-45%
Promo sur la Trottinette électrique GoRide Pro – Larges roues ...
193.99 € 349.99 €
changement des pneus. DAFY et les autres
changement des pneus. DAFY et les autres - Page 3 Empty Re: changement des pneus. DAFY et les autres
Message par alro06 le Lun 27 Oct 2014 - 16:36
ehman a écrit:
hdmarcel a écrit:Salut ehman,
T'as pas a toucher a la courroie quand tu change un pneu arriere. Tu devise l'axe et c'est tout,par contre, faut pas s'amuser a jouer avec les tendeurs car la aprés, t'as du taf pour remettre tout en ligne.
Là tu m'apprends quelque chose..
Ce que je ne comprends pas, dis-moi si je raconte des conneries, mais la poulie est bien solidaire de la roue arrière, donc lorsque tu démontes cette même roue, tu détends forcément la courroie ??
Ce que je comprends c'est qu'en ne touchant pas au tendeurs, lors du remontage, la courroie retrouvera sa tension d'origine, c'est bien ça ??
Manu
j'aimerai bien savoir qui a raison car je vais changer mes pneus prochainement. Merci à tous  ou du moins aux bons mécanos  changement des pneus. DAFY et les autres - Page 3 90029
alro06
Message par robotriri le Lun 27 Oct 2014 - 19:07
les deux peuvent avoir raison, le but est de virer l'axe, soit sans toucher au tendeurs ou en les mettant à zéro.
voila, sinon rien de bien difficile pour retendre la courroie du moment que tu respecte la tension de courroie.
Ville et C.P : Zone Vert
Message par botalu le Lun 19 Sep 2016 - 8:41
salut à tous
après une petite frayeur samedi dernier sous la pluie, je pense qu'il est temps de changer mon pneu AR
(voir les 2 ? faut mieux faire les 2 en même temps ?)
l'un d'entre vous est-il allé chez Dafy Cachan dernièrement et peut-il faire un REX ? -merci
j'ai actuellement des Scorcher 31, par quoi les changer Scorcher 11 ? Commander II ?
botalu
botalu
Ville et C.P : Région Parisienne
Harley-Davidson : Nightster 2011
Message par Zuma le Sam 8 Oct 2016 - 11:33
Je viens de changer les deux pneus de ma Street Bob.
J'ai été confronté au dilemme "enseigne type Dafy dont on ne sait pas si ils savent faire" VS "concession hors de prix"
J'ai finalement acheté mes pneus sur allopneu (super tarif, comme Dafy) et les ai faits livrer au garage "Relais Total de Bercy" à Paris, car le mécano a la réputation de savoir s'y prendre avec les américaines.
Le tarif est fixe, de mémoire 87 euros de main-d'oeuvre pour les deux pneus. (40 et 47 je crois).
Zuma
Zuma
Son Age : 36
Ville et C.P : LGC 92250
Harley-Davidson : Street Bob 2010
Message par Laurent45 le Sam 8 Oct 2016 - 12:09
Un lève moto, ça coûte pas bien cher, comme ça vous démontez vos roues chez vous et vous allez pratiquement n'importe où pour faire monter et équilibrer vos roues.
Perso, je suis allé chez un spécialiste du pneu et ça m'a coûté 25 € de montage équilibrage et comptez aux alentours de 300 Euros pour un jeu de pneus.
Laurent45
Ville et C.P : Briare 45250
Harley-Davidson : FLTRXS 2018
Message par william25roger le Sam 12 Nov 2016 - 13:59
C'est ce que je viens de faire, acheter un lève moto et je pourrais démonter ma roue avant et l'emmener pour changer le pneu et faire l'équilibrage sans compter toutes les autres interventions possible grâce à cet outil.
william25roger
william25roger
Ville et C.P : MATHAY 25700
Message par marsu56 le Sam 12 Nov 2016 - 14:31
Manu
changement des pneus. DAFY et les autres - Page 3 Img_2017
changement des pneus. DAFY et les autres - Page 3 Img_2018
sur un softail c'est ça les tendeurs et en aucun cas tu les desserres pour démonter ta roue
Message par Philippe94 le Sam 12 Nov 2016 - 14:40
J'ai été chez CARDY à Maisons-Alfort (94) pour faire réparer une crevaison sur le pneu de mon V-Rod.
Démontage de la roue puis du pneu, réparation,remontage.
Pas de problème, pas de trace sur la jante, travail propre.
