48 ne démarre plus ! ( Vidéo )
Page 2 sur 3 • Partagez
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: 48 ne démarre plus ! ( Vidéo )
c'est pas faux !Panther a écrit:dans ce cas, elle tomberait en panne après 20 ou 30 kms de roulage, l'allumage ne tournant que sur la batterieDOM50 a écrit:c'est peut-être le régulateur qui est HS, pas de charge de la batterie...![]()
et si en plus elle a du mal à démarrer, je lui donne pas 5 ou 10 kms pour tomber en rade![]()
DOM50- Interested
DOM50 a écrit:c'est pas faux !Panther a écrit:dans ce cas, elle tomberait en panne après 20 ou 30 kms de roulage, l'allumage ne tournant que sur la batterieDOM50 a écrit:c'est peut-être le régulateur qui est HS, pas de charge de la batterie...![]()
sur mon 883 R le régulateur est tombé en panne, ça ne ma jamais empêcher de rouler pour aller au bureau et j'habite à 62 Kms de mon lieu de travail
bien sur au bout d'un certain nombre de Kms les voyants moteur et batterie commençaient à s'allumer.
mais elle a toujours bien démarrer .
colnago4- Full Member
Son Age : 50
en principe le voyant moteur s'allume dès que l'alternateur ne débite plus
maintenant ce voyant ne préviendra pas en cas de panne du régulateur (enfin, je ne pense pas
c'est que le régulateur commençait à décliner mais chargeait encore la batterie
bien sur, mais pour les motos à injection, la battery se décharge encore plus vite
bad company- Full Member
Son Age : 74
Ville et C.P : deux sèvres
Harley-Davidson : SBL 103
Kickback a écrit:La batterie du sportster est petite pour l'effort qu'on lui demande au démarrage. Passé deux bonnes semaines c'est assez fréquent qu'elle soit déchargée.
A savoir qu'il faut faire au moins 25 bornes pour recharger le coup de démarreur. Peut être que ton pote ne fait que de petits trajets et de ce fait la batterie ne recharge pas complètement à chaque sortie.
Est ce que sa moto n'était pas concernée par le product program 0912 sur le régulateur de tension. à voir avec son concessionnaire...
Sur une moto qui ne roule pas énormément et sur un sportster en particulier, je ne peux que recommander vivement la pose d'un Optimate.
Je sais pas ou vous trouver vos batteries mais moi si elle ne démarre pas durant un mois même en hiver elle ne se décharge pas et la moto démarre
et il faut vraiment insister pour vider la batterie
coco- Qualified
Ville et C.P : rodez
probablement, ton fatboy n'a pas d'injection, c'est ça...
Son Age : 74
@ MrReimJ:
problème résolu
ou pas
problème résolu
Son Age : 74
c'est quoi l'injection??
1340 fat
1340 fat
coco- Qualified
ah bon . et à cause de quoi ?bad company a écrit:bien sur, mais pour les motos à injection, la battery se décharge encore plus vite
Avec l' injection, il faut alimenter la pompe à essence, les injecteurs , le chauffage des sondes lambda , l'ECM .
On ne parle pas de la même chose, tu as un 1340, la batterie est beaucoup plus balèze! ;)coco a écrit:Kickback a écrit:La batterie du sportster est petite pour l'effort qu'on lui demande au démarrage. Passé deux bonnes semaines c'est assez fréquent qu'elle soit déchargée.
Kickback- Newbie
Son Age : 42
Ville et C.P : Roazhon, 35000
Harley-Davidson : 1000 fonte, 1975
Rillettes- Full Member
Son Age : 67
Ville et C.P : Le Mans
Vous moquez pas, il voulait dire les injections avec leurs alarmes, ca pompe un peu plus...
El3ctra- Full Member
... c'est vrai, notre Sport' ne roule pas tous les jours et si il reste 3/4 semaines sans rouler, je dois lui refaire une charge pour pouvoir le relancer.
Samuraï- Modérateur
Son Age : 48
pour info, la campagne de remplacement des régulateurs est la n°0912, bulletin M-1325C, début de la campagne le 11/06/2012 et on me l'a remplacé le 13/07/2012... z'ont pas perdu de temps pour appliquer...
renseigne toi si tu fais partie du lot... ou pas ...
DOM50- Interested
Ville et C.P : MANCHE (50)
Harley-Davidson : FORTY EIGHT 2012
Salut à tous !
