Importer un itinéraire Google Map sur la boombox
Page 3 sur 3 • Partagez
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Importer un itinéraire Google Map sur la boombox
Pas simple , pas simple tout ça
on va faire à l'ancienne , utiliser le gps , que quand je serais pommé
quand même pour vos explications
bertoy- Full Member
Non tout à fait, pas simple et en plus piégeux car même une appli comme Via Michelin qui te délivre des fichiers .gpx, fichiers lisibles sur la BB, importables, ne sont pas traduits en parcours par le Gps. Et tu de dis, c'est parce que c'est français et que les amerlocs nous snobent. Et bien même un tracé réalisé sous HD Ride Planer m'a fait les même misères. Lisible mais non traduisible en itinéraire, c'est complètement fou. Prise de tête assurée, mais une fois que t'as réussi, c'est tout bon.bertoy a écrit:Pas simple , pas simple tout ça![]()
Bon courage...
Grisou60- Qualified
Son Age : 67
Ville et C.P : Verneuil en Halatte 60550
Salut,flhtk73 a écrit:Bonjour
Après avoir bien galèré voici ma solution pour importer un itinéraire Google Map sur la boombox 6.5 gt sans passer par tout l'arsenal de logiciel type Babel ou autre
Tout d'abord créez votre itinéraire sur Google Map en ne mettant pas plus de 9 points, y compris le départ et l'arrivée (la boombox est limitée à 9 points)
Ensuite bien lire le lien ci dessous:
http://moto-gt.fr/dossier/766/itineraire-GPS-Gmap.html
Charger la page convertion URL
Coller l'URL de l'itinéraire Google Map
Cliquer sur le format de sortie GPX et récupérer le fichier en GPX qui va se télécharger automatiquement sur votre bureau
Le charger sur une clef USB formatée en fat32 pour les mac
Allez dans la boombox dans accueil nav, menu et importer
Brancher votre clef USB et charger le fichier.
Pour l'ouvrir, accueil, nav, Ou?, plus, voyages et sélectionnez votre itinéraire.
Et voilà, miracle ça marche.
Méthode marchant pour tout type de GPS en format de fichier GPX
DEPUIS LE TEMPS QUE JE CHERCHAIS LA SOLUTION
Un immense merci au forum moto gt
Voilà, bonne route à tous
Je découvre ce fil de discussion : MERCI
BearRider- Discoverer
Ville et C.P : Maisons-Alfort
perso j'utilise ITN Converter en export GPX marche nickel sur la BB
harley587- Newbie
Ville et C.P : 67000
Harley-Davidson : Road Glide CVO 2015
MERCI ! MERCI ! et surtout MERCI ! Plus facile quand on te donne la clé de la porte !
bigcricri- Discoverer
Ville et C.P : 57220 bockange
Harley-Davidson : electra glide ultra classic ru
depuis longtemps pour mes itinéraires j'utilise ce site HD
https://maps.harley-davidson.com/map/create
comme sur Google map tu rentres ton itinéraire que tu transformes en fichier GPX
ensuite, je connectais on GARMIN au PC et je transférais le fichier
avec la BOOM je viens de faire le test
la procédure est la même sauf que tu sauvegardes sur un clé que tu branches ensuite sur la connection USB de la boite à gant
sur la BOOM, tu passes en module GPS et tu cherches l'option "importer" et tu suis les consignes
et hop, tu es prêt à partir
et si ton itinéraire plait à d'autres, tu peux également l'exporter sur une clé et faire des heureux
voilà, si ça peut servir à quelqu'un
ronin- Full Member
À peine reçu ton nouveau RG que tu es à fond dans l’utilisation De là boom box.
DOUDOU- Full Member
Je viens de regarder le site HD , ils proposent une application mais pas valable en Franceronin a écrit:depuis longtemps pour mes itinéraires j'utilise ce site HD
Il faut être sur un PC pour réaliser la planification et l’importer sur une clef
Je n’arrive Pas à planifier sur un téléphone
DOUDOU- Full Member
DOUDOU a écrit:Je viens de regarder le site HD , ils proposent une application mais pas valable en Franceronin a écrit:depuis longtemps pour mes itinéraires j'utilise ce site HD
voilà, si ça peut servir à quelqu'un![]()
sur téléphone je ne sais pas, je le fais toujours sur un PC, l'écran est plus grand et à nos ages on voit mieux
par contre sur le site que j'ai indiqué tu peux faire des itinéraires en France sans aucun problème
ronin- Full Member
J'ai testé https://kurviger.de/fr ce WE.
