tréteau.
J'ai pas la moto sous les yeux, mais de mémoire il me semble qu'on ne puisse pas la tordre a 90 degrés. 45 me paraît plus réaliste.
Ce qui me laisse penser que si elle se tord à 90, elle manque de tension.
Je vérifie ça demain quand je serais chez moi.
Tintin300C
Son Age : 44
Ville et C.P : 67000 Bas-Rhin
Message par Dreineck le Mer 29 Juin 2016 - 14:23
J'veux bien !
Si elle se tord seulement à 45° roue levée , j'imagine même pas sa tension une fois sur ses roues , avec 2 passagers et leurs bagages , et proche du talonnage au passage d'un dos d'âne.
Dreineck
Message par Tintin300C le Mer 29 Juin 2016 - 14:30
La poulie étant placé juste devant l'axe du bras oscillant et dans le meme alignement, ca n'influe pas.
 Après j'ai fait ce qui est indiqué dans le manuel.
Je connaît un gars qui a dit que il valait mieux suivre les instructions du manuel sous peine de mort immédiate.
Looooooool
Bon plus sérieusement, j'attends les amortisseurs de chez shock factory.
Une fois enlevé, je vérifie la tension sur les butés haute et basse.
Comme ça on sera fixé
Tintin300C
Son Age : 44
Message par Dreineck le Mer 29 Juin 2016 - 15:01
Tintin300C a écrit:La poulie étant placé juste devant l'axe du bras oscillant et dans le meme alignement, ca n'influe pas.
Looooooool
Pourtant , le manuel (qu'il vaut mieux suivre sous peine de mort immédiate) donne deux valeurs de déflexion , suivant que la tension est prise moto levée ou au sol.
19 mm , moto levée.
15 mm moto au sol , sans passager.
So , what's for ?
Dreineck
Message par Tintin300C le Mer 29 Juin 2016 - 15:10
Comme dit, je ferais des mesures avec les amortisseurs déposé.
Comme ca personne ne risquera la mort.
Lol
Tintin300C
Son Age : 44
Message par Street62 le Mer 29 Juin 2016 - 15:19
Sous peine de mort immédiate (décidément c'est dangereux la harley) le manuel utilisateur dit de mettre la moto sur la latérale, et le manuel atelier dit soit sur la latérale sans passager ni bagage, soit la moto à la verticale et la roue arrière décollée du sol.
Et puis sur le SG c'est entre 6,7 et 7,9 mm :)
Street62
Son Age : 47
Ville et C.P : BETHUNE 62400
Harley-Davidson : STREET GLIDE 2009
Message par Dreineck le Mer 29 Juin 2016 - 15:26
Sur le SG , ce serait donc plus tendu que sur l'Heritage ?
C'est curieux qu'il y ai une valeur de déflexion différente pour une même force appliquée.
Ou alors , c'est que la courroie est plus courte sur le SG ...
Dreineck
Message par kerozene le Jeu 30 Juin 2016 - 8:32
Entre nous, si vous tendez la courroie d'1 mm de plus ou de moins par rapport à ce qui est préconisé, je ne pense pas que cela va avoir une énorme incidence!!!
ceci dit , le système de tordre la courroie est pas mal , sinon une règle et une main qui appui sur la courroie c 'est pas mal aussi et suffisant , vous ne croyez pas?
kerozene
Ville et C.P : antibes 06600
Message par Dreineck le Jeu 30 Juin 2016 - 9:21
Bien sûr que oui !
Dreineck
Message par Tintin300C le Dim 10 Juil 2016 - 16:28
Dreineck a écrit:J'veux bien !
Bon bah on va tordre le coup à toutes les idée reçu en commençant par celle-ci qui dit que plus on charge, plus la courroie se tend ...
Bah c'est totalement faux ...
J'ai pris aujourd'hui les mesures ...
Je vous explique comment j'ai procédé.
Moto levé, roue décollée, suspension d'origine sur ancrage d'origine j'ai mesuré exactement 70cm entre le centre de la poulie avant et le centre de l'axe de roue arrière.
J'ai déposé la suspension, et j'ai abaissé la moto jusqu'à la mettre en buté. J'ai mesuré exactement 69,7cm entre les même points.
Conclusion: plus on abaisse la moto, plus la courroie se détend
Vous vous doutez bien que j'ai contrôlé la tension avec l'outil adéquat et ceci dans les 2 extrêmes ... Bah on ne note aucune différence notable.
Du moins pas à l’œil nu avec des outils manuel ...
Et pour finir, j'ai tenté le pliage de courroie, j'arrive à la plier effectivement à 90° mais avec énormément de mal. Limite avec les 2 mains. 45° à une main avant que ça force semble être une bonne mesure pour ceux qui n'ont pas l'outil spécifique ...
Voilà, comme ça au moins les choses sont claires ...
J'ajouterais juste qu'à 20€ l'outil, c'est un peu dommage de s'en privé ... On moins ne subsistera aucun doute ... Car 90° avec du mal pour un petit bonhomme de 74 kgs comme moi n'est surement pas équivalent à 90° d'un vrai biker qui mange un bœuf au p'tit déj ...
Tintin300C
Son Age : 44
Message par TONI le Mar 2 Aoû 2016 - 10:28
Et puis ça se comprends, en duo ou chargé, il nous faudrai un stock de courroie   Tintin, c'est notre pro de la courroie ! Et ta video  . Sinon, au niveau du centrage, je suppose que les deux escargots sont solidaires et tournent en même temps ?
TONI
Son Age : 48
Message par louloupa le Mar 2 Aoû 2016 - 13:12
TONI a écrit:Et puis ça se comprends, en duo ou chargé, il nous faudrai un stock de courroie   Tintin, c'est notre pro de la courroie ! Et ta video  . Sinon, au niveau du centrage, je suppose que les deux escargots sont solidaires et tournent en même temps ?
Non , ils se font la gueule, du coup, maintenant , ils tournent en sens inverse .
Message par TONI le Mar 2 Aoû 2016 - 20:29
Kekon
TONI
Son Age : 48
Message par tidel24 le Ven 2 Mar 2018 - 15:43
ok merci pour les infos
tidel24
Ville et C.P : Perigord Noir 24550
Harley-Davidson : Road King
