Sifflement sur le pot arrière gauche de mon RK
Mon pote Zébulon m'a fait remarquer que l arrière gauche de mon échappement S & S produit un sifflement
Je possède un RK de 2013 en stage 1 screaming Eagle
Help ..... que dois je faire pour faire cesser ce bruit à par changer mes pots ....
Merci d avance
Merci d avance
Garfield 84- Full Member
Ville et C.P : - PASLIERES 63 - OLLIERGUES 63
Harley-Davidson : Road King 2013
Re: Sifflement sur le pot arrière gauche de mon RK
T'es sûr que c'est le pot qui siffle, pas la courroie/poulie..
El3ctra- Full Member
Non j ai vérifier ce matin et c 'est bien le pot qui siffle.
il siffle ou il vibre ? j ai eu le cas sur la mienne (pot droit qui faisait un bruit bizarre a certains regimes ) c etait simplement un probleme de silent bloc celui qui sous le porte sacoches ! j ai tout dessere,arrose avec du lubrifiant /degrippant tout resseré et depuis plus un bruit !
pat58- Full Member
pat58 a écrit:il siffle ou il vibre ? j ai eu le cas sur la mienne (pot droit qui faisait un bruit bizarre a certains regimes ) c etait simplement un probleme de silent bloc celui qui sous le porte sacoches ! j ai tout dessere,arrose avec du lubrifiant /degrippant tout resseré et depuis plus un bruit !
Non j'ai vérifier ca vient bien du pot ....
Ce que tu peux faire, c'est permuter les silencieux si c'est possible pour voir si le bruit a changé de côté car un silencieux qui siffle, c'est zarbi..
Effectivement je vais tenter cette première solution de permuter les pots je te tiens au jus El3ctra
Bon après une dernière manipulation ( intervertir les pots ) .. le sifflement est toujours présent .... conclusion ce sont les pots S & S qui donnent ce sifflement ... j ai également fait tourner la bécane sans les pots et plus de sifflement ... voila ... snif vais devoir changer les pots ...
T'as des chicanes dans ces pots.. Pas moyen de les tomber pour voir ce qui cloche..
oui il y a des chicanes mais pas possible de les retirer sans les abîmer. Je viens de commander des "MAX 2" vidés le bruit sera plus agréable et plus fort bien sur ... je vais garder mes pots S & S en cas de contrôle ...
Je reviens à la charge ... alors résolution première j ai changé les pots ... plus large et ensuite j ai condamné la valve air pour le second pot donc maintenant les deux pots jouent leur rôle et plus aucun sifflement et le son est correct .....
Et maintenant , c'est qui qui siffle ??????
Yves2000- Full Member
- Son Age : 72
Ville et C.P : Draguignan 83300
Harley-Davidson : Dyna Super Glyde Custom 2011
Yes Yves ....
» Fuite amortisseur ??
» Sifflement de boîte en première
» Feux arrière gauche Dyna wide glide 1993 (Trouvé)
» Sifflement en première
» sifflement lors d'un freinage avant.