Le problème quand tu charges le trajet, c'est qu'il te faut partir du point de départ. Sinon, il te guide jusqu'à lui...
Du coup, si je veux faire une pause dans la journée sur un long trajet, et que j'éteins la moto, le GPS se coupe. Quand je redémarre, il faut recharger le trajet...
Y'a t'il moyen que le GPS de la moto détecte l'endroit où je suis sur le trajet pour me faire partir de la sans vouloir retourner au point de départ?
Annihilator- Full Member
Son Age : 44
@Annihilator - J'ai essayé d'utiliser Kurviger et ça marche plutôt bien. Ce que je fais en général, c'est que je mets un point de repère de trajet à un endroit juste après mon point de départ. Un point par lequel je suis certain de passer et du coup, je mets "passer au point suivant" lorsque je commence à suivre l'itinéraire et le GPS reprend son guidage sur l'itinéraire prévu en zappant le premier point.
Je ne sais pas si c'est très clair....
Lolo Rider- Full Member
Ville et C.P : Vaucluse 84
Harley-Davidson : FLHTK
Merci j'essaye cette semaine en prévision de Morzineronin a écrit:DOUDOU a écrit:Je viens de regarder le site HD , ils proposent une application mais pas valable en Franceronin a écrit:depuis longtemps pour mes itinéraires j'utilise ce site HD
DOUDOU- Full Member
Lolo Rider a écrit:@Annihilator - J'ai essayé d'utiliser Kurviger et ça marche plutôt bien. Ce que je fais en général, c'est que je mets un point de repère de trajet à un endroit juste après mon point de départ. Un point par lequel je suis certain de passer et du coup, je mets "passer au point suivant" lorsque je commence à suivre l'itinéraire et le GPS reprend son guidage sur l'itinéraire prévu en zappant le premier point.
Merci pour ton retour Lolo. C'est clair.
Je pense qu'on a pas le choix. Il faut mettre des points de passage pour pouvoir se "raccrocher" à l'itinéraire sans devoir le reprendre depuis le début.
De mémoire, l'application pour le TomTom rider est tout aussi facile et intuitive à utiliser, mais c'est le même. Si tu es déjà en route et que tu charge un trajet, il te guide au point de départ d'abord...
Vu que Vendredi, je pars pour l’Allemagne pour un trajet de presque 700 bornes, va falloir que je prévoit au moins deux points de passage (pour faire le plein)...voir plus. Ça sera mieux au cas où.
D'ailleurs, j'ai pas regarder ni poser la question:
Sur la Boom Box, c'est bien la cartographie Europe au moins. Pas juste la France?
Son Age : 44
Oui fonctionne bien aussi pour moi
harley587 a écrit:perso j'utilise ITN Converter en export GPX marche nickel sur la BB
Math972- Discoverer
Math972 a écrit:Oui fonctionne bien aussi pour moiharley587 a écrit:perso j'utilise ITN Converter en export GPX marche nickel sur la BB
Idem pour moi, ITN, puis je mes le nombre de points de passage que je veux, comme cela la BB na pas le choix est obligé de suivre la route indiqué, problème, si pour X raison vous êtes obligé de dévier du parcourt et que vous ne passé pas par un point noté, elle veux absolument que vous faisiez demi-tour, dans la BB aller dans le sous menu et faite ignoré ce pont de passage.
robotriri- Full Member
Son Age : 50
Il y a la cartographie Europe. J'ai déjà utilisé la BB en Ecosse, Angleterre, Belgique, Espagne... là, je vais tester l'Irlande et le Pays de Galles !!
le truc par contre, c'est que je mets un bon nombre de repères car la BB a la fâcheuse tendance à recalculer l'itinéraire en tirant des lignes directes entre les points.
Je vais voir pour mon trajet vers l'Allemagne et mettre un maximum de check point. Ça permettra de recalculer plus souple le trajet en cas de merdouille avec la Boom Box.
Son Age : 44
boombox
robotriri a écrit:Math972 a écrit:Oui fonctionne bien aussi pour moiharley587 a écrit:perso j'utilise ITN Converter en export GPX marche nickel sur la BB
Apparemment ITN ne fonctionne sous mac?
fantasia91- Full Member
Harley-Davidson : Street glide Cvo 2020
donc je suis passé sur un Pc classique, pas de problème, mais, j'ai bien formater la clef, je met la box sur le gps mais cela m'indique qu'il ne reconnait pas le fichier ?
sur ITN au moment de l'enregistrement il propose une quantité de point GPX, est-ce qu'il y en a un en particulier à pointer ?
Page 3 sur 3
