Voyant alternateur et batterie!!!
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: Voyant alternateur et batterie!!!
Message par iicare le Mar 25 Avr 2017 - 10:31
Hello tous,
Je ne sais pas si je me trompe,
si un alternateur est en panne , ca ne peut être une panne intermittente , ca fonctionne ou ca ne fonctionne plus, vous confirmez?
iicare
Message par 40fpc le Mar 25 Avr 2017 - 15:17
toujours défaut P0562
40fpc
Ville et C.P : 40220 TARNOS
Message par iicare le Mar 25 Avr 2017 - 16:21
40fpc a écrit:toujours défaut P0562
Pour ma part oui j'ai  P0562 losrque la batterie est faible ,
Quand j'ai ce code P0562 , je vérifie le système charge , je confirme un PB de charge.
je laisse donc refroidir la moto, la charge fonctionne de nouveau ,
j'efface le code ,
Le hic, je n’arrive pas à reproduire le problème systématiquement, c'est une panne intermittente, difficile à reproduire.
Je viens de monter un nouveau régulateur
  Si ce n'est pas le régulateur , alors peut être l'alternateur , je verrai ca en allant au meeting en espérant de ne pas me servire de Macif assistance
iicare
Ville et C.P : Squirrel town close to Grenoble
Harley-Davidson : King of the Road
Message par Voxen le Jeu 15 Juin 2017 - 8:49
Bon c'est mon tour, voyant de batterie qui s'allume et ne s'éteint plus depuis quelques jours... mais c'est aléatoire, je peux rouler sans l'avoir et d'un coup il s'allume.
Au niveau des codes diagnostique j'ai ceci :
ECM : P0562 (Battery Voltage Low)
BCM / SPD0 : B2272 (BCM or Speedometer voltage high)
ABS : C0563 (Device Voltage High)
Je suis passé hier chez mon gris, il m'a dit que c'est le régulateur ou le strator qui est en train de lâcher, mais comme ça ne le fait pas en permanence il ne peut pas diagnostiquer, et il ne veut pas changer l'un ou l'autre pour se rendre compte que le problème ne venait pas de la pièce changée...
Du coup ça ne m'arrange pas car je dois partir au mois d'aout, 10 jours dans le sud ouest, et j'ai pas envie que la moto tombe en rade la bas.
J'ai lu quelque part qu'il y avait un défaut sur les softail de 2012 et que HD a changé les pièces gratuitement, je vais aller voir la concession pour demander s'il n'y aurait pas le même défaut sur ma Switchback qui est aussi de 2012 (l'espoir fait vivre).
En tout cas c'est un problème pénible car je ne peux pas entreprendre des réparations couteuses sans être sur, et j'ai maintenant le risque permanent de tomber en panne !
Voxen
Ville et C.P : Aspremont 06
Message par Thanhlinh le Jeu 15 Juin 2017 - 9:50
Bonjour, j'ai actuellement le même cas que certains d'entres vous. Par intermittence les voyants moteur et batterie s'allument puis s'éteignent au bout de quelques minutent ou restent fixent également durant un temps. J'en ai parlé à mon Gris qui me parle de suite d'un souci avec mon alternateur. Mais me conseille de resserrer le cosses de la batterie me disant que du fait des vibrations cela peut les desserrer. Dans un premier temps j'accède à la batterie et les resserre. Mais au bout de quelques jours cela recommence. Je croise en collègue ayant un Sporster et qui m'explique que lui aussi avait eu le même problème. Il la emmené sa belle chez le Cons et la passe à la balise pour regarder les codes erreurs et en même temps faire le ménage car apparemment il en avait pas mal. Son Cons lui dit alors que c'est peut être dû à la connexion de sa béquille latérale qui pourrait être également à l'origine du problème. Vous en pensez quoi ? Parce que là moi je cale  net. J'aurai plus tendance à croire mon Gris.
Thanhlinh
Son Age : 46
Message par iicare le Jeu 15 Juin 2017 - 17:30
Dans mon cas c'etait un Probleme de regulateur.
Mieux vaut changer soi-même  le regulateur,
sur mon RK de 2012 ca prend 10mn pour le changer.
En after market le prix d’un regulateur entre 100 et 150€, En conc 387€
iicare
Message par Thanhlinh le Jeu 15 Juin 2017 - 17:56
Et sur quel site vas-tu ?
Thanhlinh
Son Age : 46
Message par Voxen le Jeu 15 Juin 2017 - 18:04
iicare a écrit:Dans mon cas c'etait un Probleme de regulateur.
En effet je reviens de la concession, test de la machine : régulateur mort.
350€ pour la réparation !!!
Et le pire c'est qu'il y a eu un rappel sur mon modèle, il l'a vu sur l'ordinateur mais le rappel est expiré depuis 2014 !
Je n'étais pas au courant vu que j'ai acheté la Switchback l'été dernier, en occasion...
Bref il vont essayer de voir s'ils peuvent me le faire passer quand même, mais si c'est pas possible je vais sans doute le changer moi-même.
Voxen
Message par iicare le Jeu 15 Juin 2017 - 18:24
Voici un lien pour la piece, c'etait pour mon RK 2012
http://ksmotorcycles.com/mcs-regulateur-de-voltage.html
iicare
Message par iicare le Jeu 15 Juin 2017 - 18:25
Pour le changement du regulateur
iicare