Lors du changement des pneus, j'irai là-bas.
Par contre il faut s'y prendre au moins 2 mois à l'avance pour commander les pneus, c'est plus sûr car ils ont surtout les dimensions les plus courantes.
Philippe94
Philippe94
Harley-Davidson : FAT BOY S
Message par Patallume le Sam 12 Nov 2016 - 14:46
Philippe94 a écrit:J'ai été chez CARDY à Maisons-Alfort (94) pour faire réparer une crevaison sur le pneu de mon V-Rod.
J'y ai fait changer tous mes pneus et plaquettesNRS,electra;sport et bientôt le street jamais eu un soucis et les mécanos sont sympa  changement des pneus. DAFY et les autres - Page 3 90029
Patallume
Patallume
Harley-Davidson : Fat Boy 114
Message par briggs le Sam 12 Nov 2016 - 16:29
j'ai demandé au mécano de Moto-expert de BRUAY (62) qui m'a confirmé qu'il faisait les vidanges et les changements de pneus sur Harley de manière courante. quelqu'un a déjà tenté l’expérience ?
briggs
briggs
Ville et C.P : 62
Harley-Davidson : XL883 SUPERLOW-2013
changement des pneus. DAFY et les autres - Page 3 Empty Michelin commander 2
Message par magicman31 le Dim 17 Déc 2017 - 9:43
J'ai vécu la même chose, mais cette fois-ci chez le concessionnaire HD à Dardilly (Rhône) qui me les a proposés à 550 euro!
J'ai fini par les acheter chez Allo'pneu pour la moitié, y compris le montage. Excellent accueil, travail bien fait rien à redire.
Cordialement
magicman31
magicman31
Ville et C.P : 69004 Lyon (69)
Harley-Davidson : Sportster 883N Iron anno 2010
Message par william25roger le Dim 17 Déc 2017 - 11:46
Lors de mon démontage de mes roues et surtout pour l'arrière, grâce à mon lève moto je n'ai pas eu besoin de toucher au réglage du tendeur de la courroie.
Après avoir enlevé l'axe de la roue, j'ai tout simplement levé au maximum le lève moto pour enlever la roue et la courroie, un jeu d'enfant
changement des pneus. DAFY et les autres - Page 3 P1140910
changement des pneus. DAFY et les autres - Page 3 P1140911
Je ne regrette pas l'achat de cet outil et j'ai pu emmener les roues dans le coffre de ma voiture chez DAFY à côté de chez moi (283,80 € les 2 pneus METZELLER à flanc blanc montage compris)
william25roger
william25roger
Message par hdmarcel le Mer 20 Déc 2017 - 7:52
Bin oui william 25 roger,c'est pratique. Le plus dure est le remontage de la roue arriere, le mieux c'est d'etre a 2, tu en bave moins car la roue est quand meme assez lourde.
hdmarcel
hdmarcel
Harley-Davidson : FLHTC carbu
Message par william25roger le Mer 20 Déc 2017 - 8:29
hdmarcel,
Je n'ai pas eu ce problème car après avoir positionné la roue arrière au sol sous la moto, j'ai tout simplement descendu la moto avec l'aide du lève moto sans toucher à la roue et une fois positionnée j'ai mis l'axe sans difficulté en fait j'ai fait la même chose pour enlever la roue mais dans l'autre sens tout en conservant la roue au sol jusqu'à ce qu'elle se dégage toute seule (bien attaché quand même la moto).
J'ai mis 1/4 heure par opération
william25roger
william25roger
changement des pneus. DAFY et les autres - Page 3 Empty Pneus
Message par magicman31 le Dim 28 Jan 2018 - 8:47
Prends les Michelin commander 2 ! Excellent compromis pour n'importe quel climat. Tenue de route exceptionnelle par temps sec, moto carrément méconnaissable. A 250 euro, difficile de faire mieux, à condition d'aller chez un grossiste du genre allo'pneu.
Bonne route!
magicman31
magicman31
Message par fabiien35 le Mer 7 Fév 2018 - 17:05
Le choix des pneus est une chose, mais le plus important est que le garage qui monte vos pneus sache comment retendre la courroie et pas le faire à la rache. Pensez à demander s'il a l'outil de tension de courroie et s'il connait la valeur du réglage ;)
fabiien35
fabiien35
Son Age : 26
Ville et C.P : LAVAL 53000
Harley-Davidson : Softail héritage 1340 de 1996
