Softail Breakout
Page 26 sur 29 • Partagez
Page 26 sur 29 • 1 ... 14 ... 25, 26, 27, 28, 29
Re: Softail Breakout
bonsoir à tous ... effectivement ce sont les photos de chez thunderbike ... louche comme histoire ... en fait elle n'est pas encore faite je pense ... car quand on regarde les infos de plus près, la moto est à l'état brut et non peinte et de plus le siège n'existe pas encore, on peut choisir encore le revêtement ...
daveke- Discoverer
En tout cas c'est sur ce modèle là de chez Thunderbike que je souhaite me rappocher très fort ... je ne m'en lasse pas ... cette réalisation est pour moi la plus belle des breakout ...elle est comme je la rêve ...
daveke- Discoverer
Ville et C.P : Bruxelles 1000
Harley-Davidson : Breakout
daveke- Discoverer
Thules a écrit:C'est l'entreprise Import Conseil qui vend la machine sur le bon coin, 11600€ de chiffre d'affaire en 2014 serait ce une escroquerie
Cyril66- Discoverer
Ville et C.P : 31250 REVEL
James61- Discoverer
Ville et C.P : 67760 Gambsheim
très bon début daveke
Tu as monté le kit Legend Air ?
ça va le faire !
ça va le faire !
Cyril66- Discoverer
Tu as raison , pas clair tout ça ....Thules a écrit:C'est l'entreprise Import Conseil qui vend la machine sur le bon coin, 11600€ de chiffre d'affaire en 2014 serait ce une escroquerie
El Caballero- Full Member
Ville et C.P : Seillans 83440
tr4sh- Full Member
- Son Age : 41
@Cyril ... je n'ai pas encore monté le kit legend car j'attend le manomètre ... pour faire le travail une seule fois ... mais je ne manquerai ps de vous tenir au courant ...
daveke- Discoverer
Ah oui, nous sommes surement plusieurs à être intéressé par ton retour sur le kit Legend
PhilTheBiker- Full Member
Ville et C.P : Entre Morbihan et Finistère
Harley-Davidson : Breakout 2015
c'est marrant, le 800tr/min n'était pas vivable sur la mienne
calage à la remise des gaz
tr4sh- Full Member
- Son Age : 41
et sur le breakout panne de batterie assurée
Thules- Qualified
- Son Age : 36
Ville et C.P : La rochelle 17000
Harley-Davidson : Breakout 2014
après, breakout ou pas, faut juste se poser la question de combien de temps on passe au ralenti ?
tr4sh- Full Member
- Son Age : 41
Je dis brreakout parce que je roule avec mais pour un usage quotidien comme le miens peu importe le temps passé au ralenti si il est trop bas c'est problème de batterie a coup sûr, pourquoi ça dépasse mes compétences
Thules- Qualified
- Son Age : 36
Pas très longtemps , à moins d etre un specialiste des terrasses de café ....tr4sh a écrit:après, breakout ou pas, faut juste se poser la question de combien de temps on passe au ralenti ?
'tin moi en ce moment chuis au ralenti toute la journée . Mais quand je monte en selle GAAAAZ!!!
Beatnick- Full Member
Ville et C.P : Biot 06410
Sinon pour le régime je compte attaquer après les fêtes. En attendant à la vôtre!
Sinon il y a le boitier thundermax qui permet de passer à 650 tmin !! mais apparemment faut changer l'huile et ne mettre que de l'essence à l'indice d'octane 98.
daveke- Discoverer
Petit bricolage d'hiver
Cache axe roue arrière
je suis partie de cache pour 883/1200
que j'ai retaillé pour enlever la fixation pour sporster , un petit coup de lime et de peinture
j'ai fabriqué 2 crochet avec des chevilles molly , décapé le fond, dégraissé
puis collé , j'ai trouvé un ressort diam 9 mm long 300 mm
puis monté le tout en passant le ressort à travers l'axe de roue et voila
RAM DAM- Interested
Ville et C.P : Far West 29
Beau boulot Ram Dam ingenieux et esthétique
Dlareg- Full Member
Ville et C.P : 33000
Beau boulot.
Gilou34- Newbie
Ville et C.P : Montagnac 34530
t1 c'est pas mal du tout..
Thales23- Full Member
Ville et C.P : en Ardèche
Harley-Davidson : Road-King
RAM DAM a écrit:Petit bricolage d'hiver
Ingénieux comme système
Les pots ,ce sont des S§S? Le "son" enfin la mélodie pas trop fort, moi j'avais des slash cut, un poil trop fort.
Riri- Full Member
- Son Age : 74
le problème de baisser le ralentit aussi bas c est 1 la baterie charge pas 2 la pompe a huile ne marche comme il faudrai perso le minimum c est 850 voir 900 en dessous
Laurent95- Full Member
j avais mis de legend air sur mon CB que dire Je pense que le mano est indispenssable car trop gonflé ou pas assez la moto peut se comporter comme un rigide alors que avec le mano on met la pression optimal sans se prendre la tete ensuite pour le confort perso c est un peu mieux mais pas si extraordinaire que ça pour moi ça fonction principal c est vraiment de pouvoir mettre la moto a ras le sol quand elle est a l arretPhilTheBiker a écrit:Ah oui, nous sommes surement plusieurs à être intéressé par ton retour sur le kit Legend
Dans quel but
Thules- Qualified
- Son Age : 36
Thules a écrit:Dans quel but
ne pas avoir besoin de déployer la béquille
Dlareg- Full Member
non car avec le GB rsd l arrière était relevé de 10 cm la photo de l avatar était ma machine
Mon breakout descend à 600 tr/mn quand il est chaud au ralenti.Laurent95 a écrit:le problème de baisser le ralentit aussi bas c est 1 la baterie charge pas 2 la pompe a huile ne marche comme il faudrai perso le minimum c est 850 voir 900 en dessous
L'huile n'est pas standard, t je ne le laisse pas tourner au ralenti pendant 10 min, mais dans des conditions normales de roulage, cela ne pose aucun problème.
jekkil- Discoverer
Ville et C.P : Masnuy-Saint-Jean 7050
Harley-Davidson : FSXB Breakout 2014
» Softail Breakout
» Montage suspension air LEGEND sur Softail Breakout
» Softail breakout custom uniquement
» Recherche Softail Breakout (Terminé)
» Clignotants Thunderbike Stripe Turn sur Softail Breakout
Page 26 sur 29