Je reviens vers vous pour vous dire se qu'il en est. Mon ami à déposé sa 48 chez HD pour la 2ème fois. Ils l'ont examinés dans tous les sens, mais sont revenus sur le fait que c'est la batterie qui est de mauvaises qualité... Ils lui ont dit qu'il ne roulerai pas assez avec et qu'elle n'a pas le temps de se recharger. Bizarre sachant qu'il roule autant que moi et je n'ai eu aucuns soucis...
MrReimJ- Discoverer
Son Age : 30
Ville et C.P : Longjumeau 91160
Harley-Davidson : Iron 883 XL
Panther a écrit:ah bon . et à cause de quoi ?bad company a écrit:bien sur, mais pour les motos à injection, la battery se décharge encore plus vite![]()
à cause de électricité, c'est clair, l'injection bouffe pas mal de électricité, tandis le carbu pas du tout...
Son Age : 74
Mais quand cela arrive sur une 48 de 2012 après 300 km...
Et qu'elle redémarre avec des câbles....ou après avoir rechargé la batterie.
c'est qu'elle ne recharge pas du tout, il doit avoir un défaut quelque part, car il ne peut pas avoir autant de 48 concerné.
Faya- Interested
Son Age : 46
Ville et C.P : 01000 DOMBES
Harley-Davidson : Vrod Muscle 2013
Tu peux y mettre un optimiseur de batterie de type OptiMate ou CTek. Il maintient la charge et fait travailler la batterie. Ca prolonge sa durée de vie.
enix250- Full Member
Son Age : 48
Ville et C.P : 30250
Harley-Davidson : 883 custom
MrReimJ a écrit:Bah justement, la batterie a été changée la 1ere fois, et ça recommence ! elle est restée à l'arrêt seulement 5 jours... ou alors quelque chose décharge la batterie? ou elle ne se recharge pas en roulant?
pour en être SUR --> elle est à quel voltage la batterie ?
avec un voltmetre , tu auras un chiffre et ... tu sauras !
Jallie- Full Member
Ville et C.P : Montreal
Fait un teste de ton circuit de charge, et tu verras que tu as certainement un problème de charges.
voir ;
les fiches !!
régulateur !!
voir même une coupure au bobinage du stator !! mais bon ??? je pense plus aux 2 premières idées
voir ;
les fiches !!
régulateur !!
jiji06- Full Member
Ville et C.P : nice, 06000
Salut à tous !
Bon depuis tous se temps, mon ami n'a plus eu de soucis... En fouillant bien, sa concessions s'est aperçu que la cons Harley qui l'a depanée (Bory) lui avait seulement rechargée la batterie et non changée comme ils l'avaient dit... Pas cool! Du coup, il roulait avec une batterie de mauvaise qualité ça déjà déchargée. Sa conssession (S-One) lui en ont remis une neuve, et depuis, plus rien... Par contre on sait tjr pas pourquois elle s'est déchargée la 1ère fois. Bref, depuis il roule sans compter et sans soucis, c'est le principale ;)
À bientôt
À bientôt
MrReimJ- Discoverer
Son Age : 30
reste plus qu'à enrouler ! plus de soucis !
DOM50- Interested
Mon pote du nord a eu le même problème sur son 48...Le cons de Séclin à changé les batterie et régulateur neuf gratuitement après sa durée de garantie, il lui disait qu'il y a un rappel des défauts sur les 48 surtout "régulateur et batterie"
sportylow14- Full Member
Ville et C.P : caen 14000
Harley-Davidson : chop 1200 & Softail 1340
MrReimJ :MrReimJ a écrit:Salut à tous !
À bientôt
..../Merci à tous pour vos réponses, et pour répondre à Guillou 01, oui la batterie à bien été changée, facture à l'appui. Le souci c'est qu'elle se décharge bien trop vite, même en roulant :/
La bécane est encore sous garantie et elle partira en cons dans la semaine, peut être qu'il trouveron d'où vient le problème cette fois si. Je vous tiens au courant du diagnostic /......
Lambé- Full Member
Ville et C.P : Brest même !!
Ouai il y a bien eu foutage de gueule de la part de Bory. Ils ont fait mine de changer de batterie mais c'est S-One qui s'est aperçu en fouillant bien que ça a tjr été celle d'origine.... Et pour la facture en fait s'était juste une sorte de papier récapitulatif de la modif effectuée après la panne mais pas une vrais facture... Donc en fait on avait pas de preuve qu'il s'agissait d'une batterie neuve ou non.
MrReimJ- Discoverer
Son Age : 30
Page 2 sur 3
